圧縮 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 190件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13193618] エルミタ的速攻撮って出しレビュー
 (SSD > Corsair > CSSD-F120GB3-BK)
2011/06/29 17:14:24(最終返信:2011/06/29 17:34:54)
[13193618]...べてのコメントだけなのが残念。 SATA3.0(6Gbps)対応で比較したのでしょうね。 データ圧縮率の性能差を「AS SSD Benchmark」でチェック、このソフトは知らなかった。今度使ってみますか...詳細
[13064849] 競合 CORSAIR CSSD-F120GB3-BK 発売!!
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/05/29 06:16:48(最終返信:2011/06/18 14:07:07)
[13064849]...1か0の連続データなんて故意でない限りありませんよね! つまり実使用時の性能が落ちます。 0Fillは0で満たす事を示しています。 同じデータを圧縮してうまく処理するアルゴリズムを採用したSSDでは 0Fillでのベンチで高い数値を出す製品があるとされています...詳細
[13074853] OCZ-VTX3 MI ベンチ落ち込みの検証
2011/05/31 14:18:31(最終返信:2011/06/02 20:05:35)
[13074853]...こんばんは(^^♪ なるほど OCZは 特殊な圧縮使って読み書きしていると OCZのフォーラムで書いてあったが 書き込まれている所をOCZ独自の圧縮解除しながら READしている様子が データがある所だけ落ち込んでいる...安定したアルゴなんでしょうね。 you-wishさん こんばんわ OCZは圧縮アルゴリズムの影響で 0Fillだと圧縮、解凍が早くできるので 高いベンチ結果が得られるのですね! 確かにCDMのベンチ結果でライトが高い時と...詳細
[12969132] m4_SSDベンチ結果
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/05/04 12:29:55(最終返信:2011/05/08 22:30:56)
[12969132]...kgbjapanさん)ご提示の方法でやることに。 手順 1.120GBのシステム領域(c:)を出来る限り、ボリュームを圧縮し移行先より小さくする。 2.それを、システムバックアップする(HDDに)、その時起動用DVDも作成する(OSのDVDあれば不要)...詳細
[12963817] 現在コスパの良いSSDを検討中です☆
 (SSD > Mach Xtreme Technology > MX DS MXSSD2MDS-100G)
2011/05/02 23:41:13(最終返信:2011/05/03 01:32:01)
[12963817]...SandForce製のコントローラは書き込みの際にデータを圧縮することで速度向上を実現しているため、圧縮効果の小さいデータを書き込む場合はスペック通りの速度を出すことが出来ません。 このSSDの場合も、圧縮効果が小さいファイルを書き込む場合は速度が仕様の3分の1程度まで落ち込みますよ...詳細
[11665160] Win7でもう一台組みました。
 (SSD > インテル > X25-E Extreme SATA SSD SSDSA2SH032G1)
2010/07/23 00:00:36(最終返信:2011/04/10 17:26:06)
[11665160]...SST-DA1000 ランダムデータで圧縮効率の悪い「ランダム」の他、0x00で統一されデータ圧縮効率の高い「All 0x00(0Fill)」そして、0xFFで統一され同じくデータ圧縮効率が高い「All 0xFF(1Fill)」のベン...0xFF(1Fill)」のベンチを採ってみました。 データ圧縮がされている2つのベンチも、実際の使用に近いランダムとほぼ同じでした。 この辺が、破綻無く安定して高速で動作する理由でしょうか? 空き領域がかなり無くなってきていますが...詳細
[12752606] OCZ Vertex 3シリーズ
 (SSD > OCZ)
2011/03/07 06:27:22(最終返信:2011/03/12 23:12:27)
[12752606]...実用使いですっきりと「良い」と言えるコントローラーなんでしょうかねぇ? なにせ、英語がちんぷんかんぷんでわからんもんですから; 今回の記事では、特に、圧縮がどうのこうの書いていないので、期待はしていますが。 ヾ( ' - '*)オハヨ 安定性や相性とかその辺でOCZは個人的に不安があるけど...詳細
[12580562] 今なら,どれがおすすめでしょう?
