圧縮 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 190件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13981445] 新型520シリーズ
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/01/05 08:18:59(最終返信:2012/02/02 05:25:35)
[13981445]... SandForce製のコントローラの場合、読み書きするデータを圧縮して容量を減らすことで高速化しているんですよ。 そのため、圧縮効果が低いデータの場合、データ転送速度が大幅に低下します。 スペック上はRead...この辺がSandForce製コントローラが嫌われる理由です。 簡単に言ってしまえば、SandForce製コントローラを使ったSSDは、ZIP形式等に圧縮すると容量が大幅に減るファイルは高速、容量が減らないファイルだと低速ということ。 加えて、Sand...詳細
[14001044] 読み込み:182MB書き込み:105以上スピードが出ない!!!!
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/01/09 16:32:23(最終返信:2012/01/09 17:31:14)
[14001044]...(6Gbps)ポートに挿しています。 過去ログ読むとわかるけど。このSSDの特性として0Fillのように揃っていて圧縮しやすい状況でないと速度が出ません。HDDに比べれば断然速いのですが。 そういったことが起こしにくくなっているのは...詳細
[13724541] AS510S3-120GM-C がOSごと完全にハングアップ
 (SSD)
2011/11/05 12:52:31(最終返信:2011/11/30 17:29:09)
[13724541]...を書いていないので、原因は判別できないですが 現状では、この製品のファームウェアの作り(圧縮・伸張)が WindowsOSの運用形態と相性が悪い・・・という事だと思います そもそ...Sの運用形態と相性が悪い・・・という事だと思います 続けておきます 個人的にデータの圧縮・伸張を取り扱うようなアプリケーションを 製作・公開したりしているので、次のように思った...e Command Queuing)の最適化が進んでいるように思いますので デバイスでの圧縮・伸張のアルゴリズムに、少なからず影響が出そうな気がします (そういえば、C400のファ...詳細
[13793394] FildUpdater.exe ソフトのダウンロード先?
2011/11/21 09:29:32(最終返信:2011/11/21 10:18:20)
[13793394]...>拡張子がrarは 圧縮ファイルですね、 解凍したら、.exeファイルが出てくるんではないでしょうか。 JZS145 様  早々の書込み(ご教授)有難うございました。 御礼まで お節介で、圧縮・解凍ソフト...詳細
[13763545] これで良いのか否か・・・
2011/11/14 00:06:45(最終返信:2011/11/15 01:19:43)
[13763545]...メーカーの公称値(読み込み550MB/s・書き込み510MB/s)という数値ですが 特定条件下(極端に圧縮・伸張が有利に動作する状態のデータの転送)のものです この製品(S510)は、このメーカーのよく似た(S511)という製品の廉価版で...詳細
[13759229] 速度の遅さについて
2011/11/13 03:08:29(最終返信:2011/11/13 09:58:50)
[13759229]...書き込み:約100MB/s このようになり正直これでは速度UPどころか今までの半分以下です・・・ 圧縮や非圧縮の関係で公称値と比べここまで速度が低下するものなのでしょうか? 過去の書き込みと同じような内容となってしまいますが...とりあえず赤いSATAポートから黒いSATAポートに接続し直せばスコアが多少は上がる可能性があります。 仕様ですね。 データ圧縮により高速化を行うため、ALL0fillのように圧縮しやすいかどうかで速度に大きな差が生じます。 Micron製のNANDチップだと...詳細
[13751522] SATA2では?
2011/11/11 13:55:10(最終返信:2011/11/12 15:26:07)
[13751522]...それから私が書いたのはSSDの一般論です。 0Fillが速いのとは別問題です。 0Fillが速いのは、データー圧縮を行うからです。 0だけというのはデーター圧縮が有効に働くので、書き込むデーター量が減り速度が向上し、読み込むときも読み込む量が少ないので...詳細
[13691820] このようなプランを立てていますが、大丈夫でしょうか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2011/10/29 00:05:55(最終返信:2011/11/08 02:59:03)
[13691820]...今現在Cドライブを44GBほど使用しております。 このような場でもパテーションサイズの変更(圧縮?)が必要になるのでしょうか? SSDに収まるのなら、そのままでOKです。 ただ、1K=1024なのか=1000なのかで...詳細
[13720028] 速度が出ません…
2011/11/04 12:43:34(最終返信:2011/11/04 15:23:05)
[13720028]...ベンチの数字を稼ぎたいなら、SSDからの起動を止めて、0fillで測定するといいです。 SFコントローラーは圧縮してるので、0ばっかりだと速いんですよ。 回答ありがとうございます。 速度が出ないと思い込んでました...詳細
[13649060] 不都合報告が続いていますが
 (SSD > OCZ > OCZ Revo Hybrid Solid State Drive 1TB RVDHY-FH-1T)
2011/10/19 19:30:19(最終返信:2011/10/21 14:18:55)
[13649060]...落ち着いてきたので報告がてらベンチ結果を。 SandForceのコントローラなので、やはりデータ圧縮できない場合は速度が微妙ですね。 いままでC300をOSにしていたのですが、BIOS後の起動時間に違いはほとんどありませんでした...詳細
[13560981] 12800円だけど
2011/09/29 08:30:28(最終返信:2011/09/29 22:28:25)
[13560981]...com/pc/1109/28/211500.php 511シリーズと同じスペックなように書かれてますが 代理店サイトを見ると圧縮ファイル(0file)だけ早い機種ぽい感じもしますね http://www.mustardseed...詳細
[13451397] この製品のポテンシャルは?
