ミュージック (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ミュージック"を検索した結果 238件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7207682] DLNAでパソコン内の写真を表示
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/01/05 18:47:54(最終返信:2008/01/10 23:13:53)
[7207682]...アドレスで識別可) それを「許可」してやるだけです。 PS3側は、XMBのフォト・ミュージック・ビデオのどれかで一度「メディアサーバ検索」をしてやれば、 後はどのメディアでも自動...に保存している人にはかなり便利だと思いますよ。 是非お試し下さい♪ 同様に「マイミュージック」以下にある音楽ファイルをPS3で聞いたり、「マイビデオ」以下の動画を見ることも出来...登録してあった 音楽(XPに初期から入っているもの)は再生できたのですが、 1、マイミュージックに移したCDのフォルダーが認識されませんでした。 2、それでここに移したAACファイ...詳細
[7130863] アップデート
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2007/12/18 15:28:43(最終返信:2007/12/20 20:14:33)
[7130863]...in Japan)のチャンネルを開いて、マライアキャリー、HITOMIの懐かしい曲などをバックミュージックをかけてながらいろいろなホームページを見ています。 今回のファームウェアアップでインターネットブラウザしながら音楽が聞けるようになって...[RSS]OPMLファイルの取り込み/フォト再生を可能にした [ビデオ]場面ごとのプレビューを可能にした [ミュージック]ビジュアライザーの充実 実際に使えるのが上の2つですが・・ ネットラジオですが、公式的には...詳細
[7075614] PS3でインターネットが出来る、との事ですが・・・
2007/12/06 00:37:39(最終返信:2007/12/19 22:27:20)
[7075614]...JPEG(DCF2.0/Exif2.21準拠) TIFF,BMP,GIF,PNG -----(ミュージック)では、次の種類のファイルを再生できます----- メモリースティックオーディオフォーマット(ATRAC)...詳細
[6993840] 次世代ビットスリーム
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/11/17 12:18:24(最終返信:2007/11/27 00:21:26)
[6993840]...質問ばかりで申し訳ありません。 THXでLPCM入力の場合にTHXミュージックモードに固定されるのはアンプの仕様でしょうね。THXミュージックモードは多チャンネル音楽再生に適したモードなので、映画などのサ...従来のDDやdtsの場合はビットストリームに変えれば良い のでしょうか? また、アンプ側ですが、LPCMに設定するとTHXモードが ミュージックに固定されるのですが、この設定よりも PCM+[DD]PLUxMOVIE等の方が恩恵があるのでしょうか...詳細
[7006205] PS3で見るBD版「ダイ・ハード4.0」がすごいらしい
2007/11/20 11:49:54(最終返信:2007/11/26 11:30:29)
[7006205]...アンプ側でビットストリームはTHXセレクト2等できるのですが LPCMではそれが出来ずTHXはミュージックモードのみになります。 すいません、私自身少しあやふやな所があったようです。 PS3で再生できるDTS-HDはコアストリームと言って...詳細
[6985492] HDD使用量についてお聞かせください
2007/11/15 07:36:14(最終返信:2007/11/16 23:34:11)
[6985492]...なりかかるのでとっていません(笑) ゲームだけなら、20ギガあれば足りるでしょうが、ミュージック、フォト、動画、データを入れていくと、最低でも、80ギガは使うかな? この話は、趣味... 私は、前に書き込みをいたしました「DLNA対応のLAN型HDD」にデータ(フォト・ミュージック・ムービーetc)を移す事でのみ、共有ができるものだと思っておりました。 ここから...ink先の通りにWMP設定を行えば、上記のHDDを買わなくても、PC内にあるフォトやミュージックやムービー(もちろん対応するもの)を共有することが出来るということでしょうか? ...詳細
[6982417] バックアップについて
2007/11/14 14:01:37(最終返信:2007/11/14 19:17:35)
[6982417]...PLAYSTATION®3規格ソフトウェアのセーブデータ*1 - (フォト)の画像ファイル - (ミュージック)の音楽ファイル*2 - (ビデオ)の動画ファイル*2 - (インターネットブラウザ)で登録したブックマーク...詳細
[6943084] みんな!XBOX360、Wii買おうぜ!
2007/11/04 18:54:44(最終返信:2007/11/13 13:48:37)
[6943084]...kefuさんのお話を読んで; 本スレッドとは関係ないのですが、確かにiPod用のDockなんて出てくると、 ミュージックをPS3に落とさずにおけるので、HDDスペースが手狭になりま せんね。本来、SONYですから、WALKMAN用Dockといきたいでしょうが...詳細
[6956869] 何故かSCEEだけ先行ファームウェア Ver.2.00を公開!?
