安全 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安全 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 757件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22793701] Bluetooth間 REGZAPCと ガラケーとandroidが 送受信可能
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/07/13 04:42:05(最終返信:2019/07/13 09:39:14)
[22793701] ...プリインストールされているアプリで絶対削除するようにと、注意書きがあるものは削除してから。改めて、東芝のアプリケーションである、再インストールアプリで安全なものだけ、セットアップした。  バックアップとり、インストールの繰り返し。 ーーーーーー ヤクオクをみると... 詳細
[22785604] os起動に繋がりません(T-T)
 (デスクトップパソコン)
2019/07/08 21:48:49(最終返信:2019/07/12 18:48:27)
[22785604] ...hdd1tbで使用しています。 詳しいスペックは初心者なのであまりわかりません… blanccoレポート / 100% 安全なデータ消去のレポート 「Reboot and Select proper Boot device…」がでたら... 詳細
[22790211] 将来のCPU交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/07/11 08:06:53(最終返信:2019/07/12 12:56:25)
[22790211] ...ケースや電源、CPUクーラーなどを替えれば対応は出来るかもしれませんけど、あまり無理にやらない方が安全かと思います。 >そちらを考慮し、以下のようなものを検討中です。いかがでしょうか。 この構成の場合... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ... Driver Uninstaller等を用いて外すGPU向けドライバの完全削除を行っておくとより安全です。 8.2. それらが両方とも無効であることを確認できたということで、マシンをシャットダウンさせてすべてのケーブルを抜きます...上記設定が可能なマザーや何の改造もせずともグラボを2枚以上挿せるマザーとそれにふさわしいCPU等々を用意するのがより安全安心な方向性ではないかと思います。 あまり色よい回答でなくすみません。... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ... OCも47倍までしかできない、低電圧化も0.06までしか下げれない。 無茶して壊さないようにって安全策取られてるみたいですよ。 まぁ ケースファンも何もなしですからね、8700Kのミニタワー。 今は...よく分からない状況ですみません。 >Xperia愛好家さん ですね。 推測ですが、CPUを保護するためにW制限が自動でかかって安全装置になってるんでしょう(OCCTに組み込まれてる) ベンチソフトでCPUが続々と壊れて 弁償しろなんて言われたら・・たまりませんからね... 詳細
[22705248] 自作PCでゲームをするとクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 06:40:32(最終返信:2019/06/01 13:05:26)
[22705248] ...Ryzen対応とメーカーがはっきり言ってるメモリーの方が安全だけど。。。 EssancoreやCrucialなどは普通のメモリーとしては比較的安全。 後はCorsairやG.SkillなどのRyzen対応メモリーかな... 詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983] ... いきなり高額自作PCに手を出すのはリクスが高すぎると思います。 下記PCをカスタマイズしたほうが安全かつ確実ですよ。 https://www.pc-koubou.jp/products/detail... 詳細
[22660452] グラボ選びにアドバイスを
 (デスクトップパソコン)
2019/05/12 01:17:55(最終返信:2019/05/12 14:42:15)
[22660452] ...com/item/K0001056862/ メモリーはマザー次第なので、どのマザーでも光らせるならG.Skillが一番安全、MSIかGIGAならコルセアでもOK 良いかどうかは本人次第だけど 玄人のGALAKURO ... 詳細
[22629529] マイクロソフトリモートデスクトップ androidにregzapc
2019/04/28 03:02:24(最終返信:2019/04/28 16:53:32)
[22629529] ...タッチパネルで操作できて感激でした。 外出先から、サインイン、アウト出来れば、良いですが。 ルータのVPN設定で安全か、心配でもあります。 >外出先から、サインイン、アウト出来れば、良いですが。 ==> 昔のリモコンソフトは... 詳細
[22617924] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/21 22:56:59(最終返信:2019/04/23 04:45:21)
[22617924] ...NativeメモリーはレイテンシをJEDECという団体が規格を定めていますが、この規格はレイテンシの規定がかなり安全を見た設定になっています。 XMPはインテルが提唱した規格なのですが、こちらは動作しなければならな... 詳細
