ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ミッション"を検索した結果 1029件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16540388] ドレンボルト脱落
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/09/03 16:37:44(最終返信:2016/07/20 08:14:00)
[16540388] ...悪マークでの書き込みですが、ニンジャが悪いのではなく レッドバロンが悪いという事ですね。 エンジン or ミッション or クラッチの焼き付きの可能性がありそうですね。 全バラでの整備が必須に思われます。 オイル交換時にドレンボルトのワッシャーを交換しなかったとか... 詳細
[19941394] 通勤・ツーリング・買い物、色々な場面でのスレしませんか?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2016/06/09 08:08:44(最終返信:2016/07/08 10:44:06)
[19941394] ...ジョーカー50改90 ドラッグスタークラシック400 です。 スクーターはジョーカーを所有していますし、 ミッションバイクにはない魅力というか、 楽しさもあると思ってます。 決してただの足だけとは思っていませんので... 詳細
[19963786] エンジンのオーバーホール時期は?
 (バイク(本体) > カワサキ > ゼファー1100)
2016/06/17 12:49:24(最終返信:2016/07/04 12:19:14)
[19963786] ...走行距離に対してのオーバーホール内容とかありましたら、教えて頂きたく思います。 ※ 良くある、2速ミッションの入り具合については1速→2速の変速時、たまに、少しだけですが引っかかるような感じになりますが ... 詳細
[19838398] 生産終了
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/05/02 12:16:49(最終返信:2016/06/09 07:37:30)
[19838398] ...まぁ確かに通勤時でも原付2種が圧倒的に多いですもんね。 でもMF10最高なんですけどねぇ〜仮想ミッションが良いんですよ。 ワインディングロードや高速道路なんかでカチャカチャしながら走ると そりゃ勿論スクーターなりですが... 詳細
[19814326] 中古車購入について
 (バイク(本体) > ホンダ > フュージョン)
2016/04/24 00:24:22(最終返信:2016/06/02 23:41:29)
[19814326] ...気長に探す事が一番ですね。ありがとうございます。 >自然科学さん 車種はGN125Hです。 ミッションですし、それなりに良く走りますし保険料も安い。チョイ乗りには最適です。 乗る機会が増えると排気量の大きいバイクに乗りたいと思ってしまい...オートチョーク効かないのもありますので >佐渡 太郎さん 返信ありがとうございます。 フットブレーキもミッションに乗っている為、問題無さそうです。 昔からビックスクーターに乗るならフュージョンと決めてましたので... 詳細
[19908960] サイドスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/05/27 17:40:40(最終返信:2016/05/28 18:14:51)
[19908960] ...駆動輪が接地している状態で、オートマチックミッションの場合、鬼気合 さんの言うとおり、 ちょっとしたアクセルオンで走り出し、暴走を免れないのと大切なバイクも破損してしまいます。 バイクがマニュアルミッションでも危険性は否めません... 詳細
[19846861] CB400SF3のスプロケ変更によるメーター誤差について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2016/05/05 00:57:54(最終返信:2016/05/08 09:35:12)
[19846861] ...クのメーターは前輪が多いですし BMWなどは後輪のファイナルで取るものもありますが ミッションでメーター取ってるなんて変わった構造でもない限り メーターに誤差がでる事は無いですよ?... CB400SF(NC39)の場合、スピードセンサーはクランクケースの上に付いていて、ミッションのギヤの回転数を検出して車速を出しています。ですから、スプロケを換えてレシオを変更すれ...イクのメーターは前輪が多いですし BMWなどは後輪のファイナルで取るものもありますが ミッションでメーター取ってるなんて変わった構造でもない限り メーターに誤差がでる事は無いですよ?... 詳細
[19807450] タイヤ交換しました
2016/04/21 19:10:02(最終返信:2016/04/26 08:29:16)
[19807450] ...>すずた515さん はいMF10に乗っております。 確かにミッション車に乗りたい気持ちになるのですが、MF10にも優れた 仮想ミッションがあるので、その理由だけでは乗り換えるまでの理由には なり難いですよね...なり難いですよね。 本当にこのスクーターの利便性と仮想ミッションのスポーツ性の組み合わせ はよくできているなと思います。 ディアブロなんですが、ちょっと硬い感じがしますよねぇ〜ただミーハーな 私はピレリってだけでちょっと嬉しかったりします... 詳細
[19689243] ご意見願います@スクーターのファイナルギアケースの穴
 (バイク(本体))
2016/03/13 18:51:08(最終返信:2016/04/18 12:36:30)
[19689243] ...交換後はドレンプラグの緩み並びにオイル漏れがない事を確認しています。 オイルは攪拌膨張するので トランスミッションには空気穴があります。 それじゃないですか? 四輪だと樹脂製でマッシュルームみたいなのが付いているのもあります... 詳細
[17554063] ちょっと質問
2014/05/25 09:00:30(最終返信:2016/04/11 18:11:54)
[17554063] ...なんかクラッチをあまり切らないでギアかえるとガガガガガガってなりそうなんですけど(^_^;) 大丈夫なのかな? クルマのミッションはそうですが、バイクのミッションは構造が違うのでクラッチを切らなくても変速できます。 まずは動画を見てみよう。(^^)... 詳細
[19462827] ブレーキレバー交換
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2016/01/05 19:36:39(最終返信:2016/04/04 09:19:58)
[19462827] ...交換方法を細かく教えていただきありがとうございます! スクーターのブレーキレバーの交換の動画も探してみましたけどミッションバイクばかりでありませんでした。 あとライト周りのカバーは外さなくてもできるのでしょうか? 現車が無いので記憶頼りですが... 詳細
[19724426] ハーレースポーツスターのミッションオイル交換
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > XL1200R スポーツスター 1200 ロードスター)
2016/03/24 16:01:56(最終返信:2016/03/27 06:33:45)
[19724426] ...ハーレースポーツスター1200の2006年式ですが走行距離3000キロでミッションオイル交換はした方が良いでしょうか? エンジンオイルは変えてますがミッションオイル交換はまだ良いと言う人とミッションに負担かからないように半分づつ交換とかいろいろな話がありますが交換するか悩んでます... 詳細
[19565726] Motoguzzi1100sprotcorsa長い付き合いになりそう!
