安全 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 700件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22242177] 後からのアップグレードについてお伺い致します
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー Core i7 8700・16GBメモリ(DDR4.2666MHz)・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1070搭載 VRモデル)
2018/11/09 21:58:38(最終返信:2018/11/09 23:07:19)
[22242177]...ば大丈夫ですが)。 グラボ交換は問題ないと予想します。ですが、グラボ交換するなら電源も交換した方が安全でしょう。460Wは少ないですので。 ケースの内寸に余裕はあるので排熱は問題にならない。と予想します...詳細
[22219763] 6画面モニターアームについて
 (デスクトップパソコン)
2018/10/31 08:14:41(最終返信:2018/10/31 17:51:16)
[22219763]...地震の時に揺れるモニターにむしり取られそうですし。 木の板を別途挟んで強度を稼ぐとかは出来ますか? 色にこだわる当たり、安全性より見た目重視しそうで… 4Kモニター4枚にした方が?とも。 >KAZU0002さん ありがとうございます...詳細
[22198546] グラボの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUSPRO D320SF D320SF-3930HM)
2018/10/21 21:50:17(最終返信:2018/10/24 09:45:24)
[22198546]...GT1030ならいけるんじゃない? 普通なら絶対DDR5のやつを選んで買おう!ってなるんだろうけど、今回は安全性を考えてDDR4を選ぶのもありなのかもしれない...詳細
[22123715] ビデオカードは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/20 16:52:53(最終返信:2018/09/26 09:23:34)
[22123715]...意味がないなんてことはないでしょうがゲーム用途なら軽いゲームに限られます。 電源が200wなので GT1030を積むくらいが安全なところです。 サイズ的にどうですか?筐体の間口が、幅65ミリ。お手数をおかけしますが。 ロウプロファイルで検索...詳細
[22113953] ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン)
2018/09/16 18:02:57(最終返信:2018/09/17 00:17:42)
[22113953]...。 載せて安全かどうかは、よほどバランスが悪く無い限り、本人の感性によります。 私の場合、キャスターで高さが出来てること、台との接地面積がさほど大きく無いことから、ミニタワー型までが安全と考えているものです...詳細
[21978175] インターネットの通信状態が悪くなりました
 (デスクトップパソコン)
2018/07/21 16:16:12(最終返信:2018/07/21 17:44:01)
[21978175]...パソコンでインターネットを使っていると、突然通信が切れて、以下のような文章が出ます。 「このページに安全に接続できません サイトで古いか安全でない TLS セキュリティ設定が使用されている可能性があります。この問題が解決しない場合は...詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824]...ゲームソフトやデーターは念のためにCドライブのSSDじゃなくて、別ドライブにHDDあるだろうから〜 そっちに入れておく方が今後安全ですよ。 Cドライブは今後もOS入れ直しが必要(ショップにされる)となるかもしれませんから。 私も先日...詳細
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363]...Gaming7 Wifiに変更しました^^ まあ、やってみないと分からないんですけどね^^;2枚刺しの方が安全なのは言うまでも無いですが。。。 >電源ユニットをamazonで購入したので、できれば返品、もしくは新しいのと交換を考えているのですができるのでしょうか...詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]...windowsのアップデートのbatファイル実行を行っても、エラー表示されて出来ませんでした。 原因不明です。 所で、古いグラボのドライバーは削除した方が安全でしょうか? DDUについては、問題なければ後日削除対応してみようかと思います。 特に支障が無ければそのままでも構わないと思います...詳細
[21827055] デスクトップパソコン購入の際の比較 初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/15 20:33:25(最終返信:2018/05/15 22:02:13)
[21827055]...アブリをSSDに入れ、データをHDDにいれると安心です。 データは、USB接続のHDDにもバックアップをしておくと安全です。...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...含めて記述しないと正常に動作しないことがあります。 ショートカットは、ネットワーク越しに実行しない方が安全です。 アクセス許可無しエラーについては、うちのテスト環境では出ません。 共有フォルダのアクセス権の設定を確認してください...詳細
[21714511] メモリ増設は16GBまで?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2018/03/30 00:41:13(最終返信:2018/03/30 13:40:34)
[21714511]...もう少し余裕ができればサクサク動いてくれるのかと思っていたのですが・・ >やはり追加するなら4GB2枚で16GBまでにするのが無難でしょうか。 安全を見るのであれば、4GB2枚追加で 16GBですね。 通常このぐらいあればPhotoshop、Illustratorで...詳細
[21658887] 自作PCの質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/08 12:53:06(最終返信:2018/03/08 19:43:50)
[21658887]...ソフトの使用目的はハッキリされとるので、パソコン工房等でBTOを製作される方が主様のレベルを考えると安全かも知れませんね…… その手のソフトを導入するのなら……会社も専門の業者を通してると思うので、専門の業者に最適な物をオススメして貰い……その上で...詳細
[21533680] 怪しいPC暴利業者にご注意!
