安心 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 507件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22246571] 8086Kでも使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/11/11 17:15:24(最終返信:2018/11/15 10:16:24)
[22246571]...自分的には虎徹の方を勧めますが^^; クーラーはファンが大きい方が静かだし、虎徹くらいに余裕があった方が安心できるので。。。 NINE hundred TWOのクーラーの最大高は170mmだそうです。 http://bbs...詳細
[22249931] 購入から1年が来ましたのでちょい感想まで (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/11/13 01:46:52(最終返信:2018/11/13 13:04:34)
[22249931]...お勧めです∠(^_^) おはようさんです。 快調で使えて何よりです^^ やっぱりCorsairさんは安心感ありましたわ。 3年前だったか、友人が煩いので返品交換してもらったけどやはり同じで困った、オクで処分してもらえないか...詳細
[22187574] Core i9 9900K、Core i7 9700Kに使える?
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2018/10/16 23:10:47(最終返信:2018/10/17 16:53:29)
[22187574]...Core i7 9700Kにも問題なく取り付けられるのですね。 自作は久しぶりなのと、水冷は初めてなので安心しました。 でも、まっすぐ付けにくいというのは気になりますね。 そういや、CPUの熱伝導するパーツはどのように取り付けるのか理解していません...詳細
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733]...あとは液晶モニターとマウスをMSIに換えたいと思っています。 RGBファンモデル欲しいですね。水冷は水漏れやポンプ故障があるのでやはり安心は空冷ですね。 >らんかぁさん らんかぁさんがMSIで統一したPCを持っているのは知ってました^^...詳細
[21928945] 高負荷時の温度が高い
 (CPUクーラー)
2018/06/29 01:21:01(最終返信:2018/08/16 13:11:33)
[21928945]...そもそも通常じゃありえないほどの負荷をかけまくるので「これが通るんならたいがい何をやっても大丈夫だよね」的な安心感はあるでしょうが、例えば草野球のバッティング練習に大谷翔平のストレートで練習する必要はないんですよ(^_^;)...詳細
[21864235] リベンジしますよ
 (CPUクーラー > サイズ > IZUNA SCIZN-1000I)
2018/05/31 16:00:10(最終返信:2018/07/06 19:55:50)
[21864235]...嵌めにくい・またEリングの予備も無いので潰したら自分で   求めないといけない(1つ潰しました^^;) 3 最大限に締めこんでも若干のガタが残る。 安心係数というべきか精度の問題なのか(笑) ただ、冷却具合は本来の性能を見ることが出来ました。 ...5℃にて最大63℃でした。 ついでにLINPACK AVXでも最大69℃でした。   このくらいでしたら安心に夏も過ごせそうです。 安価故かいろいろと不満点多いIZUNAではありました、そして自分のシステムでは綺麗にプッシュピンで治める(収)ことは...詳細
[21944255] \2,678
 (CPUクーラー > Thermaltake > NiC C5 CLP0608)
2018/07/06 07:42:39(最終返信:2018/07/06 07:42:39)
[21944255]...AM4対応アップグレードキットの無償配布 に申し込もうと思ってます。 230Wまで対応ということなので、将来も安心です。 もう売り切れてますね。...詳細
[21904905] CPUの更新に使えるのかな?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2018/06/18 13:03:37(最終返信:2018/06/18 16:32:14)
[21904905]...妙に厚みがあるような記憶が・・・ ケースやM/B等との干渉が少々心配 ! EPO_SPRIGGANさん 経験者がいて安心しました。 沼さんさん 逆にクーラ付き電源付きケースにM/B&CPU&メモリーを更新する予定ですので...詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846]...ファン回転を上げる事になるので煩くなります。 年間通じて使えるようにカスタム設定した方が、3つのモードを自分で切り替える事も無く安心して使えるかもです。 おはようございます、カメカメポッポさん。  入院先から失礼します^^; ファンのカスタムモードはありますね...詳細
[21849707] お勧めのグリスはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/25 09:21:19(最終返信:2018/05/29 01:45:23)
