圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 4802件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21986912] 何倍録がいいでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2018/07/25 10:06:49(最終返信:2018/07/27 11:52:03)
[21986912] ...送の録画だと、元々画質が良くないのと、 AVC(x倍録)は、XPのmpeg2よりも2倍の圧縮効率があるとされるので、 4〜6倍録でも殆ど画質の差が出ないと思います。 >元のXP...、 >3倍録では約1時間5分になり > AVC(x倍録)は、XPのmpeg2よりも2倍の圧縮効率があるとされる そうなんですね。 いやあ、驚きました。 juliemaniax...ない」という澄み切った空さんの御意見、「AVC(x倍録)は、XPのmpeg2よりも2倍の圧縮効率がある」というyuccochanさんの御意見、「個人的には標準画質からなら5倍録位が... 詳細
[21906735] タイムシフト録画で映像をTVで見れず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2018/06/19 09:42:10(最終返信:2018/07/03 23:49:02)
[21906735] ...「録画画質」の問題ですか... 「低画質(長時間)」=「高圧縮」になるので、テレビ側で再生できない可能性が有りますm(_ _)m 特に、古い「DLNA対応テレビ」の場合、「DR(圧縮無し)」で無いと再生できない場合が多いです...「DR(圧縮無し)」で無いと再生できない場合が多いです。  <「DR」だと「Mpeg2」だけど、「圧縮」だと「Mpeg4」になり、「Mpeg4」に対応しないテレビが多かった..._| ̄|○   ウチの「37Z3500」も「Mpeg4」は、例... 詳細
[21884288] 編集機能とフォルダ分けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/09 17:36:29(最終返信:2018/06/12 15:19:31)
[21884288] ...ホント出たとこ勝負で、BS11とか原因不明でいい時期と悪い時期が交互にあったりします。 個人的には、(旧モードですが)圧縮のAVCであっても、ほぼ完璧なのにはほぼ出くわしたことがありません。 >スピードアートさん 再度ありがとうございます... 詳細
[21772981] 3デコーダー復活。なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/23 16:52:29(最終返信:2018/05/30 13:25:15)
[21772981] ...3チューナー搭載のモデルでは、3番組を同時に長時間モードで録画することが可能になりました(*)。録画容量を圧縮し、数多くの番組を録画したいお客様に、より快適にお使いいただけます。 >* 本機の動作状況によっては... 詳細
[21857644] 最悪の機種でした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2018/05/28 17:17:36(最終返信:2018/05/29 18:28:51)
[21857644] ...からだとDRも非表示になるのでしょうか? パナは無表示の三倍⇒二倍といった上位圧縮もビットレート相当サイズで再変換可能なのが面白いです。 (画質は当然向上するわけもないですが。。) 圧縮サイズが想定通りにならないケースもよくあることはスレ主さんの経験した通りで過去...BDへダビングするとしたらパナでやるしかありません。 ただ、パナの画質変換は精度が悪いです。 必要以上に圧縮されます。VBRで圧縮しているので、ある程度の誤差は仕方がありません。番組にもよりますが 予定より半分ぐらいのサイズになってしまいます... 詳細
[6938811] サイドカットを固定したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100)
2007/11/03 18:27:20(最終返信:2018/05/06 06:54:38)
[6938811] ...4:3テレビで使ってます。 チャンネル変えたり、電源を入れるたびに 画面が左右圧縮されてしまい、 そのたびにサブメニューからサイドカットの設定をしています。 かなり面倒なのですが 常にサイドカットにする方法はないでしょうか...常にサイドカットにする方法はないでしょうか? ご存知の方、ご教授下さい。 よろしくお願いします。 左右圧縮というのは、細長く映ってしまうという事でしょうか? そうであれば、接続テレビの種類を16:9から4:3のレターボックスかパンスキャン... 詳細
[21799114] 画質モードについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2018/05/04 13:17:29(最終返信:2018/05/04 14:16:46)
[21799114] ...MNモードは気にしなくて良いと思う。  東芝RD系DVDレコーダーの後期機種ではTS(放送画質 DRモード)、TSE(圧縮記録 AVC)がハイビジョン記録。  VRモードが標準画質記録となります。  VRモードの中にSPモード(レートは音質により4... 詳細
[21795066] 長時間モードの画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/05/02 21:41:11(最終返信:2018/05/02 22:37:08)
[21795066] ...8〜10倍くらい)で使えるものが希望なのですが、、、  初期表示ではその通りですが、リモコンのサブメニュー押せば細かく変えられます。  圧縮技術的には、どのメーカーでも上位機種でも似たようなもの。内部エンコーダや外部トランスコーダなどチップやプログラムによる映像処理に大差はない...内部エンコーダや外部トランスコーダなどチップやプログラムによる映像処理に大差はないです。(基本的な方法論は同じですから)  8倍などのように大きく圧縮すれば画質が落ちるのは自明の理。  HDD容量が大きければDRでも常用できますし、我が家では2TBのBRG2020ではそうしています... 詳細
[21576560] チャプターが変なところで切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/02/06 20:56:29(最終返信:2018/04/28 22:25:01)
[21576560] ...念のため、もしかして放送画質(DRメイン)とかでの話では無いですか? DRですとより精度が悪く、それ以外の圧縮長時間モードですと比較的精度が良い傾向があります。 ゆえに、『DR以外で録画する』という苦肉の策は大筋有効でしょう... 詳細
[21761535] CATVのSTBとつながりますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2018/04/18 18:40:43(最終返信:2018/04/25 12:08:13)
