安心 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 507件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15104118] ENERMAXの水冷 ELC240
 (CPUクーラー)
2012/09/22 14:30:38(最終返信:2012/10/06 08:59:13)
[15104118]...240は最初から5年保証で120シリーズが2年のようです 一部の情報サイトでごっちゃになってたみたいです 120シリーズも2年じゃなくて3〜年なら安心感が 大きく変わってきますよね… ラジエーターサイズ ELC240 270X120X32mm CWCH100...詳細
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467]...工エエェェ(´д`)ェェエエ工 非常に残念です。 しかし、次期CPUの作戦を練っているみたいなので少し安心。本当にヘコみますね、私も何度も泣きましたが、でもやめられまへんな… 学習機能ゼロ。 個人的な意見ですが...詳細
[15021819] AM3及びAM3+socketをお使いの方
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [レッドLED])
2012/09/04 18:02:10(最終返信:2012/09/24 22:41:58)
[15021819]...他の使いまわすとか、交換するというなら、貼らないほうが後で楽。 お二方、迅速な回答ありがとうございました これで、安心して両面テープ無しで取り付けできます 七味☆とうがらしさん もう組み付けてあると思いますがその両面テープはあまりオススメしません...詳細
[14720805] TPC 812 RR-T812-24PK-R1 画像と簡易口コミ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > TPC 812 RR-T812-24PK-J1)
2012/06/24 19:48:31(最終返信:2012/08/23 17:37:13)
[14720805]...いうことに満足度アップしているところです。もちろん、標準FAN以上にすれば高負荷時の性能も高いので安心して使えると思います。 クチコミやレビューはすごく参考にしていますが、プロ級っぽい方の意見でも体験談ではない意見はスルーですね...詳細
[14955056] 使っている方に質問です。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2012/08/19 13:29:54(最終返信:2012/08/19 21:00:11)
[14955056]...図面からすれば162-131=31mmの余裕があります。 uPD70116さん 解り易い解説有難う御座います。 全然余裕なんですね 安心しましたo(^▽^)o 購入しようと思います(^-^)/ どうも有難う御座いました(^∇^)...詳細
[14922021] ドスパラのファンとの比較
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/08/11 16:22:53(最終返信:2012/08/12 01:59:32)
[14922021]...自前のファンならともかく,いくら何でも,オプションパーツが干渉する? 何てことは考えにくいです! ドスパラに確認することで安心できますよ! ドスパラのCPUファン、というのが具体的にどの型番のものを指すのかが不明だと答えにくい話では...詳細
[14919799] この温度は正常範囲内でしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2012/08/11 00:19:33(最終返信:2012/08/11 03:09:49)
[14919799]...ほしくなりました、  小遣いがあれば買うのに^^ ご返信ありがとうございます 正常範囲内ということで安心致しました 有難うございました...詳細
[14867506] 取りつけ可能でしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/28 15:08:01(最終返信:2012/07/28 19:16:42)
[14867506]...その場所で間違いないですよ。 ファンを付ける予定が無いのなら問題ないですね。 有難うございます。 これで安心して取り付けが出来そうです。...詳細
[14864413] CM690 II Plus に収まるでしょうか?
2012/07/27 21:06:26(最終返信:2012/07/28 09:57:36)
[14864413]...そのCPUクーラーとであれば大丈夫ですy 以前、組んだことありますから レス有難うございます。 組んだことがあるとのことで安心しました。 この組み合わせでいこうと思います。 先週にその組み合わせで組み立てばかりです、問題なく収納可能です...詳細
[14781899] CPUとこのファンの間に「熱伝導グリス」は塗布可能ですか?
2012/07/08 21:52:21(最終返信:2012/07/09 12:47:22)
[14781899]...透明なビニールさえ付いていなければそのまま取り付けて下さい。 そのグレーの物質はグリスの代わりのものです。 ありがとうございます。安心して取り付けたいと思います。 参考までに,このグレーのシート状のものは簡単に剥がすことは可能でしょうか...詳細
[14631444] CPUクーラーと電源選び
 (CPUクーラー)
2012/06/02 01:53:49(最終返信:2012/06/02 13:18:04)
[14631444]...パーツはなるべきなら同じお店で購入を メモリーとマザーは同じお店が無難 光学ドライブはパイオニアを買えば安心で静かです ...詳細
[14553026] ファンケーブルの接続について。
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/05/12 16:09:49(最終返信:2012/05/14 13:13:21)
[14553026]...解決してみて単純に私の書き込みは全くダメでしたね。本当に申し訳ありませんでした。 解決内容は全く思っていた通りだったので安心したのですが(自作止めようかとも思ったw)単に主さんに伝えるスキルが無かったのだなと反省しています...詳細
[14428417] クーラー換装初挑戦です。
2012/04/12 23:50:23(最終返信:2012/04/23 19:35:36)
[14428417]...早速のご回答ありがとうございます。 グリスは付属しているようですし、特別な工具も不要なようなので取りあえずは安心いたしました。製品が届き次第、付属のマニュアルを見ながら慎重に換装しようと思います。 >>あと、交換時の注意する点や必要な道具などあれば教えてください...詳細
[14418735] P8Z68-V/GEN3でメモリ干渉するか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2012/04/10 19:30:47(最終返信:2012/04/10 19:50:03)
[14418735]...ヒートシンクが飛び出しているメモリで無ければ、問題ないはず。 KAZU0002さん 早速のご返信ありがとうございます。 大丈夫ですか。安心しました。 今後何かありましたらまたよろしくおねがいします<m(__)m>...詳細
[14392051] 干渉について
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2012/04/04 18:59:24(最終返信:2012/04/04 20:39:00)
[14392051]...仮組みをしてよく位置の確認をするといいでしょう。 hokahokagohanさん 回答ありがとうございます! 干渉しないのですね。安心しました! z9 plus との干渉は大丈夫そうなので、早速ポチりたいと思います。 ...詳細
[14360991] LGA1155は対応していますか?
2012/03/28 22:49:40(最終返信:2012/03/29 00:19:26)
[14360991]...CPUクーラーは同じです。 ありがとうございました! 1155発売前だったために書いてなかったのですね 安心しました...詳細
[13867195] ポンプからの異音
2011/12/08 21:10:22(最終返信:2012/03/04 12:57:17)
[13867195]...H100で2回 計3回のポンプの異音の初期不良に当たりました。 まあ、サポートでしっかり対応してくれるので安心感は有りますが、購入してから約1ヶ月近くPCに取り付けられなかったのは痛かったですね! 返信をしてくれた皆さんありがとうございました...詳細
[14199330] 9.2cmファンについて
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICEEDGE 200U)
2012/02/24 23:37:25(最終返信:2012/02/25 15:59:22)
[14199330]...M/Bの熱をリアファンに持って行ってくれます。 皆様 丁寧に説明していただきありがとうございます 安心して交換したいと思います...詳細
[13778764] LGA2011マザーへの取り付け成功
2011/11/17 23:10:48(最終返信:2012/01/19 09:17:32)
[13778764]... そのうち後期ロットの製品は標準で対応しそうですが 一度でも使い回しが出来た製品は寿命長そうなので安心ですね。 1月21日にAntecの620、920向けのLGA2011リテンションキットが発売されるようです...詳細
[13797296] ホースバンドにつきまして
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/11/22 08:52:08(最終返信:2012/01/13 22:08:36)
[13797296]...レスありがとうございます! APSALUS 120は、接着剤が施してあるのですね。 さらにタイラップで補強して安心ですね。 大変参考になりました!^^...詳細
