ミニプラグ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ミニプラグ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"ミニプラグ"を検索した結果 74件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[21270436] 7.1chについて
 (ヘッドセット > ロジクール > G430 Surround Sound Gaming Headset)
2017/10/11 20:44:33(最終返信:2017/10/12 10:32:08)
[21270436] ...WindowsのPCゲーム専用の疑似サラウンドヘッドフォンで、PC側にソフトウェアをインストールしないと7.1chにはなりません。 それ以外は、ミニプラグでつなげるたんなるステレオ・ヘッドフォンですね。 こんにちは >使えなかった場合、ニンテンドースイッチやWiiUや映画などを見るときはどうすれば良いですか... 詳細
[20191469] サウンドカードは?
2016/09/11 16:53:37(最終返信:2016/09/11 20:45:36)
[20191469] ...1ch対応のサウンドカード(サウンドユニット)は必要でしょうか? USBで接続すれば不要でしょう。 サウンドカードは不要。 ヘッドセットのミニプラグ2本を同梱のUSBアダプタにつないでPCのUSBに接続、ソフトをインストールする。 G430は付... 詳細
[19897073] 【質問】右耳からしか聞こえない
2016/05/22 20:44:30(最終返信:2016/05/28 01:40:51)
[19897073] ...USB Sound Deviceを右クリック〜プロパティで出そうですが。 ヘッドセットを3.5oミニプラグじゃなくUSB(アダプター)で接続しないと使えない項目な感じですが。 見当違いのようでしたらスルーしてください... 詳細
[19707306] BackBeat GO 2 から買い替え検討 音声、ワイヤ、端子について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2016/03/19 10:50:06(最終返信:2016/03/20 19:45:05)
[19707306] ...MDR-EX31BNではワイヤが長いですがどうでしょう? 3)端子 端子は5極の特別なタイプのようですが通常のミニプラグタイプの端子のケーブルをさして使えますでしょうか? 以上ご意見いただきたく。 BackBeat... 詳細
[19638210] 詳しい方お願いします!!
 (ヘッドセット > SONY > MDR-10RBT)
2016/02/28 02:07:16(最終返信:2016/02/28 07:23:30)
[19638210] ...部品番号は9-885-191-63で価格は税抜きで1,187円です。 2つ目は純正品ではありませんが3.5mmステレオミニプラグ⇔3.5mmステレオミニプラグのケーブルを通常通り販売店で購入する方法です。価格的にはピンからキリまでありますしデザインがマッチするかどうかもあって選択肢は多種多様です... 詳細
[19632811] 接続方法について
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > PC 363D USB)
2016/02/26 20:03:11(最終返信:2016/02/26 20:03:11)
[19632811] ...SB-XFT-HDを用途によって分けて使っています。 接続コードを毎回付け替える手間を省きたいので3.5ステレオミニプラグの分配コードや中継コネクタや延長コードを使い サウンドカードとUSBアダプタに常時接続した状態で...jp/dp/B000FHHW7M/ref=cm_sw_r_tw_awd_R8c0wbA697RN3 ステレオミニプラグ×2 https://www.amazon.co.jp/dp/B00B8ODP8G/ref=cm_sw_r_tw_awd_Uad0wbSNYS200... 詳細
[19541130] 5.1chヘッドセット
 (ヘッドセット)
2016/01/31 02:36:01(最終返信:2016/02/10 16:58:22)
[19541130] ...3.5mmステレオミニプラグ1本でつなぐ5.1chヘッドセットってどういう仕組みなのでしょうか。基本はデジタル接続かプラグがフロント、リア、ウーファー、って分かれてるものでつなぐではないでしょうか。擬似的にそう聞かせているだけなのでしょうか...リア、ウーファーと分かれているヘッドセットがあったら教えてください。(なるべく安価) ステレオミニプラグ1本で繋がっているという事は電気的には2ch分しか無いですから送り出し側の信号が疑似サラウンドということになりますね... 詳細
[12755387] 外付けスピーカーから音が出したいです。教えてください。
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB14)
2011/03/07 20:38:57(最終返信:2016/01/07 15:58:26)
[12755387] ...音を出す方法がありましたら、教えてください。 USB変換アダプターは挿しっぱなしにして、3.5ステレオミニプラグ2分配 http://www.amazon.co.jp/OEM-3-5%E3%82%B9%E3%... 詳細
[19116314] インターフェイスについて
2015/09/06 17:00:20(最終返信:2015/09/07 17:36:43)
[19116314] ...PS4とパソコンでの使用を考えています。 インターフェイスにはBluetooth/ミニプラグとありますが、 線をつなげばBluetoothのヘッドフォンに対応してないPS4でも、有線では使えるという認識で正しいでしょうか... 詳細
[18802195] G430 片耳しか聞こえません
2015/05/23 12:51:27(最終返信:2015/05/23 20:28:46)
[18802195] ...1chの音を聞いてみたいのでわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。お願いします ヘッドホンで左しか音が出ないという場合ミニプラグの差し込み不足というのが多い。 一度、サウンドソースレベルをリセットされてみては? それでダメなら... 詳細
[18671272] ステレオマイクとして認識?
