ミュート (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミュート (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"ミュート"を検索した結果 72件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15463023] H800とのマイク性能の差
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset H600)
2012/12/11 08:13:44(最終返信:2012/12/11 15:35:30)
[15463023] ...-44dBV/Pascal +/-3dB 周波数特性 : 100Hz~8kHz ノイズキャンセリング機能 : 対応 ミュート機能 : 対応 オジーンさん 詳しく説明ありがとうございました。 こちらを検討してみます♪ ... 詳細
[15425001] PCから音声受信
 (ヘッドセット > ロジクール > Logicool Wireless Headset TH600)
2012/12/03 02:24:50(最終返信:2012/12/03 11:05:17)
[15425001] ...PC、レノボY580 BTはバージョン4 PCの音声ミュートで音声を、この製品で聴けないですかね〜 仕事帰りが夜中なもんで…何方か博識有る方宜しくm(__)m 自己解決しました(^^)出来ない事は無いですよね... 詳細
[15060730] スカイプですが
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2012/09/13 20:24:59(最終返信:2012/09/16 02:48:59)
[15060730] ...これ単体でミュートできますか? 初心者1980さん こんばんは。 再生一時停止ボタンの長押しで出来るっぽいですね。 取説 http://www.sonymobile.co.jp/support/us... 詳細
[14282441] ステレオミニ4極マイクミュート付カナル型
 (ヘッドセット)
2012/03/13 12:15:27(最終返信:2012/03/13 17:34:28)
[14282441] ...com/item/K0000297006/ これ使えそうですね。 思ったのが、製品情報のページとかにミュート機能について 書かれていない事が多いみたいで、ネットだけじゃ探しにくいですね。。。 量販店にもすべての製品があるわけじゃないですし・・・...これをベースにもう少し高機能なものも無いか探してみて 無さそうだったらこれにしようかなと考えてます。 製品仕様の所にミュート機能が書かれていないし、 レビューとかは見逃しやすく悪戦苦闘中なので、めっちゃ助かります・・・(苦笑)... 詳細
[14083681] 2台の機種を同時に接続することは出来ますか?
2012/01/29 19:28:46(最終返信:2012/02/14 21:07:30)
[14083681] ...S2でやるつもりなんですが実際にこの2機種でできた方いますか? お尋ねの機種とは違いますが  音楽再生中の着信には音楽がミュートされ着信音が鳴ります。 ヘッドセットの通話ボタンを押すことで切り替えなど気にすることなく通話に入ります... 詳細
[13744601] スカイプの声が小さいです。マイクブーストなどについて
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSUH05)
2011/11/09 21:28:39(最終返信:2011/12/18 13:15:56)
[13744601] ...使ってるOSはウインドウズ7になります。 早速の返答ありがとうございます。 声が小さいみたいでして、ミュートはオフになってます。 またミキサーを最大にしても大きくなりませんでした。 まぁどうしても調整がうまくいかない時は... 詳細
[13558572] 自分の声が聞こえません
 (ヘッドセット > ロジクール > H330)
2011/09/28 17:50:39(最終返信:2011/09/29 15:03:16)
[13558572] ...自分の声がヘッドホンから聞こえません。 スカイプで試すとマイクは正常に動いているようです。 オーディオ設定でミュートになっているのかと思って調べてみても 画像のようになって「マイク」の設定がありません。 どうすればいいでしょうか... 詳細
[13225510] 素朴な疑問…(PC側の音について)
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2011/07/07 17:02:20(最終返信:2011/07/28 04:05:55)
[13225510] ...PC側の音は外には聴こえなくなりますが、このヘッドホンで聴く場合、 PC側はいちいち手動でミュートにしなければいけないのでしょうか? ただ、PC側をミュートにしてしまうと、 そもそもヘッドホンからも音が出なくなってしまうんじゃないかと...素人考えで思ってしまったり…f^_^;)ポリポリ それか、ヘッドホンのスイッチを入れると、自動的にPC側はミュートになるとか? ド素人な質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。 Tackn_4649さん... 詳細
[13036157] マイクについて
 (ヘッドセット > ROCCAT > ROCCAT Kave)
2011/05/21 23:57:36(最終返信:2011/06/07 22:33:56)
[13036157] ...kaveを注文して使っていたところ音量調節器?にMIC MUTEと書いているボタンがありますが、押してもマイクがミュートになりません。 これって壊れてるのでしょうか? ちなみに円形のボタンとその周りのカチカチ回る調節するところの機能はわかりませんけど... 詳細
[13005904] 音声コマンド、音声案内
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/14 00:37:18(最終返信:2011/05/22 12:51:52)