 (SSD)
2011/01/30 06:52:31(最終返信:2011/01/31 15:54:13)
[12580562]...SandForceと使ってみたけど変わらないんで安くていいかなと。 後は同じコントローラーのAS599S-64GM-Cとか。 圧縮型ですんで利点がわからないならX-25MとかC300のほうが無難ですけど。 まあ近いうちにでる製品まで待ってみてもいいと思います...詳細
[12423842] ベンチマーク
 (SSD > Corsair > CSSD-F120GB2-BRKT)
2010/12/26 23:08:10(最終返信:2011/01/05 19:35:44)
[12423842]...ータを圧縮して書き込むことで速度向上を行っています。そのため、圧縮効果が大きい場合には速くて圧縮効果が低い場合は速度が大幅に低下する。CrystalDiskMarkの場合はデフォルト設定だと圧縮効果の低いランダムデータを読み書きするので...詳細
[11764246] 上新電機で\11,980-
 (SSD > Corsair > CSSD-F40GB2)
2010/08/15 02:49:13(最終返信:2010/08/27 06:51:46)
[11764246]...速度だったので衝動買いしたので) 確かに0x00/0xFFでの性能はかなりの性能ですね。 ただ、ここまで圧縮効率のよいデータって実際無いですよね。 参考ではありますが、ビデオ編集用に買ってきたRaptor...詳細
[11504155] 書き込みの遅さについて
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/06/16 18:14:56(最終返信:2010/07/24 18:02:32)
[11504155]...のIDE互換モードでは速度が激落ちでした。 もっとも最初の方のベンチはSandForce搭載製品は圧縮が効く0データでのベンチなんで分かり難いかもしれません(ライト100M/s超えちゃってるのは0データのベンチです...詳細
[11436136] 質問です☆
2010/06/01 00:26:18(最終返信:2010/07/17 23:48:28)
[11436136]...これはデータを書き込む際に圧縮処理を行うことで高速化しているからです。 圧縮効果が大きいデータでベンチを行えば非常に高速、圧縮効果が小さいデータだと低速というわけです。 実際に使っていれば圧縮効果が大きいデータ...詳細
[11519439] HDDからSSDにシステム環境を移す
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/06/20 06:20:49(最終返信:2010/06/26 12:29:47)
[11519439]...使用OS:vista ultimate  C:ドライブの容量120G C:ドライブの使用領域60G(圧縮後) vista ultimateの機能を使いimage back up fileを別HDDに作...詳細
[11472401] INTELとのRAID比較
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTXLE50G)
2010/06/09 11:12:01(最終返信:2010/06/09 16:51:23)
[11472401]...9になる エクスペリエンスインデックスの評価基準はいまいち理解 できない結果になった SandForceの圧縮して記録する方式が有効に働くデータの 量に応じて体感は変わってくるようで、私の使用アプリと ドライバはSandForce向きらしい...詳細
[11425351] vista をHDDからSSDに移す
2010/05/29 21:01:42(最終返信:2010/05/31 06:00:24)
[11425351]...容量の問題が出ます、同じ容量か元が小さい容量であればできると思いますけど パーテション容量小さくして、圧縮かけて・・・と手間をかけるより、入れなおした方が速いと思いますy OSだけなら、10〜20分で完了しますからね...詳細
[11166386] こんな場合に使えますか?
2010/03/31 01:57:54(最終返信:2010/04/04 22:51:12)
[11166386]...>>SSDに変える場合でもシステムだけ入れる運用がよいかと思います。 webブラウザやメールソフト、圧縮解凍ソフトなど 一般的なソフトしか使っておりませんが、パーティションでOS用とソフト用で区切って ...詳細
[10924355] OCZのSSDお使いの方に。
 (SSD)
2010/02/11 19:20:27(最終返信:2010/02/20 14:20:41)
[10924355]...3.SSDにジャンパーを取り付ける。 4.SSD以外のドライブからWINDOWSを起動。 5.FWは圧縮形式なので解凍する。 6.解凍して出てきた30GB.EXEを実行する。 7.YATAPDONG B...詳細
[10407442] Let's note CF-T1で換装できました!
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM32G)
2009/11/02 01:06:44(最終返信:2009/11/02 01:06:44)
[10407442]...LEを使って、Cドライブのバックアップアーカイブ(tibファイル)を  別の外付けハードディスクに作成(データ圧縮なしにしました) 4.True Image LEを使って、tibファイルからバックアップデータをUSB接続のSSDに復元...詳細
[10321102] C Driveの容量が増えました!! (後編)
 (SSD > IODATA > SSDE-32G)
2009/10/17 02:15:08(最終返信:2009/10/17 18:37:10)
[10321102]...SSD(新しいC Drive)内のWindow XPやいろいろなプログラム が圧縮されている場合はこれらを解凍しておく。圧縮されたままだとSpeedが下がる。 12. SSDの残量を気にしなくても良いのでD...詳細
[10321088] C Driveの容量が増えました!! (前編)
2009/10/17 02:11:44(最終返信:2009/10/17 09:58:05)
[10321088]...Driveを圧縮して0.9Gbyteくらい空ける。 後で使用するAcronis True Image 11 Homeをインストールする際、かなりメモリー を使用するので、できるだけDrive圧縮しておきます...Dateなとで C Driveの残量を気にせずに使用できるようになりました。 - C Driveを圧縮せずに使用することができるので、Speed Downが減ります。 - Hard DiskやBIOS設定の知識が身につきます...詳細
