(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/12/27 23:01:39(最終返信:2021/01/02 22:25:54)
[23873627]
...HDDを交換してリビルド指示すると、 @既存領域の冗長化(ミラーリング)→A未使用領域内の冗長化可能領域のチェック&拡張 が自動的に行われます。 最初の例だと、3年目の交換では、2TBのミラーリング領域を作った後に、拡張処理が行われて3TBになります...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX2.0TL/R1)
2020/12/29 10:30:31(最終返信:2020/12/29 16:32:31)
[23876353]
...を2本載せてみたところ、普通に認識、RAID構築までできましたので報告いたします。 ミラーリング構成でチェック終わるまで2日近くかかりました。 どこまで書き込めるかテストしていませ...2本載せてみたところ、普通に認識、RAID構築までできましたので報告いたします。 ミラーリング構成でチェック終わるまで2日近くかかりました。』 内蔵HDD2TBを新規HDD4T...ィスク1を4Tに交換後電源投入→ディスク1のフォーマット 4.RAIDの作成(今回はミラーリング) の方法で4T化を行いました。 さすがに大事なデータが入っていたら、フルバックアッ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > fidata HFAS1-XS20 [シルバー])
2020/12/07 11:13:53(最終返信:2020/12/07 23:12:36)
[23834776]
...ハードウェアRAID ストライピング(RAIDO) ソフトウェアRAID ストライピング(RAIDO)or ミラーリング(RAID1) https://www.iodata.jp/fidata/product/hfas1-x...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909]
...PC本体にデータ用の1TBを入れて、NAS1TBに常時同期 2.PC本体にデータ用ディスクは入れず、常時ミラーリングされたNAS1TB2ベイにデータ保存 PC内部、NAS共にRAID1で組むのが正解。 どういう障害を想定しているのか...NASを使うのなら、NASでないといけない理由が一番先に来るべきでしょう。 …さらにそもそも論なら、同期やミラーリングのような同時に消される可能性があるものに冗長性を期待するよりは、定期差分バックアップ用のUSBドライブでももう一つ設けるべきでしょう...
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070]
...nf設定ファイルを作成する必要があります。 knoppix を使って raid1(ミラーリング) のデータ復旧 http://d.hatena.ne.jp/pacuum/2009...overさん、情報ありがとうございます。 >knoppix を使って raid1(ミラーリング) のデータ復旧 >http://d.hatena.ne.jp/pacuum/200...1(LsLoverさんが教えて下さった情報) knoppix を使って raid1(ミラーリング) のデータ復旧 http://d.hatena.ne.jp/pacuum/2009...
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640]
...RAID1構成で、それも不可能で外部機器からはデータが取り出せないと言う事であれば、ミラーリングは諦め、本機の内蔵HDD二台の容量をめいいっぱい使い、大事なデータだけ外付けHDDに...ので、RAID構成や詳細な事はわかりませんが) それを見て、本体が壊れてもHDDはミラーリングしているので、一台保管しておけば何とかなるかと簡単に考えていましたf^^; >gr...てるから全て繋ぐようにとなってると思います。 >それを見て、本体が壊れてもHDDはミラーリングしているので、一台保管しておけば何とかなるかと簡単に考えていましたf^^; ジェンツ...
[23582589] 外付けHDDをNASにバックアップする方法はあるのでしょうか。
2020/08/06 15:13:16(最終返信:2020/08/07 09:04:18)
[23582589]
...mini本体HDDから外付けHDDにライブラリを写すことにしました。大事な写真データなのでその外付けHDDをRaid1でミラーリングすればバックアップになるので安全。ケーブルもすっきりするのでNASにしようということでDS220j(4TB...
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728]
... いっくらでもありうることなんっすよー。 そんなこんなを、「わかったうえ」で、 「オレには、ミラーリングでじゅうぶん・・・トンだらとんだでいいやぁ。」 ってことであれば、それは理解できるっすよ。 なので...
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256]
...して始めて バックアップになります。ミラーリングの場合は1台壊れてもそのまま読み書きが可能になる 技術です。実際私もミラーリングのNASで1台HDDが壊れましたが1...後NASを導入した場合 @内蔵SSD:Cドライブ(Win10) ANAS(HDD2台ミラーリング):データ用(常時電源ON) この使い方は危険でしょうか? もし雷などでAが停電し...ないとダメなのかぁ…。 でもバックアップを取るのであれば、 2ベイNASを購入してミラーリングで利用するメリットは(あまり)ないですよね。 1ベイNASを購入して、そのNASをバ...
[23510129] 後からバックアップ用(ミラーリング)のHDDを増設可否
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/07/03 23:16:17(最終返信:2020/07/06 10:18:09)
[23510129]
...付けてすぐに、最初に取り付けた1台目HDDのミラーリングとして稼働させられますでしょうか。 できない場合、ミラーリングするHDDを確保の上でTS-231Pをセット...ぐに、最初に取り付けた1台目HDDのミラーリングとして稼働させられますでしょうか。 できるっすよー。(^^♪ 「ミラーリング完了」まではそれなりの時間がかかるっ...。 「若干!」遅くはなるっすけど、「ミラーリング」に引っ張られて「使えなーい。(:_;)」ってことはないっす。 >ミラーリングするHDDを確保の上でTS-231P...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/06/28 21:27:35(最終返信:2020/07/06 08:23:35)
[23499807]
...用率も0%なのでミラーリングされている様にみえませんでした。 ミラーリングされていないとの認識は正しいでしょうか? ミラーリングする方法があれば...これで上手くミラーリングできなければ、Excelさんからご教示頂いたバックアップの方法を試してみます。 今後のバックアップ用途もかねて、USB-HDDは用意しました。 >これで上手くミラーリングできなければ...タイプ欄が、2台ともSHRデータ保護なしになっており、追加HDDの使用率も0%なのでミラーリングされている様にみえませんでした。』 USB HDDなどにバックアップを取得されてい...
