圧縮 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 圧縮 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"圧縮"を検索した結果 272件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099] ..._)m wenge-iro さん お疲れ様です(;^_^A 圧縮機の容量が違う以上 同じとは言えないでしょうね 40と56では 圧縮機容量で600W以上大きい ですから。 当然消費電力も差がでますよね...度が引くのです、 外気から熱をとりこめるはずがありませんね。 ヒートポンプはコンプレッサーでガスを圧縮することで熱を作ります。 >外気から熱をとりこめるはずがありませんね。 ん? ヒートポンプの意味わかってる... 詳細
[11873840] 20年前のTESエアコン(隠蔽配管)を交換する場合
 (エアコン・クーラー)
2010/09/07 14:20:15(最終返信:2016/09/21 09:27:17)
[11873840] ...それぞれの配管に実際に水を流してみて 速やかに外部に排水されるか確認しておくのが良いかと 詰まり気味などの場合はこの機会に圧縮空気などでブローする等して掃除 してもらうのも良いかと、 取りあえず参考まで 20年前のエアコンということで... 詳細
[20152652] 新築2階リビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/08/29 02:38:31(最終返信:2016/09/11 04:00:48)
[20152652] ...。 >うるさら7のような機種でも霜取り運転を少しでも回避して使用する方法はあるのでしょうか。 圧縮機の能力と制御プログラム、仕様上の問題でもありますから、設定云々では変えられないと思いますよ。 http://bbs... 詳細
[20066146] 暖房能力の高いエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2016/07/25 17:44:41(最終返信:2016/08/11 21:51:24)
[20066146] ...fujitsu-general.com/jp/news/2013/01/12-N05-22/index.html 圧縮機から出たホットガス(冷媒)の一部を室外機の熱交換器に流し、暖房運転を続けながら室外機の霜を溶かす「ホットガスバイパス」技術により... 詳細
[20048391] 除湿または冷房を付けていると、途中から湿った風が出てくる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2016/07/18 19:19:43(最終返信:2016/07/26 23:58:29)
[20048391] ...こんばんは。。 そうですね。仰るとおり「湿度戻り」そのものですよ。 設定温度に到達した際の安定時では 圧縮機がサーモオフした時、送風ファンを回し続けると 熱交換器に発生した結露水が蒸発して、室内の湿度が上がり不快に感じられます... 詳細
[16287322] 日立とダイキンって
 (エアコン・クーラー)
2013/06/23 17:51:45(最終返信:2016/07/01 23:14:40)
[16287322] ...アフターサービス、価格ということも考慮に入れるべきではないでしょうか。 日立は冷凍機の耐久性に定評があります。圧縮機の故障が一番少ないのは日立という印象があります。アフターサービスについてはダイキンは専業メーカなので技術員のレベルが高いという印象があります... 詳細
[19847210] 電源回路増設を安くするについて教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TS)
2016/05/05 07:19:10(最終返信:2016/05/10 08:16:47)
[19847210] ...(4)住戸内の冷暖房機器の設置は、原則として1戸1台とし、各住戸に設置できる冷暖房機器の仕様基準は、次のとおりとする。   @ 圧縮機(コンプレッサー)の出力は、750W以下とする。   A 定格消費電力(入力)は、1,250W以下とする... 詳細
[19838525] 質問です MSZ-ZW4016S(W) VS CS-WX406C2
 (エアコン・クーラー)
2016/05/02 13:06:54(最終返信:2016/05/07 22:12:25)
[19838525] ...別物です。 (*低温時、霜取り運転を含めた稼働状況の検証まで行っております) エネチャージとは? 圧縮機が稼働時に発生する排熱を蓄え その熱を利用して、室内機から温風を吹き出しながらの霜取り運転を行うシステムを言います... 詳細
[19392689] モーター音に悩まされています
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-636SDRH)
2015/12/10 19:17:47(最終返信:2016/04/30 01:15:34)
[19392689] ...か。 イシュ!さん この機種の場合、風量を手動で「しずか」に設定した場合、「しずかな制御」が働き、圧縮機の最大周波数が低く制限されるしくみになっています。(「しずかな制御」の時は、比較的低い動作音がします... 詳細
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178] ...す。 販売店ごとの保証サービスについては、各販売店へお問い合わせください。 注1 : 冷媒回路圧縮機、冷却器、本体付属配管など。 注2 : 補修用性能部品その製品の機能を維持するために必要な部品。... 詳細
[19684240] もう少し頑張れた気もしますが。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/12 11:27:55(最終返信:2016/03/21 00:16:56)
[19684240] ...過去の投稿では見るとびっくりするような値段があったのでビックカメラに行っても良かったかなー?と思いましたが、こんなもんですかね? その分施工業者の単価が圧縮されているので ほどほどに・・・・(笑 >EVOLさん そんなものだと思います。 単品で安く購入してもしっかり取り付け料金もそれなりにとられます... 詳細
