安心 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 376件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10037504] ヘッドカバーのマークの違いについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/08/23 08:53:52(最終返信:2009/09/19 19:03:17)
[10037504]...ハーフショット〜スリークオーターくらいをひたすら打ちます。 師匠! いつも適切なアドバイスありがとうございます。 師匠にお言葉を頂くとすごく安心します。 今度練習場で実践してみます。 ところで質問なのですが ドライバーのグリップを交換したいと思っているのですが...詳細
[10118445] シャフト選びについて
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [ディアマナS63 Tip350])
2009/09/08 01:45:21(最終返信:2009/09/19 18:10:56)
[10118445]...のタイプです。 なんと言っても、スタンダードでオーソドックスな形状ですから・・・構えた時の安定感、安心感があります。フェースが高いので、多少ティーを高くしても天ぷらになったり、ヘッドを持ちあげすぎて頭...詳細
[9869610] 初心者ですが・・・DRが欲しくなってしまいました。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/07/17 23:36:06(最終返信:2009/09/17 09:06:58)
[9869610]...がる そんなパターが自分に合うパターだと思っています。 でも打つ前に見て安心、構えて安心できるパターでないと打ちません。 そして音です。 『カツッ!』 SSで打っ...量はGIEの方が軽いので。。。 かつ・・・ヘッドもZR800よりはるかに優しいので・・・安心して叩けます♪ 梅太郎さんの体格、体重が分からないので不確かな部分はありますが ZR80...くりです!ダウンでシャフトが寝てないか心配しましたが、スイングは問題ないとのこ と、一安心です。  ほとんどがややプッシュでしたが、サイドスピンが少ないし、バックスピンも適正で...詳細
[10119203] R9-460を・・・
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/09/08 09:43:08(最終返信:2009/09/16 20:55:02)
[10119203]...フェースアングルはニュートラルでスクエアですしオープンにもできるし。 アドレスで構えやすいというのが一番の安心感。 テーラーメイドを使う理由です(^_^)...詳細
[10121940] 購入後初めてコースで打ちました
 (ドライバー > テーラーメイド > ツアー バーナー ドライバー [RE*AX SUPERFAST])
2009/09/08 21:52:58(最終返信:2009/09/14 15:42:44)
[10121940]...2007を愛用しています。 このシリーズのシャフトはとても良いと思います。 癖が無い素直な挙動で撓りますので、安心して振り抜けます。 ナイス バーディさんこんばんは 調べた限り軽量グリップでしたので、普通のツアーベルベット...詳細
[9614150] MP CRAFT T-1 ブラック仕様 ツアーAD EV7 9.5°S
 (ドライバー > ミズノ > MP クラフト T1 ドライバー [QUAD 7 BUTT STANDARD])
2009/05/28 00:44:45(最終返信:2009/09/06 14:10:35)
[9614150]...ょうか?不思議なクラブです。 とにかく重さに任せて楽〜に打つと素直で重い感じのフェードが出ます。安心感がありますね。 ちょっと失敗だったのは打ち込みがやや浅いのか硬度Sだとややしなりすぎの感があります...UTも以前は薄いフェースで小ぶりが上がりやすそうで好きだったのですが、今は厚めがアイアン感覚で 安心出来ます。シャフトもNSの方が打ちやすいのですが、ラウンド後半を考えると重めカーボンかと・・ 0...詳細
[9912802] 夏のドライバー
 (ドライバー)
2009/07/27 00:00:34(最終返信:2009/08/31 23:19:42)
[9912802]...ここ2〜3週間体調を崩してしまい久々のラウンド では散々でした。そこで、思いましたが好調、不調に関わらず、そこそこ使える(安心出来る) DRが一番かと! まともに1発も当らず最悪ながらも、OBは左が1発のみ、STYLISTさんに教わったライン出しの...詳細
[9991042] たぶんどなたも興味ないでしょうが
 (ドライバー > キャロウェイ > ハイパーX ドライバー [Diamana ali'islei 63])
2009/08/13 02:34:44(最終返信:2009/08/25 00:20:21)
[9991042]...上昇中にもフックのかかる物はダメですね、本来は打ち方なのでしょうが、 許容範囲の問題なら、まず真っ直ぐめに目標より左に行かないDRなら安心です。 これを試打した練習場はティの高さがmm単位で表示されるので、色々試してみました通常35mm...詳細
[9988686] ドライバーの長さの違いによる打ち方について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [XD-S60])
2009/08/12 18:22:14(最終返信:2009/08/20 23:57:33)
[9988686]...書き込みいつも拝見させて頂いています。 返信ありがとうございます。  同じ様に戸惑いを感じていらっしゃるようでなぜか安心しました。最近のドライバーは低反発で飛ばなくなった分長さ、軽さで補おうとしているような感じがします...詳細
[9985478] XーDRIVE P51-5 EV6 S
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/11 23:01:27(最終返信:2009/08/13 21:43:10)
[9985478]...やっぱりどこかで掴まえる動きをしてしまってるんですね。 自分のカット打ちイメージとしてはSTYLISTさんがおっしゃられることとほぼ同じなので安心しました。もうひとつ気を付けていることといえば、フォローでなるべくフェースが空を向くようにしてるぐらいでしょうか...詳細