2020/06/29 10:22:11(最終返信:2020/06/30 15:51:59)
[23500645]
...先日シノロジーの220jを導入してHDD3TB1つで運用してます。 そのHDD自体のバックアップを取りたいのですが、もう一つHDDをいれてミラーリングで運用しようと考えましたが バックアップとしては意味がないと書き込みをみました。 自分はリンク...
[23455984] HDD増設したら、意図せずミラーリングになってしまいました…
2020/06/08 17:56:47(最終返信:2020/06/08 22:29:23)
[23455984]
...なったため、同じ3TBをドライブ2として増設したのですが、容量は全く増えず、どうやらミラーリングになってしまったようです。(添付写真) 現状、ストレージプールが、ドライブ1も2もス...Rであったためもう1台組み込んだ時、SHRがRAID1として動作するようになったのでミラーリングされているのでしょう。 一旦前の状態に戻してRAIDタイプをシングルに変更してから新...てはいけないのですね。 でも元のドライブ1のバックアップは取っていないのです。。。 ミラーリングとなったドライブ2には、ドライブ1と同じ内容のファイルがあるはずだから、バックアップ...
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960]
... (1) 本機ではミラーリングの際に暗号化している(デフォルト?)という記事をネット検索で見た覚えがあります。 本機は「暗号化なしでミラーリング」することはできる...スクを装着すれば、ハードディスク内のデータは読み込めるのでしょうか? RAID1(ミラーリング)で使用しているとのことですから、可能です。 後継機と限定せず、他社のHDDケース...ーを作成しておくことが必要だと思います。 -z545drさん- 仮にRAID1(ミラーリング)にしている状態で、尚且つパスワードも利用した暗号化を加えている状態では、他社製品N...
[23395987] 1台のHDDで運用中に、容量の違う2台目のHDDを入れるとどうなる?
2020/05/10 22:28:50(最終返信:2020/05/13 00:42:02)
[23395987]
... どこかで「HDDを増設すると自動的にミラーリングされる」という情報を見た気がするのですが、 容量が違っていても、ミラーリングできるのでしょうか? やりたいことは...japan.cnet.com/article/35082471/2/ RAID1(ミラーリング)モードなら 同等の容量のHDDでは無いですか! 10TBと6TBなら少ない方に優先...DDを使いたいので、データを6TBにミラーしてから取り外したいです。 んで、仮に「ミラーリング」になったとしてもっすね、その状態から、いっこ抜くと、 「ずーっとエラーのまま」だし...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/01 21:11:09(最終返信:2020/05/02 22:20:08)
[23373638]
...そもそもNASでRAID1を組む利点とは何でしょうか? NAS+何らかのバックアップが必要ならミラーリングの意味ってあるのかな?と思った次第です。 それならRAID0でアクセス速度を上げるほうが便利なんじゃないか...
(NAS(ネットワークHDD))
2020/05/02 14:41:40(最終返信:2020/05/02 17:29:07)
[23375090]
...お返事をありがとうございました。 とても勉強になりました。 アイオーデータのHDL2-AA6を購入し、ミラーリングできるようにしたいと思います。 ちょっと3Tは大きいかもしれませんが高校生の息子たちのデータの使い方が想像つかないので(^...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644]
...RAID1構成で容量の大きなHDDを入れても、もう1つのHDDのパーティーションごとミラーリングされるので容量に変更はありません。 たしか、RAID構成にてミラーリングを完了しているのなら容量の変更はできなかったと思います。(...ミスオペレーションを除いてはこれ以上正確なバックアップはないとも私は考えています。あっ、"バックアップ"というワードを使うと語弊がありますね、"ミラーリング"ならいいかな。Excelさんのコメントの内容も十分理解しているつもりですが、とにかくこのよう...
[23320927] 教えてください。NAS初めて購入し、使い方が全く分かりません。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/04/04 16:55:01(最終返信:2020/04/05 21:28:03)
[23320927]
...うか。 Bミラーリングはどのタイミングで行われているのでしょうか。(例えば画像など、LinkStationにアクセスしているタイミングで勝手にミラーリングされること...うか。 ミラーリングはどのタイミングで行われているのでしょうか。(例えば画像など、LinkStationにアクセスしているタイミングで勝手にミラーリングされること...えずミラーリングはされているようなので安心しております。』 USB HDDを接続し共有フォルダのバックアップをUSB HDDに取得してください。 ミラーリングとバ...
2020/03/22 08:51:38(最終返信:2020/03/28 09:43:06)
[23298608]
...子供の運動会や習い事のビデオを撮影してミラーリング保存してます。 先日、ソニーのテレビを購入(KJー65X9500G)しLANで接続し...すので解消出来るなら早めの更新も考えます。 >子供の運動会や習い事のビデオを撮影してミラーリング保存してます。 ってことは、「著作権保護なし」の、コピーフリーっすよね? んであれ...ファイルが正常かどうかを、「イチバン簡単に」チェックするには、それが一番っス。 「ミラーリング保存してます。」 んで、ちょっと気になったのはここっす。 もしもっすね、 「RAI...
