圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 4802件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23031205] 4kコンテンツの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/11/06 20:58:20(最終返信:2019/12/21 04:28:21)
[23031205] ...0pのツルツル動画になるかもしれませんね。 【独り言】生放送のニュース番組で4K3倍モードへの圧縮変換を試してみました。 地上波と同時放送の週間まるわかりニュースでは、生放送の人物がモヤモヤする傾向ありますがロケ部分は殆ど気になりませんので... 詳細
[23106751] 2点質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/14 17:14:14(最終返信:2019/12/16 18:53:21)
[23106751] ...、 それ以外のHDであれば保存可能。 Aルームリンクで4k番組は他の部屋では見られない。  画質圧縮して転送も不可で、4kで録画した番組ではみられない。 よってシーキューボルト非対応の外付けHDを購入した方が良いとのことでした... 詳細
[23107176] HEVCフォーマットとは
2019/12/14 21:12:14(最終返信:2019/12/15 15:03:24)
[23107176] ...>ラーク・スカイウォーカーさん >HEVCフォーマットとは何者ですか? H.264の後継となる動画圧縮規格。 正式名称は ISO/IEC 23008-2 High efficiency video coding...com/yohhoy/items/c2579097a507b1fbdddb AVCHDは、ファイル形式の名前で、動画圧縮にはH.264を使っています。... 詳細
[23100324] 倍録の考え方は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 08:13:32(最終返信:2019/12/13 18:09:47)
[23100324] ...圧縮をする。 理想は画素毎、フレーム毎分けて静止画部、動画部を切り分け、 静止画部は使い回し、動画部を記録する(可逆圧縮)。 ただ、これだと圧縮...//howto-it.com/videocomp.html あと「動画圧縮技術」「動画圧縮コーデック」で調べてみても何かピンと来るものが有るかもしれませんね。 ... 1つには、非可逆圧縮である事です。 1920x1080/60P の生データーは、約3Gbps もあります。 これを、24Mbps と、1/100 以下にしているのだから、 可逆圧縮できる訳無いです。... 詳細
[23100179] SeeQVault へのムーブについて
2019/12/11 06:03:35(最終返信:2019/12/12 15:21:28)
[23100179] ...ただ、私はSONY機しか持たず、DR録画しかしないので他社製品からの書き出したディスクからの書き戻しや圧縮録画番組のリアクションなどは判らないとこはありますけど。 >彙襦悶躱脛さん >ACテンペストさん...SD画質のCSファミリー劇場の録画番組が(STBからのLANダビングで録画方式自体はDRですがplayerではSD判定)正常に再生できませんでした。圧縮録画だと先々互換性に苦しむかもしれません。... 詳細
[23051014] 東芝の次期発売は、来年2月ころ?でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/16 18:12:35(最終返信:2019/12/07 19:47:36)
[23051014] ...パナの現行モデルが7月発売。それと同じユニフィエが、半年遅れで供給される。 それを使って、最初から、4Kの圧縮モード記録を持ち。 パナで言うところのDRモード記録を、(パナの表現)モード1ではなく、モード2 (シャープ/ソニーの採用方式)をデフォルトにすれば... 詳細
[23084131] 録音したCDを「どこでもディーガ」でストリーミング再生した音質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/12/03 00:51:50(最終返信:2019/12/03 08:45:33)
[23084131] ...CDをそのままカーナビで再生した場合の音質を比較した場合、どちらがどの程度音質がよいでしょうか? CDをカーナビでSDカードに圧縮録音した音質よりはよいことを期待したいのですが、いかがでしょうか? 理論値的に詳しい方のご教授をお願いしたいです... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...ンコンバートされてるから、再生できて当然と思いますが。 スレ主さん パナもH265の再圧縮長時間モードは、TS変換しており互換性あり。 パナ機の画面に説明があるように、互換性問題...しない。そういうことですね。 パナは、最初にやる試みで、失敗を繰り返すか。 1)AVC圧縮モードを最初にやった機種で、音声をAACからドルビーデジタルに変換して記録。他社はAAC...いですね。 >新・元住ブレーメンさん こんばんは。 ん?それって録画モードを変換(圧縮)したいということですよね? BDディスクでということですか? HDDなら、右側スクロ... 詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634] ...これはむしろ、DRより1.5倍の方が画質がいいということでしょうか? >persistanceさん 圧縮形式が違うのでデータ量で一概に画質の良し悪しは言えませんが 画質が元データより良く成る事は有りません... 詳細
[23045079] 東芝レグザ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/13 19:18:00(最終返信:2019/11/16 18:09:37)
[23045079] ...今のソニーユーザに貸すと再生不能 多分、東芝は、最初から両方式再生可能 記録も設定変更で、両方式 H265のままの圧縮 つまりパナの今の二世代機と同じで出るような気がしてるのですが(単なる期待 妄想) パナから最新のユニフィエが供給されず... 詳細
[23041047] 4K録画番組のサイズについて
