(NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/13 19:00:37(最終返信:2014/06/16 14:35:20)
[17622770]
...すね.....。 録画はブルーレイレコーダーへ今まで通りして、各デバイスはApple TVでミラーリングするってことだと、このタイムカプセルを買う意味があるか考え物ですけど、買うことでメリットはあるのかすら判断できない自分の無知さに疲れます...
(NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2014/05/31 23:07:39(最終返信:2014/06/01 04:01:46)
[17579020]
...仕様PC:windows8のノートパソコン 2TのHDDをミラーリングで使用しています。 ISOファイル(2.5G)のファイルをNASにコピーしようとすると 容量不足と言われてしまい保存ができません...アーカイバを利用して分割するという方法もあります。 見当違いだったら無視していただいて結構です。 >2TのHDDをミラーリングで使用しています。 これだけだと「環境」についての情報が足りないですね。 「内蔵したHDDの型番」などの情報も有ると良いかも知れませんm(_...
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808]
...本製品を使用し、ミラーリング処理をしています。(RAID1というのでしょうか?) 2年ほど使用しましたが、エラ...るものと思っていましたが、このケースは無理だそうです。 これって、一般的なNASのミラーリングシステムでは当然なのでしょうか? 素人考えでは、フロッピードライブに例えると......を挿入すれば、データは読み出し可能。 というものをイメージしていました。 こういったミラーリング対応ディスクはないものでしょうか? 他の製品でも同じなのかどうか、ご教示いただけな...
[17527165] NAS変更時既存のHDのデータをフォーマットせずに使えるか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2014/05/17 23:08:05(最終返信:2014/05/20 11:41:53)
[17527165]
...。たまたま出来たと考えたほうがいいです。まして、ミラーリングしたい重要なデータとなれば尚更です。 私もミラーリングは構築していますが、片方のHDDが不調になった時...しくないのでとんちんかんな質問かもしれませんがお力貸してください。 やりたいことがミラーリング?(要はデータがだんだん大きくなってきて大切になったのでデータの安全性を図るため)の...19にて使っていたHDを219に刺してそのまま使い、さらに、それを新しく買ったHDとミラーリングさせてデータをダブルにして安全性を高めたいと言うことでした。 これはやはりできない...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/07 11:19:04(最終返信:2014/04/07 20:11:30)
[17388798]
...(家族を傷つけないように) PCがATXでH87とかのチップセットなら、ベアドライブの価格でミラーリングできるし、24時間運転のHDDの台数はなるべく減らしたいので。 USBドライブは、アイドルの回転停止が難しいので24時間運転には向きません...アイドルの回転停止が難しいので24時間運転には向きません。 まとめると、、、 PC内蔵: 原本、ミラーリング、編集作業 NAS: バックアップ兼参照用 (差分転送) PC外付け: 世代管理、落雷/ウイルス対策(通常はオフライン...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/02/25 02:10:33(最終返信:2014/03/01 09:28:08)
[17234100]
...会社のPC入れ替えに伴い、導入を考えています。 ミラーリングRAIDの設定で、 10人程度のユーザーで、データ保存先に使うには、問題ないですか? また、アクセス権限の設定等は容易にできますか? ローカルPCには...
[17231551] ファイルを80GB削除しても空き領域表示が増えない・・・
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2014/02/24 14:27:13(最終返信:2014/02/25 22:40:06)
[17231551]
...もう何年もお世話になって重宝しています。RAID1(ミラーリング)で使っています。 不要のものをバックアップ用外付けHDやBDに移すなどしてきましたが、それでも空き領域は着実に減り続け、ほぼ満杯に近づいたので...
[17192857] RAIDの再構成とルーターのポート解放について教えてください
2014/02/15 02:43:19(最終返信:2014/02/17 15:47:07)
[17192857]
...購入に至ったきっかけは使わなくなったSATAのHDDが余っていたのを活用しようと思ったからです。 さて、2本のHDDを挿したら自動的にミラーリング構成のRAIDが構成されてしまったようです。 自分としてはRAID0の構成にしたかったのですが...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/15 18:10:22(最終返信:2014/02/16 10:00:42)
[17195489]
...独自フォーマットしているので、本体が壊れるとどうしようもないということで、結局は、WHS2011で、ミラーリング、外付けHDDにバックアップという方式になりました。TV録画はこのレールに乗らないんですよね。本当に皆さん苦労されているんですね...