[9629223] レガシーAEROかゼクシオレボかインプレスのSか迷っています。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/05/31 08:38:12(最終返信:2009/08/08 17:14:22)
[9629223]...安くてもカカクコムの値段には届きません。小生の場合は、最近のモノは結構個体差が大きい場合があるので、やはり現物を見ないと安心できません。 でもカカクコムで人気の業者さんですとなんら問題はない、というお話もよく聞きます。小生は...詳細
[9757574] ついに念願の90切を達成しました!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/06/25 22:54:26(最終返信:2009/08/06 23:53:14)
[9757574]...ですから転がしが一番再現性が高いのでいいスコアにつながります。 どれだけ上げてどれだけ転がすかはご自分が一番再現性の高い(安心して打てる) 割合を見つけて行って下さい。 ボールの位置をいろいろ試して下さい。 前後、左右試して多くのボールを打って下さい...詳細
[9673623] クラブセッティングでアドバイスお願いします。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2009/06/09 12:41:04(最終返信:2009/07/30 22:19:54)
[9673623]...D435にEV-7を挿したドライバーは試打できなかったのですが、 タイトリストの909D3で比較しました。 FWは実際にEV-6が刺さった物を振って、安心して打てました。 使用するヘッドが問題でして、現在の460ccに比べて軽めのようなのです。 PT-7を入れた状態でのスペックで...詳細
[9806856] グリップについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2009/07/05 13:17:58(最終返信:2009/07/26 21:37:27)
[9806856]...FWもバーナーTPが打ちやすい、と思っていたのは勝手な思い込みじゃなかったとNice Birdy!!さんの書き込みを見て安心しました。 後進ですか?どこかの総理みたいに○○下ろし?我関せずといったように貫いてくださいよ(汗)...詳細
[9755598] ドライバーとアンアンのシャフトについて
2009/06/25 15:06:53(最終返信:2009/07/01 11:38:54)
[9755598]...・さらにトルクが大きいクラブだとフェースが開き右にふける。 など球筋が安定しませんでしたが、Xに変えてからは劇的に安定しました、 安心して強くふれるので飛距離も落ちた感じはありません。 逆にゆったりとためを使って振る方はRの方がいいと思います...詳細
[9716043] R9購入しました。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2009/06/17 22:50:33(最終返信:2009/06/24 18:19:32)
[9716043]...予想通り中弾道で曲がりが少なくボールをたたいてつぶすような感覚でした。 距離もレガシーのときとさほど変わりがなく安心しました。 次はどう遊ぼうかとわくわくささせられるドライバーに巡り合えたような気がします。 ハム蔵123さん...詳細
[9712766] チーピン
 (ドライバー > マルマン > コンダクター プロ ドライバー [コンダクターPRO-6])
2009/06/17 11:07:17(最終返信:2009/06/17 16:31:04)
[9712766]...怖がらずに左に振っていく事が絶対的に必要な要素になりますが、これは心理的に非常に修正が困難ですので練習場で左打出しの右曲りになる球筋を練習しておくと安心感が出てきます。 タメが大きすぎてツイストをしてしまっている可能性もありますが、それよりもアドレスでしょうね...プロに教わった修正方法です。 この時ややフェースオープンの感覚でかまえると左に引っかけることがなくなり、安心して左に振れるようになっていきます。 ラウンド時には、素振りで軽く大根切りに2〜3回振って左下に...詳細
[9533501] 悩みそして迷っています
2009/05/12 20:20:39(最終返信:2009/06/07 21:51:31)
[9533501]...レガシーエアロのシャフトも大きくは違わないと思います。 でも、例えば、レガシーエアロとランバックス6F09の組み合わせならば、安心して打てそうですね。 キャロウェイでいえばFT9もいい。ニュートラルとドローで選べますし。 ここは...後1づつ)狭い左OBで見事にはめられた感じです。 ただ、上がり3ホールの疲れたところで軽いNXRだと安心して振れて、寄せず入らず でもボギーボギーでしのげました。 マスターズ休暇さん 2週1で4月からラウンドしていますが...詳細
[9492159] 飛距離他はどうなのでしょう?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [TourAD EV-6 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/04 22:57:49(最終返信:2009/06/06 06:25:01)
[9492159]...逆に大きなヘッドで直進性が上がってややフェードが出るようになったし、ヘッドが大きい=芯が大きくてミート率が上がった。 あるいはトウ側が逃げ顔なので安心して振れるようになった結果飛ぶようになった等心理的な要素が影響している部分もありますね。この心理的要素はバカにできない大きな要因でもあります...詳細
[9465171] 曲がりは少なく・・・、しかし飛距離が・・・
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [SQ-SUMO2 5900 グラファイト])
2009/04/29 12:14:48(最終返信:2009/05/28 13:52:36)
[9465171]...以前はYAMAHAのinpresでした 飛距離はinpresが、圧倒でした。 ただ、NIKIで曲がりは殆どなく、安心してティーショットできるので bestです。 飛距離は、落ちます。 >曲がりは少なく・・・、しかし飛距離が・・・...始めまして・・・ 確かに、おっしゃるとおり20も、30ヤードも飛距離はかはりません。^^ だから、本当に安心してドライバー打てます。 >ドラウルマンさん   始めまして 自分は、5Wは古い他社のです。18度...詳細
