(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/02/28 13:43:05(最終返信:2012/03/13 13:17:04)
[14215172]
...PCを起動させる手間が面倒で自動バックアップにこだわっておりました。 HDD4スロット収納のケースを購入しRAID1(ミラーリング)で対応しようかと 方針変更を検討中です。 ご教示いただきありがとうございました。 遅かりしかなぁ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1)
2011/01/25 10:01:19(最終返信:2012/03/09 15:33:44)
[12558339]
...製品の初期設定はRAID0なのでRAID1のミラーリングに設定変更すると、リシンクに18時間(正確には午前11時から始めて、深夜午前0時の就寝まで見守っていましたが終らず、翌朝6時に見たら橙色のランプの点滅が止まって消えていた)...
[14248350] RAID-1でのスカパー!HD録画は可能ですか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/03/06 10:41:47(最終返信:2012/03/08 22:49:46)
[14248350]
...RAIDモードは「RAID 0(ストライピング)」でのみ接続確認をしています。 「RAID 1(ミラーリング)」での動作はサポートしておりませんので、 「RAID 0(ストライピング)」でお使いください...
[14256626] ※ご注意 純正拡張ドライブではWHS2011のRAID1が構築できません
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z2WH2T/1D)
2012/03/08 00:05:19(最終返信:2012/03/08 00:05:19)
[14256626]
...HDL-Z2WH2T/1Dには空きドライブスロットが1つあるので、拡張ドライブを追加してWHS2011のソフトウェアRAIDでミラーリングをしようとお考えの方、純正拡張ドライブHDLZ-OP2.0を買うのはお待ち下さい。純正ドライブではRAID1は構築できませんでした...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/03/03 13:24:15(最終返信:2012/03/05 23:56:02)
[14233707]
...質問させてください。 HDD互換性リストに無いSEAGATE ST2000DM001を2台搭載してミラーリングで利用しようと考えています。もし、SEAGATE ST2000DM001を利用中の方がいらっしゃいましたら...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2011/12/05 19:02:03(最終返信:2012/01/17 11:44:51)
[13853697]
...92brmさんの希望はミラーリングで1TB×2で使いとということですか? 私は現在、HDDの容量は500GB×2からHDDを入替えて1.5TB×2で問題なく使用しています。 当然認識も、ミラーリングで使用して1...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/01/07 05:04:53(最終返信:2012/01/07 14:19:14)
[13989940]
...購入直後です。 PC内のユーザデータを全てミラーリングのできるNASに移そうと考えて購入しました。 PC(ThinkPad T61p: Core2Duo T9300, 2.5GHz、Vista 32bit...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2011/11/13 01:18:16(最終返信:2011/11/13 01:48:33)
[13759013]
...Timemachineも対応しておらず、仕方なく単なるバックアップディスクとして使用することにしました。 ミラーリング対応の製品のようですが 内蔵HD1台分の2TB分をバックアップディスクとして使用し、そのディス...。どなたか初期化&設定方法を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。 質問内容は、ミラーリングを解除してHDDを個別認識させたいということでいいんでしょうか? このNASには個別認識モードは無く...
[13669481] IO-DATA RECBOXのHDD内部のデータを取り出したいです
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/10/23 22:14:12(最終返信:2011/10/28 01:04:40)
[13669481]
...とか出てくるでしょうし :-) で、最初から複数の機器に同じ番組やデータ等を置いておくほうが (手動のミラーリングみたいなものですね :-)、普段の使い勝手も含めて考えるとトータル的にはそのほうがよいのかなと...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WSX2.0TL/R1 [サファイアブラック])
2011/09/25 11:18:22(最終返信:2011/09/26 01:29:12)
[13545366]
...Navigator2は少し扱えます。 先程の質問の追加状況です。 RAIDですがRAID1(ミラーリング)に設定しております。 http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/recording...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1)
2011/08/30 11:42:58(最終返信:2011/09/01 02:12:53)
[13436629]
...RAID0だと信頼なんてありません。速度向上と大容量化のためのモノですから。 いえ、RAID1でミラーリングしてました。 ランプが点滅して起動すらできず、PCから診断できないので、お手上げでした。。...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-S2.0)
2011/08/24 13:25:56(最終返信:2011/08/24 17:38:08)
[13412713]
...約12時間ほどかかりました。 それから1台だけHDDを取り出し、2TBのHDDを入れ RAID1のミラーリング機能が動作し、 新しい2TBのHDDにNAS環境が構築されました。 更に旧のもう1台のHDDを取り出し...
