ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ミッション"を検索した結果 1028件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19395577] アクセル捻る?いや、チョット待った。
 (バイク(本体) > ヤマハ > メイト90)
2015/12/11 21:01:00(最終返信:2015/12/15 12:59:19)
[19395577] ...ただ車種によってはアクセルちょい開けが始動が良い場合があったりしますので、 その辺りはバイクと相談ですね(^^) ところでメイトはロータリーミッションなんですかね? カブ50にバイトで乗っていましたが楽しかったな〜。 郵便局もバイトしてました(笑)... 詳細
[19368244] 慣らし中のオイル交換?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2015/12/01 21:45:42(最終返信:2015/12/11 09:44:49)
[19368244] ...シリンダーから金属粉が出たらそれはもうトラブルです。 バイク屋さんの概念はクラッチやトランスミッションからでるゴミの話でしょう。 次に添加剤は主に有機モリブデンなので、高温高圧の部位に随時着床します... 詳細
[16495834] 駆動系の音について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2013/08/22 16:15:49(最終返信:2015/12/10 00:04:40)
[16495834] ...せんが 責任は持てません。自分で確認したわけではないので。 走行距離からしてメンテ時期です。 ミッション部のギアのうなり、エンジンを停止させてリアタイヤを回してウォンウォンと音はしませんか。 保護者はタロウさん... 詳細
[6319955] ウルトラS9
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2007/05/10 00:37:59(最終返信:2015/12/02 18:55:18)
[6319955] ...が良くないらしくて他のウルトラの10W30を奨められました。 普通のバイクのマニュアルトランスミッション車は湿式多板クラッチなのでウルトラE1を入れるとクラッチが滑る等弊害がでる可能性があるのでマズイ... 詳細
[18918140] 購入検討していますが教えて下さい
 (バイク(本体) > BMW > R1200 R)
2015/06/28 21:23:45(最終返信:2015/11/29 22:16:45)
[18918140] ...BMWは延長保証が必要だと思います…少なくともわたくしには必要でした… R1200Rは壊れ難い設計ですが水油冷新設計のミッション且つ初の湿式多盤クラッチ…新設計の左スウィングアーム… 仮にGSのように跳んで着地を繰り返して限... 詳細
[19289979] 2000rpmって常用回転数?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2015/11/05 12:47:44(最終返信:2015/11/05 21:24:41)
[19289979] ...ここでの皆さんの意見を非常に参考にさせて頂いているSR初心者のリターンバイカーです 通勤用としてアドレスを8年程使用してきたのですが、またミッションが欲しくなり 思い切ってSRを購入し慣らしがそろそろ終わる頃です。 職場が大手製鉄会社の為、広い敷地を制限速度50kmで数キロ走ります... 詳細
[9117781] 痛くなりませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2009/02/18 23:47:04(最終返信:2015/10/14 05:56:30)
[9117781] ...(笑) FM2Tさんと同感です。 現在 Majesty ガンマ NSR80(公道不可)に乗ってますがミッションではクラッチはいつもめいいっぱいは握りません。 ですが握りが浅過ぎるとクラッチ板が少し心配です。...バイクを自分に合わせて、楽にクラッチコントロール出来るレバー位置を探して見ると良いと思います。 又、バイクのミッションは発進、停止の時だけ使って、走行中はクラッチ切らないで変速しても構造上問題なく、馴れると楽ですよ... 詳細
[8223163] Vベルトの耐久性
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2008/08/18 20:12:02(最終返信:2015/10/11 14:09:08)
[8223163] ...もっと寿命があると思ってました。 いつベルトを交換するかは最終的には本人が決める事ですね。 1万5000キロでベルトと、ミッションオイルを交換して、 3万キロでベルトと、ウエイトローラーと、スライドピースと、スライドピースを交換してみては...以後そのサイクルの繰り返し。 誤、スライドピースと、スライドピースを交換してみては? 正、スライドピースと、ミッションオイルを交換してみては? ほ〜ら言わんこっちゃない(笑)無用な不安を感じる人が出てきちゃいました... 詳細
[19092986] 何km乗ってますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > NSR250R)
2015/08/29 17:14:12(最終返信:2015/09/01 10:55:23)
[19092986] ...MC28の持病で私のもなりましたがオイルポンプのシール抜けが有りますよ これの原因は不明ですが製品不良な気がします シール抜けの対策を加工するか定期的にミッションオイルの量が増えて無いか確認していれば問題無いかな 後は距離乗ると出た不具合でカードキーがの押さえが甘くなってギャップで跳ねた時とか... 詳細
[5330860] 迷っています!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2006/08/09 11:09:42(最終返信:2015/08/23 18:13:21)
