圧縮 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[17498363] 日本語説明書とドライブコピ-ソフトでお尋ね
 (SSD > 東芝 > HDTS325XZSTA)
2014/05/09 22:10:13(最終返信:2014/06/05 10:26:44)
[17498363]...これで不具合は経験してないです。アライメントが4096は同じですけどね。 最新の6.5はちょっと使って 圧縮機能が制約になってたのでスキップしましたが、そこまで不安定になってるとは知りませんでした。 無責任に...詳細
[17492075] ファームウェアのアップデートについて
 (SSD > ADATA > ASX900S3-256GM-C [7mm])
2014/05/08 01:42:02(最終返信:2014/05/19 22:29:02)
[17492075]...皆さんの環境ではどうなってますか? 最後に、ファームウェアのファイルが400〜500KBととても小さいのですが、これは、何か圧縮をかけて ファイルを小さくしているのでしょうか? 以上、いろいろと書いてしまいましたが、どうかご指南下さいませ...詳細
[17358613] スペック情報について
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2014/03/29 20:54:13(最終返信:2014/03/29 20:54:13)
[17358613]...以下の公式サイトの仕様によると、 http://www.kingston.com/jp/ssd/v#sv300s3 非圧縮データ転送 (AS-SSD および CrystalDiskMark)2 60GB モデル - 150MB/秒...詳細
[17221076] Easeus Todo Backup
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/02/22 01:23:43(最終返信:2014/02/25 23:32:10)
[17221076]...winの標準機能をssd換装に使ったって余り見かけないが、hddでは試したことがあります。勿論、上手く機能します。 難点はイメージファイルが圧縮されない位かな。 >その為か初期化設定を行うとSSDにリカバリ領域があるのに 説明書の手順通りに...USBからやれば出来るでしょう。オイラこれで失敗したことはないから。 標準機能のイメージファイルが圧縮が効くなら常用するんだけどなぁ..惜しい。 クアドトリチケールさん USBメモリを使いましたが...詳細
[16917499] RAID0でこんなもの?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-64GM-C [7mm])
2013/12/05 05:23:37(最終返信:2014/02/06 05:14:57)
[16917499]...SF2281はキャッシュを持たず、圧縮率の効率の良さを重点にしたコントローラです。そのため、まとまったデータや連続したデータといった効率いいものでは、かなりの高速性をもちます。 ですが、写真のような圧縮の苦手なものやランダムなモノになると... 聞きかじった話で真偽は確認しようがないので恐縮ですが、例えばコントローラがSandForceだと圧縮や重複省略などの機能がミソで、これを正確に測定するためには可変バイトブロックを使う必要があるけど、未だに固定バイトブロックだけのソフトが多いらしいです...詳細
[16920421] OS40ギガバイトの、バックアップ時間は、どの程度ですか?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/12/05 22:24:15(最終返信:2013/12/05 23:32:32)
[16920421]...ヴィスタ32ビットのOS領域に 今現在40ギガバイトが、溜まりこんでいます。  これを、アクオニスで、バックアップした場合『圧縮された23ギガ』に 要する時間、何分程度でしょうか?? 単純計算では、   何だか、トイレに行ってる間に...HDDの書き込み速度がボトルネックなので変わらないと思います。 @46.7GBをAcronisで標準圧縮でバックアップ A推定6分らしい B出来たファイルは21.7GB(標準の表示では予想で27GBだった)...詳細
[16798080] 速度が他の方のレビューほど出ません
 (SSD > ADATA > ASP900S3-128GM-C [7mm])
2013/11/05 15:05:23(最終返信:2013/11/05 16:00:03)
[16798080]...通常でのランダム測定では、扱うデータに違いがありSF2281コントローラの特性上0Fillのような効率よく圧縮できる場合では高速化が見込めます。 あとは、NANDキャッシュの性能で速度の落ち込みがあるかは変わってきますね...詳細
[16584578] XPにこのSSDをつけたら速くなりますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/09/14 14:31:36(最終返信:2013/09/15 15:37:39)
[16584578]...>SSDに替えればもっと速くなるのでしょうか? OSの起動とかデータのコピー&移動などは速くなりますね。 ですが、動画エンコードとかファイル圧縮とか画像処理などに関しては、今までとほぼ変わりません。 >ソフトの動作(レスポンス?)も当然速くなるのでしょうか...詳細
[16523043] RAPID Modeのお話…諸々。
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2013/08/30 01:39:51(最終返信:2013/09/02 21:20:50)
[16523043]...にガシェットのCPU使用率に目が入り、圧縮ベンチ中のCPU使用率も見てみました。(高パフォーマンス設定です) TWのみの時圧縮ベンチは平坦ですが、CPUは定期的にア... Tools にある Compression Benchmark これは 通常 データ圧縮率の影響 を見るツールだけど 見方を変えて ライトバッファ時が高速で 下がった所が吐き出...wishさんが示してくれたベンチは参考になりました。 実は、TurboWriteの検証で圧縮ベンチを取っていたのですが、「TWのみ」の様に、あまりCDM結果と大差が無かった為にレビ...詳細
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]...昨日からX79も起動しないし、ハハハ 週末は忙しい。 余談ばかりで申し訳ありませんが、私もかなりのL型フリークでした。 圧縮スカスカの過給機付きが好みでしたけどね、時代はNAからTURBO付きだったのだ、よってこぼくん35さんよりかなりの若造だ...詳細
[16488805] 超おまた! 4.2 更新されています。
 (SSD)
2013/08/20 11:36:11(最終返信:2013/08/24 07:32:15)
[16488805]...ブル3Sのことだと思うのですが、ダートだと3Sに軍配でしょう・・・!! 3Sはバルブの逃げがありましたから、圧縮比が高かったですね。 でも、標準では足回りがやわらかくて、強化サスは必携でした・・・昔、よく遊びました・・・笑...詳細
[16251647] サムスン製は耐久力がないって本当?
