ホテル (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ホテル (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"ホテル"を検索した結果 32件中21〜32 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[12996686] wimaxに接続されたPCにつないで使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/05/11 11:39:30(最終返信:2011/05/22 22:37:35)
[12996686] ...す。二番目の質問が言葉が足りなくて、誤解を与えてしまってすみません。いいたかったことは、ホテルなんかでLANが使える場合は  LAN→SkyLink LAN-W150N/AP→wif...GW-USWExtremeにはPCの存在が必須ですよね。USBタイプだから当然です。でもホテルのLANなら、SkyLink LAN-W150N/APだけあれば、PCがなくてもiPod...てくれれば、買わなくてすむんですから。「PC無しで使いたい場合も多いので」っていうのは、ホテルでiPodだけ使えればPCなしで済んじゃう場合も多いので、SkyLink LAN-W15... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...宅のインターネット環境じゃないんですか。 「ホテルなどの」という部分で言えば、その環境次第です。 ※たとえばホテルなどの施設を想像した場合   部屋のLANポー...補足でした。) ありがとうございます。 説明不足で、申し訳ありません。 使い方ですが、ホテルなどのインターネットができるランケーブルが、ある場所で、 壁紙〜機械〜パソコン........を持ち込んで使うのは、個人的には、ちょっとどうかと 思うところがあります。 使う施設(ホテルなどの・・)の管理者に聞くのが正論のような気がしますよ。 なるほど、ありがとうございます... 詳細
[12477356] 設定の手順
2011/01/08 08:43:49(最終返信:2011/01/17 14:42:17)
[12477356] ...GalaxyTabにてアクセスポイント追加 ですぐでした。 Tom4Tonさん ありがとうございます。 この週末、出張先のホテルで試したところ、うまく接続できました。 ただ、セキュリティーや速度の設定はまだしていませんので、... 詳細
[12404783] WAN側を無線-LAN側(パソコン)を有線接続
2010/12/22 20:42:14(最終返信:2011/01/03 20:24:37)
[12404783] ...境しかないホテルでのwifi利用)と逆です。 海外といっても色々ですね いくら国際規格でもその国の認証が取れてない場合 国内の端末は違法ですね。 ホテルの環境で無...ご存知の方、いらっしゃれば教えてください。 何故このような質問をするかというと、海外でのホテルのLAN環境は無線(wifi)になっていることが多く、会社のサーバに接続するシンクライア...末で使用出来るか不明です。(スタンドアロンで使える?) USB子機等が接続出来ない場合 ホテル側が考えてるサービスの想定外なのでは。 海外ならトラブルも考え 安心できるPCを持ち込... 詳細
[10375725] 職場での接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/10/27 12:31:16(最終返信:2009/10/27 16:59:12)
[10375725] ...番の目的は、出張時にホテル客室での有線LAN接続→無線化が目的でした。 ですので、危険な行為を犯してまで職場で挑戦するのは止めときます。 今度、出張時にホテルで試してみます! ホテルでしたら、このままの...番の目的は、出張時にホテル客室での有線LAN接続→無線化が目的でした。 ですので、危険な行為を犯してまで職場で挑戦するのは止めときます。 今度、出張時にホテルで試してみます! ホテルでしたら、このままの... しかしながら、Safariをタップすると「インターネットに接続できません」とでます。 ホテルのLANケーブルなど、つなぐだけでOKと有ったので職場でも行けると思ったのですが… 簡単... 詳細
[8967426] ACアダプターの大きさはどうですか?
2009/01/21 13:58:42(最終返信:2009/05/13 23:16:11)
[8967426] ...今のところこちらの商品の方に魅力を感じています。 > Birdeagleさん なるほど、その問題は気がつきませんでした。 ホテルの部屋に、外人の電波Gメンに踏み込まれたりしますとかなりヤバいですね ^ ^;)。 そのあたりも含めて熟考します... 詳細
[9389110] ビジネスホテルでアクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/04/13 19:40:29(最終返信:2009/04/13 23:45:36)
[9389110] ...X01HTは別途ソフトをダウンロードしてWLA2-G54Cとのかんたんアクセスに 使えそうなのですが、このWLA2-G54Cはビジネスホテルに出張で持っていって そのまま接続して使えるものなのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。 kymtmyk1967さん...macとX01HTはとてもうまくつながります。 でもGW-MF54G2とX01HTはなかなかつながりません。 先日出張先のホテルでPC持って行ったとき、 PCはつながったけどX01HTは駄目‥…ほとほと疲れました。 とてもとても... 詳細
[7120155] 早速使ってみました
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155] ...です。 あとは、どのホテルでもOKか? ってことですが、 ぶっちゃけ「ホテルの回線との相性次第」ですね。 大半のホテルではそのまま繋ぐだけで...。 ホテルでの使用とのことですが、これ、そういった環境でiPod Touchにも接続できるのでしょうか? カカオ60%さんこんばんは。 繋ぎ方としては、ホテルのL...LAN-PWG/APRの廉価版ともいえる本機ですが、出先のホテルの部屋から繋ぐと言う一番多そうな場面ではシンプルなこれが一番かと。 製品裏のシールに書い... 詳細
[7976090] ACアダプタの仕様について
2008/06/22 21:23:55(最終返信:2008/10/02 00:31:02)
[7976090] ...海外に持ち出して使うつもり? 無線は各国で規制が違うから、電源をあわせても、そっちのほうが問題だと思うよ。 今、韓国のホテルで220Vのコンセントにさしていますが、何の問題も無く使えてますよ。 法規制上100Vと表記していますが... 詳細
[6807076] ホテルでの使用について教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2007/09/28 01:24:42(最終返信:2007/09/28 02:03:56)
[6807076] ...出張先のホテルで、LANに、差し込むことで無線LANとしてPSPの使用が可能でしょうか? もし、使用できるなら、簡単で小さく良いなぁと思うのですが・・・できないのでしたらそのように使える機種があるようでしたらお教えください...でしたらお教えください。 ホテルのLANの差込の先にはルーターがあると考えて下の図を見れば... http://buffalo.jp/products/catalog/network/wca-g/easy... 詳細
[4028150] 非常に小さくていいです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > WL-330g)
2005/03/06 09:44:01(最終返信:2005/03/16 23:16:39)
[4028150] ...専用のキャリングケースに ケーブルも含めてすべてが収まります。 無線内蔵ノートPCと一緒に出張時に持って出て、 ホテルの有線LANや、現場の有線PCを無線LAN化して ワイヤレス接続が出来るので便利便利です。 出張時の必須アイテムになりました... 詳細
[2215340] coregaWLAP-54GT
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/12/10 07:42:18(最終返信:2003/12/10 07:42:18)
[2215340] ...メビウスからレッツノートに変えたらた内蔵無線LANが自宅でつながらない。空港やホテルではホットスポットで利用できる。そこでコレガに電話したが何回かけてもつながらない、PCには電波が届いている。FAXで... 詳細