2007/11/08 10:49:02(最終返信:2007/11/08 22:04:29)
[6956869]...XMB;(クロスメディアバー)のアイコンや背景をカスタマイズできるようになりました。 >詳しい情報を見る プレイリスト プレイリストを作成して、[ミュージック]と[フォト]のコンテンツを整理できるようになりました。 >詳しい情報を見る インフォメーションボード...詳細
[6943555] はじめてのゲーム機で・・・
2007/11/04 20:42:59(最終返信:2007/11/05 06:45:25)
[6943555]...カテゴリーごとに分けてコピーします。 あとはPSPを起動したさい、メインメニューから、フォト、ミュージック、ビデオの各項目を選択すれば、メモリースティックにコピーしたファイルをPSPで再生することができます...詳細
[6883573] エリート購入しました
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2007/10/19 18:28:24(最終返信:2007/10/28 15:37:06)
[6883573]...(爆) 360は、ミュージックサーバーの機能も兼ね備えたパーソナルな、高性能マシンなんだよ!^^;; 誰さんとは、違って…ボソ †遊びにCome In…♪ >360は、ミュージックサーバーの機能も兼ね備えたパーソナルな...360はミュ-ジックサ-バ-にもなるし… なやむぜぇ-?!? >360はミュ-ジックサ-バ-にもなるし… 箱○をミュージック鯖にする意味が分からん ってかHDDの中に入れる必要性無いでしょ PCと連携できるんだし HDDの単価からしたらPC用の方が遙かに安い...詳細
[6886586] 内蔵HDD交換時のバックアップについて
2007/10/20 13:50:45(最終返信:2007/10/26 07:00:23)
[6886586]...今になってHDDを160Gに交換したいと思っています。過去のスレも見たのですがいまいちはっきりしないので、質問させてください。フォトやミュージックなどはUSBメモリー等にバックアップできるとして、ダウンロードしたゲームや体験版も再ダウンロードできるとして...詳細
[6848382] ミュージックについて
2007/10/09 12:30:42(最終返信:2007/10/09 14:08:24)
[6848382]...素人な質問ですみません。 PS3のミュージック再生で iPodのようなプレイリスト作成とか アルバム、アーティスト分けが 出来るのでしょうか? プレイリストは出来ませんが、アルバム、アーティスト、ジャンルと分類は変えられます...詳細
[6844793] 連続再生不可&USB充電&別売ワンセグの電波
2007/10/08 15:31:49(最終返信:2007/10/08 17:57:16)
[6844793]...改善できる方法があるならアドバイスお願いします。 1.VIDEO連続再生不可?ファームウェアでの改善を期待していいものですか? ミュージックの△ボタンのような機能がビデオには、なぜないのか疑問です。 ビデオは連続再生できないしLRボタン利かない...詳細
[6815786] ミュージックフォルダ と FMトランスミッター使用時について
2007/09/30 13:31:18(最終返信:2007/10/02 15:40:29)
[6815786]...メモリースティックのミュージックフォルダにパソコン内のミュージックファイル(フォルダごとでもOK)をコピペする方法 があるかと思うのですが、2の場合メモリー内のミュージックフォルダに音楽ファイ...ので質問内に勘違い・誤字。脱字があるかと思いますが宜しくお願い致します。 で、まずミュージックフォルダ(ファイル)についてですが PSPへの音楽ファイルの転送方法は 1:ソニ...ダに音楽ファイルが入っているのは当然なのですが、1の場合、音楽ファイルはメモリー内のミュージックフォルダに 入らず新たなフォルダが作成されていてその中に音楽ファイルが入るフォルダと...詳細
[6793180] ファイルを変換
2007/09/24 15:28:58(最終返信:2007/09/29 22:07:08)
[6793180]...ィベートする必要があります。 保管場所はメモリースティック内の「MUSIC」フォルダに「マイミュージック」内のアルバムフォルダごと置けますし、そうすればWMPで認識されているジャケット映像も表示されます。...詳細
[6742401] 3.70アップデートキタ━━(゜∀゜)━━!!
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ)
2007/09/11 16:12:25(最終返信:2007/09/23 20:27:19)
[6742401]...メモリースティックDuoに保存された動画を再生する時にシーンサーチができるようになりました。 ミュージックとフォトの同時再生に対応しました。 [リモートプレイ]のメニューにボタン割り当てを追加しました...詳細
[6781027] ミュージックプレイヤーとして使用したい
2007/09/21 13:47:16(最終返信:2007/09/22 15:59:37)
[6781027]...質問なんですが、嫁がミュージックプレイヤーを欲しがっていて これから出るipodタッチか新型PSPで迷ってるのですが...が値段もipodの半額に近いのと画面が大きいのでいいかなと思ってるのですが、 肝心のミュージックプレイヤー機能の性能はどうでしょうか? やはり起動や再生に手間がかかりますか? PS...出先から「トロステ」を操作できるのはかなり魅力的だと思いますが如何ですかw 奥さんのミュージックプレイヤーとして購入する為、pspかipodタッチのどちらかを選択しようとするなら、...詳細
[6739595] 光ケーブル
2007/09/10 21:19:20(最終返信:2007/09/11 13:30:14)
[6739595]...5秒くらいたってから音がでるのですが正常なんでしょうか? 後一つ気になる事があるのですが、バイオハザードなどの最初のメニュー画面でバックミュージックの流れない画面ではカーソルを動かしたらなる効果音がならないのですが、これも光ケーブルでつないだ時の仕様なのでしょうか...チョンジーさん。 接続先はアンプです。カーソルの音がしないのはプレステの電源をいれた時のメニュー画面でバックミュージックが流れない所でもカーソル音がしません。例えばメモリーカードの消去画面でもカーソル音がしません。...詳細
[6712839] PS3にDR.DAC2を繋いでCDをアップサンプリングしてみました。
2007/09/03 22:11:28(最終返信:2007/09/05 10:02:37)
[6712839]...jp/lifestyle/articles/0709/03/news009.html 音声出力をPS3のミュージック設定で、[44.1/88.2/176.4kHz] を選び、CDを再生するとDR.DAC2側176...詳細
