圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 4802件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22642294] DVからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/05/03 11:44:41(最終返信:2019/05/03 21:02:37)
[22642294] ...時間軸方向の圧縮を行う。(前後フレームの差分を記録する)  DVは、行わない。即ち、各フレームの映像は、Jpegの画像のイメージ。  別名 モーションJpeg と言われる手法を採用する。  圧縮率は劣るが...com/press/2007/sr-dvm700.html >2.高画質ダビングを実現する“DV Native”機能を搭載 >MPEG2圧縮記録に加えて、DVフォーマット記録“DV Native”機能を搭載し、 >約25Mbpsでの高画質・高音質での記録再生を実現... 詳細
[22622335] WOWOW 視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/24 10:40:18(最終返信:2019/04/26 10:36:58)
[22622335] ...DIGA 全禄機種でWOWOWをみていました。 3チャンネル分を2.5倍圧縮で8日間ほど録画できましたが、REGZA 65X920 で見ると圧縮された画質が気になり、 DBR-M2008 を購入して、外付 I-O...3日目にWOWOWにBCASカードの番号変更の申請をしました。 ゴールデンウィークまでに WOWOWの無圧縮の3CHの全禄の準備ができました。 ... 詳細
[22622893] 外付HDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2019/04/24 17:37:52(最終返信:2019/04/24 17:37:52)
[22622893] ...12倍等の長時間録画モードで外付HDDに録画可能でしょうか? テレビ等に接続するHDDであれば、DRモードのみ等ありますので、当該機種で圧縮して録画可能でしょうか? ご教授宜しくお願い致します。... 詳細
[22238772] 録画不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2018/11/08 13:18:33(最終返信:2019/04/15 10:38:06)
[22238772] ...”最近タイムシフト録画が欠損するようになりました” 具体的には、どんな局の欠損なのでしょう? 一般的にDRモード(何も圧縮しないモード)録画なら HDD(USB3.0)で1個で放送局3局 2個で6局 通常HDDまで使えば+2局とかだと思います... 詳細
[22592061] Panasonic DMR-XE1録画したものについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/04/10 12:16:52(最終返信:2019/04/10 17:42:21)
[22592061] ...========================================================== >パナ製の時は4倍で圧縮したものをDVDにダビングしていました。 AVCRECに非対応のシャープ機で、 そのようなディスクが再生出来る訳が無い... 詳細
[22576800] DBR-Z520で録画した番組をDBR-T2008に移せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/04/03 11:39:34(最終返信:2019/04/08 08:52:16)
[22576800] ...こちらの機種に買い替えを考えています。 そこで質問なのですが、Z520に保存してある番組(主に、AFモードとANモードに圧縮した番組です)をLANケーブルでT2008に移動させることはできますでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします... 詳細
[22354405] 4K放送で蘇ったKURO KRP-500M
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/28 03:47:15(最終返信:2019/04/01 16:20:43)
[22354405] ...分かりやすい表現で言えば、同じ2Kソースとは言っても、本機の2K画質はあたかも放送局でしか見られないような3G-SDIの無圧縮で鮮度の高い2K映像ですから、PIONEERのプラズマモニターKRP-500Mでも、今までは2Kソ...814MB (本機録画)となっています。 単純計算ですが地上波の5.3倍に達するデータ量を2倍迄に圧縮する放送技術も凄いですが、それを受信して4K画質にデコードする本機の能力も凄いですよね。 それを簡... 詳細
[22562424] RECBOXでAVCに圧縮したタイトルをBDに残したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/27 20:13:59(最終返信:2019/03/28 00:12:20)
[22562424] ...15倍と圧縮の品質が選べるわけですが、一応全部あります。 が、残したいものは大体7倍以上の品質のものです。BSはNHKのみでCSは契約していません。 RE1からRECBOXにダビングして三倍圧縮したNHKBS10分番組で確認しましたが...REGZA RE1からアップロードダビングで、RECBOX ATに転送し、 RECBOX ATの自動圧縮機能でAVCに変換して保存しています。 このうち、いくつかのタイトルをブルーレイディスクに残したい欲が出てきました... 詳細
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183] ...Z1でW録画した場合録画番組にはチャプターは付かないですよね? レコーダーで録画した場合はW録画でもチャプターは付きます。 レコーダーは録画データを圧縮して録画したりできます。 もう一つ録画番組を家庭内LANやインターネットを通じて スマートフォンやタブレット等で視聴できたりします... 詳細
