安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2192件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24772724] 電源アダプター上の表示について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/01 12:56:07(最終返信:2022/06/03 10:37:59)
[24772724] ...マンション内で自己使用する 持参無線ルーターは管理事務所へ事前登録が必要との事です。 従い、現地で使えそうなので安心しました。 誠に有難うございます。... 詳細
[24720842] meshエージェントに有線デバイス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/04/28 02:43:20(最終返信:2022/06/01 13:53:05)
[24720842] ...質問は仕様上エージェントに有線機器はぶら下げられるのか?という点でした。 >くりりん栗太郎さん ありがとうございます!他の方のレスも含めて安心いたしました。 コンバータ側(Meshにしたらエージェント)のPCは3台あるのでコストも考えたら 無線化するメリットはなさそうですね...2.4GHzでしかつながらない。 これまでルータ-中継機間で5GHzでつながってたきょりだったので安心してたのですが。 6000AXはアンテナが動かせるのでアンテナを調整してみます。 取り敢えず様子... 詳細
[24759666] ルーターが機能しなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/05/24 02:44:04(最終返信:2022/05/25 10:09:06)
[24759666] ...IPv4 over IPv6であるv6プラスで接続出来ていますので、 速度的には問題ないはずです。 一安心ですね。 >羅城門の鬼さん レスありがとうございます。 そういう判断だったんですか。 わけわからずやってました(泣)... 詳細
[24742272] x60と他ルーターのつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272] ...「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」→右画像 です。 >初心者ちいさん だいぶかわったよね。 まずは一安心といったところでしょうかね。 DHCPのケースはひとまずおいておいて。 さて、ひかり電話を使ってますかね...特にGee580さんは根気よくつきあって頂きました。 ありがとうございました!! >初心者ちいさん よかったよね。 粘った結果だと思うよね。 安心しましたよ。... 詳細
[24750711] 楽天ひかりIPv6使用中 2階の寝室だけwifiが弱い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2022/05/17 16:26:52(最終返信:2022/05/18 10:29:54)
[24750711] ...DL/ALの計測しか分かりませんでしたので数値は割愛します)  357.53Mbpsも出ていれば十分強いとのお言葉、安心しました。 A分配器ではなく中継器なのですね!  リンクを貼っていただいた商品を検討してみます。...---------------- >くりりん栗太郎さん 詳しくご回答いただきありがとうございます。 @安心しました A無線LANを考えています。分配器と中継器は同じものだと思っていました。  教えてくださりありがとうございます... 詳細
[24744733] 楽天ひかりにつながらなくて困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/05/13 22:24:49(最終返信:2022/05/14 00:45:23)
[24744733] ...>羅城門の鬼さん ありがとうございます。 勉強になりました! ipv6の開通を待ちたいと思います。 これで安心して眠れます(¦3[▓▓]... 詳細
[24725233] 暗号化キー更新間隔について
2022/04/30 21:21:49(最終返信:2022/05/07 02:47:57)
[24725233] ...紙に書いてあるキーが変わるわけではないです。 Wi-Fiに接続するときに入力するキー自体には影響しないので、そこは安心していいです。 実際に無線の暗号化するときは、内部的に一時的なキーを作ってそれを使って暗号化しているのですが... 詳細
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435] ...交渉の上ですが返送料が無かったのは結果的には不満はないのですが... 1がメインの質問で、2はついでですが、私としては他社製を安心して買いたいと思って質問しています. よろしくお願いします. ヨドバシに問い合わせたのは正解ですね... 詳細
[24723577] 母屋とはなれのwifi構築について
2022/04/29 21:00:05(最終返信:2022/04/30 18:41:11)
[24723577] ...貴重なアドバイスありがとうございました。 Meshにこだわらずブリッジモードでも問題なさそうなのは安心です。 はなれは6月完成予定なので機種選定は時間がまだあり検討します。 > tigaia さん ... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2022/04/27 13:46:55)
[24177273] ...ルーターはいずれにしても必要なわけだし、不具合や故障が発生した時の事を考えた場合、それぞれの役割の機器構成にしておいた方が安心な場合がありますよ。 ・屋根裏の有線ハブにIOルーターのみ接続して無線LANは停止する。 ・IOルーターの有線ポートに... IPv4 over IPv6はフレッツ系回線の一部プロバイダしか使えないというのも驚きです。 安心すべきなのか、無駄なことをしていたのを恥ずべきなのか微妙なところですね・・・ ルーターは長く使うものだから... 詳細
