ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミッション (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ミッション"を検索した結果 1028件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[13578459] 最高速低下原因について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/10/03 15:55:52(最終返信:2016/11/30 12:27:44)
[13578459] ...jcosta+国内トルクカムは、いい感じですよ。 バッと加速して、静かに巡航する感じで。 125ccのミッションバイクを普通に乗るのをイメージすると、 低ギアで発進して巡航速度になったら、シフトアップしてエンジン回転を落としますよね...を大きく出来なければ変速比を設計どおりの小さな値に持っていくことが出来ずに…例えればマニュアルミッション6速のバイクにおいて5速全開でエンヂンが噴け上がってレブリミッター効いて…みたいな〜最高速が落ちない筈がないカスタムですよね…... 詳細
[20056388] 子供や嫁とのタンデム。
 (バイク(本体))
2016/07/22 00:55:50(最終返信:2016/11/28 10:30:16)
[20056388] ...あると思うのですが、最高速は140キロ程度まで出ますし、120キロ巡行も問題無くこなせます。 ただし、それは仮想ミッションを搭載したモデルでのみ可能だと思います。 でもバイク選びにおいて、子どもを乗せる事も考えつつも... 詳細
[20401990] pcx持病のリヤ周り異音の原因
2016/11/17 15:46:13(最終返信:2016/11/22 11:01:17)
[20401990] ...10月からPCX150に乗り始めていますが未だ1000キロに到達していませんので無事ですね。 初代のスペイシー125ではミッションケース内のニードルベアリングが壊れていたが部品の供給がなく修理不能。 同じ水冷ですがU型では改善... 詳細
[20117382] プラグをDENSO IU24Aに替えてみました
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/08/15 19:44:56(最終返信:2016/11/16 19:23:07)
[20117382] ...可能性大だと思います。 ブラシーブやらいろいろ言うけど 一点言えるのが 昔の電子制御入っていない、キャブでミッションの車種は エンジン特性の変化 始動性 判りやすいです スクーターはキャブ時代から ウェイトローラーのベルト変速の為... 詳細
[20095591] 中古の状態を見極めるコツ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SRV250)
2016/08/06 17:57:39(最終返信:2016/11/06 10:06:22)
[20095591] ...フレーム塗装されたら判りませんし、違和感なく普通に走れれば良しとします。 それとギアチェンジでのミッションの入りが渋いのはミッションOHとかでカネがかかるので避けます。 >エンジンの掛かりが悪い、セル一発で掛からないようならあまり状態が良いとは言えないようです...レッドバロンでは出来なかったので・・・・ これは参考になります。 乗れれば違和感は確かに解りますからね。 白煙とミッションは要注意ですね。 ありがとうございます。 大変参考になりました。 SOXさんは自前では修理が苦手なんですかね... 詳細
[20128913] ベトナム製と日本製の違い
 (バイク(本体) > ホンダ > タクト)
2016/08/20 10:56:24(最終返信:2016/10/09 02:17:30)
[20128913] ...タンク外して後ろの外装全外してサブフレームえび反りにして タイヤとマフラーと触媒外してファイナル外してスイングアーム外してミッション外す しかもイチイチ重くてファイナルをサンダル履きの足に落とした日にはもう悶絶 トルクスとヘックスまぜこぜでしょっちゅう持ち替え... 詳細
[20251255] ニュートラル停止中の際のローギア
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2016/09/30 11:33:36(最終返信:2016/10/05 23:24:46)
[20251255] ...昔乗ったハーレーは逆にニュートラでなくて往生しました 信号待ちや渋滞で重いクラッチにぎりっぱなしの拷問です 程度の差はありますが、バイクのミッションでは珍しくない現象ですし そういうのを理解して対応していくのもまた愉しみかと思います 安心して楽しんでください... 詳細
[20267864] YSR懐かしい名前ですね。
 (バイク(本体) > ヤマハ > YSR80)
2016/10/05 17:29:08(最終返信:2016/10/05 23:20:08)
[20267864] ...アッパーカウルを丸目二灯にしてチャンバー入れて走ってました。 膝すりもこれで覚えました。 楽しかったなぁ 確かNSRは6速ミッション、YSRは5速、GAGは4速でしたね。 懐かしいw 懐かしいな〜、ストロボカラーのYSR80に乗ってました...ストロボカラーの1KTと2台持ちでしたが数年後テラカラーのNSR80に乗り換えましたね。 空冷で5速ミッションでリアがドラム式、GAGとNSRの中間みたいな感じ、TZMに80が出れば欲しかったんですが出ませんでした... 詳細
[20262382] 林道走行 君尾林道
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2016/10/03 21:38:36(最終返信:2016/10/05 15:48:17)
[20262382] ...驚いてしまいました。 私もいちびって何かカッコ良く書いてしまい ましたが、こうやって久しぶりにミッション車 で走ってみると、 1、加齢による衰え 2、長い事、圧倒的に楽なスクーターばかり 乗っておりましたので... 詳細
[20247656] Z800
 (バイク(本体) > カワサキ > Z800)
2016/09/29 00:23:20(最終返信:2016/10/01 16:43:40)