[22595467] メーカー製スリム型PCをミドルタワーのPCケースに変えたい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 22:30:04(最終返信:2019/04/20 08:46:26)
[22595467] ...やってみたいなら良いと思います。 電源は予算次第ですが、ANTECやSEASONICなどが比較的安全です。あまりに安いのはやめておいた方が無難だとは思います。 これ売って、BTOを買うとかの方が結果... 詳細
[22594215] 自作PCのOSインストールについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/11 13:04:24(最終返信:2019/04/12 16:10:18)
[22594215] ... >EPO_SPRIGGANさん が書かれているようにOSインストールの際HDDは外したほうが「安全」です。 データドライブできればは「OSのインストール後」に取り付けます。 OSインストール後にUEFIの設定変更すれば起動順位は変更可能です... 詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558] ...PE版ブータブルメディア(USBメモリ)からならシステム クローンも使えます。 ただ、旧いバージョンなので安全なところから入手できるか分かりません。 BackupperFull.exe 78.9 MB (82... 詳細
[22430322] M.2 SSDの温度について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/01/30 10:03:48(最終返信:2019/02/26 09:01:23)
[22430322] ...jp/dp/B00YUNZLQG/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_wlsuCb1Q441M6 60度はまだ安全圏内ではありますが。1000円程度の簡単なヒートシンクを付けるだけでもかなり違いますので、やっておくに越したことは無いと思います... 詳細
[22478576] 起動後数分でフリーズ。イベントビューアにはKP41表記。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 14:15:18(最終返信:2019/02/20 01:42:38)
[22478576] ...(Windowsのメモリーテストは稀にエラーをスルーするので) https://www.memtest86.com/ 電源はSEASONICなので、まあ、安全な部類なので。。。(と言っても不良が無いわけでもないけど) >GERA310さん まずやるべきことは組み直しですね... 詳細
[22468686] 初めての自作
 (デスクトップパソコン)
2019/02/15 19:35:29(最終返信:2019/02/15 20:22:31)
[22468686] ...8コアの発熱に対しては虎徹では力不足かなと。PolwerLimitかけても性能が体感できるほど落ちるわけではないので、むしろ安全ですが。 この辺参考に。 > 「Core i9-9900K」再テスト結果報告。定格のTDP 95Wで動作させると「ゲーム用の最速CPU」は何が変わるか... 詳細
[22378070] 初ゲーミングpcの購入にご助力お願いします(サイコム)
 (デスクトップパソコン)
2019/01/07 16:27:17(最終返信:2019/01/08 00:08:46)
[22378070] ...BTOパソコンを買うにあたって、色々調べては見たんすけど、安全も考えるとサイコムのパソコンがいいかなと思って購入を考えています。そこで、より良い選択をしたいで皆様のお力添えをよろしくお願いします。下記のパソコン(カスタマイズ済み)にしようと考えているのですが...これにマウスとキーボードをつけると約36万ぐらいになります。 光学ドライブとかHDDとか要らないんじゃ。 >安全も考えるとサイコムのパソコンがいいかなと思って どのみち中身はパーツショップで買える物ばかりですので... 詳細
[22243745] 電源のアースについて。
 (デスクトップパソコン)
2018/11/10 14:52:18(最終返信:2018/11/10 16:12:16)
[22243745] ...(電気保安協会の方に良い顔されないかな) >おっちゃん/さん こんにちは PCへアース端子が付いてるのは、安全上のためよりも、PCから発生するノイズ防止の意味が強いです。 具体的には、PCからノイズが出て他へ... 詳細
[22242177] 後からのアップグレードについてお伺い致します
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー Core i7 8700・16GBメモリ(DDR4.2666MHz)・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1070搭載 VRモデル)
2018/11/09 21:58:38(最終返信:2018/11/09 23:07:19)
[22242177] ...ば大丈夫ですが)。 グラボ交換は問題ないと予想します。ですが、グラボ交換するなら電源も交換した方が安全でしょう。460Wは少ないですので。 ケースの内寸に余裕はあるので排熱は問題にならない。と予想します... 詳細
[22219763] 6画面モニターアームについて
 (デスクトップパソコン)
2018/10/31 08:14:41(最終返信:2018/10/31 17:51:16)
[22219763] ...地震の時に揺れるモニターにむしり取られそうですし。 木の板を別途挟んで強度を稼ぐとかは出来ますか? 色にこだわる当たり、安全性より見た目重視しそうで… 4Kモニター4枚にした方が?とも。 >KAZU0002さん ありがとうございます... 詳細
