安心 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 495件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[16096133] SILVERSTONEの簡易水冷SST-TD02 とSST-TD03
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-TD02)
2013/05/05 06:20:12(最終返信:2013/05/16 19:42:24)
[16096133]...取り付けは予定していたサイドパネル設置だとやはりホースの取り回しが 厳しそうですが、天板設置が思ったより簡単にできそうで少し安心しました。 何度も投稿してしまい申し訳ありません。 ご愁傷様です。泣くなw ガンバ! ありゃりゃ...初期不良引いちゃいましたか、ご愁傷様って言うかミリビスて QUAD FAN計画でしょうか? 元気そうで一安心(笑) 一足お先に色々と楽しんでますよ! エナはケースからケースファンまで揃えたので浮気はできませんw...詳細
[16113440] P9X79に取り付け可能?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/05/09 16:20:39(最終返信:2013/05/12 23:06:08)
[16113440]...しばらくはこのままで行きます(*´ω`*) いろいろと情報頂きありがとうございます、おかげさまで安心して取り付けをすることができました! ...詳細
[16124813] 阿修羅、装着してみました。いいですね!
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/05/12 12:44:47(最終返信:2013/05/12 12:59:56)
[16124813]...スチールプレート系の付属品が多く、並べてみるとかなりの数になりました。 ずっしりとしたプレートは厚みがあり、安心感があります。 今回、阿修羅を搭載したケースはSST-TJ08-EというMicroATXケースで、大きさ的に収まるかどうか...詳細
[16066063] 期待はずれ
2013/04/27 19:58:58(最終返信:2013/04/29 09:16:56)
[16066063]...強い衝撃に耐えられるとは思えませんでした メインPCにはENERMAXのETS-T40ーVDを使用してますがダンボールの箱で大きいですが 安心感があります 次にグリスですがサイズのマークが印刷された(おそらくOEMで販売してるグリスだと思います)...詳細
[16069352] ソケットFM2マザーでサイズのKABUTO-1000はつきますか?
 (CPUクーラー)
2013/04/28 16:24:55(最終返信:2013/04/28 16:45:03)
[16069352]...FM2と記載されていますが。 ありがとうございます。見落としてました、よく見たら書いてありますね^^ これで安心して組めそうです。...詳細
[15983437] H110の対応PCケース訂正とお詫び
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/04/06 09:42:13(最終返信:2013/04/15 22:32:32)
[15983437]...干渉するのではと思いますねぇ・・・^^。 あ、C70対応している。スペース実測して「入るだろう」と想定はしていたけど、これで100%の安心感で買えます。 良い情報です。 ありゃりゃ、これは痛いですね。期待してたのに。 結局買えるケースがないなぁ...詳細
[15990971] JP KIT 初期不良?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/04/07 22:51:34(最終返信:2013/04/15 21:57:34)
[15990971]...夏場も大丈夫そうですね。 >OCCTの#0コア温度が異常表示される症状は治っていました。 誤検知もなくなり一安心ですね。 紆余曲折がありましたが一段落して良かったですね。 RS−6 様 色々とご迷惑をおかけしました...詳細
[15690672] 取り付け3日目でポンプ故障。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Bigwater 760 Plus CLW0211)
2013/01/30 05:56:19(最終返信:2013/04/04 09:26:00)
[15690672]...メーカーにメールしましたが何の連なくもなし。販売元も知らん顔(;`O´)o こんな気まぐれで動く製品なんて安心して使えません。仮に交換に応じてくれたとしても2度と使えませんね。このまま捨てるのは勿体無いのでポンプの信頼の置ける製品と交換しようと思います...詳細
[15947937] Core2Quad Q9450@3.61Ghzの温度
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2013/03/28 10:11:49(最終返信:2013/03/30 10:55:15)
[15947937]...うるさくないですか? バーシモンさん重ね重ね即急のレス感謝です。 気にしないでいい温度のようですね、安心しました。 ありがとうございます。 ハードウェアの点で支障がなければこのまま行って見ようと思います...オーバークロックしても今の時点でアイドルでも高負荷100%でもCPU温度、システム温度共に高熱に、限界レベルのような温度にはならないので安心していましたが・・・ 廃熱処理の高いANTEC DF-30なら排気もデュアルファンなのでそっちを買えばよかったかもしれませんね...詳細
[15897745] 冷えてるのか心配、、、、