[20247656] ...・シフトフォークの変形やシンクロ破損など内部の問題 ・仕様(笑) いずれかと思います まずはオイル交換してみて、改善しないならミッション開けてみるしかないので 自分でやらなければバイク屋さんに頼むしかありません ストールは、イモ...オイル交換では直りません。 オイル交換して、なおかつ乗り方の違う複数の他人が乗って症状再現しているなら ミッションそのものの問題である可能性が高いと思います エンストも同様に、他の人が扱っても症状が出るなら車両の問題でしょう... 詳細
[20188297] 続、交換部品
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/09/10 17:35:23(最終返信:2016/09/11 18:22:32)
[20188297] ...ブレーキパッド見たいに外から残量がわかる物は良いですが、クラッチは見えないですからね。 マニュアルミッションだと気がつきやすいですが、スクーターだとそのまま乗ってしまうひとも多い気がします。 クラッチ残量警告灯ってな物があれば良いんですが(笑... 詳細
[20104489] ブレーキディスクからの音について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/08/10 15:14:31(最終返信:2016/09/09 21:43:24)
[20104489] ...>ViveLaBibendumさん 返信ありがとうございます。 メーカーの対応です。 最初のバチンと大きな激しい音はミッションのトラブルらしく、部品の交換で対応になりました。 ブレーキをかけるとカチカチする音は、キャリパ...可変バルブの切り替え音は関係ないようでしたね。失礼しました。 >最初のバチンと大きな激しい音はミッションのトラブルらしく、部品の交換で対応になりました。 ここの部分が気になりました。最近は大きな音はしないので様子を見てみます... 詳細
[20155106] スピードメーターと実走値がおかしすぎる。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2016/08/29 23:46:49(最終返信:2016/09/01 22:52:29)
[20155106] ...乗り物としては非常に楽しいものです。 こんなものに夢中になるなんて素敵だと思いますよ。 スクーター、ミッション車、ミニバイク、リッターバイク。 垣根なくバイクはいいものです。 楽しいバイクライフを! どうも... 詳細
[20138199] 中古のチェックすべき点は?
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1100XX スーパーブラックバード)
2016/08/23 21:53:57(最終返信:2016/08/29 22:41:24)
[20138199] ...アイドリングばらつき、クラッチひきずり ベアリング(ホイールやステム)、駆動伝達系の摩耗などなど・・・ ミッションとか負荷時の部分はわかりません リッターバイクだと多少調子悪くてもパワーあるので気づきにくかったりするので... 詳細
[20092784] 車体の大きさ
2016/08/05 15:33:19(最終返信:2016/08/17 21:40:49)
[20092784] ...このバイク買う人たちはこういう走りをするだろうってところから逆算してエンヂン出力とミッション変速比から最終減速比まで勘案して… 身近なところで妻のバイク865t5速ミッションですが…排ガス規制をクリアするためのマイナーチェンジで... 詳細
[20088070] 今日何気にハイオクを入れました。
2016/08/03 17:41:02(最終返信:2016/08/16 06:30:37)
[20088070] ...ておくのが無難に思います… 燃費は燃料の種類よりも走り方に大きく影響されるようで…マニュアルミッションのバイクは速度に依らず回転数を出来るだけ一定に保つようにシフトするように乗ると…例えば1500r... 詳細
[20098181] エンジン始動直後にエンジン停止
2016/08/07 18:41:26(最終返信:2016/08/11 22:06:13)
[20098181] ...アイドリング安定するまで段階的に戻していきます ※逆に暖気後はチョークひくのはNGです ニュートラルに入らない件は バイクのミッションは常時噛合式という形式なんですが 基本的に動いていないと(回転していないと)変速できません 停車中にシフト操作した場合は... 詳細
[20075909] ホンダのミッション付きスクーター?
 (バイク(本体))
2016/07/29 17:07:40(最終返信:2016/07/29 18:21:19)
[20075909] ...最初は普通のスクーターかと思っていたんですがよく見るとロータリーミッションのペダルが有って更に見るとチェーン駆動だったんですよ。 カブのエンジンやミッションと共通ならチューニングの幅も広く楽しめるかな。...この前見たんですがカブのエンジンでロータリーミッション搭載でキビキビ走っていました。 何方かご存じの方いらっしゃいますか?。 かなり前のモデルみたいでした。 ジョルカブの事かな? >ヤマハ乗りさん... 詳細
[14326910] 逆輸入版Dio110
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2012/03/22 02:49:09(最終返信:2016/07/21 05:54:03)
[14326910] ...1.キックが付いている。 2.ホジションランプが付いてない。 3.ライトのON/OFFが出来ない。 4.ミッションケースカバーが装備されている。 5.排ガス規制の為、パワーとトルクが制御されている。 6.メインキーが違う... 詳細
[16540388] ドレンボルト脱落
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/09/03 16:37:44(最終返信:2016/07/20 08:14:00)
[16540388] ...悪マークでの書き込みですが、ニンジャが悪いのではなく レッドバロンが悪いという事ですね。 エンジン or ミッション or クラッチの焼き付きの可能性がありそうですね。 全バラでの整備が必須に思われます。 オイル交換時にドレンボルトのワッシャーを交換しなかったとか... 詳細
