宛先 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"宛先"を検索した結果 141件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21592142] ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/02/12 11:30:30(最終返信:2018/02/14 00:04:33)
[21592142]...送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 送信元ポート(全て指定) → 宛先ポート(全て指定) → ICMPv6タイプ(全て指定)...詳細
[21464933] DS-Lite仕様時の2セグメント間通信方法について
2017/12/27 22:42:49(最終返信:2018/01/08 18:56:45)
[21464933]...いたのですがこれが誤りなんでしょうか。 二重ルーターであれば、ルーターA内で宛先不明のアドレスが上位のルーター@上で再度宛先を検索することは容易に想像がつくのですが、LANポート同士の直結の場合ルータ...詳細
[21480973] LANのみ運用 ネットに繋がない設定でのパケットフィルタ設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2018/01/03 17:07:36(最終返信:2018/01/04 23:22:59)
[21480973]...『何か設定がおかしいでしょうか。』 方向in及びoutそれぞれの設定で 送信元ポート:any 宛先ポート:any を選択しても改善しませんか? 『価格.comの他のATERM機種のスレッドも参考にしまして...送信元192.168.0.6/32                OUT            ×−−−−−−−−> 宛先 192.168.0.6/32 (図がずれるため全角文字を使用しております) >KAZU0002さん...詳細
[21336095] ノートンインターネットセキュリティーが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/11/06 07:51:56(最終返信:2017/11/06 18:19:07)
[21336095]...もっとも基本かつ重要なのは、経路選択だろう。送受信パケット(通信データを細かく分割した通信単位)の宛先情報を読み取り、このパケットをどこに送ればよいかを判断する。実世界で例えれば、住所や郵便番号と、それを仕分ける郵便局員のようなものと考えればよい...詳細
[20979928] FTP(インターネット経由で接続)の方法が教えて欲しい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2017/06/19 17:23:11(最終返信:2017/06/27 21:02:05)
[20979928]...ポート開放したい番号(インターネット側、範囲指定出来ません) ==> 21 3.宛先IPアドレス、ポート開放する端末のアドレス192.168.1.80 ==> 192.168.1.1 4.宛先ポート、2番で指定した同じポート番号(端末側...詳細
[20971606] PPPoEクライアント接続で使用したいが、PC等が外部に繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/06/16 11:49:53(最終返信:2017/06/21 11:12:02)
[20971606]...本機から先に到達できていないようですが、 今回もなぜか、本機の設定画面の診断機能では、 ========== 実行結果 宛先 8.8.8.8 実行結果 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=58...8.8.8: seq=3 ttl=58 time=5.913 ms ========== 実行結果 宛先 google.com 実行結果 64 bytes from 172.217.26.46: seq=0...詳細
[20839112] PR-400KIポート開放救援依頼
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/04/23 10:26:03(最終返信:2017/04/23 16:19:58)
[20839112]...tml ホームページを参考に設定したんですが上手くいきません。 PR-400KIの設定で宛先IPアドレスの所は、コマンドプロンプトでc:¥user>ipconfigのコマンドを打っ...IPアドレスを入力すればよいのでしょうか? それと、「静的IPマスカレード設定」の所で「宛先ポート」と「変換対象ポート」の所にどんな値を入力すれば有効なのかよくわかりません。 また...静的NAT設定 優先順位:利用していない番号 接続インターフェース名:メインセッション 宛先IPアドレス:WXR-1750DHPのプライベートIPアドレスを入力 変換対象IPアドレ...詳細
[20671177] 子機として使用した際のwin10でのwol可否について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/02/19 08:53:51(最終返信:2017/03/10 00:11:12)
[20671177]...ブロードキャストIPは通常は起動したいPCの末尾を255にしたものになります。 外出先からPCを起動したい場合はIP forwordingの宛先をブロードキャストにすればOKです。 ...詳細
[20569332] プリンターが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2017/01/14 21:27:24(最終返信:2017/01/31 14:20:27)
[20569332]...192.168.3.4からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168.3.4からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168.3.4からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168...4からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168.3.18のping統計:    パケット数:送信=4、受信=4、損失=0(0%の損失) でした。 >192.168.3.4からの応答:宛先ホストに到達できません...詳細
[20558265] IPv6接続で利用時の設定についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/01/10 22:55:10(最終返信:2017/01/20 08:00:37)
[20558265]...↑ PPPOE2セッション目(PP2)にて、フレッツサービス情報サイトの認証設定を投入される場合、宛先ドメインのルーティングについては、PPPOE2の接続先経路の編集→接続先経路の新規追加(v4flets-east...詳細
[20188367] UPnP対応でしょうか?
