安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2194件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24083729] アクセスログの見方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2021/04/16 12:08:11(最終返信:2021/09/09 09:40:45)
[24083729] ...無効にすると良いことがあるのでしょうか? 調べると一つは、自分のiPhoneのアドレスだということが分かりましたので安心です。 後の2つが恐らく自分の有線のPC2つだから、今までタダ乗りはされていなかったということでいいでしょうか... 詳細
[24326858] ドコモ光とplalaで使ってみようとしたのですが繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2021/09/06 02:32:30(最終返信:2021/09/07 13:49:02)
[24326858] ...どのようにつながっているかはわからないのですが… ありがとうございます。 ドコモのネットトータルサポート(有料)に連絡をして最終的に安心して使えるところになりました。 ここに連絡した時点ではIDとパスワードを変更して使えるようになっていたのですが... 詳細
[24325912] 下位機種との違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/05 17:55:54(最終返信:2021/09/06 02:16:44)
[24325912] ...結果出てますが、うちでは2.4Ghzも問題ありませんよ。 >あずたろうさん ありがとうございます! 更に安心材料が増えました。感謝です。... 詳細
[24325071] こども安心ネットタイマーが機能しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2021/09/05 09:38:39(最終返信:2021/09/05 11:35:28)
[24325071] ...一度ルーターをRESETしてから、再設定とか) Atermmのこども安心ネットタイマーについては、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターで、こども安心ネットタイマー(子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」...アプリの接続中、登録済みにはしっかりと表示されています。 対策、解決方法があれば教えてほしいです。 こども安心ネットタイマーはMACアドレスを基に制御されています。 しかし、最近はMACアドレスがランダム化されて... 詳細
[24275000] 安価でしたので購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト])
2021/08/06 10:29:13(最終返信:2021/09/03 11:31:10)
[24275000] ...神戸まささま  情報ありがとうございます。昨日レビューを拝見しました。早々に購入され満足されたということで安心しました。 私もこれまで黒色を使ってきましたが白色もいいですね。日光が直接当たらなければ黄ばむこともないと思います... 詳細
[24136926] ネット初心者です。DECO(M4)について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/05/15 18:41:36(最終返信:2021/09/02 09:46:42)
[24136926] ...ONUではなくBUFFALOのルーターに接続するべきなのでしょうか?みなさまのご意見のみを参考にさせていただく方が、こちらは安心です。(泣) >本日は、画像のようなメールが届いていました。ONUではなくBUFFALOのルーターに接続するべきなのでしょうか...ONUではなくBUFFALOのルーターに接続するべきなのでしょうか?みなさまのご意見のみを参考にさせていただく方が、こちらは安心です。 念のために確認ですが、PR-600MIにPCを有線LAN接続して、 価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ているのですよね... 詳細
[24313023] 有線バックホールのメッシュはできますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/08/29 10:40:29(最終返信:2021/08/30 16:31:13)
[24313023] ...NECに問い合わせたときは、そういう繋ぎ方にすればできますという回答が得られなかったため、これで万事解決するなら一安心なのですが・・・。 >auひかりのモデムから各部屋に繋がっているLANケーブの途中にメッシュ親機を... 詳細
[24308473] バージョンアップされました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/08/26 10:12:32(最終返信:2021/08/29 11:06:33)
[24308473] ...4GHzのままになってい5GHzに遷移しない ・メッシュ親機とメッシュ中継器間のBackhaulチャネルがクアッドからデュアルになる ・見えて安心ネットの端末状態が不正な状態になる 不具合発生。 メッシュ機能で2台使用していますが、 昨日... 詳細
[24310768] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/08/27 21:49:52(最終返信:2021/08/27 22:53:08)
[24310768] ...光なら終端装置・モデム・ルーターの電源を、最低でも5分以上切ってから実行してください。 時間は長いほうが安心できます。... 詳細
[24303785] ZenWiFi AX Mini (XD4) との違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/08/22 23:46:02(最終返信:2021/08/23 23:31:23)
[24303785] ...その方が良いと思います。 >羅城門の鬼さん 度々ありがとうございます。 想定している使用方法=シナリオ3とのことで安心できました。 まずはWZR-HP-AG300を買い替え、無線の状況によって追加購入で進めます。 RT-AX55を筆頭候補に... 詳細
