ミラー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミラー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ミラー"を検索した結果 16076件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24844427] 中古車購入、引き渡しされる前の事前確認を教えてほしいです
 (自動車(本体))
2022/07/22 08:32:37(最終返信:2022/07/27 12:11:14)
[24844427] ...延長保証の付与が安心ですが、保証内容に何らか不具合があったのですね。。 自車の場合は、経年劣化でドアミラー格納不良、電動パーキングブレーキ異音が発生し、保証で交換してもらいました。ナビのような電動の装備も含め... 詳細
[24827816] 皆さん納期はどの程度ですか?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/07/09 16:30:45(最終返信:2022/07/27 09:40:27)
[24827816] ...ラリアートガーニッシュは間に合わず、これから社外品の、LED(リヤ)、ボディーコート、ガラスコート、コムテックのミラー型ドラレコ、お任せのレーザー探知機、コルトスポーツのパフォーマンスダンパー、ブリットのパーキングオートホールドジャンパーの取り付けで... 詳細
[23984158] 今からRB1の中古車はありでしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2003年モデル)
2021/02/23 16:53:26(最終返信:2022/07/26 18:15:27)
[23984158] ...ディーラーからは費用を抑えたいのであれば、中古部品があれば、工賃のみで交換しますよっといわれます。 先日も新品は高かったので、右ドアミラーを自分で探し、持ち込んで交換してもらいました。 >ばんばん200さん ありがとうございます。 実は先日... 詳細
[24517066] 納期
 (自動車(本体) > ダイハツ > アトレー 商用車 2021年モデル)
2021/12/29 07:51:35(最終返信:2022/07/26 13:48:17)
[24517066] ...ちゃくちゃ早いですね!うらやましい・・・ 12月27日にRSの4駆 オレンジ デジタルミラー ディスプレイオーディオ ドラレコ前後 ETCビルトインで注文しました。 納期の話はなか...ってから10日間の工場稼働停止になっていますし、上海ロックダウンの影響でデジタルインナーミラー、ナビの部品が届かないという話を噂で聞いています。 これらのオプションをつけると更に納期...ろにずれ込みそうですね。 私もサンバーディアス(=アトレーRSに相当。デジタルインナーミラー標準装備)を2/26に契約してますが、4月末時点でDラーからは「5月は2月上旬~中旬契約... 詳細
[24833501] 幌のインシュレーターの遮音性について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2022/07/13 21:13:20(最終返信:2022/07/26 11:27:14)
[24833501] ...LEDアクセサリーランプ(デイライトの様に視認性が得られる) ハーフカバー(サンシェードとして使える) ブルーミラー(見やすい) バックモニター(後ろ見えないから) 後は好みと後から追加でも良い。 SLPのオーナーさんからの投稿があると良いですね... 詳細
[24792716] ottocastとCP−308比較
2022/06/14 10:27:18(最終返信:2022/07/25 22:23:49)
[24792716] ...RT1BRXBK」を使用中)  (2)HDMI出力:CP=可能、U2=不可  (3)画面ミラーリング:CP=可能、U2=不可  (4)電源投入時自動起動アプリの設定:CP=無し、...。 因みにスマホ側に保存されている動画を再生→ナビ画面表示したいならCP−308の画面ミラーリングなら出来ます、但しステアリングスイッチでの操作はできないのでは無いかと思いますが?...画再生出来そうな感じですね!恐らく動画再生出来るので音楽再生も可能かな。 CPと言う物もミラーリングが出来るってのはとても魅力がありますね!!ただこちらの場合はWi-Fi環境が無いと... 詳細
[24790182] オートライトで勘違い?その2
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2022/06/12 18:03:07(最終返信:2022/07/25 04:36:30)
[24790182] ...さらに光の鋭いLEDランプですから光が目線に入ると大変まぶしいです。 推測ですが @前車が車高を落としているのでバックミラーやルームミラーに光があたってまぶしい。 A自分運転する車の光軸が何らかの要因で上がっている。に該当するのではないかと思います... 詳細
[24291939] ドアミラー格納時の擦りキズ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/08/15 22:10:01(最終返信:2022/07/24 18:23:15)
[24291939] ...年半のフィットです 新車時からなのですがドアミラー格納時にドアミラー下部の無塗装樹脂部と、ドアミラー土台部の無塗装樹脂部の一部が擦る箇所があるよ...様の状態になっている方は居られますか? 他メーカー前車でドアミラー故障になったのでオート格納ドアミラーは着けいません 無塗装部なので気にはしていましたがディーラー...にくいと思いますが写真を添付します ベース側とミラー側の特定箇所に傷があります 運転席側、助手席側共 右側ドアミラー格納する場所を確認したところ、スライドする部分... 詳細
[24802222] 新型の見積もりも取れるようになりましたが
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2022/06/20 12:29:42(最終返信:2022/07/24 17:40:21)
[24802222] ...初期のMOPの組み合わせで、アラウンドモニター+スマートルームミラーの単独設定がないのが初期はつらい。 アラウンドモニター+スマートルームミラーのMOP設定があるなら、自分ならSグレードに社外ナビ付けるんだが... 詳細
[24718526] かっこいい。と思う年代層って?
