(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/11/21 01:56:35(最終返信:2010/11/27 15:16:41)
[12248049]...PCと子機で無線APを実装するもんだか電波は弱いし電気は喰うし。 それに本機と同じ様に「隔離」させるには、送元や宛先見てフィルタリング等する事になりそうですし、色々と面倒ですね。 いくら「DSする場合のみ」とは言え...
[11880197] Amazon FFP-PKR01と同じ
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2010/09/08 20:58:43(最終返信:2010/09/08 20:58:43)
[11880197]...jp/gp/product/B003WMAZ8K/ref=oss_product 玄人志向のようなボール紙でできた簡易包装箱に、直接宛先シールが貼られて届きました。 箱を開けてみると、本体、取説、保証書などすべてプラネックスMZK-MF300Nと書かれてました...
2010/08/27 21:47:15(最終返信:2010/09/01 08:50:41)
[11822840]...comは通信できませんでしたと出ます。 他にも繋がりにくかった所を入れると同様に出ます。 宛先 kakaku.com 実行結果 通信できませんでした 宛先 192.168.11.1 実行結果 64 bytes from...可能か確かめて下さい。 ルータの管理画面にログインして、[ステータス] -> [診断] に進み、 宛先アドレス = auctions.yahoo.co.jp を指定し、実行ボタンを押して下さい。 (ア...
[11545179] PCから子機に接続したHVL1-G1.5Tが認識できません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/06/26 04:59:26(最終返信:2010/06/26 17:15:29)
[11545179]...PCのコマンドプロンプトから子機にPingしたら、下記のメッセージがでます。 「192.168.0.2からの応答:宛先ホストに到達できません。」 ちなみに親機へのPingは問題なくできます。 2.PCは親機と無線にて問題なく接続でき...
[10828459] WZR-HP-G300NHでN−02BをホームU手動設定出来ました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/01/23 20:26:12(最終返信:2010/01/23 20:26:12)
[10828459]...ダウン→Home U(接続先名称)を表示させる。 D宛先アドレスに→ルーティング情報(220.159.233.0/24)を入力する。 ※宛先アドレス後の/24はマスク長のようです。マスク長を設定...
[10428350] インターネットからのWebアクセスができません
2009/11/05 22:51:33(最終返信:2009/11/10 09:02:05)
[10428350]...有効:TCP/UDP、無効:ESP/AH 変換対象ポート 9000(本機のWebアクセス手動入力外部ポート番号) 宛先アドレス 192.168.0.100(本機の手動設定IPアドレス) 一応これで設定してみましたが、外部からのアクセス可否の確認はすぐにはできませんので...
[10376778] 特定のPCだけに特定の接続先を設定できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8100N PA-WR8100N)
2009/10/27 17:31:32(最終返信:2009/10/29 08:34:26)
[10376778]...ずっとルーター機能を眠らせていたWR8100Nに交換したのですが、接続先をPCごとに設定は出来ないのでしょうか? 機能詳細ガイドを見ても、送信先(宛先ドメイン名)ごとに接続先を指定する方法やポート解放などは説明されていても、送信元(PC)ごとに接続先を指定する方法が書いてありません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N-PK)
2009/09/22 20:33:26(最終返信:2009/09/29 14:15:48)
[10195413]...「デフォルトゲートウェイ(Default Gateway)」というのは「管理しているネットワーク内に宛先 IPアドレスが無い場合、その次の接続先として情報検索を行う目的地を指定するもの」ですので、要はこ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2009/07/18 15:48:54(最終返信:2009/08/15 15:09:20)
[9872335]...tcp/udpの同時設定ができません。NTTのMNシリーズではできたのですが、 こちらは同時設定(全てのプロトコル)にすると今度は宛先ポートを指定することができません。 そして使い勝手の悪さの極めつけは、追加と削除しかできないということです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/01/24 14:52:11(最終返信:2009/01/25 19:36:43)
[8982204]...Square(WEST)、状態:有効 接続先経路の表示に接続先:FLET'S Square(WEST)、宛先アドレス:*.flets、10.0.0.0/8 送信元アドレス:ALL 大阪府なので自動取得だと10...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2008/10/29 10:23:30(最終返信:2008/10/29 11:13:55)
[8568141]...またPC1-PC2はギガビットで転送できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 基本的にスイッチングHUBは、通信の宛先を覚えて、その端末と直接通信します。 http://e-words.jp/w/E382B9E382...
