安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 2192件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[24242310] Lineのスタンプ、Twitterの画像が表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/07/16 07:29:00(最終返信:2021/07/16 17:05:01)
[24242310] ...試行錯誤が必要かもしれません。 フィルタリングソフトが動作していることはありませんか? フィルタリングソフトは、画像が安心できるサイト(IPアドレス)かどうかをチェックするために、 インターネット上のデータベースとの通信を行います... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ...サポートに電話確認しました。 速い対応に驚いたと同時に感激してしまいました。 メールの時に一言添えて頂ければ安心できたのですが・・・ >スケジュール設定は追加しか出来ないんですね・・・ 設定してある時間を追加で通常動作に戻せば良いようです... 詳細
[24194894] 不具合情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/18 17:42:11(最終返信:2021/07/12 20:57:17)
[24194894] ...なんでしょうか。商道徳が欠落しているとしか言いようがないです。以前は、VPNを張れないこと以外は一番安心できたメーカでした。 しかも、ワークアラウンドも無駄で、解決未定とか。 返品して、いつ買い戻すか情報を集めていますが...理由はわかりませんが、二重ルーターにすると速度が出ますので それで続けています。このようなことがあると分かり逆に安心しました。 この機種のブリッジモードの5Ghzで接続の際の回避策が パソコンのみだが、パソコンのアダプタがintel... 詳細
[24201566] 外出先からPC起動
2021/06/22 20:12:30(最終返信:2021/07/11 23:27:55)
[24201566] ...の E9450 ぐらいしか個人的には知らないです。 同じ会社のマシンでメッシュを組んだほうが何かと安心な気がします。... 詳細
[24222629] 安心ネットを無効化されている
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/07/04 18:31:22(最終返信:2021/07/04 23:05:09)
[24222629] ...んなら、安心ネットも有効なのでしょうが、 ある程度の年齢に達すれば、力づくで抑えるのはあまり有効ではないと思います。 リセットボタンで初期化すれば、安心ネットも...無いように思います。 「安心ネット設定」については、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターで、こども安心ネットタイマー(子どもが深...我が家では、安心ネット設定をしてWiFiの時間制限をしています。しかし、中3息子が電源コードかLANケー... 詳細
[24211939] 初心者です。よろしくお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/28 20:25:05(最終返信:2021/06/30 06:03:56)
[24211939] ...Switch、携帯(iPhone8、iPhone10)が主な機器となります。 接続自体は間違って無い様なので安心しました。 LANケーブルは付属のcat5を使用していますが、ケーブルでの速度は見込める状態でしょうか... 詳細
[24213099] フィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/29 11:48:43(最終返信:2021/06/29 19:37:26)
[24213099] ...こちらの機種を新規購入しました。 そこで、質問なのですが… 子供のタブレットに時間制限をかける「見えて安心ネット」はこれまで通り設定出来ましたが、 不適切なサイトや詐欺サイトをブロックする機能は無いようですね(;´A`)... 詳細
[24200826] ルーター買い替えでご教示いただけないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/22 10:40:30(最終返信:2021/06/28 22:42:12)
[24200826] ...>くりりん栗太郎さん >けーるきーるさん 回答いただきありがとうございます。 もっと出るという事を聞いて安心しました。 加入しているネットは、ドコモネットです。 地域が神奈川なので1G契約です。 あまり早くないです... IPv6はインターネット回線会社がレンタルしている機材があるなら、レンタル機材で接続するのが一番安心ですね。 一般販売されている無線LANルーターだと動作しないところもあるので面倒です。 バッファロ... 詳細
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...「予算の許す限り」「よりタッカイもんにしておく」ってのは、「あとでの後悔を少なくする可能性」は、ある”カモ”しれないっすね。 「安心料」と考えれば、それはそれで「意味はある」とは思いますよ。 どうでしょうか。('◇')ゞ 各ルーターにて速度測定の為... 詳細
[24206707] ノートPCでワイハイ接続できません
2021/06/26 00:51:50(最終返信:2021/06/27 06:17:01)
[24206707] ...PCドライバorWG1200HS4ファムウェアが修正されるのを待つしかないですね。 WPA3は最新の暗号化モードなのでセキュリティ的には安心ですが、WPA2でも 脆弱性は持っているとはいえ一般家庭で使っている分には特に問題ないですよ。 私もWPA2を使っていて特に問題出てないので... 詳細
[24191102] 中断が本当に多いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DWH [ホワイト])
2021/06/16 11:28:00(最終返信:2021/06/25 10:49:49)
[24191102] ...レビューを読んで私だけではないのが分かり、安心する反面、ではどうすればつながるのか・・・という心境で書き込んでます。 私の環境は契約会社はソフトバンク光で提供された端末に、光電話+WIFIが付いたルーター的な端末にバッファロー端末を従来から使用しており... 詳細
[24203919] v6プラスは光電話を契約していないと使えないのですか?
