安心 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 635件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22525128] MACBOOKデータ移動 エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/11 16:34:43(最終返信:2019/03/13 15:44:35)
[22525128] ...いずれまた悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T) ハードディスクを2台入れて、RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「ハードディスク2台入るNASなんだけど... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...anettyさん 上手くいったようで安心しました。 私も本業がPGではないので、ざっくりでも一連の流れは確認しないと安心して渡せないので 見る所がいっぱいにな...室奈美恵」といったように、です。 これなら、音質劣化ナシ、作業負荷もほどほど、再起動後も安心。 と、まあ、妥協できる範囲なのではないか、と。 なーーんて、頭を悩ませていたオリもオ...つもお世話になっております。 おからだの具合が回復しつつあるとのことで、よかったです! 安心しましたよぉ。 >面倒になり半ばやっつけ作業になってしまいましたね。 「やっつけ作業... 詳細
[22516054] パソコンとリンクできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/03/07 22:18:54(最終返信:2019/03/08 08:38:34)
[22516054] ...回答ありがとうございます。 今度早速チャレンジしてみようと思います。 HDD2台とNASで3台同時に同期できれば、色々と安心だし、パソコンを起動していなくても便利そうです。 ところで、別件について教えてください。 拙宅のインターネット接続はnuro光ですが... 詳細
[22485836] 外付けHDDへのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/02/22 17:36:50(最終返信:2019/03/05 11:41:14)
[22485836] ...データの秘密を守ります。万一、HDDが盗難・紛失してもHDDを解体して解析(サルベージ)できないため安心してお使いいただけます。また、将来、使用が終わった本商品を廃棄する際もデータの流出が起こらず安全です... 詳細
[22481907] ACアダプタのアンペア数
2019/02/20 21:34:07(最終返信:2019/02/23 05:49:56)
[22481907] ...「電源と 食料品は ケチっちゃダメ (字余り)」  「電源は 素人判断 危険です プロにまかせて 安心買おう (字足らず)」 機械そのものが壊れるというリスクもありますし、火事も超怖いですね。100円ショップの電源分配器で...ちゃんとしたものをお使い(=正規ルートから入手)になったほうが、故障や火事のリスクを最小限に抑えられていいのかなぁ、安心料と思って。...などと愚考する次第でアリマス。 マジか!?>5.5mm ノギスが見当たらない悲しみ... 詳細
[22446070] お勧めのハードディスク、S S D
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/06 03:30:38(最終返信:2019/02/15 06:06:18)
[22446070] ... なので、 「WD RED 2台で、RAID1にしたからもーダイジョブだよね!安心安心!(^^)/予算がないのでバックアップ用USBハードディスクはなくてもいいよね...31/news113.html ハードディスクを2台入れて、RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「ハードディスク...バックアップ用にIODATA外付けハードディスクEX-HD4CZを購入しました。これで一安心?? 未だ バックアップしてもいないのに LPプレイヤー、CDプレイヤーには、触れて、... 詳細
[22433793] DIGA BZT-760
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/01/31 21:30:28(最終返信:2019/02/04 04:37:08)
[22433793] ...メルコしか選択が無いと思うですが。 安定してダウンロードムブー出来るならLS210を買ってからHVL-AVに移動 保管したら安心ですよね? 初期のHVL-1T?かなも10年位成ると思うですが今も元気です。HDD壊れても交換出来るのが良いですね... 詳細
[22418348] Raid1でSSDとHDDの組み合わせで使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/01/25 13:08:18(最終返信:2019/01/25 16:45:53)
[22418348] ... >これで無駄な出費が抑えれます。 バックアップは大丈夫っすか? RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「RAIDではなく、あえてシングルドライブにして... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...なQNAPの口ぶりの意味が、理解できたような気がします。 いずれにしても、ちょっとだけ安心しました。というのは通常、不具合修正には3つの壁があると思っています。 @ 不具合と認...のではと(勝手な思い込みですけどね…) バージョンアップする度にバグが増えて、まともに安心して使えなかったんですよ 怒ってもしょうがないよね〜(言い訳^^;) >たく0220さ...いやいやいや。博識なたく0220さんに、ちょっとでも未検証な分野があるとのことで、むしろ安心しましたよぉ(滝汗)。てか、数年来AirPlayを利用してきた私に、AirPlayスピー... 詳細