2008/07/25 09:19:13(最終返信:2008/07/31 10:52:58)
[8124668]...AtermStationのHPにある機能詳細ガイドを見て設定しているのですが、パケットフィルタ設定エントリ追加をする際、宛先ポート番号のIPアドレス4桁目(例えば192.168.0.50の場合50の所)が“0”になってしまいます...0 と表示する機材やコマンド出力はよくありますよ。 >パケットフィルタ設定エントリ追加をする際、宛先ポート番号のIPアドレス4桁目(例えば192.168.0.50の場合50の所)が“0”になってしまいます...
[6574426] DDNSとWOL(Wake On Lan)について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH)
2007/07/25 09:46:11(最終返信:2007/08/11 08:16:55)
[6574426]...WZR-AMPG300NHが配下のLAN内にブロードキャストパケットが送れるかご存知でしょうか。 具体的には、ポートマッピングで、宛先アドレスに192.168.***.255と入力できるかどうかです。多くのルータは末尾に255は入力を許可しない事が多いのです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TC)
2007/04/26 13:49:34(最終返信:2007/04/26 19:11:18)
[6272523]... 接続先にインターネットの接続先とは別にフレッツは追加していますか? 静的ルーティングエントリの宛先ドメイン名指定に「*.flets」は入ってますか? WAN側でフレッツの接続先です。 私は東日本なのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express M9470J/A)
2007/04/14 11:52:21(最終返信:2007/04/16 09:06:30)
[6230098]...れます。 宛先ノードBが存在するインタフェースからデータリンク・フレーム(応答フレームも含むBからAのデータ)がスイッチングHUBに転送されると、宛先ノードBのデ...・テーブルから宛先ノードBのMACアドレスとHUBの物理的なポート番号のエントリー(登録)が消去されてしまうため、次のデータリンク・フレームは、宛先ノードBのMA...パソコン同士を1対1接続する媒体専有方式の通信を行います。 このスイッチングHUBは、宛先ノードのMACアドレス(物理アドレス)を学習し、キャッシュ・テーブル(一時的にメモリに蓄...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2006/12/23 12:20:08(最終返信:2006/12/24 20:53:23)
[5793357]...APはNECのWR6600Hというモデルですが、送信元IPアドレス 、宛先IPアドレスのとこはアスタリスクで、 送信元ポート 、宛先ポート のところにポート番号を入力するようになってますが上記のリンク先のポート番号ではないのでしょうか...
[5007070] 充実した内容のファームが更新されました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/04/18 16:53:32(最終返信:2006/04/28 10:46:58)
[5007070]...AOSSで設定中にフレームバーストEXを無効に する様にしました。 4. WEB設定画面のpingテストで宛先アドレスのホスト名指定を可能にしました。 【不具合修正】 1. Xbox Live!でU...
[4143132] webサーバーを公開したいのですけども。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/B)
2005/04/05 01:53:06(最終返信:2005/07/14 12:58:49)
[4143132]...ルーターの設定なんですけども、ポートマッピングの設定で エントリ:1 変換対象プロトコル:TCP 変換対象ポート:WWW 宛先アドレス:192.168.0.254 に設定し、チェックを入れ適用しています。 これ以外の設定で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TE)
2005/03/27 18:24:20(最終返信:2005/05/13 02:16:58)
[4120874]...エントリ番号 2 (まだつかってないやつ) 変換対象プロトコル UDP 変換対象ポート 5738 宛先アドレス 192.168.0.100(PS2の設定で指定したやつ) [編集]ボタンを押して、左のフレームの[登録]ボタンを押してルータの再起動待つ...
[4112620] 無線LAN(WR7800H)でプレステ2ネットワーク対戦するには?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TE)
2005/03/24 17:52:19(最終返信:2005/03/28 00:38:31)
[4112620]...ください. フィルタ種別: 通過 送信元IPアドレス: * 宛先IPアドレス: * プロトコル種別: UDP 送信元ポート: 5738 宛先ポート: * 方向: 両方向 で設定して,LAN側にチェックという感じでしょうか....エントリ番号 2 (まだつかってないやつ) 変換対象プロトコル UDP 変換対象ポート 5738 宛先アドレス 192.168.0.100(PS2の設定で指定したやつ) [編集]ボタンを押して、左のフレームの[登録]ボタンを押してルータの再起動待つ...