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-VD)
2013/03/16 08:55:09(最終返信:2013/03/17 09:41:48)
[15897745]...温度を計測しているソフトが不明だからはっきりとはいえないけど。 回答ありがとうございます なるほど、あんまり問題ないそうなので安心しました 温度を測定しているソフトは、フリーのCPUID Hardware Monitor です Core...詳細
[15869110] グリスの塗り方
 (CPUクーラー)
2013/03/09 14:14:27(最終返信:2013/03/13 23:00:42)
[15869110]...軽くグリグリしながら、圧着させる感じで、固定させてます。 心配して落ち着かないのは良くないので、 自分が一番安心していられそうな「量」を、まずは試してください。 静電気に気をつけたり、花粉症のクシャミで飛沫を飛ばしたりしないように...頑張ってくださいね。 しつこく、もう一枚... 私は、少なめなんて怖く感じる怖がりです。 多目が安心出来ますね。 簡易水冷クーラー ヘッドユニットが軽いため,所謂空冷クーラーのように, 自重でグリスを押し広げにくい場合があるようです...詳細
[15878345] 迷ってます…
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2013/03/11 13:26:49(最終返信:2013/03/11 17:00:25)
[15878345]...回答ありがとうございます! -kokonoe hさん URLありがとうございます。 干渉なさそうですね。安心しました! -ムアディブさん 想像よりデカいと聞いたんですが、 そうでもないようですね! 冷えるといえば...詳細
[15870014] EPS12Vやメモリとの干渉について
2013/03/09 18:21:39(最終返信:2013/03/10 13:58:01)
[15870014]...メモリスロットに被さりにくいタイプを選んでおいた方が後悔は少ないですが。 ありがとうございます。これで安心して購入できます。...詳細
[15865901] ファンを逆につけてしまいました泣
2013/03/08 20:19:20(最終返信:2013/03/09 12:20:57)
[15865901]...それなら全く問題ないです。 デザイン的に逆になっただけです。 素早い回答ありがとうございます! これで安心できました!! 付け直したほうがよいようですね・・・^^。 SEF (Stack Effect)...詳細
[15773843] 今これ買ったのですけど
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/02/16 19:01:56(最終返信:2013/02/16 21:07:23)
[15773843]...気になったので外してみましたビニールは張ってありませんでした。でもグリス塗り直しになってしまった(^-^; これで安心して使えますね^^ 気になったときはすぐ温度にでますので 剥がさなくても確認できますよ。...詳細
[15685501] z9u3につきますか?
2013/01/29 00:36:01(最終返信:2013/02/08 16:17:29)
[15685501]...ケースと CPU クーラーとの干渉は心配しなくていいです。 お二人方、回答ありがとうございました!これで安心して買えます。...詳細
[15729384] このCPUクーラーに交換したが、温度が高い
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WIND PRO)
2013/02/07 11:50:34(最終返信:2013/02/08 10:52:25)
[15729384]...未だ3Core目の温度が他と比べ4℃〜8℃くらい低いので、まだ固定とグリスがダメなようです。 固定も安定していないので、安心とはいえないです。 夏ごろまで使えれば一番いいのですが。 ※CPU負担には、フリーソフトのPrime95を使用しました...詳細
[15709111] バックプレート無しでも問題ない?
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Samuel 17)
2013/02/03 00:59:56(最終返信:2013/02/04 09:50:57)
[15709111]...グリグリと手で押し付けてCPUと密着させて下さい 皆さま さっそくのご回答どうもありがとうございました。 少し安心しました。購入して試してみたいと思います。 ありがとうございました。感謝!!!...詳細
[15360297] 背の高いメモリとの干渉
2012/11/19 02:43:20(最終返信:2013/02/02 21:31:37)
[15360297]...メモリはヒートシンクの無いものを選んでサンマックスのを買っておきました。 もう迷うのに疲れてとりあえず高いの買っとけば安心だろうと…。 ケースの実寸とか図るのめんどかったので今はケースに入るか干渉しないか不安でしょうがないです...詳細
[15680635] 取付可能でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/01/27 23:25:55(最終返信:2013/01/28 06:47:03)
[15680635]...このマザーボードに、ということならは問題なく取り付可能でしょう。 早速のレスありがとうございます。 安心して購入出来ます。 ありがとうございました。 PCケースにマザボを収納する前に取り付けてくださいね...その構成だと、干渉しないね。 何も問題無いですね。 越後犬さん、パーシモン1Wさんありがとうございます。 安心して購入します。 ...詳細