[22385755] 「DS119j+外付HDD」と「DS218jのRAID1」
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/01/11 10:47:14(最終返信:2019/01/12 00:12:59)
[22385755] ...失礼しました。おかげでスッキリしてきました。 ありがとうございます! RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「RAIDではなく、シングルドライブにして... 詳細
[22287136] QNAPヘルプデスクに問い合わせるときの注意点
2018/11/29 08:06:06(最終返信:2019/01/10 21:52:56)
[22287136] ...「実機で検証・調査のうえお時間を頂戴します。1週間程度で返事します」とか、 だいたいでも日程を言ってくれるので、安心して待ってられます。 PLANEXの場合、Webからの問い合わせですが、たいていは3営業日以内に何らか返答をくれます... 詳細
[22378052] ハードディスクの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/01/07 16:17:55(最終返信:2019/01/08 11:14:10)
[22378052] ...でもMacのタイムマシーン分はわからないのでその辺は放置でがんばります!(^o^) ちゃぁんとコピーはあるってことっすね。 それならば、何があっても安心っすね。 レッツゴーでありまっす!(^_^)v RAID1ではデーターのバックアップは出来ないですよ... 詳細
[22336079] Dropbox を Cloud Syncで設定できない
2018/12/19 22:02:37(最終返信:2019/01/05 19:46:44)
[22336079] ...もうひとつ残ってるってことっす。 多数の方々がね、 「2台でRAID1にしたから、もーダイジョブだよね!安心安心!(^^)/予算がないのでバックアップ用USBハードディスクはなくてもいいよね!」 ・・・そして泣いていらっしゃる方が・・・(:_;)... >Excelさん >多数の方々がね、 >「2台でRAID1にしたから、もーダイジョブだよね!安心安心!(^^)/予算がないのでバックアップ用USBハードディスクはなくてもいいよね!」 >・・・そして泣いていらっしゃる方が・・・(:_;)... 詳細
[22367812] ボリューム1・2に入れるファイルを使い分けたい
2019/01/03 15:06:45(最終返信:2019/01/04 11:44:25)
[22367812] ...ハードディスクが両方とも壊れてしまうってこともありえるっす。 なので、 「かたっぽが無事だから、データは大丈夫だよね!安心安心!」 って考え方は、そもそもウマクないっす。 どんな場合であっても、NAS本体以外の「バックアップ」は必須であるとゆーのが... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...インターネット接続を必要としない利点もあります。 (まず滅多に無いとは思いますがGoogle側が鯖落ちしても安心です;^^) tanettyさんへ。 昨晩のtanettyさんから頂いた2つのレスの件、画像付きで頂いたレスの件ですが...>少なくとも同様の使い方の私のところには一切無いので、・・・・ ここで情報交換している皆さんに被害無しなら、一安心です。 多分、私の場合は、FireTVやplex関連で必要なソフトを使うにあたり、誤って、 「成... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ... あえて、この2台以外はススメマセン! ちゃぁんと、アンテナ4本の性能を発揮できるからダイジョブ、安心してねー。!(^^)! ってところでどーでしょうか? >資格情報というのが何なのかよくわからないのですが...>あえて、この2台以外はススメマセン! >ちゃぁんと、アンテナ4本の性能を発揮できるからダイジョブ、安心してねー。!(^^)! なるほど! ・・・と頷きつつ、「有線無線変換」がよくわかりません。 高額ルータの性能を発揮できる方法があるということで... 詳細
[22263057] HDD故障でしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/11/18 20:38:34(最終返信:2018/12/18 07:46:58)
[22263057] ...いかがでしょうか。 うんうん、NASデータのバックアップはあると。 んであれば、なにがあってもひとまず安心っすね。!(^^)! バックアップがあるとゆー前提であれば、 「再設定、メンドーなんだよなぁ・・」... 詳細
[22277500] 本製品でのRAID0機能について
2018/11/25 02:11:56(最終返信:2018/12/18 07:40:30)
[22277500] ...第2にスキル不足を補う手間隙を掛ける時間不足…により断念致しました。 が、少なくとも、サポートの方と、たく0220様の助言により安心して使えることを得心出来たのは大きな収穫でした。 感謝致します。... 詳細
[22296085] HDDの箱は捨ててもよいのでしょうか?
2018/12/02 20:48:31(最終返信:2018/12/03 21:03:18)
[22296085] ...「CFD」とは何でしょうか?? >テックウィンドは代理店レベルで3年面倒見てくれるはずなので… そうなんですね! 安心しました!!!! >1年までは販売店様以降はWD Webサイト てことですので1年は箱とっといたほうがいいような気がしますけど... 詳細
[22278783] 余ったHDDの使い方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/11/25 16:47:16(最終返信:2018/11/30 03:54:38)
[22278783] ...パーティーションは6個 ありました多分RECCBOXと同じみたい。 うんうん、今の段階ではエラーなしってことで、安心して使いまわしができるんでないでしょーかね。(^_^)v... 詳細
