安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2192件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24656737] ブリッジモードとルーターモードを合わせたような使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/03/19 10:08:51(最終返信:2022/03/19 10:59:40)
[24656737] ...ルータがあるのでしょうから、そちらのルータで特定のURLを除外するなどの ルータの付加機能を使って下さい。 「こども安心ネットタイマー」なら中継器の状態での使用も可能のようです。 しかし、時間制限だけですが。 「特定... 詳細
[24645816] RAM(メモリ)の消費について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2022/03/12 18:53:08(最終返信:2022/03/13 19:02:38)
[24645816] ...ご回答ありがとうございます。 メモリアロケーションでメモリ消費量が多そうに見えているだけであれば確かに問題なさそうですね! 安心しました。 『 使い方は、家庭内の機器8台程度を無線で接続とusbハードディスクを接続してsmbサーバとして動作させております... 詳細
[24643436] フェイク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2022/03/11 11:06:52(最終返信:2022/03/12 00:10:52)
[24643436] ...書いてる輩が多々いるんだけど こいつら全員ド素人です 多分、バァッファロー基準? 普通の人間なら30秒で設定完了だよ ご安心ください スマホで十分な人には分からないんだろうな。 具体的に何がどうクセがありコツがいるのか説明もできない素人さん乙...て思います とりあえず、私が言いたいのは アプリのボタン1個押すだけでメッシュ完成するので皆様ご安心下さい です >ララァさんさん 今はかなり増えましたが、販売当時のWi-Fi6対応価格と機能性はとても九千円台は安いと思いました... 詳細
[24635095] Wi-Fi6 axについて
2022/03/06 11:35:36(最終返信:2022/03/06 20:40:33)
[24635095] ...世界につながっているほう、ネット回線契約速度が速くなるわけじゃないから。 >アフリカン人さん 本機種であれば見えて安心ネットで該当端末を クリックすることでどの規格(11ax等)で繋がって いるのか分かります。 >BIGNさん... 詳細
[24611055] メッシュ環境で5G帯に優先接続したい
2022/02/20 19:41:05(最終返信:2022/03/05 20:16:34)
[24611055] ...ビやiPhoneにはそのような設定が無いため、NECのスマホアプリから使用できる、みえて安心ネットを使用してルーター側での設定を想定していました。 ファーム側でなんらかの対応されれ...00HP3のマニュアルのバンドステアリングの項に以下のように記載されていました。 みえて安心ネットから設定するようです。 >「接続周波数帯」 >本商品とWi-Fi接続する周波数帯... >少し光が見えました。明日モノが届くので水曜に設置確認してみます。 残念ながら見えて安心ネットで選択できる優先度はQoSのことです。 QoSはルータから出るパケットの優先度を変... 詳細
[24562787] ヘーベル光でのX20、もしくはM5構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/01/25 22:51:25(最終返信:2022/03/02 17:29:18)
[24562787] ...失礼しました、仰る通り、v6プラスでした。 また、@とAの回答、ありがとうございます、認識合っていたようで安心しました。 >>それよりも、Wi-Fi6対応の子機がどれだけあるかの方が重要かと思います。 >>子機が多いようですので... 詳細
[24618244] ntt.setupにつながらない。
2022/02/24 18:19:23(最終返信:2022/02/28 15:46:27)
[24618244] ...インターネット接続自体が正常に利用可能な状態のままということであれば、ルーター自体は正常に利用できる状態となっているかと存じますので、ご安心ください。 >DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得 >選択するとPR-500MIに192.168... 詳細
[24596163] 光回線乗換えのため購入するルーターについてアドバイス下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/02/12 23:36:59(最終返信:2022/02/27 22:20:52)
[24596163] ...という安易な考えもあるところです。 選択として、どうでしょうか? 壊れるか問題が起こるまでは使用します。 心配症なので安心してから買いたいです。 アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m >※楽天ひかりへ乗り換え予定... 詳細
[24597371] WX5400HPを2台購入しメッシュ中継で設置しました
2022/02/13 15:15:08(最終返信:2022/02/23 13:07:32)
[24597371] ...ということで現在のところ満足していますが NECメッシュ機の目玉機能でもあると思われる「ネットワーク図」や「見えて安心ネット」が 実態と異なる表示にしかならずモヤモヤしています。 UPした画像にはメッシュ中継器より川下には何も繋がっていないことになっていますが...WG3600HP4 の Wi-Fi5ルーターメッシュ二台使いよりも、さらに高速化を図れると知り、大変安心しました。 クチコミ本文中に: >2.4Gと5GのSSIDが「-a」と同一になりそれぞれ異なるSSIDにできないため... 詳細
[24610270] NURO光(F660A)と、コレ2台でひかりTVを無線化する最適解は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/02/20 12:56:43(最終返信:2022/02/21 11:05:52)