[13005904] ...(通話中に同時にボタン( - )を上下(+)およびボリュームのボリュームを押した後) ミュートオフ (通話中に中にミュートで同時にボタン( - )を上下(+)およびボリュームのボリュームを押した後) ロストコネクション... 詳細
[12164175] iPhone4で使った際、アラーム音がMW600に回らない(鳴らない)
2010/11/04 17:44:09(最終返信:2010/11/04 17:44:09)
[12164175] ...MW600で鳴らない。  前機種のHBH-DS205では、これをつないで音楽再生中であれば、  本体は鳴らず、音楽がミュートされアラームが鳴った。  MW600で音楽を聴いているとアラームに気付かないため致命的。 2.着信音がMW600で鳴るのはいいが...iPhone4本体も同時に鳴る。  前機種のHBH-DS205では、これをつないで音楽再生中であれば  音楽がミュートされ着信音が鳴るだけで本体は鳴らなかった。 3.着信音がMW600で鳴る際の音量が妙に小さい。... 詳細
[11789682] ペアリング可能ですが、こちらの声が相手に届かない
2010/08/20 23:03:35(最終返信:2010/08/21 21:36:05)
[11789682] ...音量の調整の「録音」では、 ・録音コントロール ・マイク が表示され、 これら全てにチェックをいれて、且つミュートにチェックを入れていない状態に するのですが、マイクを認識できないような状態に陥ってしまう結果、... 詳細
[11709178] スタンドマイク コクヨのBUFFALO BSHSM06WHについて
 (ヘッドセット)
2010/08/02 08:28:11(最終返信:2010/08/02 08:28:11)
[11709178] ...すると接続のときのノイズと息によるノイズは出るようになったのですが、相変わらず声には反応しません。録音もしてみましたが入りません。 サウンドのミュートやボリュームは触ってみましたが、以前別のヘッドセットを使ってたときのままなので使える状態のまま変えてないです... 詳細
[11490868] ボタンの押しやすさなど
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/06/13 17:00:47(最終返信:2010/07/27 08:02:03)
[11490868] ...購入検討中です。 ミュート機能を使う際、ボリューム+−同時押しとなっていますが ボタンの押しやすさ(位置、固さ等)は如何でしょうか? 以前Plantronicsのヘッドセットを使用していましたが ボタンが小さい上に固くて指が痛かった経験があります...今更遅いかもしれませんが…。 ミュートボタンはヘッドセットの上部にありますが押しやすいですよ。 ミュートをONにした時に音声で知らせてくれますし、OFFの時も知らせてくれます。 あと充電中の通話は説... 詳細
[11667745] PC接続時マイクを切るには?
2010/07/23 18:49:57(最終返信:2010/07/23 18:49:57)
[11667745] ...PC接続時マイクを切るにはどうすればよいのでしょうか? 音楽等聴いている時、マイクが音を拾ってしまいます。 説明書には通話中にマイクをミュート設定にする方法は載っているのですが…... 詳細
[11547242] ちぎれた
 (ヘッドセット > エレコム > HS-NB01UBK)
2010/06/26 16:14:23(最終返信:2010/06/26 16:14:23)
[11547242] ...ネックバンド部分も装着しては広がり装着しては広がりで、使わない間は輪ゴムで縛ってしめていました。音質はとってもいいですよ。相手の声だけミュートや、自分の声だけミュートもボタンひとつで簡単です。安いなり、ってところでした。... 詳細
[11477317] 装着感がイマイチです。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ABK)
2010/06/10 15:22:33(最終返信:2010/06/24 11:26:11)
[11477317] ...なかなか多機能です。 ボタンは「電源」とボリュームの「+」と「-」の3つしかありませんが、長押しなどで、ミュート、曲送り・戻しや電話着信・切断、リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 メーカー製品情... 詳細
[11358962] PS3で使用された方へ質問
 (ヘッドセット > ロジクール > H360)
2010/05/14 12:59:11(最終返信:2010/06/12 19:32:06)
[11358962] ... あれから悩んだ末に購入して試しました 問題なく使用できました Voコントロールは使えませんがミュートは使えます メガネ着用している方はメガネの耳に掛かる部分が厚いもの(プラスチック製など)で使用すると耳が痛くなるかもしれません...して入力機器をH360にすればマイクが使えるようになります 一応確認しますがH360のマイクがミュートになってませんか? 早速のご回答ありがとうございます。設定の音声機器の設定のところでマイクの設定を「切」以外にして... 詳細
[11425570] 購入したので感想を
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE07ASV)
2010/05/29 21:42:14(最終返信:2010/06/10 15:09:25)
[11425570] ...コントローラーにはボタンが「電源」とボリュームの「+」と「-」の3つしかありませんが、長押しなどで、ミュート、曲送り・戻しや電話着信・切断、リダイヤル、ボイスコールなどの操作が出来ます。 メーカー製品情... 詳細
[11250577] Skypとの連携に失敗
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/04/18 21:04:30(最終返信:2010/04/19 18:27:03)
[11250577] ...通話が始まるまでミュートになっていることもあったので 1の調整で、テスト音を出しながら試す。 2は、まれに相性があって、音量調整がうまくいかなかったり 音質が悪くなったり。ミュートからの復帰に時間がかかったりすることも... 詳細