[13353198] 緊急電源停止後フォルダーだけでファイルが消えました。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX3.0TL/R1)
2011/08/09 07:36:42(最終返信:2011/08/09 23:52:17)
[13353198]
...設定からミラーリング設定をしてあったのですが、これを利用して復旧できないでしょうか? あるいは参照できるHPをご存知でしたら教えてください。 ミラーリングとはその...う。 ミラーリングは決してデーターのバックアップにはならない、ということを憶えておいてください。 基本的には何もせず専門家に任せるべきです。 ミラーリングはバッ...があるのでしょうか? Ubuntuは、Linux系OSの1つです。 >初期設定からミラーリング設定をしてあったのですが、これを利用して復旧できないでしょうか? RAIDが強いのは...
(NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/10/01 09:51:49(最終返信:2011/07/25 17:31:38)
[11994956]
...ハードウェア、ソフトウェアの1年間保証に加えて、シンプロビジョニング、スナップショット、リモート・ミラーリング、QoSなどの機能をすべて含んでいる。 なお、XIVの販売については、山崎事業部長が「サーバー統合や仮想化...
2011/06/11 11:37:00(最終返信:2011/06/11 21:06:27)
[13117688]
...大切なファイルの二重保存です。 その二重保存で心配なのが、トラブル無しで保存ができるかです。 色々なミラーリングソフトや、FFFTPソフトなど使ってまいりましたが どうやら、パソコンやそれらのソフトはアメリカ人のようで...
2011/05/10 09:25:04(最終返信:2011/05/10 22:50:44)
[12992824]
...5900)に1台入れ替えをしても使用できますか?(問題ないでしょうか?)という質問です。 2台入れ替えであれば問題ないと思いますが、ミラーリングでデータのコピーをほぼ完了しているため、一からやり直しをしたくないのです。 よろしくお願いいたします...
[12968516] 2TBのHDDでミラーリング(人柱使用により注意)
(NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2011/05/04 08:34:57(最終返信:2011/05/04 08:34:57)
[12968516]
...シーゲイトのST2000DL003をダメ元で搭載してみました。結果としては認識して書き込みもできております。一部表示がおかしいですが、ミラーリングの容量表示には問題なし。 元々、Promise NS4300Nの製品をコレガから出している製...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2010/12/22 17:19:49(最終返信:2011/04/03 15:09:06)
[12404144]
...nに接続する というのはどう? ドライブごとにデータ種類が分れるから管理しやすいと思うけど。 ミラーリングは出来無いのですか? > ”通常モード”で2台(AとB)として認識させ > 300GBの写真フォルダだけA→Bで自動バックアップ... フリーウェアやシェアウェア等の 別途ソフトウェアを組み合わせて使用すれば可能です。 > ミラーリングは出来無いのですか? ハードウェア上ではそういったサポートはまずないでしょう。 単純な外付けドライブ...
[12744817] フォルダ毎のアクセス権限とアンドロイドアプリ
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-S4.0)
2011/03/05 19:45:19(最終返信:2011/03/05 19:45:19)
[12744817]
...ミラーリング機能がついたNASを探していて、こちらの機種とバッファローさんの機種で購入を迷っております。 希望の機能は以下の通りです。 (1)リモートリンク等でフォルダごとに他ユーザからのアクセス権限設定...