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/06/14 16:09:24(最終返信:2013/08/02 23:24:08)
[16251647]...メリットはコストが安いということ。 例えば、毎日ゲーム動画を投稿するとかHDMI端子からフルHDで可逆圧縮AVIで保存するのに 編集時にアクセス速度が速いからという理由でSSDに一時保存するような使い方をした場合は...詳細
[16346048] スコアが出ないのですが
2013/07/08 23:48:02(最終返信:2013/07/23 03:38:46)
[16346048]...com/speed.htm#efg AS-SSD 1.6.4237.30508 ベンチマーク (非圧縮データ 圧縮テスト 接続判定有り) http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120531_536202...詳細
[16227088] なぜ、もっと売れないのだろうか?
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C [7mm])
2013/06/07 22:49:22(最終返信:2013/06/08 01:05:57)
[16227088]...当たりです! 読込速度 550 MB/s 書込速度 520 MB/s となってますが、これは圧縮の効く0Fill測定時なので、現実的な性能は・・・ 読込速度 450〜460 MB/s 書込速度...今の他のSSDとでは見劣りする性能ではあります。 最近発売されたサンディスクのSSDにも性能は思いっきり負けてます。 なるほどー。 圧縮の有無で性能差が出るにも関わらず。 公称値を高い方に合わせてたんですね。 CSSD-S6T128NHG5Q...詳細
[16158932] 初のSSD おすすめは?
 (SSD)
2013/05/21 14:51:34(最終返信:2013/06/01 17:35:10)
[16158932]...SandForce製だからといって、キャッシュが無いわけでは有りません。外付けで大容量のキャッシュを持っていないだけです。圧縮書き込み等の高速化手段も持っていますね。 ついでに。Intel製の場合、128GBのところが120GBなど...詳細
[16137833] 速度が読み込み200Mb程度
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C)
2013/05/16 00:01:15(最終返信:2013/05/16 10:45:49)
[16137833]...com/speed.htm その後に  AS-SSD 1.6.4237.3。。。 ベンチマーク (非圧縮データ 圧縮テスト 接続判定有り)を貼り付けてください。 http://www.forest.impress...詳細
[16107601] Write Zeroテストでドライブ故障
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2013/05/07 23:13:17(最終返信:2013/05/15 14:54:22)
[16107601]...いかと思いますが。これも圧縮型に対しては、完全なテストにはなりませんね。 ちなみに。 Sandforce系コントローラーは、データを圧縮して書き込みしてます(た...限らない(使用頻度によって入れ替えが発生します)。m4にはありませんが、これで暗号化やら圧縮やらされた日には…です。 HDDのように「特定の場所」が無いが故に。これらテストをやって...して書き込みした後に電源をOFFにすると、  ウェアレベリング(GC/Trim)、データ圧縮の処理が途中のまま終了してしまう。 ・その状態で再度電源をOnにすると、途中まで処理して...詳細
[16117623] SandForceの勝利?Marvellの敗北?
 (SSD)
2013/05/10 18:50:09(最終返信:2013/05/11 10:32:47)
[16117623]...得手不得手がありますからね。あとは、メーカーの信頼性も。 SandForce SF-2281は、高い圧縮により高速化をしています。逆に言えば、圧縮に適さないファイルを多く使うようでは高速性が得にくいと。 また、一時キャッシュを持たないため...詳細
[16039210] SSDの配置とエンコの速度について。
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/04/20 20:04:17(最終返信:2013/04/23 23:38:02)
[16039210]...5に対して100や500なので余裕があります。 もしHDDとSSDのエンコード速度に差が出るとすれば、無圧縮フルHD動画とかのエンコードになります。 動画エンコは無圧縮や可逆圧縮コーデックを用いない限りはHDD・SSDどちらでも大差ありません...詳細
[15892965] Fw 1.03 見当たらない。
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/03/14 23:26:23(最終返信:2013/04/07 01:40:17)
[15892965]...はありませんでした。 >あまり一般的では無いRAR圧縮に対してクレームがあったのでしょうね! わざわざ圧縮する容量でもないですしね。ましてRAR形式では・・・...目線のお話で恐縮なのですが、前回アップされていたFW1.03は確かRAR形式で、 今回は圧縮せずにそのままISOイメージでアップしてるだけって可能性はありますでしょうか? 前回の...す。 この件にメーカー側のアナウンス無い所が気になります。 あまり一般的では無いRAR圧縮に対してクレームがあったのでしょうね! 私も今回の1.03ISOを試して見ましたが従来の...詳細
