圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 4802件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22260056] 録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/11/17 16:45:07(最終返信:2018/11/18 18:51:49)
[22260056] ...誤りがありました。 HG:2倍録 HX:3倍録 HE:4倍録 BWT1100は、4倍録よりもチョッピリ圧縮率が高い HL:5倍録 BWT1100は、5.5倍録 HM:8倍録 HB:12倍録 正確には、12... 詳細
[22246449] 高音質MPEG4-ALS対応はこの機種だけ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/11/11 16:21:10(最終返信:2018/11/18 17:33:06)
[22246449] ...BS/CS4K放送の音声フォーマットは、MPEG4-AACとMPEG4-ALSの2種類あり、 AACは圧縮音声、ALSはロスレス24bit/48kHzです。 ALSに対応した機種はDMR-SCZ2060だけのようです... 詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694] ...ざいます。5〜7は無圧縮=キレイなままで、1〜4は圧縮になる=サイズを落とすから画質が落ちてしまうという意味ですね。勝手に反対に思い込んでしまった為理解できなかったのだとわかりました。 圧縮でも十分キレイと...が、1〜4は高画質ですが圧縮のかかるAVC高画質が最高設定です。さらに4チャンネルだけ地デジしか対象にできません。 5〜7チャンネルは無圧縮のDR録画ができます。 ...圧縮でも十分キレイとの事であまり画質にこだわりないので我が家も全て圧縮でいけそうで安心しました。ご意見いただきありがとうございます。 >やぶりん221さん ... 詳細
[21823705] 110度CS放送高画質化へ。HDTV 15チャンネル認定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/14 13:26:21(最終返信:2018/11/10 14:45:58)
[21823705] ...した。110度は相当圧縮しているのでしょうか。容量が少ないです。専門では無いので分かりません。 >110度は相当圧縮しているのでしょうか。容量が少ないです。 スカパー!はMPEG2圧縮、プレミアムはMPE...プレミアムはMPEG4圧縮。 プレミアムの方が圧縮効率は高いからスカパー!のHDチャンネルより少ないデータ量で同等以...。 >bigfm21さん やはり無印スカパー!のMPEG2圧縮は世代が古い分プレミアムのMPEG4圧縮よりアラが目立ちます。 >bigfm21さん プレミアム放送... 詳細
[21984080] チャンネル録画がされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/07/24 02:06:40(最終返信:2018/10/30 22:31:29)
[21984080] ...を超えてしまうのでしょうか…。 まずは2倍モードで数周できることを確認し、問題なければ圧縮率下げて試してみます。 >板ノ橋さん >もしかしたら、チャンネル録画も録画番組数制限が...で一気にリスト取得がしたい…。 2倍での動作検証のため、あと2か月くらい動かしたのちに圧縮率変えてみます。 >板ノ橋さん >という事はやはりファイル数かなぁ…。12日で1チャンネ...用なら通常録画領域を大きく確保して使用した方が幸せになれそうです。 さて、次の問題は、圧縮率を変えてできるだけ録画できる期間を増やすか、そのまま10倍で使い続けるか…。... 詳細
[22209468] CM飛ばし再生できる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/10/26 20:11:28(最終返信:2018/10/27 11:25:45)
[22209468] ...CM飛ばし再生の3事項が機種選択の優先事項なのですが、 買い替えに悩みます。 パナソニックの自動チャプター打ちは高画質のDRの場合は滅茶苦茶で圧縮モードのAVCならそれなりに 打たれますよ。 ただ、多少ズレたり予告なんかが丸々落ちる事もあります...自分で追加チャプター打ちするか編集機能で部分消去する方が確実です >パナソニックの自動チャプター打ちは高画質のDRの場合は滅茶苦茶で圧縮モードのAVCならそれなりに 打たれますよ。 意味不明なレス。 スレ主さんの希望は任意の部... 詳細
[22195135] DIGAで外部録画をXPで録画できる機種はないですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/20 13:21:03(最終返信:2018/10/21 17:47:34)
[22195135] ...スカパー!プレミアムが採用しています。 DVDや地デジ/BS/CS に使われる Mpeg2 よりも2倍の圧縮率でも画質が良いとされています。 同じ画質で、容量は半分以下にできる。 >MBは少なくても映像の綺麗さは... 詳細
[22040788] 音に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/08/18 20:24:29(最終返信:2018/10/14 21:01:30)
[22040788] ...放送音声と同じMPEG-2 AAC形式で記録されます。 音声は映像より圧倒的に情報量が少ないため、低画質の録画モードで再圧縮されることはありませんので、音質は変りません。 録画モードに関わらず、ステレオ放送はステレオで、WOWOWなどの5... 詳細
[22161432] まったく同じ番組で容量が違うのはなぜ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/05 20:52:16(最終返信:2018/10/06 17:46:39)
[22161432] ...書きます。 ・データ圧縮=情報を元の表現よりも少ないデータ量で符号化すること=(情報通信の場合)通信路の帯域幅を削減する効果を得るための圧縮 つまり「同じ情報量...近似させ)つつエントロピーを減らす」 こととなります。 2)が可逆圧縮、3)が非可逆圧縮であり、MPEGやMP3は3)にあたります。 ●ご質問の放送における...か? もしくは データ放送保存機種とデータ放送カット機種の違いでしょうか? 1)放送局が圧縮率を変えて放送をしている。 2)電波ノイズの量の変化が影響している。 とかありそうですが... 詳細
