安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24567107] ネットワーク分離機能の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/01/28 14:33:25(最終返信:2022/01/29 06:27:16)
[24567107] ...>akira132さん ご説明並びに関連情報をご紹介いただきありがとうございました。 SSID内分離が可能ということで安心しました。 今後ともよろしくお願いいたします。 >羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。... 詳細
[24563340] 楽天ひかり対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/01/26 11:15:22(最終返信:2022/01/27 13:20:29)
[24563340] ...iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm バッファローの対応機種から選ぶほうがラクで安心かもよ。 早速、ありがとうございます。 実はそのリンクにも確認しましたが、「IPv6オプション」は「対応予定」となって... 詳細
[24563965] 楽天ひかりでRTモードそれともブリッジモード?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/01/26 18:29:54(最終返信:2022/01/26 19:43:26)
[24563965] ...ひかり電話とは縁ぎり運用になるので、 RTモードの設定でOKです。 早速の投稿ありがとうございます。これで安心して使えます。 ところで縁取りとはどういうことなんでしょうか? 縁取り⇒縁切り でした。... 詳細
[24552461] お知恵拝借です!相性の良い中継機について
2022/01/19 14:52:50(最終返信:2022/01/20 11:45:47)
[24552461] ...親機が異なるメーカだとたらい回しにされてしまう可能性があります。 なので、出来るだけ親機と中継機は同じメーカにした方が安心です。 それと親機WX3600HPの仕様に合わせた中継機の方が速度は出やすいです。 RE200だと5GHzのアンテナは1本で11ac対応ですので... 詳細
[24194526] イーサネットバックホールと有線接続の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/06/18 12:50:58(最終返信:2022/01/17 16:23:48)
[24194526] ...>EPO_SPRIGGANさん  さっそくのご回答ありがとうございます!!  以前の環境と変わらないということで、安心しました!  あ、あとこれは報告でございますが、当方ソフトバンク光に契約しておりますが、光bbユニットを使わずに接続に成功しました... 詳細
[24545098] 自宅のWifi環境に関して
2022/01/15 08:48:43(最終返信:2022/01/16 21:48:55)
[24545098] ...詳しいご説明ありがとうございました。BL1000HWを介することで、DECOシリーズでIPv6利用可能とのことで安心しました。 >bl5bgtspbさん ご回答いただきありがとうございます。4ストリームを使用する機器は現状殆どないとのことですが...かなと思いました。 >BL1000HWを介することで、DECOシリーズでIPv6利用可能とのことで安心しました。 ちなみにフレッツ回線のIPv6(IPv4 over IPv6も含めて)は、 PPPoEのIPv4に比べて高速であると言うメリットがあるため... 詳細
[24544664] 母屋-離れの古いルータを入替時の中継器・メッシュ候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/01/14 22:32:45(最終返信:2022/01/16 15:31:19)
[24544664] ...スピードの速さ、通信の安定性の両面でも、無線は、有線には絶対にかないません。 (電波法に抵触しないので、安心ですし) 母屋と離れの間の有線化は、他の部分とは比べ物にならないほど重要です。 母屋と離れの間以外の部分は... 詳細
[24522239] Aterm ホームネットワークリンクが使えません
2022/01/01 16:20:02(最終返信:2022/01/13 12:53:36)
[24522239] ...PアドレスおよびDHCP範囲の変更とMACアドレスフィルタリング(見えて安心ネットで子供安心ネットタイマー)を有効化。 以前調べておいた各機器のMACアドレスとPC...ークリンク」で表示される端末名は「見えて安心ネット」で設定したものになるようです。 その影響なのか不明ですが、「見えて安心ネット」に有線接続機器も表示されるみたい...て頂いたつもりですが解決出来ません。 クイック設定Webでは正常にログイン出来て「見えて安心ネット」は確認出来ています。 同じユーザー名 admin とクイック設定Webで管理者パ... 詳細
[24523699] ネット未接続ブリッジモードでルータと端末は接続可能ですか?
