安心 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安心 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"安心"を検索した結果 1471件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...5℃設定にしようよ っていうw 自信が無いのか、無理な事は(クレームの素だから)しないという事なのか、、。 安心してください、今は0.5刻みですよ 日立の回し者ではありませんが (ライバルグループ所属なのでw 空調屋じゃありませんが)... 詳細
[23588128] 部屋の広さ以上のエアコンを買うべきか?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/09 10:30:44(最終返信:2020/08/10 21:24:30)
[23588128] ...(古いパルコンは焼け石なの住宅なので 冷房能力は大きくしましょう) また 古い窓アルミサッシを利用している住宅も 冷却性能は大きめが安心。 今でも 日本のアルミサッシメーカーの断熱性能は酷く悪い。 >10から12畳用の弱冷房除湿エアコンをつけたら... 詳細
[23587308] 水内部クリーンについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2020/08/08 22:58:25(最終返信:2020/08/09 22:22:25)
[23587308] ...ノ 故障のリスクはスレ主さんが実際使っていかないとわかりません。 なので長期保証加入で安心です。 わたしなら、新しいもの好きなので、チャレンジします。 あっ、言い方悪いですけど...で引用までしていただき、本当に恐縮です。 >「手動」で「ON・OFF」 それであれば、安心ですね! メンテナンス方法もありがとうございます。 今使っているエアコンのメンテナンスの... >故障のリスクはスレ主さんが実際使っていかないとわかりません。 >なので長期保証加入で安心です。 それもそうですね、愚問だったかもしれませんね。 >新しいもの好きなので、チャレ... 詳細
[23570738] 設置に必要な高さをおしえてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/07/31 21:39:44(最終返信:2020/08/07 22:58:17)
[23570738] ...い) Xでも300mm+50mmだから数値的にはいけるとは思うけど余裕もって設置しておくほうが安心だろうし 追記です。 このような設置方法になります。 エアコン本体設置面の天井までの高さは45cmです... 詳細
[23547752] エアコン3台購入検討中です
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X630D2)
2020/07/21 08:40:44(最終返信:2020/08/04 14:25:29)
[23547752] ...0D、エオリア CS-229CJ、エオリア CS-EX220D リビングは最上位機種が安心かなという安易な考えです。 サイズを一つ落とすか迷っています。 階段がリビングの中にあり...っきり解放してあげないと熱がこもるようです。 Xシリーズは50℃まで大丈夫みたいですので安心と思います。 >うめまる○ 様 CS-Xシリーズ CS-EXシリーズ CS-Jシリーズ... >ピナ_プリさん 設置場所にもよるのですね! 説明にある数字よりも余裕を持たせたほうが安心なのですね。 確認したところ、正面に低めの塀があるので、きちんと測ってみようと思います!... 詳細
[18166378] 故障するので購入するなら長期保証をおすすめします。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22SD)
2014/11/14 12:34:07(最終返信:2020/08/01 16:54:13)
[18166378] ...部品や製造工程に問題があるようなもので、こんなにすぐ壊れるならば、 修理費用に少しお金を足して他のメーカーの製品に買い換えたほうが 安心だと思い修理は断りました。 私はメーカーに、修理訪問までの間、いい加減な対応もされたので、 二度とシャープ製品は買いませんが... 詳細
[23570169] 家電量販店の選び方
 (エアコン・クーラー)
2020/07/31 15:29:40(最終返信:2020/08/01 14:02:11)
[23570169] ...index.html 長期保証に関して余談、 自分はヤマダの家電保険「New The安心」を使っているので、その適用範囲内な種類の家電はどこぞの安く買える店で買い、2年目以降の...倒見てくれます。 毎年の掛金負担はありますけどね。 ●ヤマダの家電保険「New The安心」 https://www.yamada-denki.jp/service/theans...グが重要(´・ω・`) ビックカメラに行ってきました。 最初から10年保証が付いてるのは安心しますね。 ただ保証内容は大した事無かったですが。 それ以前に簡単に壊れる中華製をどうに... 詳細
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479] ...今回の原因はなんともだけどたまたまホースがなにかに引っ掛かって逆流したとかじゃないかな? またすぐに起きたら困るしすぐに点検してもらうと安心だとは思うけど、普通に使ってまたすぐ水漏れが起きるとかでもなければほんとにたまたま起きたとかだと思う... 詳細
[23563989] 驚いた!エアコンの値段に!