2016/09/10 17:59:01(最終返信:2016/09/11 07:50:17)
[20188367]...以下の設定をすればご利用可能のようです。 ポートフォワードに関する具体的な設定内容は下記の通りです。 宛先IPアドレス:192.168.X.X(ガラポンTVのプライベートIPアドレス) 変換対象IPアドレス:自分のWAN側IPアドレス...変換対象ポート:50080(ガラポンWEBの登録情報確認画面の「ガラポンTV端末アクセスポート」を指定) 優先順位:2 宛先IPアドレス:192.168.X.X(ガラポンTVのプライベートIPアドレス) 変換対象IPアドレス:自分のWAN側IPアドレス...詳細
[20160212] アクセスポイント(ブリッジモード)での設定について。
2016/08/31 22:49:34(最終返信:2016/09/06 22:08:29)
[20160212]...1231 IPを固定した場合は 1 * * PCのIP(192.168.24.52) レポート : 宛先ホストに到着できません 以上のように表示されました。 >PCのIPアドレスを自動取得にした場合には...詳細
[20121265] IPアドレスの自動取得に問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/17 07:19:25(最終返信:2016/08/24 21:14:13)
[20121265]...*マークが4か所あります。二回やりましたが、二回とも。 (タイムアウトしました、と出る行があります) 宛先や経路が変われば、通過するルータも変わり、 セキュリティ上応答しない設定になっているルータもあるので...設定前は210からはじまっていて、設定後は221からはじまっています。 他の行は、末尾のアドレスのみ違います。 同じ宛先であっても、通信するたびに経路が変わる可能性はあります。 今再びWi-Fiルーターを通し接続中です(有線)...詳細
[20114422] パソコン一台だけ繋がらない
2016/08/14 15:41:32(最終返信:2016/08/19 00:22:07)
[20114422]...1段目にIPアドレスは表示されましたが、2段目に「レポート:宛先ホストに到達できません」と出てきます >1段目にIPアドレスは表示されましたが、2段目に「レポート:宛先ホストに到達できません」と出てきます 少なくとも無線LAN区間は繋がって...PCはWXR-1900DHP2経由でPR-S300SEとはちゃんと繋がっているようです。 >2段目に「レポート:宛先ホストに到達できません」と出てきます この文言からは、PR-S300SEとその次のルータ間が問題のように思われますが...詳細
[20114545] 有線LANに戻りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/08/14 16:47:03(最終返信:2016/08/16 09:17:01)
[20114545]...168.11.1 レポート:宛先 ネットワークに到達できません    どの点が問題なのでしょうか?宜しくお願い致します。 >   192.168.11.1 レポート:宛先 ネットワークに到達できません...詳細
[20066412] アクセスポイントモードでのBitTorrent使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2016/07/25 20:07:42(最終返信:2016/07/25 23:26:48)
[20066412]...正しく設定されているのでしょうか? WZR-1750DHP2の「ステータス」->「診断」を開いて、宛先アドレスに「 www.google.co.jp 」を入力して「実行」ボタンを押して正常にpingが届きますか...詳細
[20059109] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/07/23 00:52:51(最終返信:2016/07/23 10:53:01)
[20059109]...コマンドプロンプトを試しました。 1 router.asus.com[193.168.1.1]レポート 宛先ネットワークに到達できません。 とでました。 ちなみにファームウェアは更新済みです。 >PPOE...詳細
[20043995] インターネット接続に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/17 04:41:54(最終返信:2016/07/19 00:06:50)
[20043995]...ms 122.50.20.254 3 122.50.20.254 レポート: 宛先ネットワークに到達できません。 トレースを完了しました。] となりました。 対策に...0] 2 ATERM-71FB15 [192.168.1.210] レポート: 宛先ホストに到達できません。 トレースを完了しました。 >LsLoverさん モデムで....210] >2 ATERM-71FB15 [192.168.1.210] レポート: 宛先ホストに到達できません。 1段目のルータである192.168.1.210のネットワーク...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...「診断」を選択して、「宛先アドレス:buffalo.jp」を入力して「実行」ボタンをクリックして、応答が帰ってきますか? 実行結果 宛先 buffalo.jp...診断の宛先をWXR-2533DHPのIPアドレスや、 PCのコマンドプロンプトでipconfigでデフォルトゲートウエイとして表示されているIPアドレスを宛先として...ttl=52 time=23.0 ms 診断(P70) 送信プロトコル:◎IPv4 宛先アドレス:buffalo.jp http://manual.buffalo.jp/buf...詳細
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]... >羅城門の鬼さん 子機のWG1800HP2とPR-500MIはpingテストできませんでした 宛先ホストに到達できませんとでます PR-500MIは特に何も設定してないといいますか、、 一昔のADSLモデムみたいな使い方で...4回データ送信のうち1回要求がタイムアウトで損失1=25% となってます >子機のWG1800HP2とPR-500MIはpingテストできませんでした >宛先ホストに到達できませんとでます まず子機のWG1800HP2のIPアドレスの値をどのようにして確認したのでしょうか...詳細