 (バイク(本体) > モト・グッツィ > 1100スポーツ)
2016/02/07 15:13:02(最終返信:2016/03/09 10:44:28)
[19565726] ...回転まで) 上まで良く回るエンジンだ。  メンテは、オイルやフィイルター交換やデフオイルとミッションオイルも交換しました。おかげでギヤ抜けもなし! デフは、シャフトドライブでチェーンではないので...Xツィンなのにシングルエンジンより荒々しく大変乗り難い`荒馬、でしたがクセになる乗り味 ただ、ミッションに不具合が有り、ギアペダルのタッチが不確かで、そこだけが残念でした。  有難うございます。自由道さん... 詳細
[12638237] 慣らし期間&速度についてお聞きしたいです!
2011/02/11 12:21:11(最終返信:2016/02/11 13:34:22)
[12638237] ...加減速の繰り返しで徐々に負荷をかけることで満遍なく当たりを出して行くのが良いとされています。 いつかマニュアルミッションの跨り系や、ひとまわり大きなスクーターに乗り換えた場合にも…例えば東名高速で東京大阪日帰りして1...その後普通一般道(全開極めて少ない)を利用し数時間から半日はしれば初期当り、慣らしは終わってると思っている。 スクーターはミッション車の様に気を使わなくてもOK。 その後、初期オイルを交換して、普通に走る。 自分はそれで行って直ぐに壊れた... 詳細
[19574337] 逆車について
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2016/02/10 01:57:39(最終返信:2016/02/10 09:14:12)
[19574337] ...スピードリミッターの違いはあるけど、レブリミッターは同じかと思いますけど・・・ それとCBR1000RRとか国内と逆車でミッションやファイナルの違いがありましたけど同じなのかな? ま〜ETCとか装備面の違いは国内の方が良いかと思いますけどね... 詳細
[19471811] ターボ
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2016/01/08 17:12:37(最終返信:2016/02/09 02:33:07)
[19471811] ...レスポンスもNAのそれと変わらないレベルです それでもカバーできないところは、DCTやCVTなど進化したミッションが おいしいところだけ使えるようにしてくれます MAXパワー出すために大径タービン載せて、レスポンスは最悪... 詳細
[19501450] 1198 レビューその後
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク1198)
2016/01/18 02:03:25(最終返信:2016/01/25 23:28:58)
[19501450] ...ハンドルストッパーの位置も付けてあるだけ。 ネジは全体に緩まない様、ガンガンに閉めてあるかネジロック大量に塗布されている。 ミッションの入りも今一繊細さに欠ける。パニガーレはオイル漏れしますしね。 同じ海外でもドイツは、物作りが確りしているので... 詳細
[11335107] 慣らし運転って必要ですか?!
2010/05/08 16:11:08(最終返信:2016/01/13 17:07:31)
[11335107] ...た経験がありましたねえ、今は少々乱暴に扱っていても大丈夫だと思います。1年前カブ90のミッションが壊れましたが、まあ25年頑張ってくれたと思います。(廃番になるカブ90も滑り込みで購...第だとは思いますが、極端な『ならし運転』は必要ないのでは と思ってます。 エンジン・ミッション・足回り等の慣らしも含めて、『急』の付く動作をしない 急発進・急減速などです 暖気運転...せんね…。 同じく!! 上記で非難された慣らしの仕方ですが、コレまでにエンジン・ミッション関係のトラブルは皆無です 現保有車が約4万キロ、前保有車が4.5万キロ 用途は、ツ−リ... 詳細
[19432243] ホンダ純正オイル
2015/12/25 00:40:08(最終返信:2016/01/10 12:37:18)
[19432243] ...あくまでも感覚的なイメージですが、オイルの潤滑性が上がった分、作動のなめらかさがなくなった気がします。 特にミッションの感触が、金属同士のかみ合わせ感(?)がリニアになって、雑な操作を許容してくれなくなった、ようなイメージを受けています... 詳細
[19314336] セロー250
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2015/11/13 21:35:17(最終返信:2016/01/01 14:25:37)
[19314336] ...昔ヤマハのドラッグスター400とヤマハのトリッカーに乗ってたのでだいたいのこと言いますと どちらもミッションは5速仕様で違和感なし 400ccアメリカンは舗装路だと自動車専用道や高速などを60〜80km/hを走るのが一番気持ち好くて... 詳細