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ 2022年モデル)
2022/04/26 12:56:51(最終返信:2022/07/24 15:45:14)
[24718526] ...」と縦長豚鼻に悪い意味で驚いたけど実物見ると逆にカッコイイと強く思ってしまってる。 更に乗ってドアミラーに映り込むリアフェンダーのラインがタマラン! 銀座で見られます。 クルマは、れっきとした道具です。... 詳細
[24845058] サブウーファー取り付け方法について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2022/07/22 18:29:39(最終返信:2022/07/24 10:43:06)
[24845058] ...ナビの画面にスマホなどの映像を「入力」することはできません。  社外品のナビにはHDMI「入力」端子があるものもあり、その場合はHDMIケーブルでスマホをミラーリングできます。ナビの画面をテレビやモニターのように使えるわけですね。  今回の純正9インチナビでは「出力」だけなので... 詳細
[24733505] 高速道路での燃費が悪いです
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2022/05/06 11:22:06(最終返信:2022/07/24 00:56:40)
[24733505] ...HVは結局、ガソリン車では捨てていた回生力エネルギーを得られないと燃費は悪化するのです。 またHV用エンジンはミラーサイクル度が多くパワーが無いので 速度が上がれば上がるほどエンジン負荷が高くなって悪化します。 ... 詳細
[24846482] 停止する際の異音
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2022/07/23 18:16:51(最終返信:2022/07/23 20:45:27)
[24846482] ...使ってる中では音がする割合の方が多いと思います。 同じ症状の方や原因の分かる方いらっしゃいますか? それから前にも出てるようですが、ドアミラーの鏡面が少しずつあがってくる症状もあります。 音については録音してディーラーで聞いてもらって確かに音がしまねといわれて点検をしてもらいま...少し様子を見てみましょうとのことでしたが 購入の際、試乗も何度もしましたがこのような音がすることもなかったので・・・・ ドアミラーについても確かに少しずつあがってるような感じがしますねと言われましたが問い合わせをしてもこのような... 詳細
[24777508] ロアアーム ボールジョイントブーツひび割れ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2022/06/04 16:07:11(最終返信:2022/07/22 20:06:40)
[24777508] ...nitanさん > 格納ミラーのトラブル5回(対策品に交換済) > オートロックのトラブル2回 CX-5ですが、同じく、 格納ミラーは、左右、2回ずつ、4回交...高くつきそうでしたのでCX-60を予約してしまいました…(笑) 私のCX-8は、 格納ミラーのトラブル5回(対策品に交換済) オートロックのトラブル2回 ドアヒンジが1年で錆びる…...り落ちてくる。 バックランプの取り付け部に錆が… まだ、4年目なんだけど…。汗 >格納ミラーのトラブル5回(対策品に交換済) これ多いですよね〜 うちも先日2回目でました。 >... 詳細
[20049393] 純正クルーズの後付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2016/07/19 03:30:54(最終返信:2022/07/22 18:56:47)
[20049393] ...17000円程度で購入できましたので我が家ではもう一台にも取り付けています。 ドアスイッチ連動ドアミラーも社外部品購入で(2000円程度)取り付けましたが故障等も皆無です。 自分も後付けしたくて.., ... 詳細
[24835717] アダプティブドライビンクビームは良くない
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー カスタム 2020年モデル)
2022/07/15 18:32:56(最終返信:2022/07/22 12:28:24)
[24835717] ...人と自転車にはハイビームが安全なんだけどね 突然出てきてひくよりハイビーム 超高級車に採用されている260万ドットマイクロミラー・マトリクスライト 道路に横断舗装を描いたり、路面に警告灯描いたり 壁に映画を映し出したり人の身体は照らすけど目には照らさないとか... 詳細
[24744120] クロスビーMC
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2022/05/13 15:41:48(最終返信:2022/07/22 11:13:59)
[24744120] ...後はミネラルグレー(スイフトや初期型のX-BEEやイグニスで採用されていた色)に変更されています。 (色組み合わせ変更に伴い、サイドミラーカバー色も変更) ・MZ標準のIRカット機能付きフロントガラスとプレミアムUV&IRカットガラスが... 詳細
[24662275] デジタルミラー
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/03/22 12:34:03(最終返信:2022/07/22 09:29:42)
[24662275] ...リアモニターがA4横のサイズなのでルームミラー見えないですね(笑) 使ってみて不便だったら デジタルカメラインナーミラー考えてみます。 夏頃には車種別が出ないか...になりました。 デジタルミラーが見やすいのでアルパインのドライブレコーダー付を取付け予定ですが、ディーラーより法定点検、車検時は純正ミラーに戻してと言われました。...が 3月22日現在、まだ対応してなかったです。 僕はS-Gグレードを選んだのでインナーミラーを選択出来なかったのと、眼が悪いので近くにモニターの明かりがあると見えにくそうと思って様... 詳細
[24819280] サイドミラー格納できず
2022/07/02 20:32:43(最終返信:2022/07/21 22:44:33)
[24819280] ...オートリトラミラー(施錠時サイドミラー格納)にしてあるのですが、本日、炎天下駐車でドア開錠後、施錠時にサイドミラーが格納できないことが分...理費になるようです。 僕はオートリトラミラーは最初助手席側がこわれ2週間後ぐらいに運転席側がこわれました。いずれもドアミラーassyで交換でした。保証期間で無償で...す。 2年間問題ありませんでしたが、左サイドミラーが閉じる時に途中で止まる現象が4月、5月に1回出ましたが何回かミラースイッチを ON-OFFしていたら回復しまし... 詳細
[24838226] 純正大型ナビにhdmi
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4 2021年モデル)
2022/07/17 17:01:09(最終返信:2022/07/21 15:43:04)
[24838226] ...何らかの加工(改造)等が伴うように思います。 >ta2174mnさん 恐らく、iPhoneにDLしたAmazon Primeビデオをミラーリングしたいのかな?と推察します。 AUX端子入力があるので、AUXからHDMIへの変換ケーブルを使えば... 詳細
