宛先 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"宛先"を検索した結果 141件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17486700] 外部からのアクセスには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/05/06 17:19:18(最終返信:2014/05/13 21:00:28)
[17486700].../キー登録          宛先(192.168.11.1)     (注記)     BL172HVのポートマッピング設定の宛先を(192.168.0.100...   ※静的ルーティング       ※WEBアクセス機能 使用する          宛先(192.168.11.0)     HTTPS/SSL暗号化 使用する        ...ルーターでこの設定ができて実際に動作するかどうかはかなり怪しいです。 静的ルーティングの宛先ネットワーク内のIPアドレスに対して転送できるルーターは限られていると思います。 通常は...詳細
[15865726] ヤフーBB・ADSL12Mで3時間ごとに回線切断されます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2013/03/08 19:38:20(最終返信:2014/05/05 22:24:17)
[15865726]...時刻が狂うと日本標準時NTPサーバへアクセス同期するようになっていますが、回線契約によりNTPサーバの宛先指定をしなければいけない回線があります。その宛先同期エラー・リトライを繰り返す為、ルーターの誤動作になる場合が殆どです。 ...詳細
[17068820] 2ちゃんねるに書き込めない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/01/13 19:30:04(最終返信:2014/04/26 02:02:38)
[17068820]...な?  宛先IPアドレスの入力時、/ は要らないです。  数字の所だけ入力してください。 皆さん、いろいろ調べていただきありがとうございます。 >宛先IPアト...、宛先IPアドレスとなっておりますので、サブネットを指定する必要は無い様です。  よって、「206.223.144.0」、「207.29.224.0」が宛先I...ターにて、ソースIPのアドレスと、宛先IPを入替えですとダメでしょうか?  例 ソースIPに206.223.144.0、宛先IPに192.168.1.9といった...詳細
[17410115] デフォルトゲートウェイの取得が0.0.0.0になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/04/13 19:30:23(最終返信:2014/04/14 13:39:01)
[17410115]...0」はあくまでIODATAのツール側の認識になります。 なので、もしかしたら実取得なのかと。 0.0.0.0のようなIPアドレスは宛先としては使ってはならないとRFC1122に明記されてますので、 例えバグでデフォルトゲートウエイとしてDHCPサーバーが選択しようとしても...詳細
[17400018] 受信パケットエラーの多さについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/10 19:40:15(最終返信:2014/04/13 17:11:56)
[17400018]... 1233 エラー 0 0 宛先到達不可 1251 1231 時間超過 ...詳細
[17106400] DNSルーティング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/24 05:58:07(最終返信:2014/04/07 23:13:53)
[17106400]...いますが...。 DNSルーティング 本商品に宛先ドメイン名を指定してルーティングを設定することができます。 宛先ドメイン名にルーティング対象のドメイン名を指定し...co.jp"の場合 宛先ドメイン名に「www.aaa.bbb.co.jp」を指定 →「www.aaa.bbb.co.jp」だけを指定の接続先またはゲートウェイにルーティングします。 宛先ドメイン名に「bbb...機能のようです。 DNSルーティング 本商品に宛先ドメイン名を指定してルーティングを設定することができます。 宛先ドメイン名にルーティング対象のドメイン名を指定し...詳細
[17368125] リンクステーションNAS外部接続の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/04/01 06:43:59(最終返信:2014/04/02 16:47:30)
[17368125]...定→in/outの方向で許可、送信元をany、送信元ポートをany、宛先をNASの固定IP、宛先ポートをTCP9000番としてエントリ追加して下さい。   sor...プロトコル(TCP)→送信元(any)→送信元ポート(9000)→宛先(NASの固定IP)→宛先ポート(9000)→優先度(登録末尾エントリNo)と設定します。 ...トコル(TCP)→送信元(NASの固定IP)→送信元ポート(9000)→宛先(any)→宛先ポート(9000)→優先度(登録末尾エントリNo)と設定します。  無線...詳細
[17309799] PCだけ無線が繋がらないです…
2014/03/16 15:57:10(最終返信:2014/03/16 21:48:58)
[17309799]...1 xxxxx[192.168.1.5] レポート: 宛先ホストに到達できません。 となってます。 > 192.168.1.5からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168.1.5はWHR-1166DHPだと思われますが...192.168.1.1にpingを送信しています 32バイトのデータ 192.168.1.5からの応答:宛先ホストに到達できません。 #上記が4つ表示されています。 192.168.1.1のping統計:...詳細
[16984414] 【IPv6トンネル対応】PPPoEv6相手無応答で接続出来ず
2013/12/22 02:28:11(最終返信:2014/03/14 06:03:12)
[16984414]...クス長(any/any)→宛先IPV6プレフィックス/ プレフィックス長(any/any)→プロトコル (any)→送信元ポート(開始ポート−終了ポート)any→宛先ポート (開始ポート−終了ポート)any→フィルタ種別...詳細
[17210818] PCから中継器にログインできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/02/19 11:16:22(最終返信:2014/02/22 17:38:49)