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201]
...先に外付けHDD(USBタイプ)の方が故障率が高く、あまり意味が無いかと存じます。 Time-Machine機能とNASのミラーリング機能でのHDD交換リビルド機能、万が一のNAS独自のクラウドサーバへの自動連動保存機能を考えると...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/12/20 11:25:15(最終返信:2014/01/13 21:43:28)
[16977645]
...Raid1(ミラーリング)対応のNAS購入の理由は、離れて暮らす家族との写真データ共有とバックアップ。よって、HDDアクセス中の停電等によるクラッシュやデータ喪失対策として、UPSとの連携を考えました...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation for SOHO LS-WXB4.0TL/R1J)
2014/01/03 10:14:28(最終返信:2014/01/04 18:19:25)
[17028859]
...する場合は、2台でミラーリングして1台をホットスタンバイにすると良いかもしれません。 どのくらいの容量が必要なんでしょうか? 4TB未満だとRAID5よりドライブ2台のミラーリングのほうが良いでしょうから...困る(どの様な使用目的でもそうでしょうが…)業務で使用します。 メーカーのサイトでは、 「3年保障 & RAID1(ミラーリング) 安心して業務に使える SOHOモデル」 と、謳っておりますけれど、 「RAID1」とはどの位信頼性が良いのでしょうか...
[16966600] linkstation 電源ランプ 青色 点滅
2013/12/17 10:50:33(最終返信:2013/12/24 11:16:39)
[16966600]
...この製品を安心して使用することが不安でなりません。 NASは、バックアップ目的で運用する訳で、 いくらミラーリング(RAID 1)モードでデータを分散保存していても、 今回のように故障すればデータが失われてしまったに等しい...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/12/07 09:40:29(最終返信:2013/12/12 22:14:11)
[16925671]
...新しいHDDが刺さったと認識されて、再構築(元からささっているものからミラーリングを開始)が無事始まりました。 4Tなので10時間以上はかかりますが、ミラーリングをしているだけなので、再構築後もデータは当然消えていないはずですが...バックアップすることが肝要です。 「教授」→「教示」 >4Tなので10時間以上はかかりますが、ミラーリングをしているだけなので、再構築後もデータは当然消えていないはずですが、再構築後に再度報告します。...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494]
...なら製品はあります。(HDL2-A) まあ、RAID 0 は RAID じゃないし、RAID 1 のミラーリングはあまり RAID っぽくはないですけどね。 なお、I-O Data 製品にはないですが、バッファロー製品には...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]
...私のように過信している方はもう一台,バックアップ用のNASの購入を勧めます.HDD4台構成ですので,ミラーリングの設定であったとしてもRAID情報が壊れたら復旧できない可能性があります.(HDD2台でのRAID1ならばかなり安全なのですが).また...
[16352723] ケーブルテレビのSTBからムーブはできますか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2013/07/10 23:03:41(最終返信:2013/07/13 22:20:24)
[16352723]
...「REC-BOX」をSTBからのムーブ+デジカメ画像の1次保存先として、 もう1台NAS(500Gで充分)を購入して手動ミラーリングにでもしようかなと思っています。 実際に「TZ-HDW600F+NAS」でムーブ等を行っている方の返信お待ちしています...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2013/05/03 11:31:30(最終返信:2013/05/05 01:31:42)
[16088822]
...基本的なメニューから通常使うやり方だと上記のように、もう一つ増える形です。 また、RAID0 の場合は分かりませんが、 RAID1(ミラーリング)なら容量の大きい HDD(今は 8TBのモデルもあるので、4TB x 2台まで出来る可能性あり)に一台ずつ交換...
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/04/13 01:36:11(最終返信:2013/04/30 22:04:22)
[16009434]
...気なのですが。。。 保存するデータが家族写真等なので、 誤って削除された場合にも戻せるようにミラーリング設定はせずに、 HDD2側はあくまでHDD1のバックアップとして運用したく思っています。 これが出来るのか出来ないのかがマニュアルから読めなく...
[15631766] Airplay対応によるNASの利用について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/01/17 16:13:00(最終返信:2013/04/27 22:33:57)
[15631766]
...有料アプリになりますが、私は8playerアプリ使ってます。 動画だと、AppleTVに飛ばせばミラーリングもできますよ。 「DLNA NAS AirPlay アプリ」で検索すれば 他にも幾つか名が挙がるアプリありますし...
