ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ミッション"を検索した結果 1028件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23816432] オイル交換時のオイル量
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/11/28 14:14:29(最終返信:2020/11/29 11:30:50)
[23816432] ...8Lと記載されていますが、実際には0.6Lしか抜けないということですね。 差がありすぎ。 ちなみにトランスミッションオイルはマニュアル通り120CC抜けました。 スルーということは、ねじ込んで無いって事かあ きちんと答えないと噛み合わないぞお... 詳細
[23789894] 突然スタートが・・・クラッチ?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2020/11/15 18:55:13(最終返信:2020/11/29 08:33:22)
[23789894] ...もうそこからは普通のバイクと 同じ状態になっていますので、それを感じながら走る必要があります。ミッションのCVTはホントにスムーズです。 これを、車のATや、普通のスクーターみたいな回転上げて滑りながら繋げていくみたいな乗り方だと... 詳細
[23634792] 6速 55kmから65km(2000rpmから3000rpm)でギクシャク。
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000)
2020/09/01 07:33:29(最終返信:2020/11/25 23:34:31)
[23634792] ...回転数が低過ぎます。 その回転数で安定させる方が困難ですね。 余りに低い回転数を常用するとエンジンにもトランスミッションにも過剰な負荷が掛かってマシンの寿命を縮めます。 その速度域ならこのマシンに限らずせいぜい5速までですね... 詳細
[23616374] エンジン始動後〜30秒の間にエンジンから「パキン!」音
 (バイク(本体) > カワサキ > W800)
2020/08/23 02:27:36(最終返信:2020/11/21 14:31:55)
[23616374] ...結論としてはエンジン本体ではなく「触媒」の熱膨張ではないか…ということで、今後もなり続けるか、そのうち治るかは分からないそうです。 ただミッションやクラッチという走行安全に関係する部分ではないので安心していいそうです。 私の場合はやや大きな音がすることもあって... 詳細
[23693405] 燃焼室径と圧縮比を、どう調整すればいんでしょう?
 (バイク(本体))
2020/09/28 21:46:56(最終返信:2020/10/25 20:11:04)
[23693405] ...クランクケースを指すみたいです。 4輪の場合は、エンジンが独立して扱われますが、バイクはエンジンの下のミッション類もまとめてエンジンの一部扱いのように思います。 CB125Tの写真をいくつか見てると、ヘッドとシリンダーを外して...排気量が倍なので強化クラッチになっていいか、と馬鹿なことを思っていたんですが、 180度クランクやCB125Tの魅力のクロスミッションを使おうと思えば、「腰下」がCB125Tのもの一択になるんですね。(強化クラッチは別件としまして)... 詳細
[23657579] hybridについて。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/09/12 12:54:55(最終返信:2020/10/10 06:50:57)
[23657579] ...原チャリの縛りのなかで難易度高くよくぞ製品化できた、あえての"シンプル機構"ゆえ、車用のようにエアコンや電装品、ミッション同調、使用想定温度環境想定されたトータル制御ではありませんので、車のシステムを基準と混同するのは... 詳細
[23708680] マジェスティSのエンジンオイル
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/10/06 09:42:47(最終返信:2020/10/09 09:47:13)
[23708680] ...エンジンオイルの品質だけで、劇的には変わらないと思います。 高級オイルと言っても劇的に変わらないですよ。 マニュアルミッション車ならギアチェンジがスムーズになる事もありますが、スクーターは体感し辛いですね。 色々なオイルを試しましたが... 詳細
[23670398] アドレス110.125、アクシスZ、何を買うか迷ってます
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/09/18 12:50:23(最終返信:2020/09/20 12:37:25)
[23670398] ...endurance.co.jp/bikes/100 市街地走行でも50km/L以上は堅いです。60以上もザラ。ミッションがあるので足下にっていう条件には当てはまりませんが、私は40Lのトップケースを付けているのでシー... 詳細
[23152564] 6速ギヤ使用時の音について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2020/01/06 18:50:12(最終返信:2020/09/12 10:30:35)
[23152564] ...慣れれば気にならなくなるかもしれませんね。 微細に振動してるような感じの音ですかね フーンとかクィーンみたいな。 ミッションかもしれないしカムチェーンかもしれないし 回転数と車速、負荷のバランスなどちょうど条件が重なって... 詳細
[20339158] これは異音?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/10/28 19:43:20(最終返信:2020/08/25 00:28:12)
[20339158] ...オイル管理が悪かったり過走行だとこの症状出ること多いような気がします。 ミッションの音も大きく出ることがありますが、 ミッションのベアリングが悪くなるともっと高い音で回転音が聞こえるようになります。 ... 詳細