[21761535] ...MAX製でリモコンが使いにくいですが、無料がいいですね。ただ直接のLAN録画はDRのみで圧縮録画は出来ません。また同時に1番組しか予約録画できませんので、不便です。またダビング10...スで静粛性も高いです。この外付けハードディスクをつけると、複数番組を同時に録画でき、また圧縮録画もできます。ダビング10録画になります。また、Smart J:COM Boxで録画先...レイディスクに焼くものは、DMR-UX4030に直接LAN録画した方が簡単でいいですね。圧縮録画するものや、複数番組同時録画、ダビング10が必要なものは外付けハードディスクにするな... 詳細
[21737144] 外付けの最大容量と、USB3.0の対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW500)
2018/04/08 17:57:29(最終返信:2018/04/11 13:02:20)
[21737144] ... ただ、録画を普通に使うと、999タイトルまでだったような気がするので、あまり大きなのを買っても、圧縮録画すれば、宝の持ち腐れっぽくなっちゃいますね・・・。 SeeQVault がどんだけ、使いやすいかはわかりませんし・・・... 詳細
[21695447] 録画中の問題です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/22 14:44:32(最終返信:2018/04/04 00:39:33)
[21695447] ...私はDRを使わない人間ですので、BMR-BZT600では、殆ど圧縮しか使っていませんで したが、圧縮で6〜7割、頭切れを起こしていました。 でも彙襦悶躱脛さんも、圧縮よりDRの方が、ずっと頭切れが多いんですね。ではやはりこの話...余剰は5秒位、付けていて欲しいですが、これだけ頭 が切れないのなら、1秒でも良いです。 三菱製は圧縮が、電源OFFの時しか出来ず、実時間も掛かりますし、編集でも編集の度に、 一々メニュー画面が終わって... 詳細
[21656852] 外付けHDDとBDのどちらを購入するか検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/03/07 16:25:43(最終返信:2018/03/21 01:04:53)
[21656852] ...できることならデータをそのままの状態で保存していければいいなと考えていましたが、データサイズが大きすぎるのでかなり圧縮した方が良さそうですね。ありがとうございます! >Fineramoさん 皆さんの意見に同意です。... 詳細
[21609541] タイムシフトについて(主にREGZA Zシリーズとの差)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2018/02/18 12:40:52(最終返信:2018/02/28 17:54:01)
[21609541] ...このREGZAサーバーは7chで 最高の設定で4ch圧縮(圧縮比率は変更可)で3ch非圧縮ですよね でも実際に 非圧縮のもの と 圧縮(最高画質のフォーマット)されたもの この2つの画質差ってわか...この2つの画質差ってわかっちゃうほどあるものですか? 上記の下の行あたりの「圧縮(最高画質)」の最高画質は 圧縮率が一番低い圧縮のフォーマットです あくまで私見ですが… 東芝50Z20Xでタイムシフト機(DBR-M590)使ってますが... 詳細
[21572168] 自動チャプターの正確性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/02/05 10:00:34(最終返信:2018/02/09 23:07:52)
[21572168] ...私なりに解釈しますと・・・《DVDディスクにハイビジョン規格で作品を収めることができる》 ソレはAVCREC ココで言ってるのは動画圧縮符号化の国際標準 H.264 MPEG4/AVCのコトです。 >りょうマーチさん >スカパープレミアムをLAN録画してDRでも中身はAVCでは... 詳細
[21500267] FRモードて、、、
2018/01/10 22:14:44(最終返信:2018/01/21 11:25:15)
[21500267] ...調整する機能だからディスクのXP状態での残量とダビングする タイトルの録画時間次第です。 高速なら無劣化だけど実時間ダビングは元画質の圧縮だから 決して良いとは思わない方がいいですよ。 カズ&ちぃさん、 そういえば、 カズ&ちぃさんの質問でちょっと気になったことが... 詳細
[21525119] ソニーレコーダーのこの先について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/20 08:56:02(最終返信:2018/01/20 18:59:17)
[21525119] ...wwwwwww 既存の地デジやBSデジタル放送はMPEG2圧縮だけど新規の4K放送はMPEG4圧縮だから転送レートも割と抑えられていますね。 >油 ギル夫さん ...のになってしまうでしょうから不可能でしょうが、 間に合わせ的に、4K放送を現行機のまま圧縮録画&コンバート再生。とか出来るようなアップデートでもあれば嬉しいけど。 >yass...いますから、現状はディスクに収録できるだけでも善しと考えるしかないですかねぇ。 例えば圧縮収録して高速デコード再生する技術にしても遅延や全メーカー等しく再生出来る規格にできるかが... 詳細
[21522193] ■NHK・BS(プレミアムとBS1)の録画できますか?(LP)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BRX-A250)
2018/01/19 01:47:28(最終返信:2018/01/20 12:44:26)
[21522193] ...「視聴」は全く問題なくできているので 問題点は、送られてくる放送の信号(帯域?ビットレート?)に変更があったことで 録画機の映像圧縮(DR以外のモードで録画するとき)がうまくいなかなくなったと 考えると良いのかなと思います。 よって... 詳細
[21522124] レコーダ電源ON時のTV連動電源ONについて
2018/01/19 00:37:31(最終返信:2018/01/20 02:13:57)
[21522124] ...(私はこの方が好き)」とおっしゃる理由のメインは?、『一旦DRとなってしまったAVC指定録画をAVC圧縮させる場合、あるいはDR録画したものの容量を稼ぐために多数AVC圧縮セットしてAVC圧縮させる場合、かつTV本体はそのまま視聴を継続したい場合... 詳細
[21483865] 1年間で何枚のディスクを焼きましたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/01/04 20:51:02(最終返信:2018/01/18 15:27:42)
[21483865] ...番組のリストはパソコンで管理しています 1TBのHDDが1枚、3TBのHDDが6枚 画質を問題にしない番組を圧縮したおかげで、容量にはまだ余裕があります 「チャプター数上限」「タイトル数上限」に悩まされながらも... 詳細
