安心 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 4152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24546514] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2022/01/15 23:16:27(最終返信:2022/01/17 02:29:43)
[24546514] ...マザーボードも惜しまずZ690マザーの最廉価版あたりでも良いかと思います。 早速のコメントありがとうございます。ほぼ問題ないとのことで安心しました。メモリに関しては後ほど再検討させていただきます。宜しければマザボのチップセットをZ690にするメリットをご教授いただけないでしょうか... 詳細
[24546173] パソコンの修理について
 (デスクトップパソコン)
2022/01/15 20:08:36(最終返信:2022/01/16 16:56:10)
[24546173] ...まああとで自分で繋げばいいかと思い「そうでしたか」と返しました。 そして家に帰って使っていると、たしかに落ちる事はなくなっており よかったと思って安心していたのですが、1ヶ月ほどしてからまた突然シャットダウン&ファンフル回転するようになりました。 2... 詳細
[24539250] 外付けHDDの並び順について
 (デスクトップパソコン)
2022/01/11 19:39:04(最終返信:2022/01/12 18:02:46)
[24539250] ...故障して難儀した経験から常に2台接続しています。 質問とは違うのですが、OSがProならミラーボリューム(RAID1)した方が便利で安心だと思います。 OS次第なんですけど・・・。 ●ディスク1と2でWindows の機能でミラーボリューム(RAID1)してます... 詳細
[24539632] 自作PC初心者の相談
 (デスクトップパソコン)
2022/01/11 22:53:42(最終返信:2022/01/11 23:42:15)
[24539632] ...DDR4-3200で8GBの2枚組くらいでも良さげ。 CPUが大飯食らいなので750W〜850Wくらいの電源ユニットがあれば安心かな、とは思います。 ケースはATXケースであまり小さすぎないものなら大丈夫、工作精度を気にするなら極端に安価な製品は避ける程度で... 詳細
[24526447] 自作PC、ゲーム中にフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2022/01/04 05:47:33(最終返信:2022/01/10 02:11:07)
[24526447] ...学生であまりお金が出せないので、大分割り切りました。500Wでもなんとかなると思っていましたが、600Wくらいないと安心できないのでしょうか? >ムアディブさん すみません、「なんたら高速ツール」が何なのかわかりませんでした... 詳細
[24528325] 今あるモニターにつなぐケーブルは・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT Slim 価格.com限定モデル Core i5・256GB SSD・8GBメモリ搭載 NSLKB985DMRZ1W)
2022/01/05 11:10:52(最終返信:2022/01/05 12:31:41)
[24528325] ...DH-HTD15BK このケーブルで問題ありません。 >猫猫にゃーごさん 早々にありがとうございます! 安心しました。... 詳細
[24513618] ゲーミング&マイニングPCを新調しようと思っています
 (デスクトップパソコン)
2021/12/27 00:06:32(最終返信:2022/01/01 20:47:31)
[24513618] ...車などと一緒の感覚で定期検査をしましょう。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 なるほど、慣れている人に任せるなら安心して組めそうですね。 それも考慮に入れてみます。定期検査もするようにします。 結局自分のPCは自分でメンテナンスせにゃならんと言う事になるのですが... 詳細
[24508099] スリープ復帰・電源ON時のモニターの砂嵐について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/23 17:46:05(最終返信:2021/12/26 20:25:33)
[24508099] ...モニタもかなり古いモニタ(三菱RDT233WX-3D)を酷使してるので買い替え時かもですね。 このPCが原因では無いのはほぼ確定みたいなので安心しました。 ... 詳細
[24507047] 自作PC:Win11へのアップデートについて
 (デスクトップパソコン)
2021/12/22 21:34:51(最終返信:2021/12/23 17:16:55)
[24507047] ...HDD→SSD→M3と進化させてます。あくまで趣味です。 Windows7 以降のキーなら使用できます。 ご安心を。... 詳細
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2021/12/22 06:34:24)
[19603478] ...発熱の問題はさほど気にしなくてもよいと思っています。 ご参考に  皆様お返事ありがとうございます。  意外と熱が問題とならないようで、安心しました。HPのエアフロー設計が凄いんでしょうか。  mSATA をシステムディスクとするのはメーカー推奨外と思っていましたが... 詳細