2021/06/24 10:59:42(最終返信:2021/06/24 14:00:41)
[24203919] ...それ以外=市販のv6プラス対応ルーターを使う場合とでは光回線側の動作が違うのですね!! 「v6プラスあるある」ということなので、安心しました。 途方に暮れていました(´;ω;`) GMOの連絡先もありがとうございます! 今出先なので... 詳細
[23937358] VPN非対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/01/31 04:27:08(最終返信:2021/06/21 23:22:56)
[23937358] ...早速のご回答感謝申し訳あげます! ちなみに私もCisco AnyConnect使用しております。 これで安心してポチりました! ありがとうございました! ご回答ありがとうございます! こちらの方々は迅速に的確にアドバイス頂けるので助かります...中国生産のネットワーク機器という事で、 大人の事情でVPN非対応なのかな、と勝手な思い込みもしておりました(-_-;) 安心しました!ありがとうございました😝 アンカー忘れしました(-_-;) お二人に感謝申し上げます... 詳細
[24198617] WPA3に対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/06/20 20:59:33(最終返信:2021/06/21 22:39:06)
[24198617] ...との事です。 返信ありがとうございました。 安心して購入できます! >「ASUS ZenWiFi AX (XT8)はWPA3-Personalが対応できます」 これで安心して購入出来ますね。 ... 詳細
[24192418] 有線接続で使用したい(中継機用途)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/06/17 04:42:45(最終返信:2021/06/17 19:36:09)
[24192418] ...メッシュWiFiで最もよく使われる構成ですね。 >jm1omhさん お教え頂きありがとうございます。 その構成出来ることが分かり安心しました。 >羅城門の鬼さん お教え頂きありがとうございます。 本製品、購入しましたので 届き次第やってみたいと思います... 詳細
[24189374] IPOEのIPアドレス変更と危険性について
2021/06/15 08:54:49(最終返信:2021/06/16 09:57:00)
[24189374] ...ネットワークの知識が基本的な用語が分かる程度であんまり詳しくはないので、IPアドレスは今まで再起動して変更しておけば安心だろうという考えでした。 まずっすね、キホン的なところに、おっきな誤解があるよーな気がするっすよ。('ω')... 詳細
[24183843] softbank光BBユニット「E-WMTA2.4」から中継できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2021/06/12 00:20:03(最終返信:2021/06/14 11:28:13)
[24183843] ...ご親切に丁寧に教えていただきありがとうございます! 素人でも理解でき、お二方とも中継機いらないというご意見で なんか安心しました。 仕事上、重たい動画をよくアップロード、ダウンロードするので 中継機入れればもっと早くなるか...詳しく教えていただき 本当にありがとうございました!! 素人の私でも、とてもわかりやすく理解できました 安心して今のままで使用していこうと思います。 またわからないことありましたら お時間あるときにでも教えていただけると嬉しいです... 詳細
[24186424] ルーターへの負荷について 光BBユニットとメッシュルーター併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/06/13 14:48:46(最終返信:2021/06/13 21:22:43)
[24186424] ...メッシュWiFiによる負荷分散にルーター機能は関係なく、今の接続方法が最適であろうことが分かり、非常に安心しすっきりしました。 もしかしたら、せっかくのメッシュWiFiを活かしきれていないかもしれないとモヤモヤしてましたので... 詳細
[24172522] メッシュWi-Fiか複数台の無線LANルーター
2021/06/05 00:02:53(最終返信:2021/06/07 22:47:03)
[24172522] ...ASUSの方が安いので同じ性能ならASUSにしようかと思うのですが、ルーターでASUSを使用したことがなく、NETGEARの安心感にも惹かれています。 親機とサテライト機の区別があるorbiと親機も子機も区別がないzenwifiどちらが良いですかね... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...(^^)/ 連絡遅くなり申し訳ございません。 皆さん ひかり電話がつながってても 出来るのですね。安心しました。有難う御座います。 >Excelさん OCNの画像は、Excelさんが載せて頂いた画像の通りです... 詳細