[24610270] ...両方) を実施したところ、これで「何故か」うまく視聴できました。 普通だと、ここで「これでもう安心」とか思うのですけど、 ここに至るまでの過程で、 「最初映るけど、数分したらノイズが出始めて、エラーで止まる」... 詳細
[24600445] ルーター選びの考え方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/02/14 23:48:49(最終返信:2022/02/18 00:49:15)
[24600445] ...家の中にLAN配線があるということで、2台でカバレッジを拡げられる可能性もありますよね。 感覚的には2台構成が安心かとは思います。  予算が厳しいとのことなのですが、5700の1台を最初に導入し、以下の手順を踏めるといいのではないかと思います...WiFiルーターが出す電波の強さは、機種によってそれほど変わりません。 複数台を設置して、電波がつながる領域を広げるのが、安心です。 WSR-3200AX4Sだと、EasyMesh対応でもありますから、快適です。 設定方法は... 詳細
[24596336] 当然Wi-Fiが繋がらなくなってしまいました。
2022/02/13 01:55:51(最終返信:2022/02/14 21:13:31)
[24596336] ...と考え、しばらくAのルーターで様子を見てみようと思います。 お騒がせしてすみませんでした。 一先ず安心できました。ご協力くださり改めて感謝致します。 >原因が特定でき改善できました。 なのに >なぜ突然にこうなったのかは不明のまま... 詳細
[24479766] ひかり電話利用ありの楽天ひかりはダメでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/12/05 23:25:49(最終返信:2022/02/14 14:29:08)
[24479766] ...ました。 インターネットにも繋がり、クロスパス確認サイトでクロスパスに繋がっていることも確認して一安心と思ったのですが、1時間のうちに数回インターネットが途切れる、1分ほどで復旧を繰り返しました。 ネットで調べてホームゲートウエイを初期化したり... 詳細
[24591503] ONUが1Gbeしか対応していない場合は無駄?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2022/02/10 17:22:14(最終返信:2022/02/14 09:27:46)
[24591503] ... PC-NASやNAS-wi-fi タブレット間を高速化したかったので、出来るようなので安心しました。 ご指摘の通り2.5G対応のハブFX2G-05EMも購入してみます。 >揚げ... ネットワーク速度についても、ちゃんとPC-NAS間が2.5Gなら1Gにならないと聞いて安心しました ご指摘の通りに2.5G対応のスイッチングハブを購入して組んでみます >羅城門...ございます。 ネットワークはどれか一番遅い所に統一されてしまうのかと心配していました。 安心したので、とりあえず組んでみようと思います。 みなさまありがとうございました... 詳細
[24589611] 悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/02/09 17:11:27(最終返信:2022/02/12 12:23:53)
[24589611] ...その時も交換したら600前後の速度が出るようになったとの事。 交換すれば我が家も普通?のネット環境になるようで一安心です。 スマホいじったりユーチューブの動画見るくらいなら全く不便に感じなかったので 全く気が付きませんでした... 詳細
[24586957] BR(ブリッジモード)設定について
2022/02/08 07:26:48(最終返信:2022/02/11 15:39:44)
[24586957] ...『「BIBIQルーターWIFIーOFF」状態でWG2600HSのWIFIを有効にしたい』=2600HS安心ネットタイマーを利用したい 1、BIBIQプロバイダ設定画面でルーター「i201WL4」ON/OFF設定可能です...WG2600HS2のwifiもオンオフできます。 2.4Gと5Gも別々にオンオフできます。 こども安心ネットタイマーも利用できます。 一応WG2600HS2を側面のresetボタンで、 初期化してみて... 詳細
[24526574] 来訪者へのwifi対応について
2022/01/04 09:21:19(最終返信:2022/02/07 11:17:42)
[24526574] ...arpstar/wx3600hp/ その他「日々のWi-Fi運用に便利な機能」 セキュリティ配慮の安心設計 【ネットワーク分離機能】でプライマリSSID、セカンダリSSIDに接続した端末はインターネットへのアクセスだけできるようにし... 詳細
[24582538] 見えて安心ネットのURLの変更はできるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/02/05 20:47:43(最終返信:2022/02/05 22:35:39)
[24582538] ...管理画面にはID,PWがありますが、管理画面から別ウインドウで、開いた「見えて安心ネット」の設定画面は複雑なURLになっていますが、パスワードなしでもアクセスできてしまい、子どもがアドレスを保存(履歴からみるなど)しているようで... 詳細
[24575315] TP-LINK AX73と悩んでいます
2022/02/01 21:28:00(最終返信:2022/02/01 22:10:58)
[24575315] ...当機種AX6SとTP-LINKのAX73の2択まで絞りました。 あとは、無線設定の移行が簡単なAX6Sか、今までの安心感や多機能性でAX73にするかで迷っています。 AX6Sは無線LAN設定の移行が簡単であることと... 詳細
[24567107] ネットワーク分離機能の設定について
2022/01/28 14:33:25(最終返信:2022/01/29 06:27:16)
[24567107] ...>akira132さん ご説明並びに関連情報をご紹介いただきありがとうございました。 SSID内分離が可能ということで安心しました。 今後ともよろしくお願いいたします。 >羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。... 詳細