[21849707]...この場合は塗り替えで冷却効果が変わる。ということがことも多々あります。 私の場合は、まあ、主に「精神的に安心感を得るために」定期的塗り替えしています。2年ほどのペースで。 >スレ閉じ 納得いく答えが見つかったらなら...詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904]...BTOにはじめからついてるクーラーって最低限のものなんでしょうかね?それとも検証して最良の結果でコストや性能の比率で決めて安心して使えるもの搭載してるんですかね? わたしは定格でしか使わないのでCORE FROZR L かXLで充分そうですね...厳しいお言葉ありがとうございます。クーラーそのまま使えそうですね。 お二人が大丈夫だということでさらに安心致しました。 Inwinのスポットクーラー買う予定だったんですがくそ高くて手が出ませんね。Amazonでは20000とかになってましたね...詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233]...ってるでしょうから(私もそうです) 夜中は手動で遅くしてCPUの温度が上がる工夫をしたら安心かも。 まぁ、温度センサーがいまいち適当なので低すぎてエラーは納得かもですね。 温度が高...コードで離席しているときにけたたましく鳴っていることがありました。 原因がはっきりすれば安心なのですが、 狼が来たと、何度も脅かされると何のためのエラーメッセージか解らなくなります... やはり信用のおける国内代理店経由の商品は平行輸入品や直接購入と比較し、サポート面では安心ですね。 (3),(4)に関連すると思いますが、 私の場合PCのタワーケースの底面と同...詳細
[21635530] 付属品(ネジキャップ)の欠品でしょうか!?
 (CPUクーラー > CRYORIG > H5 UNIVERSAL V2)
2018/02/27 17:11:44(最終返信:2018/02/27 22:54:10)
[21635530]...外箱にはV2の印刷はありませんでしたが、JANコードが 印刷されたシールのところに、V2と表記されていたので安心しました。 ...詳細
[20958115] 使ってる方いらっしゃいますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 612 Ver.2 RR-H6V2-13PK-J1)
2017/06/11 07:40:44(最終返信:2017/11/03 10:58:48)
[20958115]...クリップの自作提案が僅かでも役に立ったなら(?)、良かったです。  私事ですが、最近アドバイスでポカが多いので、無事解決に結びつくと安心します。f- - PCライフ、エンジョイなさってください! ? 今気がついたんですけど… 確...詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191]...前後どちらからでもファンの取り付けは可能ですy >パーシモン1wさん ありがとうございます! どちらともOKということで安心しました。 ファンの向きについても追加で質問させていただきたいのですが、       ______________...詳細
[21307368] インテルLGA1151への取り付けについて
2017/10/25 22:36:18(最終返信:2017/10/26 23:02:25)
[21307368]...ウォーターブロック固定前はバックプレートがグラつくのは他の方の声もあって仕様だろうってことですね。 仕様と言う事なら安心しました。 あとはウォーターブロックが曲がらないで固定するように気をつけるだけですね。 ありがとうございました...詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871]...とにかく虎徹より冷えないのはおかしいです。 確実に言えるのはそのことです。 なるほど。 これで問題なければ安心しました。 返信頂いた方々、本当にありがとうございました。 電源プランを高パフォーマンスにしていませんか...詳細
[21042590] LGA1151のCPUには取り付けられないんですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2017/07/14 15:01:48(最終返信:2017/08/03 21:38:56)
[21042590]...どれか一つでも対応していれば問題ありません。 個人的には120mmラジエーターなら空冷でも大差ない気がしています。 装着してるよ〜 安心してGetされよ。...詳細
[20991452] 冷えていますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/06/24 09:56:03(最終返信:2017/06/24 10:50:54)
[20991452]...はじめに見せていただいた「CPU」温度は、あとからの各コア温度の最大値のように代表してる温度のようですね。 それだったら1年を通して安心に乗り切れそうな温度だと思います。 通常使いとしてエンコード時でもこのくらいには収まるでしょう。 7700KなのでOCが楽しみですので...詳細
[20933321] 取り付けて4日目に同じ症状(ベアリングの液漏れ?)
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2017/06/01 03:14:55(最終返信:2017/06/15 19:12:07)
[20933321]...LEPAは比較的頑丈に作られているようですが簡易水冷はある程度、使い捨て要素があると言われるのはこの辺りが原因です。今回は水漏れでなくて一安心(?)ですけど、初期不良に当たって残念でしたね。 >針の先さん >沼さんさん 返信遅くなりすみませんでした...詳細