 (デスクトップパソコン)
2018/01/22 23:50:50(最終返信:2018/01/23 14:02:00)
[21533680]...もしも希望のデータがでなかったときは復旧料金無料の完全成功報酬制をとっています。時間は多少かかりますが、確実で安全なデータ復旧を行います。 料金目安 私たちは、復旧スピードよりも時間をかけて確実で安全なデータ復旧を重要視しています。 日数は多少かかってしまいますが...詳細
[21475525] 故障対応ご相談
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway LX4200-01j)
2018/01/01 09:30:00(最終返信:2018/01/05 20:22:12)
[21475525]...益々厳しくなるネットセキュリティの状況ですので、プロでもVistaを安全に使い続けるのは難しいです。 OSのみ買い替えとか、手はないではないですが、10年前の古いPCにお金をかけて使い続けるより、買い替えの方が総合的に安全で経済効果が高いと思います...詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738]...8400くらいが良いとは思いますが) 自分としてはメーカーのサポートリストに載ってるからには、その安全性はある程度はクリアーできてると思ってますが、それはメーカー側からすれば保証期間を保証できる以上では無いのかも知れませんが...詳細
[21383492] HDDを交換したいです。
2017/11/25 10:29:42(最終返信:2017/11/25 14:14:08)
[21383492]...マザーボードの増設用SATA及び電源ケーブルを交換用のHDDと接続し、その後、移設用ソフトを起動し指示に従って操作します。安全性を考えると、ドライブを丸ごとコピーするモードが良いと思います。コピーが終了したら、電源を落として古いHDDを取り外して再起動させます...詳細
[19925725] Leawo Blu-ray Player使ってる人
 (デスクトップパソコン)
2016/06/03 10:00:23(最終返信:2017/10/17 17:12:46)
[19925725]...使い勝手は個人の好みに左右されるので、とりあえず使ってみては。もともと市販ソフトだったので、今のところ安全性については問題出てないようですね。将来的な保証はありませんが。 リージョンフリー再生が可能で、ド...詳細
[21160174] 電源が入らなくなりました…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2017/09/01 00:10:21(最終返信:2017/09/01 13:29:36)
[21160174]...電圧が落ちている場合もあるので、電源不良の可能性もあります。中国製らしいパソコンなので何が起こってもおかしくはありません。安全回路が働いていて通電していないだけではという気がします。 電源は消耗品ですのである程度の年月が経ったら同じ形態の電源を新調した方が延命かなにもなります...詳細
[18441368] 超中古 !
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM50)
2015/02/05 13:44:00(最終返信:2017/08/24 21:45:10)
[18441368]...故障多発品だった理由が判りました ! これでは、買った人たちは悔しすぎただろうと思います。電源部も安全回路が柔すぎてこれでは部品も壊れますね。 結局、いわくつき部品の交換と電源部の全面交換。 なぜか、RM50のXPが52で使えます...詳細
