安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2192件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24395390] より良い設定のご教示をお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/10/14 14:03:59(最終返信:2021/10/14 20:36:02)
[24395390] ...このくらいの速度で十分なのですね、どこまで速度が出たら分かって嬉しいです。 IPV6も自動接続されている可能性が高いのですね、安心しました! 現状、出来ることは行なったということが分かったのでとても嬉しいです。 最近、リモートの在宅勤務の方が多くなり... 詳細
[24098198] NECのサポート体制について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2021/04/24 10:57:40(最終返信:2021/10/11 14:33:52)
[24098198] ...何年も前からお世話になり、いつもいつも素晴らしいアドバイスありがとうございます。 機種選定で鬼さんの一言で安心出来ます。 >nicchomanさん WSR-1166DHP3-WHからの買い換えを検討してるのであれば... 詳細
[24381845] AP(ブリッジ)モードと有線メッシュの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/10/06 12:56:44(最終返信:2021/10/07 16:02:17)
[24381845] ...やはりメッシュというのは、無線使用時における新しい技術ということなのでしょうね。 疑問点に納得がいき、安心しました。 ありがとうございます。 >Naogcさん 単純ONUだったのですね。 失礼しました >Naogcさん... 詳細
[24377143] iijmioひかりのIPoE(transixのDS-Lite)で利用出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/10/03 16:30:41(最終返信:2021/10/04 00:46:04)
[24377143] ...通信の不安定の声が多く、評判の良いTP-LINKを検討しております。 実際に使用している方がいらっしゃれば、安心して購入できるのですが。。。 失礼しました。 クロスパスではなくてtransixでしたね。 transixの場合はHGWでも接続可能な場合がありますので... 詳細
[24371595] DSLITE対応せず、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2021/09/30 18:01:41(最終返信:2021/10/02 18:17:10)
[24371595] ...では、DSLITE対応のルーターを一台仕入れて、デコの前に入れれば普通に問題なさそうということで 安心しました。 特別値段にこだわりはないのですが、安定性含めてこれで良いのでは?というものがありましたら2-3台くらいでもご推薦頂けたらとおもいます... 詳細
[24215029] LANポートにAirPlay対応機器を接続した時の事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/30 13:30:05(最終返信:2021/10/01 21:53:53)
[24215029] ...ブリッジモードでの使用時、旧機WG2600HP2の見えて安心ネットにはWi-Fi接続する機器だけが表示されていたのに対し、WX3600HPの見えて安心ネットにはそのLANポートに有線接続している機器も表示されるようになっていることです...※使用中に[2]macBookから他の端末表示が見えなくなることが無いか確認。  ※WX3600HPの見えて安心ネットから[1]の優先度を変更し動作異常が無いか確認 ============ 当方だけで無く他の方でも症状が出ており初期化しても改善しないことから... 詳細
[24358520] NUROのONUと接続した場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/09/23 19:04:07(最終返信:2021/10/01 18:23:34)
[24358520] ...Ipv6はそのまま通るとの事でした。 メーカーさんが仰るには、NUROのONUについて、ブリッジ接続で検証されているという事で安心出来ました。 DMZは推奨しないようです。 アドバイスありがとうございました。 解決済みなので蛇足ですが…... 詳細
[24339722] 更新に失敗して動作しなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2021/09/13 11:25:15(最終返信:2021/09/30 20:34:24)
[24339722] ...スレ主さんはバッファロー純正のファーム使用しているのに(笑) >買いたいけど金がないさん 普通でしたか、それなら安心しました。... 詳細
[24358665] 楽天ひかりを契約していますが遅いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/09/23 20:25:10(最終返信:2021/09/29 22:16:03)
[24358665] ...(PPPoE)の時は10Mbpsの時もありました。 早くIPoE+IPv4 over IPv6になってくださいね。 特に問題ないということで安心しました。 とりあえず、安価なところから始めてみようと思います! いろいろありがとうございました... 詳細
[24369780] 再起動の警告間違いじゃない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/09/29 17:22:49(最終返信:2021/09/29 18:41:11)