[24300450] 設置場所について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/21 10:17:49(最終返信:2021/08/21 22:25:41)
[24300450] ...2階→1階のLANは空配管がないのでちょっと厳しいですね。 天井を這わせれば行けるかもしれませんが・・・ 電波が弱そうなら中継器で解決できるなら安心です。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 最悪の場合、中継機能活用できそうですね。 購入に向けて考えてみます... 詳細
[24298277] セットアップシールとは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/08/19 21:47:30(最終返信:2021/08/20 21:16:50)
[24298277] ...>キハ65さん いろいろ調べていただきありがとうございます。 >BIGNさん ありがとうございます。 安心できました。 みなさん、短期間に調べていただきありがとうございました。... 詳細
[24285800] 保護者による制限を使った、スケジュール設定
2021/08/12 16:58:05(最終返信:2021/08/13 13:46:23)
[24285800] ...「こども安心ネットタイマー」機能が使えるのであれば、ありがたいのですが。。 >イメージとして、画像のような接続になると思いますが、この接続で「こども安心ネットタ...と思いますが、この接続で「こども安心ネットタイマー」機能が使用可能との理解で良いでしょうか? 多分ダメだと思います。 こども安心ネットタイマーもMACアドレスベ...今までは、NECのルーターを使用して、子供達のネット時間を「こども安心ネットタイマー」を使用して制限していましたが 今回、こちらの機種(Decoシリーズ)に変... 詳細
[24255434] IPv6の接続で不定期に回線自動判定でネット接続が切れる
2021/07/24 11:12:26(最終返信:2021/08/06 11:55:54)
[24255434] ...>BIGNさん ファームウェアは当然ですが最新のものです ISPで対応を明記されているルーターですので安心して購入したのですが… ハードの問題なのか、ISP側の動作確認がザルなのか… いずれにしても、PPPoEでも切断が発生しますし... 詳細
[24264806] Deco X60 2ユニットセットと迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/07/30 11:21:54(最終返信:2021/08/01 23:58:28)
[24264806] ...>瑠璃乃鳥さん 皆様ご回答ありがとうございます。 メッシュWi−Fiの設定がそこまで難しくなさそうで安心しました。 ご説明が不足していたところを補足いたします。 部屋にLANの差込口は付いておらず、... 詳細
[24205564] テレワークできますか?
2021/06/25 12:14:38(最終返信:2021/07/29 18:06:35)
[24205564] ...IPv6という仕組みを使っているインターネット回線の問題です。 >瑠璃乃鳥さん 回答ありがとうございます 基本的には置き換えに問題がないことに安心しましたが すみませんやっぱり専門知識がない故に混乱してきました >IPv4 over IPv6という仕組みを使っているインターネット回線の問題です... 詳細
[24258379] WG1200CRのファームウェア更新ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/26 00:06:30(最終返信:2021/07/28 22:24:53)
[24258379] ...結論として「4」の、Google PublicDNSを設定することでファームウェアの更新が行えました。 ほっと一安心です。でもできればマニュアルに書いてほしいな……などと思ったり。 コメントいただきました皆様、ありがとうございました... 詳細
[24254142] こども安心ネットタイマーが機能しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/07/23 15:44:06(最終返信:2021/07/24 11:19:28)
[24254142] ...安心ネットタイマー」について「MACアドレスフィルタリング設定」との関連記述は見つけられませんでした。 「見えて安心ネット」は未搭載(こども安心...600HP3 の設定を確認してみると、“こども安心ネットタイマー”のスケジュールは 正しく設定されており、“見えて安心ネット”の画面でも子供の端末は“制限中”となっ...“こども安心ネットタイマー”では、コントロールは出来ません。 → ご指摘ありがとうございます。   確かにそうですね。ただ、現時点において子供はITの知識は非常に低く、   まずは “こども安心ネットタイマー”... 詳細
[24253744] 見えて安心ネットで接続機器が0台と表示されます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/07/23 11:26:36(最終返信:2021/07/24 10:50:17)
[24253744] ...見えて安心ネットに接続している機器の情報が表示されません。 このルーターに変えて、見えて安心ネットを設定したときには見えていたのですが、 2回目起動以降、0台と表示されるようになりました。実際には複数のスマホやタブレットが接続されています... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2021/07/23 23:15:11)
[23430645] ...ルーター段階でセキュリティ機能があればパソコン側の負担を少しでも軽減できるのではないかという素人知識ですが安心感もあったので可能であれば使いたかったです。 >Excelさん お答えいただきありがとうございます...ルーター段階でセキュリティ機能があればパソコン側の負担を少しでも軽減できるのではないかという素人知識ですが安心感もあったので可能であれば使いたかったです。 これらのことをやりたいのなら、IPv6でのインターネット接続はあきらめて... 詳細