2022/01/02 16:46:02(最終返信:2022/01/12 19:00:14)
[24523699] ...一つIPアドレスだけ配っています。 家庭内の端末はWX3600HP経由、 同じIPアドレスでマンションのルータと通信します。 ご安心ください。 しかし、 マンション管理会社の方針で、 ブリッジ制限をしている場合、 二重ルータを作れないかもしれません... 詳細
[24533345] ホップ数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/01/08 15:56:48(最終返信:2022/01/12 18:48:36)
[24533345] ...大変貴重な情報をご提供いただきまして、誠に有難う御座いました。 4〜5基程度であれば繋がりそうとのことでしたので安心しました。 また、機種は揃えた方が速度が上がることに関しましても、通信規格のことを見落としていましたので... 詳細
[24530512] MACアドレスが親機と子機で一致しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/01/06 19:50:19(最終返信:2022/01/06 20:39:33)
[24530512] ...子機の管理をしようと「見えて安心ネット」の画面の端末一覧を確認したところ、MACアドレスが一台だけ 親機と子機で一致しないものがありました。 親機(WG2600HS2)の「見えて安心ネット」で表示されるMACアドレスと子機(iPad...ルータに接続用のランダムMACアドレスは  「設定」→「wifi」→「Wi-Fiアドレス」 ここのMACアドレスは「見えて安心ネット」と一致はずです。 >シゲールMさん ios15 と android 11以降、 ランダムMACアドレスの機能は初期値になります... 詳細
[24517186] mu-mim設定とビームフォーミング設定が分からない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/12/29 09:20:37(最終返信:2021/12/29 20:05:28)
[24517186] ...皆さんこんな初心者に優しく丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました! mu-mimもビームフォーミングも対応であれば設定の必要は要らないという事で安心して使用できます!嬉 こんな初心者の質問をして怒られないかと不安で初めての質問投稿でしたが、皆さ... 詳細
[24516091] 設定について
2021/12/28 16:35:52(最終返信:2021/12/29 12:44:33)
[24516091] ...>平均するとダウンアップ共に120から130前後です。 下りが120Mbps出ていれば、充分使えるレベルですね。 ありがとうございました。 安心して年を越せそうです。... 詳細
[24503884] 速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/12/20 19:33:58(最終返信:2021/12/23 23:45:07)
[24503884] ...アプリ側で計測を行うと脅威と判断されるんですね。 もちろんオンにしてました。 本当に助かりました。 これで一安心です。 感謝いたします! ちなみに私はEasymeshを、構成しているで全て設定オンですが特に影響はないように思います... 詳細
[24500241] v6プラス変更後、PS4のNATタイプ3を変更したい・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/12/18 15:54:36(最終返信:2021/12/21 03:15:54)
[24500241] ...DTIのv6プラスを解除する(PPPoE接続のみ) >おかめ@桓武平氏さん やはりそうですよね。自分の認識が合っていて安心しました。 IPv4 over IPv6とPPPoEの併用ができるプロバイダについて、色々調べていますが... 詳細
[24415229] ゲストポートのみインターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/10/26 23:39:52(最終返信:2021/12/17 19:56:42)
[24415229] ...google [8.8.8.8] 午前中は、手動で設定してやれば安定して接続できるようになるんだと安心していた のですが、残念ながらまた迷い込んでしまいました。 『 一時つながらなかったときは... 詳細
[24481914] 接続について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/12/07 12:50:25(最終返信:2021/12/17 18:07:05)
[24481914] ...ONU直下のDeco X90は、ブリッジモードに設定します。 良かったです! 二人とも大丈夫だと言ってくれたので、安心して繋げようと思います! 忘れずにブリッジモードに設定します >PCの無線受信能力がよほど低い場合には... 詳細
[24496671] メッシュWifi下でプリンターにIPアドレスが割り当てられない
2021/12/16 10:46:44(最終返信:2021/12/17 17:33:25)
[24496671] ...セキュリティの知識も浅いので構成2で構築したいと思います。 はい。 知識が浅いのなら、無理をしてDMZを使わず、 構成2の方が安心です。 >きしぶーすとさん 色々試されているようでもう思い付くところはないですね。 一応確認ですが... 詳細
[24495247] ブリッジモード時の、入力必要事項に付いて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2021/12/15 11:39:03(最終返信:2021/12/16 19:30:23)
[24495247] ...・「ゲートウェイ」=wg2600Hp3(ルーター)の『LAN側』IPアドレス。 です。 >みーくん5963さん ありがとうございました。 安心出来ました。 HP3はIPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.10.20と振っています... 詳細
[24488365] ブリッジモード、再起動したら接続中の端末が再接続されない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/12/11 13:39:24(最終返信:2021/12/15 11:20:11)
[24488365] ...>>tp-linkのアプリではなくて、多機能ルータの設定画面で確認できれば、 そちらの方が確実です。 Atermの見えて安心ネットのような機能は、他機能ルーターにはありませんでした。 >他機能ルーターは、32が上限のようです... 詳細
