圧縮 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 272件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24147097] まだ1ヶ月程ですが。1ヶ月目の感想。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/05/21 02:02:41(最終返信:2022/09/04 03:08:05)
[24147097] ...、室外気温、設定風量等)で  それぞれの商品での運転条件(圧縮機を何回転で運転するか)が決まり、ほぼ圧縮機の回転数で  消費電力が決まってくるのですが、  APF...ほど、料金で200円前後かかっているようです。 →1時間たり333whですが、この季節で圧縮機が回転しているサーモオン状態ではこんなものかと。   設定温度を室温に近づける、あるい...消費電力を  APF値から推測することはまず不可能です。  APFがいくら高い商品でも、圧縮機が高回転する(空調負荷がかかる)運転条件では消費電力は  大きくなってしまいますので、... 詳細
[24902038] 悩んでます
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2022/08/31 19:49:40(最終返信:2022/09/01 06:48:51)
[24902038] ... 日立の場合 本体:お買い上げ日より1年間 冷媒回路*:お買い上げ日より5年間 *冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。 東芝の場合 東芝ルームエアコン・ハウジングエアコンをより安心してご使用いただくため... 詳細
[24825487] 買わない方がいいです(怒)
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22L)
2022/07/07 17:00:38(最終返信:2022/08/02 12:22:18)
[24825487] ...離島で出張費用が3万円掛かるとか? お気の毒とは思いますが、情報提供として具体的に書くべきでは。 また、圧縮機など冷媒サイクルならメーカー保証は確か3年か5年ですよ。 >あきいろもこさん 購入して、1年保証切れ... 詳細
[24850164] 125,000円のAS-Z401L2とのコスパ比較
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z561L2)
2022/07/26 13:29:59(最終返信:2022/07/29 17:27:39)
[24850164] ...同じ大きさの室内機で能力で差を出すには、風量をあげる事と温度差を広げなければなりません。 温度差を上げるには圧縮機の出力を上げなければなりませんし、風量を上げるにはファンモーターの出力を上げるしかありません。 ...能力が上がると効率が下がるというのはここに大きな理由があります。 寒冷地仕様というのは主に圧縮機の能力をワンサイズ大きな物を載せています。併せて室外機の熱交面積も大きくしています。 ヒートポンプ暖房の宿命でデフロスト運転が必ずあるので... 詳細
[24840910] 一ヶ月で故障してメーカー対応は有償!?なんで!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MLZ-W5617AS)
2022/07/19 14:40:47(最終返信:2022/07/22 22:37:51)
[24840910] ...category_id=304&site_domain=default <保証期間> 冷媒回路(圧縮機、冷却器、凝縮器、本体付属配管など)は、お買上げ日より5年間となります。 上記以外は、お買上げ日より1年間となります... 詳細
[24841849] 設定温度から室温2度上がっても冷房が動かない、そんなもの?