[22159602] スカパープレミアムからスカパー!に変更(AT-X)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2018/10/04 23:45:26(最終返信:2018/10/06 00:24:59)
[22159602] ...に思えます。  グリーンチャンネルで無料放送していましたので、調教中の競走馬の足の動き比較すると、圧縮方式的にスカパー!よりプレミアムのほうが動きボケには強いようですね。 (スカパー!の良い点は) ...プレミアムはMPEG4というコーデックの違いが動きボケの差に出ているのでしょう。 スカパー!のAT-XはMPEG2圧縮でデータ量も少なめだからプレミアムより画質が劣ると感じます。 ひでたんたんさん 油 ギル夫さん ... 詳細
[22112915] 4KBSチューナー対応前ですが幾らなら買いですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/09/16 09:56:05(最終返信:2018/09/28 11:32:12)
[22112915] ...正直4K放送の現状の規格では興味有りません。 せっかく800万画素も有るのに静止画キャプチャ出来ないなんて 音質も圧縮音源のままなんですよね MQAとか高効率の可逆音源出て来ているのに 今の規格のままでは5万円切らないと買う気起こりませんね... 詳細
[22123391] 4Kチューナー内蔵 新型DIGA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/09/20 13:20:03(最終返信:2018/09/25 00:03:36)
[22123391] ...その‘マス’も以外と大きいのではないのでしょうか? 今は品質、互換性の関係でDR記録なのでしょうが、圧縮記録再生が実用化したら、配信にも大きな貢献が出来そうですね それより、追加でUSB-HDDで記録が出来る様なったパナチューナーも含め... 詳細
[22127903] 4Kカメラ動画の保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/09/22 12:30:14(最終返信:2018/09/24 01:59:03)
[22127903] ...そもそも4KのBRはできないのであれば、ぜひ、教えてください。 素人なので、4Kのファイル形式や圧縮形式が変わってしまうなどのことは気にしておりません。 宜しくお願い致します。 みっきーちゃんさん ... 詳細
[22125681] H.265 HEVC の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/09/21 12:48:53(最終返信:2018/09/23 00:06:10)
[22125681] ...MP4-ALS対応のレコーダーを待ってたので、もしその仕様で出来るなら、本当に嬉しい。 H.265 HEVCで画質を保ったまま可能な限り圧縮出来るし、 MP4-ALSで元のままの音質を聞ける、個人的にはこれを1番待ってました。 HEVCエンコーダー未搭載なのでユーザー側で設定は...デコード用ではないでしょうか。 >ラテン車乗りさん 返信ありがとうございます! つまり、仕様の、録画圧縮方式欄に、H265/HEVCと記載のものは、エンコーダではなくデコーダーだと言う事ですかね? 録画なんて書いてあるからてっきり... 詳細
[21910010] HDMI入力
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/06/20 20:20:20(最終返信:2018/09/17 16:06:17)
[21910010] ...あなたが何を考えているかなんて他の誰も分からないですし、そもそもHDMIを録画出来た所で、エンコード(MPEG2圧縮)されたデータをデコード(解凍)してレコーダーの画像処理回路(MPEGノイズ低減やアプコン等)を通したデータが録画出来るだけで... 詳細
[22075048] 外部入力で録画したものをDVDに高速で焼く方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2018/09/01 15:18:08(最終返信:2018/09/01 17:23:41)
[22075048] ...DVDに高速で焼く方法はありますか? BRZ1010に外部入力で内蔵HDDに録画した場合MPEG4圧縮、DVDの標準画質はMPEG2圧縮なので画質変換を伴う実時間ダビングしか方法が有りません。 ありがとうございました。... 詳細
[21881564] 後継機種 大胆予想
2018/06/08 14:46:07(最終返信:2018/08/26 21:55:47)
[21881564] ...世界中で日本でしか市場が無く内蔵HDD1TBのダブルチューナーモデルが3万円台、メーカーとしても開発した映像エンジンは長期間使って原価圧縮しているから機能向上が見込めないのだろう。 メーカーも利益を上げないといけないからリストラを一概に批判する気にはなれない... 詳細
[22031734] 頭欠けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2018/08/14 20:18:02(最終返信:2018/08/26 20:29:39)
[22031734] ...正常な『仕様』としていることにあります。 過去のクチコミで執拗に「こんなことを問題にするのはおかしい、(圧縮の)AVCでは起らないから問題無いでは無いか」とDRという条件を狡猾に隠し、強硬に書き逃げるまるで... 詳細
[22045407] 2〜3秒再生が始まらないタイムラグ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2018/08/20 21:38:09(最終返信:2018/08/25 12:11:37)
[22045407] ...テレビや地域によって、放送の時間がタイムラグでズレて統一できなくなったことです。 時間軸方向の画像圧縮技術を採用した不可避の不都合です。 >ワンタッチスキップやワンタッチリプレイ、 >1/20ずつ飛ばしながらの再生する時に... 詳細
[22013589] 機能・動作の違い。購入前に取扱説明書を熟読すべきでしょうが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2018/08/07 01:40:33(最終返信:2018/08/09 12:42:40)
[22013589] ...大まかにできること ・他機器(RE1S含む)からLAN/一部機器はUSBによるダビングを直接受信(画質無変換or圧縮変換選択可) ・接続されたSeeQVaultUSBHDD内の録画データを他機器に配信、及びLAN/USBダビング送信... 詳細