[24504886] 自作PC 電源の選び方を教えてください
 (デスクトップパソコン)
2021/12/21 11:48:16(最終返信:2021/12/21 14:27:09)
[24504886] ...SuperFrower Seasonic(特に新しい販売開始分)などかな? それで、Gold電源以上ならやや安心できるかな? くらいな感じだと思います。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24498812] 微妙かな
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2021/12/17 18:58:16(最終返信:2021/12/18 20:52:04)
[24498812] ...) 以前クラファンで買ったTL50のi225-VのハードウェアIDは下記で B3ステップだったので安心していたのですが、 後から販売したHX90で旧リビジョンを搭載してくるとは…想定外でした。やられました... 詳細
[24495368] 電源
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2021/12/15 13:10:33(最終返信:2021/12/16 13:17:51)
[24495368] ...iTunesも立ち上げた場合でも3で問題なさそうでしょうか?ゲームとか動画編集は全くしません。 →各位 貴重なアドバイスありがとうございます。安心して購入できます。 ありがとうございます。 手持ちPCが壊れて買い換えなのですが、手持ちの使用... 詳細
[24491982] マイクの感度が上げられない?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/12/13 12:53:42(最終返信:2021/12/15 19:33:10)
[24491982] ...になってます。 分かりにくいUIですよね。。 >あずたろうさん 問題なくご使用できている方がいて安心しました。 どのようなマイクを使われているのでしょうか? 現状はドライバを最新化してもマイクブーストの設定が表示されず... 詳細
[24491483] 自作pcを始めて組むので、そのパーツ構成の相談です。
 (デスクトップパソコン)
2021/12/13 05:54:25(最終返信:2021/12/14 08:28:29)
[24491483] ...そもそもRTX3060TiでやるゲームなのだからFHDならそれなりに重量級だと予測はつくものだと思いますが 配信も考えるとメモリは32GBあると安心かと、 あと、余力があれば電源も850Wにしても良いかと。。 >ムアディブさん >メモリーチューンはベンチには影響なくても体感に効いてくる... 詳細
[24488706] 内蔵HDDの移設
 (デスクトップパソコン)
2021/12/11 17:58:47(最終返信:2021/12/11 22:26:59)
[24488706] ...スミマセン。 回答くださった方々、ありがとうございます。 大変参考になりました。 そのまま使えるとの事で安心しました。 m(_ _)m 移設先のPCのOSと、今の使い方次第です。 以下、Win10に移設する前提で... 詳細
[24485310] HDDからSSDへの換装かSSD, M.2 PCIe-NVMeの増設か
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre AIO 560 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・1TB HDD・23.8型フルHD液晶搭載 F0G20006JP)
2021/12/09 13:51:27(最終返信:2021/12/11 11:09:01)
[24485310] ...用に調整が掛かる訳ないと思うがその辺は確認されているんでしょうか? 個人的には再インストールした方が安心、確実と思います。 ... 詳細
[24483129] illustratorが重い
2021/12/08 01:45:28(最終返信:2021/12/09 21:55:34)
[24483129] ...用に調整が掛かる訳ないと思うがその辺は確認されているんでしょうか? 個人的には再インストールした方が安心、確実と思います。 >魔境天使_Luciferさん ありがとうございます。 SSDは m.2の512GB... 詳細
[24475219] Firefoxのブックマークメニューについて
 (デスクトップパソコン)
2021/12/03 11:57:20(最終返信:2021/12/07 19:56:17)
[24475219] ...誰か作業の出来る人に頼む又は有償で信頼出来る業者に依頼するしかないかと。 例えば ・ESET インターネット セキュリティ まるごと安心パック の特長  https://eset-info.canon-its.jp/home/anshin/... 詳細
[24469019] 使用中にPCが頻繁に再起動するようになりました
 (デスクトップパソコン)
2021/11/29 09:57:22(最終返信:2021/12/06 18:53:56)
[24469019] ...代替えのモバイル・ノートブックPCを購入してしまいました。 失敗したかな?と思いましたが、PCが2台有った方が、思わぬトラブルの時に安心だと思い直しました。... 詳細