 (エアコン・クーラー)
2022/07/20 09:17:46(最終返信:2022/07/22 15:56:10)
[24841849] ...エアコンの温度制御は主にコンプレッサーの出力制御、膨張弁やバイパス弁による流量制御、オンオフ制御の組み合わせになります。 スレ主さんの状況は圧縮機を停止した状況と思われます。 オンオフ制御ですね。 オンオフの場合はディファレンシャルと言って動作すきまを設けます... 詳細
[24821128] 14畳用を買えば間違いないのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40ZTRXP-W [ホワイト])
2022/07/04 09:03:38(最終返信:2022/07/18 10:36:03)
[24821128] ...あれは外気温がとても低いときでも霜取り運転を最小限にして、実質的な暖房能力が落ちるのを防ぐ物です。 圧縮機の出力が違いますよ。 200ボルト20アンペアで4KWで同じだと思っていませんか。 参考までに日立のスペック... 詳細
[24807917] 22か25で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2221-W [ピュアホワイト])
2022/06/24 03:02:37(最終返信:2022/07/14 00:29:37)
[24807917] ...冷房は室内27℃・室外35℃に設定された環境試験室(カロリーメータ)で 検定モードと言われる特殊な運転モード(圧縮機の周波数やファン回転数が固定される)に入れて 運転させた時に、そのエアコンは定格能力で運転します... 詳細
[24644557] 異音がする
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L)
2022/03/12 00:00:48(最終返信:2022/06/28 17:56:55)
[24644557] ... 暖房の時だけですか。 今の時期冷房だと圧縮機も回らないと思うので、圧縮機が運転して冷媒が流れた時に鳴ると考えて良いと思います。 音の原因は室外機ファン、圧縮機、冷媒の流動温度の何れかの共鳴で間近いないと思います... 詳細
[24803603] しっかり除湿してくれるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2022/06/21 09:59:46(最終返信:2022/06/28 16:33:22)
[24803603] ...わけですから、圧縮機を定格能力近くの 周波数で運転しなくてはいけません。冷房除湿では冷房能力を抑えるために風量を抑えて 冷房能力を出さないように圧縮機の周波数をか...ます。 消費電力の差は、圧縮機の運転状態(冷媒の高低圧差)で決まるんですが、再熱除湿と 冷房除湿では圧縮機の運転状態が相当違います。 カタログに...、再熱除湿では圧縮機を冷房定格運転相当の 周波数で運転しているから、ということの裏返しになります。 快適さと省エネの両立はなかなか難しいですが、圧縮機にしろインバ... 詳細
[24751563] 26畳LDKに2台設置したい
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S40RCV)
2022/05/18 07:00:06(最終返信:2022/05/26 22:26:16)
[24751563] ...この場合の7.5kwは 圧縮機の出力であり 10馬力相当なので能力28kw相当を意味します 4kwエアコンとは  通常2.8Kwエアコンで1馬力相当 約750Wなので 圧縮機の出力は1100w前後ではないかと思います...jp/earth/furon/company/1st-prd.html 補足。 定期点検のkwは冷暖房能力、冷凍能力ではありません。 圧縮機の電動機出力となります。 大体業務用エアコンは家庭用として使う場合でも すべて点検義務があるという話で済むはずが知識... 詳細
[24722815] 公団サイズまで後5cm (70.5cmが希望)
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-AS180M)
2022/04/29 13:35:18(最終返信:2022/05/25 08:47:19)
[24722815] ...ナショナルも丸いトップフローの 室外機有りました。鬼のように重いと言われて ましたがバブル期にスクロール圧縮機のルーム 出した時はこれまた小さいのに重くて工事屋さん 泣いていましたね。 珍しいのでは東芝だかどこだったか忘れました...珍しいのでは東芝だかどこだったか忘れました が今でいう小型チラーみたいないわゆるリモコン 型の物も見た事あって共通して圧縮機側はどれも やっぱり重かったたですねえ。 どうせ待ってても出ないので こういうのにすれば https://item... 詳細
[24624734] 霜取り運転時の音が大きい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-KXV2522-W [ピュアホワイト])
2022/02/27 21:37:43(最終返信:2022/05/10 18:48:03)
[24624734] ...この機種はズバ暖ですがノンストップ暖房ではないので霜取時は回路を暖房から冷房へ切替ます。 また暖房能力を上げる為能力の高い圧縮機が搭載されてますので切替時の圧力差で音が大きくなると思います。 皆様、情報やコメントをありがとうございます... 詳細