[24369780] ...>じゃこ丸さん 私はRT-AX3000ですが、最新ファームウェアではそのように出ますね。 単に再起動ですからご安心ください。 工場出荷状態には戻りません。... 詳細
[24362905] 接続機器ごとの通信量がわかるWiFi6ルーターありますか
2021/09/26 01:28:40(最終返信:2021/09/28 22:05:19)
[24362905] ...メーカーホームページで取扱説明書を見た感じ、 NECは見えて安心ネットというもので2つ目の機能は満たせているようですが、1つ目の機能についてはわかりませんでした。 >NECは見えて安心ネットというもので2つ目の機能は満たせているようですが... 詳細
[24360151] 有線で他の部屋に繋げたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/24 16:45:06(最終返信:2021/09/26 14:19:10)
[24360151] ...万が一PLCネットワーク接続ができなかった場合、購入代金をご返金する「ペイバックシステム」を採用しているので、安心してご利用いただけます。 OAタップ(雷サージ対応) https://www.elecom.co... 詳細
[24361005] コミュファ光HGWとの接続について(LAN埋まってます)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/09/25 00:52:08(最終返信:2021/09/25 18:54:09)
[24361005] ...ご助言ありがとうございます。 >EPO_SPRIGGANさん やはりその方法でも大丈夫なんですね^^ 安心しました。 ブリッジモードにし、イーサーネットバックホールも承知しました。 この方法がOKなら、それでイーサーネットバックホールが使えるか... 詳細
[24353023] ルータにログインできなくなることがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/09/20 16:42:09(最終返信:2021/09/21 23:12:11)
[24353023] ...ルータを再起動してログインすることは可能ですが、なんらかの操作をした後で、しばらく放置すると接続が切れます。 見えて安心ネットも接続が切れます。 その後は同じアドレス指定してもログインできません。 ブラウザには「このサイトにアクセスできません192...ルータを再起動してログインすることは可能ですが、なんらかの操作をした後で、しばらく放置すると接続が切れます。 見えて安心ネットも接続が切れます。 その後は同じアドレス指定してもログインできません。 』 ユーザーによる... 詳細
[24343111] メディアプレーヤー機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/09/15 09:56:19(最終返信:2021/09/21 06:51:36)
[24343111] ...メディアサーバー機能はずっとサポートしているようですので、 大丈夫ではないでしょうか。 確かに実ユーザの返信があれば、より安心でしょうが。 >家電Love Is...さん 初めまして、こちらの機種のオーナーです。 表題の件... 詳細
[24351081] 期待通りにはいきませんでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/09/19 16:11:10(最終返信:2021/09/19 23:11:57)
[24351081] ...初期不良なのかもしれませんし、設定をいじれば的なこともあるかもしれませんが、以前の機種があまりにも簡単だったので、初心者でも安心かなと期待してましたが、今回は残念でした。せめてエラーなら解決に向けて動けますが、一応繋がっちゃうところが微妙ですねですね^^;... 詳細
[24338710] 10Gインターネットのランプについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/09/12 20:12:07(最終返信:2021/09/13 08:26:18)
[24338710] ...インターネットにつながっているのであれば問題ない正常な状態です。 >EPO_SPRIGGANさん 早速のご回答有難うございます。正常ということで安心して使用していきたいと思います♪ >あるーださん >10Gインターネットのランプが橙点滅のまま変わらないのですがこれが正常なのでしょうか... 詳細
[24328895] WSR-1166DHP2との同時接続
2021/09/07 12:58:26(最終返信:2021/09/11 12:00:11)
[24328895] ...3200に不具合があると、 1166にも影響を及ぼすので、ONUとルータ間にHUBで分岐された方が 運用上安心かと思います。 >おかめ@桓武平氏さん 回答ありがとうございます。 3200のネットワークと1166のネットワークは... 詳細
[24083729] アクセスログの見方
2021/04/16 12:08:11(最終返信:2021/09/09 09:40:45)
[24083729] ...無効にすると良いことがあるのでしょうか? 調べると一つは、自分のiPhoneのアドレスだということが分かりましたので安心です。 後の2つが恐らく自分の有線のPC2つだから、今までタダ乗りはされていなかったということでいいでしょうか... 詳細
[24326858] ドコモ光とplalaで使ってみようとしたのですが繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2021/09/06 02:32:30(最終返信:2021/09/07 13:49:02)
[24326858] ...どのようにつながっているかはわからないのですが… ありがとうございます。 ドコモのネットトータルサポート(有料)に連絡をして最終的に安心して使えるところになりました。 ここに連絡した時点ではIDとパスワードを変更して使えるようになっていたのですが... 詳細