 (SSD > Corsair > CSSD-F120GB3-BK)
2011/09/03 00:03:19(最終返信:2011/09/04 13:24:35)
[13451397]...m4みたくファームウエアでばけてくれると良いのですが。 >ベンチの設定でいろいろ数値が変わるのですね・・・。 コントローラの特性ですからね。 データ圧縮により高速化を考えているので、それにあわないと公表値ほど速度が現れないと。 いろいろありがとうございます...公称値が、SSDに有利なテスト方法で測られたものだとしたら…詐欺では? コントローラーでデータを圧縮してということなら。データが0の羅列なんてのは、データがほとんど無いのと同意です。それなら、速度が出て当然...詳細
[13450786] Data Migration Softwareが使えない…??
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2011/09/02 21:57:32(最終返信:2011/09/03 02:04:45)
[13450786]...んのおっしゃるように圧縮が成功しているかどうか疑問だったので、 再度、圧縮したり膨張させてみたりしました。 使ったソフトは『MiniTool Partition』というフリーのソフトで、 一応ちゃんと圧縮できてました...の部分をバックアップ→削除した上でCドライブを圧縮するなどして試行してみてください。どうも200GB→80GBへの圧縮が完全に終了していないように思えるのですが・・... そのうち74GBのみ使用中。 なお、本ソフトを使うために、 Cドライブを80GB程度に圧縮してみたり、 SDDをフォーマットしてみたりしたものの、 『元のソースディスクが大きいの...詳細
[13429629] ファームウエアーのUPだてに失敗しました。
2011/08/28 17:26:56(最終返信:2011/08/30 10:35:35)
[13429629]...I・10bit非圧縮SDIのキャプチャでもするなら別ですが。 くらなるさん 注釈戴きありがとうございます。 >HD-SDI・10bit非圧縮SDIのキャプチ...XUS 500 」では非圧縮AVIを扱えますが、通常これを用いてのキャプチャーは「Canopus HQ Codec」ですよね。これだと圧縮ですし、10bitでも無...は、成功したの?失敗したの?確認したの?もうどうでもいい? >HD-SDI・10bit非圧縮SDIのキャプチャでもするなら別ですが。 >まさにその通り、次世代のと言っても既に私のE...詳細
[13370178] SSDへの引越しができません
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/08/13 21:00:38(最終返信:2011/08/15 21:13:01)
[13370178]...ボリューム圧縮の方法を教えてもらえないでしょうか? 元のHDDは320GBで100MBのシステム予約?と20GBのリカバリー領域と300GBにOS等が 入っています。 300GBをボリューム圧縮しますが...ーンストールしたほうが良いと思います。 ああ。。 そもそもいくら圧縮しても限度がありますから。 圧縮しても150GBでは256GB以上のSSDにするか、不要なデータ...で、こいつらあほやないかさんの 方法で試してみましたが、 ボリュームを64GBまで上手く圧縮できないため引越しできていません。 このN5010のHDDの換装は結構な手間がかかる仕...詳細
[13296974] m4とコチラ、どちらがオススメでしょうか?
 (SSD > ADATA > AS511S3-60GM-C)
2011/07/26 09:48:18(最終返信:2011/08/12 11:21:44)
[13296974]...販売代理店が性能を最大限に発揮したいならOSをインストールするなって言っちゃってますからね。 ※SandForce製コントローラはデータを圧縮して書込むため、圧縮効果が低いデータだと速度が大幅に低下する。ベンチマークにおいては書込み速度がカタログスペックの3分の1〜5分の1に低下する場合もあります...詳細
[13349792] 速度が出ません
 (SSD > ADATA > AS599S-40GM-C)
2011/08/08 11:40:29(最終返信:2011/08/08 15:05:06)
[13349792]...CDMの上に0x00と表示されていないデータで比較するのが一般的です SF1222は、データ圧縮することで高速化をしています。そのため、普通にベンチ測ると遅くなりますね。圧縮率が高いと高速になると。 JZS145さんの書かれるように...詳細
[13279330] なぜ?
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-60G)
2011/07/21 15:51:46(最終返信:2011/07/23 05:52:12)
[13279330]...0Fillに対するものですからランダムアクセスではなく、ランダムデーターを読み書きするときの差でしょう。 0だけを書き込んだ場合、データー圧縮が非常に容易なので、読み書きが圧倒的に速くなることがあり得ます。 しかし0だけのデーターを読み書きし続けることは実際にはないので...詳細
[13236648] 高品質のレコーディング媒体はPCIE、SATA、SAS?
 (SSD > OCZ > OCZSSDPX-1RVDX0240)
2011/07/10 11:27:46(最終返信:2011/07/10 11:42:33)
[13236648]...本製品を非圧縮ビデオキャプチャに使用した所、原因不明でキャプチャ停止しました。 (以前、ramdiskをsamplitudeによるオーディオレコーディングに使用した所、レコーディングできませんでした)...詳細
[13219341] OCZ SLD3-25SAT3-60G と迷っています。
2011/07/05 23:29:15(最終返信:2011/07/06 19:29:04)
[13219341]...jp/review/ssd/corsair/CSSD-F120GB3-BK/index_01.html SF-2281はデータ圧縮率の良ければ高速化するというものです。RealSSDだと常に一定と。 Solid3やForce Series...詳細