2015/04/11 18:32:50(最終返信:2015/04/13 17:13:17)
[18671272] ...またiPhoneやPCにイヤホンをさしたところ、左耳からしか音が出ませんでした。 ソニーのノイキャン5極プラグは、3極ステレオミニプラグに、 左ノイキャンマイク端子と右ノイキャンマイク端子が追加された専用品です。 Z3は5極ノイキャン対応なので使えるはずですが... 詳細
[18569644] USB接続の反対側
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries Siberia RAW Prism)
2015/03/12 09:34:21(最終返信:2015/03/13 15:36:01)
[18569644] ...つまりヘッドホンに刺す側はステレオみにプラグですか? すまほにも使いたいので、白色の、ミニプラグ(オス)-ミニプラグ(オス)を買えば 使えるでしょうか? 固定では? 外れたとしても、USBのデジタル接続とステレオミニのアナログ接続では... 詳細
[18517776] ps4でも使える?
2015/02/25 20:06:33(最終返信:2015/02/25 20:45:33)
[18517776] ...こちらのヘッドセットはps4で使えますか? またよろしければ使用の感想など聞かせてください マイクとヘッドホンのミニプラグを差して2chヘッドセットとしてなら使用可能だが、7chサラウンドやイコライザー、USB接続などはWindows機でないとダメ... 詳細
[18437264] サイクリング中にskype通話が可能な有線のヘッドセット
 (ヘッドセット)
2015/02/04 02:49:09(最終返信:2015/02/04 12:54:20)
[18437264] ...使用している回線はWimax2です。 ここから本題質問なのですが、 音質の問題が一番重要なので 有線(ここでいうミニプラグでしょうか?)の物で コードの長さが出来るだけ長いヘッドセットを探しております。 使用する端末は主にnexus7... 詳細
[18396989] Bluetooth機器について
 (ヘッドセット)
2015/01/23 02:12:50(最終返信:2015/01/24 13:05:45)
[18396989] ...バイクで走行中にスマートフォンのナビ音声アナウンスを聞いたり通話を行ったりする為、 ヘルメット用のヘッドセットを作っている最中なのですが、 4極ステレオミニプラグに対応するbluetooth機器ってないでしょうか。 形は図の様な感じを考えています。 汎用... 詳細
[18254347] ヘッドホン選びに迷っています
2014/12/09 22:46:21(最終返信:2014/12/10 19:07:26)
[18254347] ...装着感に個人差が出やすいのが難点。 G430の利点は、 ・付属のUSBサウンドユニット経由でバーチャルサラウンドが使えて、ミニプラグで普通のアナログヘッドセットとしても使える ・イヤーパッドが大きめで耳に当たりにくいのと、メッシュタイプで蒸れにくいし外して洗える... 詳細
[18222556] ミニプラグについての質問
2014/11/30 10:20:08(最終返信:2014/11/30 15:18:10)
[18222556] ...用途は音楽・映画鑑賞・ゲーム・ニコ生といったところです。 ニコ生で利用する際サウンドカードのステミキを利用するのですが、この製品のミニプラグはヘッドフォンとマイクに分かれているものでしょうか?それとも4極のものが1本あるものなんでしょうか... 詳細
[18027084] 買って3カ月で音が聞こえなくなりました。
 (ヘッドセット > エレコム > HS-HP07)
2014/10/08 04:07:54(最終返信:2014/10/15 01:16:45)
[18027084] ...過去にいくつかヘッドセット使ってきましたが、この製品はハズレでしたということかなと思います。 特にミニプラグ部分が弱いということでしょうか。 次回のはもう少し他の製品の情報を収集して買い替えを検討させて頂きます... 詳細
[17542813] 他社製イヤホンによるコントロール・マイクの使用
2014/05/22 07:09:40(最終返信:2014/06/13 22:03:26)
[17542813] ...他社製のイヤホンに付け替えて使用しようと思っています。 この製品に、他社製の 4極ステレオミニプラグのイヤホンを接続して、マイク、コントロールを使用することは出来ますか? 例えば、iphoneの付属イヤホン等です... すいません、補足でもうしわけありませんが教えてください。 (1)他社製の 4極ステレオミニプラグのイヤホンを接続して、マイク、コントロールを使用することは出来るようです   が、3極でも可能でしょうか... 詳細
[17343859] 使用できるヘッドセットを教えて下さい
 (ヘッドセット)
2014/03/25 18:35:49(最終返信:2014/03/25 18:35:49)
[17343859] ... 耳かけかカナルタイプの、手元で発着信、終了が できるものが希望です。 現在市販されているミニプラグのものであれば 基本、使用できますか?... 詳細
