ミュージック (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ミュージック"を検索した結果 238件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8011842] ファーム2.40 SCEA公式映像
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/06/30 21:16:34(最終返信:2008/07/01 23:00:21)
[8011842]...DivX社とパートナーシップを結んでいるようですし。 ただ今回のアップデートではMP3サラウンドはミュージックのみと思われますが動画はどうなんですかね…。 まぁMP3サラウンドの再生対応のみならずステレオCDからサラウンド録音できら面白そうですけど...詳細
[8015889] 明日のアップデート
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/07/01 19:28:29(最終返信:2008/07/01 19:28:29)
[8015889]...可能になる とのことで凄く期待してしまいます。 BDもアップコンバート可能になったようですし、ミュージックMini操作パネルなんかも面白いです。 その他にも強化されています。 PSPも程よくアップデートされていますし次回も楽しみです...詳細
[7960831] 画面を録画したい
2008/06/19 14:15:16(最終返信:2008/06/22 19:17:50)
[7960831]...現在、HDMI端子をTVに繋いで見ています。 PS3内に取り込んだミュージックファイルの再生とその時のバックグランド映像(地球とか月の映像)を録画したいのですが、別売のD端子ケーブルを買えば、持っているD端子入力付きのDVDレコーダー(東芝機)に...詳細
[7958211] スライドショーにランダム再生がほしい
2008/06/18 21:59:59(最終返信:2008/06/19 21:31:47)
[7958211]...インターネットから得た写真などをプリントアウトするのに重宝しそう・・・ ゲーム画面なども印刷できたらいいのに・・・(できるかどうか知りませんが) ミュージックも指定時間にジャンプできる機能があると解消されますね。 PSPのビデオでは5分おきのサムネイルが出てジャンプできる機能があるので可能性はありますね...詳細
[7888085] PCからPS3のデータをダウンロードできますか?
2008/06/02 19:27:13(最終返信:2008/06/03 13:23:07)
[7888085]...PCを配信サーバーにするので見られないと出ていたようですが、 そうなのでしょうか? PS3をミュージックサーバーにしていたのですが、いちいちテレビのスイッチを入れ、 使用電気量も多いので、ipod nano...詳細
[7748797] 80023101
2008/05/01 21:21:49(最終返信:2008/05/31 15:32:29)
[7748797]...「設定の初期化」を行ってください。 なお、以下の設定が初期化されます。 ・DVD/BD設定 ・ミュージック設定 ・チャット設定 ・本体設定 ・日付と時刻設定 ・周辺機器設定 ・ディスプレイ設定 ・サウンド設定...詳細
[7828173] PS3の設定
2008/05/19 16:44:36(最終返信:2008/05/22 23:19:25)
[7828173]...サンプリング周波数をアップサンプリングする機能で、単純に言って音質を上げる働きをします。 尚、ミュージック設定で、音楽CD出力周波数を「44.1 / 88.2 / 176.4 kHz」に設定して下さい...詳細
[7134011] フリーズの頻度について。
2007/12/19 08:34:18(最終返信:2008/04/21 00:15:04)
[7134011]...しても、フリーズはないですし。。。 また、バージョンUP内容も、ボイスチェンジャー、ミュージック、ビデオ関連なので、フリーズするような内容でもないような感じがいたします。 いずれに...にフリーズしていましたがver2.1になってからは改善された様ですね。以前はビデオ、ミュージック、メッツセージボックスなどを操作していると頻繁にフリーズしていました。 bono(...しました。 皆さん初めまして。回答ありがとうございます。 こどものパパさんみたいにミュージックを聞いてる時とかフリーズするので困ってるんですけどバージョンアップによって改善される...詳細
[7644328] 皆さんのPS3の使い道
2008/04/07 23:10:44(最終返信:2008/04/16 02:48:21)
[7644328]...ウイルス感染しないので)。 後は、オンラインバトル(どのゲームでも)です。 動画、フォト、ミュージックデータは、そこそこです♪。 >taku-jackさん この方法がありましたか。 有難う御座いました...詳細
[7653479] 何が原因?