2019/11/11 19:41:19(最終返信:2019/11/12 07:00:55)
[23041047] ...なぜサイズが小さくなってしまうのでしょうか?ご教示お願い致します。 >pousukeさん 4K放送の圧縮に使われているHEVC(H.265)は可変レートなので、時間から計算する予想レートと現実のレートが異なることは有り得ます...4GB->1GBというのは大きいな、とは思いますが。 名曲アルバムだと割と動きの少ない映像が多いので、圧縮効率が良いことがこういう結果になるのかもしれません。 先に出てるとおり、予約段階で出てくる時間はあくまで平均的に予測される容量... 詳細
[23017083] 8Kレコーダーが発売されるまで。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/10/30 05:06:50(最終返信:2019/10/30 07:22:39)
[23017083] ...パナソニックの4K録画ができるDMR-SUZ2060で4K放送を録画しております。この製品(DMR-4W400)は4Kを圧縮して長時間(4倍)録画ができるので購入を考えていたのですが、東京オリンピックを期に8K録画が可能な機種が発売される可能性が高いので購入をやめました... 詳細
[22859447] 4K倍録に変換できない4KDRファイル
2019/08/15 16:45:14(最終返信:2019/09/26 01:30:15)
[22859447] ...は結論としてBDからのダビングが拒否されて不可能です。 まあ出来たとしても現状では再生できないので意味がありません。 しかし今回の4K倍録は圧縮の形式は4KDRと同じだと言われていますので、再生だけならデコーダのパラメータの追加で可能になるのではないかと期待されます... 詳細
[22923935] アップデートの仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SKNET > ロクーガーWHB SK-RKWHB1)
2019/09/15 17:02:50(最終返信:2019/09/16 00:43:44)
[22923935] ...どうすれば良いか教えてもらえますか? >ちょっちゃんあーちゃんさん ダウンロードファイルは1つですよね? ダウンロードした圧縮ファイルをUSBメモリに入れてアップデートと書かれてますので、、 そうしましたか?解凍してないですか... 詳細
[22917878] 12倍録画時の音声は劣化しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/09/12 18:20:28(最終返信:2019/09/13 20:20:08)
[22917878] ...1ch放送は、5.1chで録画(録音)されると思うのですが その際に音声データの容量削減のため放送時の音声が再圧縮され劣化するのでしょうか? それとも放送の音声データが変換なしに収録されますか? 音楽番組や映画の録画が主目的で... 詳細
[17409539] スカパー!の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/04/13 16:46:47(最終返信:2019/09/09 00:28:33)
[17409539] ...。 スレ主さんが契約していないかもしれませんが、プレミアムチューナーで視聴可能なAVC圧縮のSD画質の放送局もあります。 >自分の見たいチャンネルがHD放送になるのを気長に待つ...ございます。 >契約していないかもしれませんが、プレミアムチューナーで視聴可能なAVC圧縮のSD画質の放送局もあります。 私の契約している「ドラマセット」はすべてHDでして、そ...した。 なお、パックに入っている番組には、全てSD版のチャンネルがありますので、「AVC圧縮のSD画質の放送局もあります」については、存じ上げております。 >スカパー!で利用でき... 詳細
[22671465] 最悪なユーザーインターフェース(録画方法、番組表、リモコン)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/05/17 01:01:18(最終返信:2019/09/07 23:00:40)
[22671465] ...再生系と色ボタンの間に方向・決定ボタンがあるのだが、 リモコンの長さが短いせいか、ボタン配置が縦に圧縮されており SUZ2060ほど離れておらず、こちらは許容範囲である。 >また、番組表で、|<<... 詳細
[22874466] これって、本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2019/08/23 13:15:35(最終返信:2019/08/28 11:16:50)
[22874466] ...プレミアム)に関しては画質は変わっていないような感じがしました。 @データ容量は圧縮されておりますが、 画質に関しましては停波前と変わらず、同様の高画質でお送りしております。 「以前より圧縮率が多くなったが、観た目画質は変わらない」と言う意味かな... 詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115] ...れば録画可能。 元々圧縮は使わない。h.265圧縮であろうとも。 という事で不満なく使用しています。 >Surfing in USAさん へ 『自分は圧縮は全く利用しないので何も困らないし、圧縮してまで高精細な4K...ネ!! 圧縮って言ってるけど不可逆圧縮だからやってることは間引きだよね 雷槌さん >圧縮って言ってるけど不可逆圧縮だからやっ...H266の圧縮技術が具体化、実用化しない限り、「実用上」は記録ができなくなる。     圧縮して録画しても、画質その物は、「余程、特殊な環境」でしか、非圧縮の物とは区別はつかない。その事は、圧縮技術について... 詳細
[22876061] 録画モード変換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/24 09:39:40(最終返信:2019/08/24 12:19:53)
[22876061] ...誤回答を招く恐れがあります。 仕様でしょうが、「ビットレートが高い」イコール「高画質」とはなりません。 効率良く圧縮できたかどうかです。 高画質かどうかはスレ主さんの主観で判断してください。 せめて過去の類似質問スレッドを解決済にしてから新しいスレッドを建てないと... 詳細