[24370144] エラーコード”F11”
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2021/09/29 20:27:36(最終返信:2022/04/10 22:20:27)
[24370144] ...-000 冷暖切換異常 診断結果 制御系故障の可能性が高いです。修理をお申込みください。圧縮機交換等、高額修理の可能性があります。 修理の目安金額 \25,000 〜 \74,00...は保護動作内容は、 冷暖切換異常 2.診断方法(( )内数値は機種により変動) は、 圧縮機始動(4)分経過後、室内熱交換器温センサーが、冷房・冷房除湿時:(45)°C以上、暖房...るので弁さえ動かせば通常通り使えます。 冷媒ガス温度が上がっているという事は冷媒ガスが圧縮され圧力が上がっているという事なのでコンプレッサーが不良という事はますありません。 サ... 詳細
[24647639] 電気代(消費電力)について
 (エアコン・クーラー)
2022/03/13 17:50:10(最終返信:2022/03/30 23:02:58)
[24647639] ...3kw消費電力55wまで制御しますので、、、 →55Wという最小消費電力はサーモオン(圧縮機が駆動している)時の値ではないです。  2002年の技術レベルで圧縮機を最低回転数で駆動しながら消費電力55Wは  絶対に無理です。...サーモオフ時の消費電力だと言うのは明らかに間違いです。 →では MSZ-Z22L の55Wの内訳を提示してください。  内外ファンと圧縮機を電装品(ドライバ)含めて55Wで駆動できると言われるなら  その根拠を示していただきたい。  意味のない議論はこの辺で終わりということで... 詳細
[24611306] デフロスト(霜取り)の作動条件?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2221-W [ピュアホワイト])
2022/02/20 21:53:49(最終返信:2022/02/26 18:21:57)
[24611306] ...で、30分以上継続して圧縮機が運転する事がひとつ重要な条件かなと思います。 霜取運転の抑制には各社設定温度を下げる事を推奨しています。圧縮機の連続運転時間を短く...。 そもそも圧縮機が停止していたら霜は着かない訳です。その理屈を知らないようなのでもう一度メーカーに教えてもらってください。 >sojiraさん 圧縮機の運転して...エアこん屋さん >アルバイトもどき エアこん屋さん ご存知ないようなので。 そもそも圧縮機が停止していたら霜は着かない訳です。その理屈を知らないようなのでもう一度メーカーに教え... 詳細
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2022/02/13 18:20:06)
[22351843] ...で圧縮機のオンオフを繰り返す運転をしています。具体的には、7分圧縮機をオンして3分オフする運転を繰り返すことで室温を維持しているのですが、圧縮機...運転制御とは… 本記述では、設定温度到達後に圧縮機のパワーを弱くして温度を保つ運転を行わず、ある程度強いパワーでの圧縮機の運転のオンオフを繰り返すことで室温を維持...到達すると弱いパワーでの運転を行わず、圧縮機のオンオフを繰り返すことで設定温度到達後の室温維持をする仕様ですが、私の家では圧縮機が停止している間に床やサッシュ、壁か... 詳細
[24504930] なかなか暖かくならない
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G221R)
2021/12/21 12:25:19(最終返信:2022/02/05 22:56:27)
[24504930] ...スを圧縮して、圧縮熱で暖かくなったガスを室内機に運び、室内の空気と熱交換をし、冷めたガスを室外機に運び、圧縮を下げると圧縮熱と...媒温度も下がります。 圧縮機の圧縮能力は外気温に関係なく最大値は変わらないので圧縮するガス圧が下がれば圧縮後のガス圧力も下がりま...それを室外機で温めます。温まったやつを室外機のコンプレッサで圧縮して・・・と繰り返すのですが、室外機で温めるのに、外気温が寒いと温めるのにかなり厳しい環... 詳細
[24566308] エアコン適正畳数について
 (エアコン・クーラー)
2022/01/27 23:29:19(最終返信:2022/02/02 07:58:17)
[24566308] ...エアコンについての知識も付けることができました。 うらさらXで考えていましたが、 ・冬場の加湿(外気を圧縮するので外気が乾燥してると加湿が足りない) ・換気(24時間換気が計画的に配置しているのでエアコンで換気する必要性)... 詳細
[24571587] COPが5を超えてる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40YTRXP-W [ホワイト])
2022/01/30 19:21:35(最終返信:2022/01/31 21:26:39)
[24571587] ...快適かどうかは別にしてCOP、APFを上げるには消費電力量の削減しかありません。 消費電力量を下げるには圧縮機の消費電力量を下げる以外ないのですが、吸い込み温度センサーのみの制御では消費電力量の削減は難しいです... 詳細