[24716467] メッシュ親機と中継機の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/24 22:25:48(最終返信:2022/04/26 21:29:07)
[24716467] ...ありがとうございます。無事接続できました。 引越後もプロバイダと契約プランの変更予定ありませんのでとりあえず安心しました。 ブリッジモード、大変勉強になりました。 本当に有難うございました。... 詳細
[24708854] Wi-Fiだけが壊れた?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/04/20 11:44:17(最終返信:2022/04/22 22:14:01)
[24708854] ...固定IPと言っていたのは、192.168.0.2の部分でした。 設定画面をいろいろ見ていると、見えて安心ネットの中にあやしいエントリが7-8個あることに気が付きました。 MACアドレスのはじめの3バイト... 詳細
[24693936] メッシュ子機使用時のペアレンタルコントロール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/04/10 18:40:36(最終返信:2022/04/22 10:07:48)
[24693936] ...入しメッシュ子機として使用することにしました。 これまで一台で使用していたときは「こども安心ネットタイマー」を使用してペアレンタルコントロールをしていました。 この機能は、これま...メッシュ親機としてご利用の場合、メッシュ中継機に対しては端末区分が固定されるため、こども安心ネットタイマーは利用できません。 と書かれてますが、上記URLにはメッシュ対応のWX5...すが、メッシュ子機についても管理者パスワードを変更する必要があるのでしょうか? こども安心ネットタイマーに関してはメッシュ子機は関係がないでしょうから、 その点ではメッシュ子機の... 詳細
[24706118] IPv6よりIPv4の方が速いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2022/04/18 19:07:20(最終返信:2022/04/19 13:51:07)
[24706118] ...機械の事はチンプンカンプンなので 速い方を優先していきます。 >くりりん栗太郎さん セキュリティー面で問題はないと安心しました。 マンションが古いのでVDSLしか使えないのは仕方がないですよね;; 有難うございました... 詳細
[24700985] オーバースペックでしょうか
2022/04/15 18:21:40(最終返信:2022/04/19 10:06:56)
[24700985] ...コンセントから書斎のコンセントまでのLANケーブル B 書斎のコンセントからPCまでのLANケーブル 「LANケーブルテスター」で検査されると安心出来るかと思います、 PCのリンク速度の値も知りたいです。 結果が、1Gbpsになっていることを期待します... 詳細
[24705403] 中継機利用の時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/04/18 10:57:51(最終返信:2022/04/18 11:52:58)
[24705403] ...WANポートが出力端子として使用できます、 >> 3つのLANポートに加えて4つ目のLANポートとして、そのまま使用できています。 安心して下さい。 「中継機/子機としてご使用の場合は、LANポートとして使用することができます。」と...マニュアルに「中継機/子機としてご使用の場合は、LANポートとして使用することができます。」 としっかり記載されているのを確認できたので、安心して使用できます。 迅速かつ適切な回答に感謝いたします!! ... 詳細
[24690627] 中継器の設置方法
2022/04/08 19:47:25(最終返信:2022/04/09 09:44:55)
[24690627] ...大変参考になります。接続のイメージはできました。 無理だとか止めといた方が良いと言う意見が無いようなので安心しました。... 詳細
[24677572] WiFiルーターを初購入の為、初心者へアドバイスお願い致します。
2022/03/31 12:28:20(最終返信:2022/04/02 12:18:01)
[24677572] ...これでもWiFiスポットcubeよりは通信性能が良いですし、数年で買い換えてもそれほど損と思う製品でもないでしょう。 日本のバッファローやNECの方が安心ですが、海外メーカーのTP-LINKも悪くはないので入れてあります。 >ふたごのパンダさん auWiFiスポットcubeの代わりになるものであれば... 詳細
[24662365] 楽天ひかりのクロスパス設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/03/22 13:38:32(最終返信:2022/03/23 18:19:01)
[24662365] ...ジッターが激しく数値高いです。 有線LAN接続での測定はできませんか? >Gee580さん 開通はしているようで、安心しました。 心よりありがとうございます!! ネットは、開通日にiPV4に繋がるようにルーター設定をしたので使えているんです...jp/dp/B09H38V41Z/ ¥2600でお安いですが、熱の逃げやすい金属筐体なので寿命面で有利・安心そうです(安価なプラ筐体なものに比べると)。 今までのLAN-SW08/PHBより横(長さ方向)で15mmくらい長いのですが... 詳細
[24658628] メッシュWI-FIで端末の接続先
2022/03/20 12:23:17(最終返信:2022/03/20 20:02:33)
[24658628] ...スマホやタブの5Ghz接続は特に問題ないと思います。 また別件ですがサポートに連絡した時基本設定で「見えて安心ネット」にすると、Wi-FI側のMACフィルタをONにしても接続されると言われました。 しかし動作をみてるとWI-FI側がMACフィルタしていれば...通常の中継機として使う方が良いのかも知れません。 メッシュという特性上やはり故意に接続先を指定する方法がなさそうですね。 見えて安心ネットから「端末区分」の変更と「設定削除」を何度も繰り返していたら、なんとか2つのHUBが子機側で認識されました... 詳細