 (エアコン・クーラー)
2020/07/28 15:26:37(最終返信:2020/07/30 09:43:23)
[23563989] ...結局5年間オブジェとして壁に張り付いてるだけのエアコンです。 >cbr600f2としさん ヨドバシカメラに行きましたが一番売れてるエアコンを 買った方が安心ですよ!って言われました。 6畳x2部屋+キッチンが8畳くらいなので12畳用くらいが 無難なのでしょうが... 詳細
[23504085] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/06/30 21:33:11(最終返信:2020/07/26 10:02:51)
[23504085] ...お掃除機能はきちんと記載されている時間で毎日終わっていました。 終わらなかったあの2回はなんだったのかはわかりませんが、今は正常に機能しているので安心しました。 ただ、他に気になる点があり・・・ 別でまた新たに質問を挙げさせてもらいます。 返信くださった皆様... 詳細
[23345266] エアコンは100V, 200V用 どれを選ぶべきでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/04/18 09:45:01(最終返信:2020/07/24 23:14:15)
[23345266] ...電気的なメリットは、 起動時に瞬間的にでも電流値が上がるので、このクラスになると200ボルトにしておいた方が安心かなというのと、200ボルトだと電流が両相に分散されるのでバランスが良い(二相有ります。100ボルトだと片相に全て掛かるので... 詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431] ...臭いは1ヶ月ほど経った頃から徐々に無くなっていきました。機械の新品臭だったようです。あまり良くないイメージの臭いでしたが安心しました。暖房しか使ってなかったので今からの時期だと感じ方も変わるかもしれません。 加湿は期待しないほうがいいかも…... 詳細
[23475136] ノジマ 税込み64,680円・工事費込み
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22K)
2020/06/17 18:29:33(最終返信:2020/07/16 17:46:09)
[23475136] ...保証はどのグレードを付けられましたでしょうか? この機種とはX22Kを購入し、そちらはプレミアム10年ですが、こちらは無料の安心保証5年だけです。 プレミアム付きならお得ですね(^^) 工事費込みでこの値段ですか?信じられないですね... 詳細
[23523571] MSZ-GV2220-Wよりも高い理由
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/07/10 10:22:10(最終返信:2020/07/11 17:38:17)
[23523571] ...意したほうがいいだろうね 迅速かつ丁寧にご回答いただきありがとうございます。 理由ご説明いただき、安心しました。 工事費についても、いただいたアドバイス通り留意しますね。 重ねて別質問で恐縮なのですが... 詳細
[22809679] ビックカメラオリジナルモデルの方が安い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN71WAP)
2019/07/20 10:32:05(最終返信:2020/07/11 14:26:05)
[22809679] ...使う気が失せました。 省エネ性能は、10%くらいの改善みたい。 室外機が大きくて驚きましたが、パワーや信頼性の面で安心です。 室内機のマットな筐体も部屋に馴染んでいい感じ。 2020年のEタイプ(ベースグレード)と比べましたが...冷たい風もすぐに出ますね。 過去の苦い経験から、AIってのも信用できなかったのですが、すぐ冷えて悪さしないようで安心しています。 AIは、上げ下げの操作から使用者の好みを学習する機能ですが。 電気料金の試算設定も... 詳細
[23511551] 発注しました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36K2S)
2020/07/04 15:52:45(最終返信:2020/07/06 17:39:23)
[23511551] ... 初めまして。 「室内機、室外機が大きいので不安」とありますが、 私は「室内機、室外機が大きいので安心」です。 冷暖房の世界では設置スペースさえあれば、室内機、室外機が大きければ冷暖房力が大きく、電気代が安くて済みます...エアコンは室内機や室外機が大きいのを選びます。 >bsdigi36さん コメントありがとうございます。仰る通り大きいと性能的には安心ですが、エアコン初心者としては見た目がどうなるかが気になります。 このX36は今年になって200V対応モデルが出て... 詳細
[23510333] コジマでAN40XRBKP+2台で合計3台購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN40XRP-W)
2020/07/04 01:14:21(最終返信:2020/07/04 01:14:21)
[23510333] ...家に帰ってみてAN40XRPとAN40XRBKPの性能を比較してみましたが ほとんど一緒だと思うので一安心です。 オリジナルモデル系は、標準とどう機能が違うのかが分かりづらいので、 いきなり店頭で進めらるときはちょっと注意しないといけないですね... 詳細
[23137243] オートオフについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X25J)
2019/12/30 01:34:53(最終返信:2020/07/01 18:53:04)
[23137243] ...やはり設定温度に近い気温の時にスイッチのオンオフが繰り返されるのは 機器にとっては負担が大きいでしょうから 普通に連続運転してくれる方が自分としては安心ですが。 >ニコニコころんさん こんにちは。 ペットのいるリビングは、これっきり自動運転+オートオフ切... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...因みにエアコンは大抵東南アジア工場での生産だと思いますが、使っている部品の信頼性はどうでしょうか?日立辺りの部品を使ったOEMに近い製品なら安心できます。 部品の詳細までは解りませんが 比較的安価で 良い製品を作り続けている企業だと思っています... 詳細
[23498535] MSZ-ZXV5620Sとの違いは?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト])
2020/06/28 12:08:45(最終返信:2020/06/29 17:48:14)
[23498535] ...中途半端との意見もあります。 こういう新しいことにチャレンジするメーカーですが、どうも完成度というか安定度や安心感に欠ける機種を今までも作ってきた ため、無難な機種としてはどうしてもMSZ-ZXV5620Sの方を勧めたくなります... 詳細