2008/04/10 00:35:56(最終返信:2008/04/14 21:52:15)
[7653479]...と表示されるようになり、そのたびに仕方なく再構築するのですが…。 再構築されたデータの内フォトとミュージックデータのタイトルなどがほとんど文字化け状態なのです。 そこでバックアップデータをリストアするも...詳細
[7665040] you Tubeの見方
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/04/12 21:36:04(最終返信:2008/04/13 18:45:49)
[7665040]...それはPSPが正常に接続されていない証拠と考えて良いでしょう。 ちなみに、PSPのメニュー画面に表示されている、フォト、ミュージック、ビデオの項目は、それぞれ上のフォルダの、PICTURE、MUSIC、VIDEOに相当します。...詳細
[7647310] アップデート
2008/04/08 18:24:11(最終返信:2008/04/10 09:58:32)
[7647310]...現在公式サイトのアップデート情報には載っていない変更を確認したので 報告しておきます。 ■ビデオやミュージックでファイルを再生する際、前回再生したファイルが選択されるようになった (以前はスリープ状態にすると...(以前はスリープ状態にすると、一番上のファイルが選択されていたので、ファイルを探すのが面倒だった) ■ビデオとミュージックのファイルは別々にレジュームが機能するようになった (以前はどちらか最後に再生したファイルのレジュームが保存されていたため不便だった)...詳細
[7620967] 2.20へアップデート後の問題点
2008/04/02 14:31:39(最終返信:2008/04/03 14:37:56)
[7620967]...確認するとミュージックフォルダにあるんですよね…。 因みにミュージックの場合は購入当初から同様の症状でした。 MP3・MPEG-1・MPEG-2などはきちんとビデオならビデオ、ミュージックならミュージックと認識してくれるのですが...因みにPS3に保存する場合動画データなのに何故かミュージックフォルダしか選択できません…。 DL終わると ダウンロードが完了しました 保存先:ミュージック と表示されますが実際はビデオに保存されてます…...詳細
[6725510] デザイン
2007/09/07 07:29:23(最終返信:2008/03/17 13:18:08)
[6725510]...PSPも仰向けでゲームやれば落とすかも? PSPはたとえば写真(ちょっとショット)、ビデオ(メモリーカドで)、ミュージック(ビジアライザー)、ロケフリ(TV)、WWW等、卓上で使用したい環境が一杯有るので、ラップトップ型なら使いやすいかなと思ったしだいです...感じ方は人それぞれですので。。。 >PSPはたとえば写真(ちょっとショット)、ビデオ(メモリーカドで)、ミュージック(ビジアライザー)、ロケフリ(TV)、WWW等、卓上で使用したい環境が一杯有るので、ラップトップ型なら使いやすいかなと思ったしだいです...詳細
[7381621] SACD
2008/02/12 20:44:59(最終返信:2008/02/16 02:37:33)
[7381621]...ソニーのオーディオ事業部の方が個人的に運営しているサイトです。 じょにびぐ殿  まず「PS3は、ミュージックプレーヤーとしてはトランスポーターである。」と言う事が大前提です。ですので、AVマルチから出力...詳細
[7335027] CDから取り込んだ曲をランダム再生したい。
2008/02/03 11:16:58(最終返信:2008/02/03 14:54:16)
[7335027]...すべての曲をランダム再生できればと考えています。 ご存知の方、居られましたらよろしくお願いします。 XMBのミュージックのところで□ボタンを押すとフォルダ分類が切り替わるので、『すべて』になるまで押し続けます。 も...詳細
[7303956] ミュージックの表示
2008/01/27 22:48:23(最終返信:2008/01/28 10:14:58)
[7303956]...ミュージックのトラック、アーティスト表示がおかしいのですが、誰か知ってる人はいますか、教えてください。 詳しく言うと、トラック、アーティストの表示が :<!”%:: ←こんな感じで表示されます、ちゃんと表示されるのもあれば...詳細
[7291555] SACD再生
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/01/25 13:36:02(最終返信:2008/01/26 18:29:14)
[7291555]...私もこれにはソニーに頭が上がりませんが、ですがよく考えて下さい。  音質というのは解像度だけで決まるのではありません。ミュージックプレーヤーとしてのPS3はあくまで「トランスポーター」であり、音を決める要因は他に委ねられています...詳細
[7283918] CD情報取得について
2008/01/23 20:16:05(最終返信:2008/01/26 12:07:37)
[7283918]...iTuneと比べて、ユーザー数が少ないので情報登録数が少ないのも原因でしょうね。 ちなみに、Sony製のミュージックCDは大丈夫ですね。 他社製は基本的に無視してる感じですな、Sonyは。 みなさんありがとうございます...詳細
[7244403] 初期不良に関して、教えて下さい
2008/01/14 02:36:34(最終返信:2008/01/14 21:27:20)
[7244403]...とりあえずいらないもの(ゲームのインストールデータなど)は消して コピー可能なデータ(フォトやミュージック コピー禁止でないセーブデータ)を 取り出した後にバックアップユーティリティーでバックアップをすることをお勧めします...詳細
