安心 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 9374件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22409341] グラフィックドライバーの不具合?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/21 14:09:34(最終返信:2019/01/23 07:39:19)
[22409341]...ご返信有難うございます!どれもこれも有意義な情報でありがたい限りです。 自分だけの不具合でないということを知って少し安心しました。せっかくの期間なのでサポートに言ってみるのもいいですし、正当な方法としては気長にアップデートを待つしかなさそうですね...詳細
[22410063] リカバリについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/21 20:19:55(最終返信:2019/01/21 21:27:22)
[22410063]...回答ありがとうございます。 購入時にディスクやUSBという形で付いてこないだけで、方法は色々あるんですね。安心しました。...詳細
[22407374] 専門学生のパソコンについて教えてください。
 (ノートパソコン)
2019/01/20 17:01:58(最終返信:2019/01/21 18:04:12)
[22407374]...故障の場合は国内で対応してくれる安心感があります。 Lenovoは中国ですが、過去の書き込みでは、故障すると修理に一か月かかったとか見ています。 その分、価格が安いわけで、価格をとるか、安心料を前払いする(製品価格が高い)か分かれるところです...詳細
[22404607] セキュリティソフトについて。
 (ノートパソコン)
2019/01/19 14:51:16(最終返信:2019/01/20 09:26:37)
[22404607]...一通りは感知してブロックしていますし、動作も軽く、定義データベースの更新もちゃんとしていますので、安心してパソコンを使えます。何よりウイルスバスターのように、オモテにでしゃばりません。Windows 版が...パソコンを使う人が決めれば良いことです。セキュリティーに自信がないのならば、素直に市販のセキュリティーソフトを導入する方が安心感は得られると思います。パソコンのセキュリティー関係に詳しくて、自分でパソコンの設定をしっかり出来るのならば...詳細
[22403468] HPノートかMacBook Pro か悩んでいます。
 (ノートパソコン)
2019/01/19 00:12:23(最終返信:2019/01/20 01:38:23)
[22403468]...>どうなるさん、解りやすく回答ありがとうございます。 どちらを選んでも特に不満が出ることはないと聞き安心しました。 携帯もiPhoneに変えるようなことを言っていたので、iPhoneにするならMacBook...詳細
[22401271] サブ機探してます
2019/01/18 00:06:28(最終返信:2019/01/19 18:35:40)
[22401271]...予算はサブ機なので10万以内で考えております。 >ありりん00615さん コメントありがとうございます!! 強固なものの方が持ち運びは安心ですよね〜 添付されたURL見て検討してみます!! 注意点として安いPCは色再現性が厳しくなります...詳細
[22315207] お金は払わせるけどモノは無いw
2018/12/10 19:27:30(最終返信:2019/01/18 12:56:53)
[22315207]...年末に問合せをしたら、在庫は十分あるので大丈夫ですと言われて、検討した結果、年明けに注文しました。 安心していたら欠品のお知らせメールが来ました。 特に急ぐ必要もないので気長に待つしかないですね(^^;)...詳細
[22340080] webカメラについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/12/21 21:11:38(最終返信:2019/01/18 12:40:48)
[22340080]...https://little-beans.net/review/ins15-5570/ キハ65さま カメラ付いているようで安心しました。また、教えていただいたページ見てたら、いろいろな情報があって、購入する際の参考にします。...詳細
[22398227] microSD の収まり具合
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/16 18:00:43(最終返信:2019/01/17 08:42:01)
[22398227]...ストレージ容量を補うのに、挿しっ放しにしようと思うのですが、飛び出していると折れてしまいそうで心配しています。 安心して下さい。microSDカードは飛び出せません。 スロットに関しては、工業製品なので「個体差がない」とは言い切れないと考えます...詳細
[22389903] 主にiPhoneバックアップですがこちらでも大丈夫でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ4GB&1TB HDD搭載モデル)
2019/01/13 08:52:15(最終返信:2019/01/14 23:06:14)
[22389903]... 前のPCからはUSBメモリーへ移動させ、新しいもので移動できますね。 ありがとうございます。 安心しました。 こちらを購入したいと思うます。 >カウルヤさん 長くPCを使う方ですかね? E2-9000EとRyzen3...詳細
[22389780] 電源が入りにくいトラブルの解決方法を教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/13 07:24:18(最終返信:2019/01/13 17:07:39)