[5330860] ...スタイリングとウイニングレッドのカラー。 そして機能面ではスマートキーとSマチックですね。 このミッションについては賛否両論がありますが、 趣味のツーリングがメインの私としては、 街中で渋滞が無ければDモード&Aモード... 詳細
[19065476] PCXの点検費の相場を知りたい。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2015/08/19 20:24:53(最終返信:2015/08/20 19:07:46)
[19065476] ...パーツ代はその場合大した額ではないですが、後輪のギヤ部分のベアリングですと PCXギヤベアリング交換やPCXミッションベアリング交換で検索してもらうとわかるかと 思いますがかなり手間がかかる作業になります。  あくまでもベアリングの交換の場合ですけど... 詳細
[19022524] リアのベアリング交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2015/08/03 16:30:11(最終返信:2015/08/11 15:50:54)
[19022524] ...クランクケースカバー裏のベアリングではなく ギヤ付け根のベアリングの話だったんですね?  可能性は非常に低いですが、ミッション内のベアリングでしたら素人には 手に負えませんが。  とりあえずベアリング交換で様子を見るしかなさそうですね... 詳細
[18969522] 台風対策
2015/07/15 21:41:14(最終返信:2015/07/29 18:46:35)
[18969522] ...路面の質でメリットデメリット どちらも一長一短 状況に応じて使いこなすことです サイドスタンドの時はミッションならギア入れたまま オートマはパーキングなど車輪の固定が必要 PCXより小さいダンクですが 今回の台風で転倒しました... 詳細
[18840958] 走行中に勝手に減速 ギア抜け? CJ45A 2007
2015/06/05 07:41:18(最終返信:2015/07/12 17:51:25)
[18840958] ...typeMはモーター&歯車でプーリを制御しているので、その辺の故障かなと思うのですが.... よろしくお願い致します。 ここでもミッション不具合が書かれてますが、一度ベルトとウェィトローラーを新品に換えて様子を見たらいかがですか。 http://bbs... 詳細
[18850159] 背中を押して下さい!(購入検討中)
2015/06/07 23:48:14(最終返信:2015/06/22 02:05:01)
[18850159] ...高速乗っても4輪の邪魔者扱いされるし 値段高いし 僕なら4輪と2輪の両方を楽しもうと考えるならミッション車のセローやVTRやDトラとか乗ります どしてもスクーターなら・・・ マジェS試乗しましたか? 軽いスポーツチックでいい感じですよ...心強いです!!! >保護者はタロウさん マジェSの試乗も数日中にする予定です。 若ければ仰る通りミッションで楽しめると思うのですが、年が年なので スクーターで考えたいと思います。 様々な角度からのアドバイス有難うございます... 詳細
[18862106] HONDA RC213V 公道仕様
 (バイク(本体))
2015/06/11 22:51:34(最終返信:2015/06/16 21:39:52)
[18862106] ...(それならヤマハやBMWでもその位すぐ出せそうだし。) あの金額なら 少し重くなっても防音対策すれば良かったのに 所詮 エンジンやミッションは別物なんだから  ・・・といってみる。 フェラーリ買います(≧◇≦) M6買います…( ;´・ω・`)...RCV213の市販レーサーであるRCV1000Rに公道走行可能な装備を付けたバイクがRCV213-Sみたい。 なのでエンジンはバルブ駆動とシームレスミッション以外はRC213Vと同一のはずだし、フレームも同一の物のはず。 フロントサスもRCV1000Rと同一品らしいから... 詳細
[18855438] バーグマンとの比較
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2015/06/09 19:55:38(最終返信:2015/06/14 21:48:51)
[18855438] ...ります。 発進はあまり回転数が上がらず柔らかくミートしギクシャクしないです、理想の変則をするミッション車見たいです、渋滞は苦になりませんセカセカしませんがキビキビ感はありません、スクーターによく言われるベルトのジヤダーガクガクは皆無です... 詳細
[18808554] MF08フォルツァZ 前期 のトラブル
2015/05/25 13:24:19(最終返信:2015/05/26 09:41:06)
[18808554] ...マニュアルモードで走ると5速と6速に変速するとこの症状がでます。 それ以外の速ではでていません。 これは、ミッション系統のトラブルということで間違いないでしょうか? それとも、他に原因があるのでしょうか? もし... 詳細
[15848979] 新型カブ50 ギア不具合について
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2013/03/04 21:15:51(最終返信:2015/05/02 17:14:30)
[15848979] ...スレ主さんのおっしゃっていることが同じ現象だとすると、お気持ちよくわかります。 個人的には、バイクのミッションの特性の範囲内とは言い難い「出来の悪いミッション」だと思っています。 110が出てしばらくしてから私が現物を確認したところでは...現行のは中国製ですから昔の日本でホンダが生産していた物と比べて 部品精度も落ちるし組み立ても・・・ ミッションの当りが付くまでは、そんなものだと思いますよ 110の話ですが… ギア抜けしたり、以前の90... 詳細
[18712935] 止まりませんか
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ)
2015/04/24 01:53:39(最終返信:2015/04/25 18:56:15)
[18712935] ...私ならそのバイク屋ではメンテナンスしてもらわない。 世話になってるなじみの中古バイク屋。 スクーターには10W-30、ミッションバイクには10W-40とオイルの使い分けをしています。 これが普通の仕事だと思うよ。 ホンダの指... 詳細