[23528205] スリッパークラッチ換装
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/07/12 04:32:20(最終返信:2020/08/08 07:16:55)
[23528205] ...パーツリストをチラッと見た限りですけど スリッパーになってるのでクラッチハウジングは品番違いますね ただ、ミッションとかカバー類は共通なので、 クラッチ回りごっそり変えればスリッパー化は出来そうかな? >ヤマハ乗りさん... 詳細
[23420493] 250cc4気筒ファンの方、お待たせしました。
 (バイク(本体))
2020/05/22 22:18:55(最終返信:2020/08/02 09:47:35)
[23420493] ...モノブロックキャリパーが放射状に取り付けられていますデュアルピストンフロントブレーキ、6速トランスミッション、17,000rpmを超える高音の内臓サウンドインライン4エンジン。 注文するには、www.kawasaki... 詳細
[23569293] オイル交換
 (バイク(本体) > ホンダ > ジャイロX)
2020/07/31 00:23:10(最終返信:2020/08/01 10:03:06)
[23569293] ...ヤフオクで入手した中古のジャイロX(TD02)のエンジンオイルとミッションオイルを交換しようと思い、ホンダドリーム店に予約を入れてジャイロXを持ち込んだのですが、ミニカー登録したジャイロの整備はできないとのことで...仕方がないので、ホンダのバイクを扱っている別のショップで作業をお願いしました。 エンジンオイルとミッションオイルの両方で税込4,950円(税込)でした。 エンジンオイルがほとんどカラになっており、焼きつく前に交換できて良かったです... 詳細
[23537580] 値引きなし
2020/07/16 11:39:52(最終返信:2020/07/27 17:34:10)
[23537580] ...中古部品を集めると言っているようですが乗用車などではリビルド品と言ってきちんとオーバーホールされた エンジン、ミッションなどがキチンとした商売として流通するくらい市場のあるものなのですが バイクの場合、貴重なビンテージバイクくらいしかまともな品はありません... 詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2020/07/22 17:34:24)
[21181346] ...1年以上動かしていないとの事ですが もしかして乗り過ぎとか・・・・・ ワタクシも今このクラスのマニュアルミッション欲しいのですが燃費と走りの点でジクサーかな。 日頃スクーターばかりだとたまにはローギアーでガンガン引っ張ってみたくなります... 詳細
[23426072] 初回点検&オイル交換後燃費の悪化
2020/05/25 15:09:02(最終返信:2020/07/16 09:05:25)
[23426072] ...以前は走ると長い距離なので燃費は50キロ前後で変わらなかった。 スクーター用の10W−30なら1200円だがミッション車用の10W−40だと1500円がオイル交換の料金。 最近は近場の走行ばかり、2割ほど低下して40キロ前後です...10W表示の粘度のオイルだと暖気時間が短くて済むと感じる。 余談、ローバーミニ1000ATはエンジンとミッションオイルが共用という面白い構造。 水温が上がると発進時のフォワードクラッチが繋がらんという持病。リバースクラッチは問題なくつながるので前進できないだけ... 詳細
[23512219] ロータリー?リターン?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2020/07/04 21:26:40(最終返信:2020/07/08 07:47:45)
[23512219] ...ています。 ミッションを息子に教えてやらねばならないのですが、 走行時にリターン、停車時にロータリ?というのがわかりません。 リターンミッションなら止まるとき...に乗っていて、加速中、ついうっかり、3速(3段ミッション車だった)から1速へ入れたことが有りましたが、新しいミッションになって、このようなことは無くなりました。 個...むと、ニュートラル位置になり、もう一度踏んで1速になります。 要するに普通のリターンミッションと比べると、1速の手前にニュートラルがしっかりあるという感じなのですね。 ただ停車中に... 詳細
[23421712] 20年ぶりのバイク選び
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/05/23 13:48:35(最終返信:2020/05/24 00:06:33)
[23421712] ...com/bike/item/K0000106638/ お勧め125です。カブエンジンでロータリーミッションありますが、小型AT免許があれば乗れます。20年ぶりならMTも乗られるでしょうから、問題無く運転できるでしょう... 詳細
[22180074] キャンプやツーリングに使えますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > ビーノ)
2018/10/13 15:37:27(最終返信:2020/05/22 16:01:43)
[22180074] ...メットインや、足元の広さなど大き目のリアBOXつけたら 積載製いいから距離や場所にもよるが 昔の50のミッション車なんかと比べたら  向いてますね 奥穂高とか登ったことあります??槍とか・・つまり、「背負って」... 詳細
[23351366] スクーターかバイク どっちかな~
 (バイク(本体) > ホンダ > X-ADV)
2020/04/21 11:21:16(最終返信:2020/04/25 16:22:11)
[23351366] ...X-ADVは(私が乗っているNM4も)変速操作こそ自動化されているもののその基本構造はマニュアルミッションの「それ」であり、 スクーターのCVTとは違いライダーの意志による介入も可能である、 また、その... 詳細