[22389780]...処分した方がベターと思う。 水だけで腐食した感じじゃないっぽい。どうしても使いたいならメーカー修理した方が安心だけど、多分修理金額で安いPC買える。 皆さん声を寄せていただきましてありがとうございました。 損するのを覚悟の上でジャンク漁りをしています(笑...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...そこで、教えたいただいと通り、販売店に連絡したところ、あっさり交換してくれると言っていただき、ひとまず安心です。 これから、送付手続に突入します。 ありがとうございました。 3月に不具合として、サポートセンタに返送し...サポートセンタに返送し、設定修正後、バッテリーが空になると、発生する問題は、対策したので 再発しませんので安心してください。と言われましたが、11月に再発しました。 再度、修理に出したが。。。本当に治せるの?...詳細
[22373577] アマゾンでも販売していますが内容に違いはありますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/05 20:41:20(最終返信:2019/01/07 12:39:12)
[22373577]...HPの直販モデルは、パーツが無ければ数ヶ月待たされるのはザラ。 サポートに関しては、直販モデルの方が安心かな。 期間限定キャンペーン http://jp.ext.hp.com/m/notebooks/personal/hp_15_db0000/...詳細
[22372673] 大学生には良いでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/GA 2017年春モデル)
2019/01/05 14:28:58(最終返信:2019/01/06 14:39:17)
[22372673]...ありがとうございました。 >里いもさん ご返信ありがとうございます。 大学生にはぴったりと聞いて安心いたしました。 使い方も、元々のPCにデータを移し替えながら使えば大丈夫そうですね。 もし購入する際には...詳細
[22361654] 画面が瞬間的に横揺れする
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2018/12/31 12:57:16(最終返信:2019/01/05 14:31:20)
[22361654]...それにしてもちゃんとHPのHPに掲載されていたとは、灯台下暗しというか、調べようが足りなかったというか…  これで安心して購入できそうです。  直販だと在庫無しのようなので、注文しても当分届かなさそうという問題は発生しそうですが...詳細
[22369220] 6世代と7世代
 (ノートパソコン > 東芝)
2019/01/04 01:55:12(最終返信:2019/01/04 21:55:20)
[22369220]...Century Manさん ありがとうございます。 こちらに決めさせていただいたあとなので、より一層安心しました。 ...詳細
[22314916] シングルチャネルなんですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2018/12/10 16:58:12(最終返信:2019/01/02 01:33:10)
[22314916]...ご自身で調べてみてください。 購入しましたのでCPU-Zで確認しましたが、 やはりDualチャネルになっているようですね。 安心しました! ありがとうございます。 間違いないですね!...詳細
[22355899] ノートパソコンにモニターをつなぎたい
 (ノートパソコン)
2018/12/28 20:35:08(最終返信:2019/01/01 05:48:01)
[22355899]...モニターを別につなぐ方法が一番今の希望に合っていると思いました。 いざというときは別の場所でできるという選択肢もあるという安心感もあるのでいいかと。 パソコンは今までと同じ東芝でいこうと思っています。 モニターは初めてなので1...詳細
[22351185] Windows Updateを繰り返す度にメモリを逼迫?
2018/12/26 16:33:09(最終返信:2018/12/28 23:43:52)
[22351185]...がインテルより高い) サイズは11.6は持ち運びに良いです。 サポートもDELLのほうが安心だろなあ。 ツールも良いものが付いてるよ。 理想を言えばCPUスコアは3000欲しい、...Lのほうが好きです。 付属の診断ソフトとか、バッテリーの充電制御のプログラムが付いていて安心して使える。 ★ジェシー☆さん こんばんは。ご無沙汰しております。 色々と比較研究...ん こんばんは。再びありがとうございます。 確かに128GB以上の容量があると、より安心ですね! turionさん こんばんは。再びありがとうございます。 仰るとおりですね...詳細
[22320181] ドン・キホーテパソコン MUGAストイックPC2
 (ノートパソコン)
2018/12/12 22:26:15(最終返信:2018/12/24 10:17:37)
[22320181]...microSDはあくまでも仮想HDD用と割り切った方がいい感じがします。 128GBあればある程度のアプリケーションを入れるにも多少は安心でしょうか。 どこに書いたらいいのかわからなかったので、ノートパソコンのカテゴリーに書いてみました...128GBのmicroSDを念のために用意しましたが、これ以上アプリケーションは入れなければ64GBで十分だったかもしれません。 ここは安心材料でしょうか。 家ではWi-Fi接続できるのですが、Wi-Fiスポットの無い外出先での接続が困ります...詳細
