安心 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 872件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13883038] aspire one 722 ao722-n52c
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/12/12 15:19:43(最終返信:2011/12/12 22:10:15)
[13883038]...お財布にも優しいですしね。 AKクルーザー 質問させて頂いた組み合わせで、問題なく使用できるようでこれで安心して購入できそうです。 モヤモヤがスッキリに変わりました。 的確なご返答ありがとうございました。...詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264]...USBにつなげば電源を余分に取れるもの、という理解でいいのでしょうか? 別売りでACアダプターもあるということなので 安心しました^^ >BOOSTケーブル って、初めて聞いたのですが USBにつなげば電源を余分に取れるもの...詳細
[13594720] CDリッピングのスピードに付いて教えて下さい。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2011/10/07 18:15:57(最終返信:2011/10/08 19:59:20)
[13594720]...に思ってしまいましたので書き込みさせて頂きました。 詳しい方にそれで正常だよと言ってもらえると一安心ですので宜しくお願いします。 因みに当方はパーフェクトモード&静音モードでWAVで取り込んでて、...詳細
[13570921] PCに元々入っているアプリケーションは使用できるでしょうか。
2011/10/01 19:51:01(最終返信:2011/10/03 07:57:54)
[13570921]...K0000250867.K0000155025 参考までに >熟女マニアさん 早速のお返事ありがとうございます。 安心出来ました!購入したいと思います。 >オジーンさん  早速のお返事ありがとうございます。 書き込み速度の事はすっかり失念しておりました...詳細
[13485214] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > HP > dvd 1270i)
2011/09/11 05:47:21(最終返信:2011/09/11 21:56:54)
[13485214]...沼さんさん、おむすびさん、オジーンさん、お返事ありがとうございました。 不具合では無いということで安心いたしました。 皆さんの書き込みをお読みして書き込み速度を変更しようと思い、いまPCの前でいろい...詳細
[13249027] DELLのPCには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/07/13 14:15:43(最終返信:2011/08/07 11:36:00)
[13249027]...因みに幅の広い方が電源ケーブル、狭い方がデータケーブル。 両方ともよくみるとL型になってます。 間違えようが無いので安心して交換可能。 但し、公称だったと思うのですが、この規格抜き差しの保証が50回とかだそうで かなり脆弱な部分らしいです...詳細
[13187759] 添付ソフトは必ず買うの?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2011/06/28 07:17:28(最終返信:2011/06/28 20:19:47)
[13187759]...私はバックアップとか、好きな曲をまとめておきたい程度の使い方なので特別な機能は必要ありませんので、安心していていいようですね。 まぁ、購入後に追加購入しないと使えませんよ、なんて商品あるわけがないですよね...詳細
[13119777] ノート用のHDDでの使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/06/11 21:46:53(最終返信:2011/06/13 18:48:44)
[13119777]...限界が変わるかも知れません。  >ぴたぴーさん  レスありがとうございました。  アドバイスを参考に、安心してIO DATAのDVR-U24EVとUSB3.0のハードディスク(ケースと内蔵HDD)を購入することにしました...詳細
[13074955] 古いPCに使用したいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/31 15:00:13(最終返信:2011/06/01 12:20:52)
[13074955]...450MHzとの比較なら、まったく問題ないですが。 皆様、どうもありがとうございました。 これで安心して購入出来ます。...詳細
[13050910] 楽天で
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2011/05/25 19:27:37(最終返信:2011/05/25 19:27:37)
[13050910]...19時から10台限定でタイムセールやってます。 7,832円ナリ。 アフィリやってないのでご安心を。 ここです。 http://item.rakuten.co.jp/hitline/2992072029606/...詳細
[12926020] 使えるのでしょうか。
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-W)
2011/04/23 00:21:51(最終返信:2011/04/23 03:14:43)
[12926020]...このDVDドライブからシステムを起動できるか、メーカーに確認しましょう。 起動可能を明示しているものなら安心です。 早速のアドバイス有難うございました。 おそらく当時のマルチよりは安い現行モデルであれば...どんな物でも格上かと思いますので、とりあえず盤の種類も詳しくないので、悩まなくて済むマルチであれば安心です。 当方PCのシステムはCeleron CPU 2.8GHz 、メモリ1GBと老いぼれPCなのですが...詳細
[12785424] ドライブが開かない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/03/16 00:48:12(最終返信:2011/03/16 12:00:00)
[12785424]...あとはハード的に壊れてますので、修理か交換しかないです。 高いものでも無いですし、買い換えたほうが速いし、今後も安心できるでしょう。 http://www.dvd-r.jpn.org/DW1655/test.html...詳細
[12696957] ドライバは
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/02/23 18:01:50(最終返信:2011/02/23 18:51:16)
[12696957]...XPの時はドライバを入れた記憶があったので 気になってしまいました。 今はWin7を使っているので安心ですね。...詳細
[12544069] DVDの再生について
2011/01/22 10:50:31(最終返信:2011/01/23 09:14:57)
[12544069]...com/item/K0000049454/ を選ぶ方法もありますよ。 アドバイス有難うございます。 ソフト付き方が安心できそうです。 ...詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333]...今までの実績からして、私のパソコン環境では、読み書きの不具合は全く発生していませんでした。なので、今後の書き込みは安心です。 下記pdfページの2の図解のCのところに、ドライバーについて書いてありました。 http://www...詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416]...予算は1万円以内で、5千円前後ですとさらに嬉しいのですが、安心できるものがいいです。 よろしくお願いします。 基本的には相性なんてありません。 寿命などの点でDVD自体が安心できるものかどうかという見方もできます。 ...詳細
[12204179] SOTEC PT835−A1で使った方は居られますか
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2010/11/12 16:28:52(最終返信:2010/11/23 11:05:33)
[12204179]...Xpress 1150 (ATI RS485+SB460)は、CPRM非対応です。 パーシモン1w さん 安心しました。 私もパーシモン1wさんからの前回のフィードバックで「そう言われてみればBs’Recoderは曲がりなりにも作動しているな」と思い...詳細
[12164573] SOTEC PT835-A1に対応するでしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GEB [ブラック])
2010/11/04 19:16:54(最終返信:2010/11/05 07:44:30)
[12164573]...早速のレス有り難うございました。 HDCPに対応など、知識不十分なところがありますので、これから勉強してみます。 お陰様で安心して開梱しセッティングが出来そうです。 有り難うございました。...詳細
[11941435] 外付けDVD
 (DVDドライブ)
2010/09/20 20:39:12(最終返信:2010/09/20 21:46:18)
[11941435]...感想もよろしくお願いしますm(__)m 再生ソフト(試供版以外)、書き込みソフト付ならどれでもいけると思いますのでご安心を。 PCはUSB2.0が付いてる物ですよね? (動作環境を要チェック) パソコンについて無知なので(-_-;)...詳細
[11757555] CPRM?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2010/08/13 16:52:18(最終返信:2010/08/13 17:08:16)
[11757555]...いまどき非対応のドライブはありませんから、わざわざ書いていないだけでしょう。 ああ、よかった。ありがとうございました。 これで、安心して、CPRMディスクを実家に持っていけます。 対応ソフトを導入すればAVCRECにも対応。 再生ソフトが対応していなければ無理ですよー...詳細