[17210818]...中継設定でやったことをすべて書いてみる。 親機に有線接続したPCからの「ping 192.168.11.100」 は「宛先ホストに到達できません」となります。エアステーション設定ツールでも親機は見つかりますが、中継器が見つかりません...詳細
[17116392] ブリッジモードでクイック設定webにアクセスできない。
2014/01/26 17:57:12(最終返信:2014/02/12 00:21:33)
[17116392]...tos1255さんが提示された arp -a は良いアイデアだと思います。 但し、WG1800HP を宛先にした通信に成功していないと、ARPキャッシュには残りません。 もしもARPキャッシュに残っていない場合は...詳細
[16879641] 外出先から自宅のPCにアクセス
2013/11/25 18:01:12(最終返信:2013/11/28 22:21:31)
[16879641]...とうございます。 宛先IPアドレス/マスク長の宛先IPアドレスは192.168.1.○っていうアドレスですよね? 192.168.1.○○/24と入力して設定ボタンをクリックすると「宛先IPアドレスとマ...たいPCのIPアドレスを入力し、宛先ポート・変換対象ポートを80にしました。 そして設定ボタンを押して現在の状態を確認したところ宛先ポート・変換対象ポートともにww...マスク長:any ・宛先IPアドレス/マスク長:Webサーバのプライベートアドレス/255.255.255.0 ・送信元ポート:any ・ 宛先ポート:www ...詳細
[10991844] 中継機能時の「おまかせ節電約モード」
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2010/02/24 16:32:02(最終返信:2013/11/23 22:40:21)
[10991844]...mfeed.ad.jpで時刻を取得するということで進めますが) 2のLAN設定の経路情報の設定で 宛先アドレス 210.173.160.27 サブネットマスク255.255.255.255 デフォルトゲートウェイは各々の環境により...詳細
[16823342] 外出先からのアクセスについて
2013/11/11 19:36:12(最終返信:2013/11/13 19:37:01)
[16823342]...・静的IPマスカレード設定 ・変換対象プロトコル TCP ・変換対象ポート 開放するポート ・宛先アドレス NASのIPアドレス ・宛先ポート 開放するポート のような感じでどうぞ。 > 私の場合、NTTのRV-440KIを使用し...詳細
[16558757] 2分に1回ぐらいの頻度で無線が切れます。 【教えてください】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/09/08 11:54:36(最終返信:2013/10/20 13:12:14)
[16558757]... . からの応答:宛先ホストに到達できません。 要求がタイムアウトしました。 要求がタイムアウトしました。 192.168. . からの応答:宛先ホストに到達できま...が 多いです。 以上、よろしくお願いします。 > 192.168. . からの応答:宛先ホストに到達できません。 一番重要な情報が欠落しています。 具体的なIPアドレスは? ...パカー消しゴムさん 哲!さん 試してみます。 > 192.168.0.2です。 「宛先ホストに到達できません。」と判断したのは、WR8175Nではなくて、PCのようです。 つ...詳細
[16573632] 無線でPCのみ頻繁に落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/09/11 23:55:45(最終返信:2013/09/21 19:54:23)
[16573632]...。経由するホップ数は最大 30 です 1 192.168.1.8 レポート: 宛先ホストに到達できません。 トレースを完了しました。 PCのWiressLANドライバ...んか? 複数あれば全て書いてみて下さい。 > 1 192.168.1.8 レポート: 宛先ホストに到達できません。 PC自身が到達できないと判断していますね。 netstat...========================== アクティブ ルート: ネットワーク宛先 ネットマスク ゲートウェイ インターフェイ...詳細
[16534521] パソコンに無線でつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/09/01 23:06:31(最終返信:2013/09/10 20:59:39)
[16534521]...ート:宛先ホストに到達できません。 トレースを完了しました。 ちんぷんかんぷんです(+_+)涙 > 1  *   ponyako-pc レポート:宛先ホスト...した! PONYAKO-PC.zaq.ne.jp[192.168.11.2]レポート:宛先ホストに到達できません。 トレースを完了しました。 となっています! ponyak...す! > PONYAKO-PC.zaq.ne.jp[192.168.11.2]レポート:宛先ホストに到達できません。 つまりPC自身が74.125.235.146への到達性がない...詳細
[16460594] FS-IPC100をスマホで見たいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2013/08/11 22:52:13(最終返信:2013/09/08 20:35:50)
[16460594]...ルータはNTTの(RV-440MI)で、NTTの方に教えてもらいながら静的IPマスカレード設定もIPカメラの宛先で登録しました。しかし、ポート開放の確認をサイトでしましたが失敗ばかりです。何が原因と考えられますか...詳細
[16407990] インターネットに繋がりません
2013/07/27 11:17:41(最終返信:2013/09/07 22:53:44)
[16407990]...答:宛先ホストに到達できません。 192.168.11.2からの応答:宛先ホストに到達できません。 192.168.11.2からの応答:宛先ホス...度やってみたところ、 ping 192.168.11.2 →要求がタイムアウトしました。宛先ホストに到達できません。 50パーセントの損失 tracert 74.125.31.1...ですT_T > ping 192.168.11.2 →要求がタイムアウトしました。宛先ホストに到達できません。 > 50パーセントの損失 そのIPアドレスはWHR-G301...詳細
[16232737] 接続先の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/06/09 12:44:22(最終返信:2013/06/10 15:22:19)
[16232737]...送信元アドレス(192.168.1.1) 接続先1 と指定するだけでよいのですが、 この機種の場合がわかりません。 ・宛先ドメイン名  ??? ・指定方法     ??? ・インタフェース  接続先1 ・ゲートウェイ  ...詳細