[15035308] DRモードとSRモードの差について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/09/07 22:55:57(最終返信:2019/03/24 03:31:23)
[15035308] ...「大きい事はいいことだ」で容量の大きい方を買っておく方がいいでしょうね。 DR=ダイレクトレコーディング(無圧縮録画)というのは、今まで何回も取り上げられています。 ユニフェイも・・・・・(笑) 余計なことかも知れませんが・・・... 詳細
[22523934] ディーガかレグザか迷っています
2019/03/11 00:47:06(最終返信:2019/03/21 10:22:33)
[22523934] ...元番組をレコーダーで圧縮変換する予定や希望はありますか? →圧縮した事がないので自分に必要かどうか分かりませんが、ダビングしたBD/DVDをほかのプレーヤーかPCでも見たいと思うので、圧縮が弊害になるようでし...きダビングしたいということですか? ・BDダビング時に容量節約の為元番組をレコーダーで圧縮変換する予定や希望はありますか? おおまかに上記項目がメーカーによって得手不得手がある...圧縮が弊害になるようでしたら圧縮は必要ないです。 また録画する量も今のところそれほど多くはありません。毎週録画が2〜3本... 詳細
[22469980] NHKBS4K番組
2019/02/16 08:57:59(最終返信:2019/03/12 21:16:10)
[22469980] ...映画作品の4K化ですが、近年のメジャー映画ものは4K・6K収録が主流になってきたようですが、映画館への配信は圧縮の軽い2K媒体のようで、映画館側で4Kにアプコン上映しているようです。  原版管理の利便性から、撮影時の4K・6Kソースは残されず... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...        ところで、BS-2程度の番組ですと、BDにダビングする意味がないと言われます。少し圧縮してDVDにダビン グしてもさほど画質が劣化しないとも言われます。 DVD-R(50枚1200円)...録画時に何に指定したのかをメモしておく必要があるのでしょうか。 タイトル選択状態で画面左下に録画モードとコピー可能回数は表示されていませんか? 各モードの圧縮率は24Mbpsを基準にしているので例えばAN(3倍)表示だと約8Mbpsになります。 https://www... 詳細
[22424164] Panasonic機で録画モード変更で容量がおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/27 19:32:45(最終返信:2019/02/26 17:10:25)
[22424164] ...話題になった頃にメーカーに要望を上げたけど変わらないから諦めてしまいました。 画面が汚いなら問題だけど 使った容量が少ないだけなら問題ない 圧縮方式で録画しているから画面の変化が少なければ少ないほど容量を必要としない ... 詳細
[22477561] PCモニターでは使えない??
2019/02/19 00:30:48(最終返信:2019/02/23 14:09:42)
[22477561] ...55インチクラスだと至近距離で視聴するには、ソース側が家電量販店で流しているメーカー謹製デモ映像くらい圧縮比が低くないと厳しい場面もありますから、私は放送波のアプコン映像の場合、離れた場所で見ています。 ... 詳細
[22424170] Panasonic機で容量がおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/01/27 19:35:08(最終返信:2019/01/28 09:37:42)
[22424170] ...こちらは旧機とほぼ同じ容量になります 今の所、CSのみが軒並みファイル容量が小さく 番組による差も大きいです MPEG4で圧縮しているから画面に変化が少ないと必要とするデータも少ないんだお 高画質なモードで容量不足によるブロックノイズの破綻が画面に起きてるなら異常だけど... 詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260] ...率でも圧縮量によるデータ量の変化が生じます。また、圧縮変換のアルゴリズム等でも圧縮量が変わるはずです。私感では同倍率の圧縮でもア...量に圧縮され、DMR-UBZ1と同時期購入のDMR-UBZ2030もほぼ同レベルにて圧縮録画されていましたが、当該UBZ1は約43%に大幅圧縮され...3%に容量大幅圧縮) この現象は『2倍速録画/DR録画のHDD内2倍速圧縮/DR録画の2倍速ダビング』のいずれもほぼ同レベルで圧縮され、かつ1.... 詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796] ...(一部上映館を除く)  ただし、同じ2K解像度とは言え、放送やBDのように圧縮率の高い2Kではなく、映画館で上映するのは、フォーマットの異なる圧縮率の低い2Kソースのようで、その原盤を使って4Kにアプコン化されてUHD-BDになっているため... 詳細
[22397607] 4K 放送の視聴や録画番組では5.1サラウンドが使えません
2019/01/16 11:37:53(最終返信:2019/01/20 11:13:28)
[22397607] ...サラウンドで聞けたのは、アンプやホームシアター自体がDTSやAACなどの圧縮音声のデコード機能を備えていたからです。 当然、4K放送の新しい圧縮音声には対応していません。 対応するには、ホームシアター自体を買い換える必要がありますし...2チャンネルの4K放送番組は、PCM 2チャンネルで音声出力されます。 光デジタル(S/PDIF)では、非圧縮音声のPCMは、2chまでです。 これは、規格そのものの限界ですから、個別のメーカーレベルで、後から対応することは... 詳細
[22087146] ¥2,280で中古リモコン入手しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH1000D)
2018/09/06 05:35:29(最終返信:2019/01/13 09:05:08)
[22087146] ...10年以上経ってからなぜか安定していますから、完全にモトは取ったと思います。 今となってはハイビジョン番組の圧縮録画機能がなかったのが幸いし、放送当時から、ほぼ無劣化で見ることが出来るのがうれしいですね。 まだ使っていらっしゃったのですね... 詳細