[19602210] 6畳用スタンダードタイプエアコンの室外機について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2016/02/18 11:21:33(最終返信:2016/02/18 23:35:55)
[19602210] ...しょうか? ダイキンはスイング式圧縮機を使ってて静か? パナソニックはダイキンのOEMでダイキンと同じ? 圧縮機も同じスイング式? 三菱電機は日本製なので高品質? 圧縮機はどの方式?   室外機についてはネットで調べても説明が少なく解らない事が多いので... 詳細
[19244745] 2分3分配管で大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW715S-W [ウェーブホワイト])
2015/10/20 22:05:23(最終返信:2015/10/24 08:20:24)
[19244745] ...配管抵抗が大きくなり低圧(冷房時)の効率が低下します。 また太い場合、冷媒の流れが遅くなり圧縮機への油戻りが遅くなります。 いずれも圧縮機故障の原因となりますので指定の配管径をご使用ください。 さっき撮影してみましたが... 詳細
[14888294] リモコンの温度設定と本体の温度差が大きい。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/08/02 20:45:30(最終返信:2015/09/12 21:00:42)
[14888294] ...徐々に出力を絞っていく段階でいくつかの出力段階に対し一定時間経過しないと 次の低い出力段階へ移行しません その間に温度の下がりすぎを検知すると圧縮機の運転を止めます この機種は設定温度より、おおむね2度下がりすぎを検知すると止まります。 対策としては... 詳細
[19087904] ドレン水の出方について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2015/08/27 17:39:18(最終返信:2015/08/27 23:02:53)
[19087904] ...毎回出方が違うので気になりながらも使用してます。 部屋の温度や湿度によって 大きく異なります。 冷媒が圧縮 膨張して 室内機で蒸発し 室内機の熱交換器が冷えだすと同時に 結露水が発生しますので 早ければ3分程度で... 詳細
[15235570] 室外機の設置について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/10/21 23:14:17(最終返信:2015/04/08 21:02:52)
[15235570] ...さほど気にすることではありませんが 水平な場所で使用する事が前提で作られていますので 細かい事を云うと圧縮機等の回転部分の軸心に偏った力がかかり 変摩耗を起こす可能性もあります。 まぁ 実際には とんでもない設置状況で...という理解で良いでしょうか? >水平な場所で使用する事が前提で作られていますので >細かい事を云うと圧縮機等の回転部分の軸心に偏った力がかかり >変摩耗を起こす可能性もあります。 なるほど‥そう言った理由から水平設置にした方が良いと言うことですね... 詳細
[18443744] 灯油とエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/02/06 05:42:32(最終返信:2015/02/18 10:54:33)
[18443744] ...。。 おそらく圧縮機を温めるクランクケースヒーターじゃないかと。 冷房、暖房に関係なく、停止時に作動する部品なんですけどね 運転を開始するとヒーターは止まってしまいます 圧縮機オイルを温めて冷媒...割を果たしていると。 冷凍サイクルを円滑にするための重要な部分です 業務用エアコンの圧縮機の下部に巻き付けてありますけど・・・ ワイヤー式、耐熱ゴム式ヒーターがあります。 ...、灯油ゼロです。 「餅が焼ける」で、灯油ストーブが欲しくなりました。w 昨日、撤去した圧縮機のヒーター画像をアップしました 耐熱ゴムヒーターでしたけど。 k図電気高田さま ... 詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390] ...引っ越し業者等の常套句・・・・ 潤滑油として使用される冷凍機油これ等が圧縮機の加熱運転等により 炭化が進む事は有ります、 エアコンが冷える理由は 冷媒を圧縮機で圧縮して 圧力を上げ 蒸発機で蒸発させた時の 気化熱で冷えています...暖房を行います なので 経年劣化による能力ダウンは レシプロ機で有れば ピストン部分のシール摩耗による 圧縮不良等が顕著な例で現れます、 メーカも これ等冷媒系統に伴うトラブルには 5年と他の部品と異なる保証期間を設けています... 詳細
[17985059] 15℃暖房の効果は如何に?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D25VX)
2014/09/26 22:28:53(最終返信:2014/10/28 01:03:16)
[17985059] ...像できるでしょう。 通常の暖房運転の場合は、 圧縮機→室内コンデンサ→四方弁→膨張弁→室外エバポレータ→圧縮機という冷凍サイクルを繰り返し、 霜取り運転の場...ップ暖房で霜取りする場合は 圧縮機→室内コンデンサ→バイパス弁→室外コンデンサ(この場合室外機がコンデンシングユニットになる)圧縮機 という冷凍サイクルになる...四方弁をバイパスして、室内機をくぐった中圧中温の冷媒を霜取りに使用すると思われますので、圧縮機は低回転、風量は微風、にせざるを得ないということになります。 メーカーによっては室外... 詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867] ...への更新なら 配管洗浄などの必要は有りません 既設配管流用と云うか 前の機械の不具合が圧縮機焼損等のトラブルでなければフレア加工のみ やり直せば問題は有りません、 焼損履歴や...を使用しているので 問題は有りません、 正しくポンプダウンを行えば冷凍機油も室外機の圧縮機へ回収されますので大丈夫。 >無いとは思いますが、化粧カバーで90度曲げが2カ所有る...への更新なら 配管洗浄などの必要は有りません >既設配管流用と云うか 前の機械の不具合が圧縮機焼損等のトラブルでなければフレア加工のみ 了解しました。。肝に銘じておきます ありが... 詳細
