安全 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029]...5インチドライブを設置することになるので、ホコリがかなり溜まります 2.5インチHDDは基板面にホコリが付着するのでここには設置しない方が安全だと思います SSDのように基板が完全に覆われているタイプなら大丈夫だと思います ※このケースのドライブベイ仕様は恵安Webの商品情報のほうが正しいです=2...詳細
[16158085] 電源OFF時の消費電力について
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2013/05/21 09:42:18(最終返信:2015/10/04 10:35:49)
[16158085]...ても0wです。 たまに電源を落とした後3w一瞬なることはありました。コンセントには挿したままですが安全節電タップを使って いるので電源OFF時の消費電力はないです測定のためタップのスイッチは切りませんでした測定時普段は切っています...そうか、節電じゃなくて、保安上の目的でタップで切るという効果もありますね。 僕はどうしようかな....安全面も考慮したら利便性より切った方が良いか. ただ、WOLでいつでもどこからでもメインPC起動できると超便利なんだよね...詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...しょ フィルターをつけていても細かなホコリは入ってくるし、 他人のパソコンに対しては、安全重視で制作するのが一番だと思いますよ。そんな無理な状況だと始めは何とか動くけど長持ちはし...でしょ >フィルターをつけていても細かなホコリは入ってくるし、他人のパソコンに対しては、安全重視で制作するのが一番だと思いますよ。 >そんな無理な状況だと始めは何とか動くけど長持ち...C内に入ってしまうのは承知してます。 おっしゃる通り、他人のパソコンなわけですからね。安全重視でいきたいと思っています。 >CPUだけ冷えればいいというのではなく、十分なエアフ...詳細
[19067937] 240mm簡易水冷搭載について
 (PCケース > ENERMAX > COENUS ECA3290B-B)
2015/08/20 17:08:15(最終返信:2015/08/20 17:37:59)
[19067937]...jp/dospara_partsdog/imgs/0/7/07a14217.jpg 上から見ると行けなくもない気がするんですが・・・安全策を取ろうと思います。...詳細
[18232158] このケースは買ってはいけない
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/12/03 03:07:42(最終返信:2015/06/01 01:30:14)
[18232158]...電源の方でシャットダウンしますので。電源ユニット自体にはダメージはないと考えて良いと思います。 まぁ、自作である時点でパーツの安全確認は作成者の責任になると思います。 自作はユーザーがメーカーであり、サポーターであり、顧客であるわけですから...詳細
[18428157] ピンクモンキーさんご用達 Antec P380来週発売!
 (PCケース)
2015/02/01 10:36:59(最終返信:2015/02/03 02:16:20)
[18428157]...ところで現用のP193のサイドファンの恩恵が大きいようで、ゲームをガシガシやってもCPU&グラボは“安全温度内”に収まってますけど、P380にはサイド吸気ファンが無いのでPCケース内の温度上昇、その辺りがちょっと心配...詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]...万全の態勢で来てほしいですね! iphone6の影響もあるかもしれませんね! 夜釣り、十分満喫してください! 安全も配慮しながら、また報告まってます!! 皆さん、今晩は! ゲンさんは、豆です〜しかしよくぞここまで...詳細
[17808512] 入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/08/06 21:02:01(最終返信:2014/08/08 11:23:39)
[17808512]...もしかすると1mmくらいの余裕があるのかもしれません(絶対OKなら160mmまでのものを選びましょう)。 ありがとうございます。 一応安全策として阿修羅は変えることにします。 大変参考になりましたありがとうございます あと、古いGeForce...詳細
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892]...KEIANに関しては、「実は酷くないかもしれないけど、要件を満たさないので検討リストに載らない」ってことです。 PCの安全を担保してるのは電源なので、保護回路が載ってないものを家庭に入れるわけには行きません。 KEIANは格安電源の中では良いし...もし現役で使うというなら、消費電力や騒音、性能の点からHaswellで組みたいところですし、静音性やファンの寿命、信頼性、安全性まで考えると、電源ももうちょっとなんとかしたいなというところです。 ケースについては、別に悪い...詳細
[17317881] マザーボードのねじがスペーサーから取れなくなりました。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/03/18 19:28:59(最終返信:2014/03/19 22:01:35)
[17317881]...ペンチは強く挟むのは苦手な工具なんでこういう作業にはお勧めしないです。 出来れば一方をバイスに固定した方が安全。あんまり工具買いに行ってるとMB買えちゃいますが。 皆様回答ありがとうございます。 今日、無事にねじを取ることができ...詳細
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...配線が当たっているように見えますが、CPUファンは間違いなく回っていますね。 CPUファンが回らないと、安全のため1秒しないで電源が落ち、その旨モニターに表示されます。 確認をしてください。 @はい Aですね...詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512]...容量悪く保存ばかりに手間取ったりしないように、パソコンだけでなく部屋や収納を工夫するのも大事だと思います。 大量のHDDを安全に保管することに気を配ることは大事です。 つまり常時つながってなければいけないものではないわけですね...詳細
[17084237] 初めての自作PC
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/18 04:11:06(最終返信:2014/01/19 02:50:05)
[17084237]...グラフィック性能を引き出すのに必要で、高速なOCメモリが高いから買うのは財布の無駄。 Intel_Core_i5前後が安全牌。その内i7が欲しくなるから初めはCeleron,Pentium,i3でもいいのよ。 同シリーズのマザーボードは「大は小を兼ねる」ためZ87で問題ない...返信ありがとうございます。 規格はあっているから動作するんですね。安心しました。 >Intel_Core_i5前後が安全牌。その内i7が欲しくなるから初めはCeleron,Pentium,i3でもいいのよ。 基本はオンラインゲーム(艦これ)などをやりたいと思っているのですが...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...これも試してみる価値があると思っています。 マザーボードに漏電などの異常があれば、電源を入れたときにマザーボード上の検査回路が瞬間的に安全をチェックして停止するので、電源ユニットのファンが一瞬でも回っていればマザーボードに問題がある可能性があります...詳細
[16927602] サイドファン2基搭載不可能!!
 (PCケース > サイズ > GUNTER2-BK [ブラック])
2013/12/07 19:09:01(最終返信:2013/12/09 02:33:09)
[16927602]...別のメーカーの物を再購入しましたけどね。 パソコン部品の場合・・・搭載可能とあっても、それは、何も無い状態と考えた方が安全でしょうね。 過去から経験、 HDDとマザー24ピン位置とか、SATAポート位置が悪くて、仕様記載のHDD台数が載せられない...詳細
[16495985] PCが燃えた、スパークして
 (PCケース > SUNTRUST > STMIT)
2013/08/22 17:21:34(最終返信:2013/10/17 01:52:40)
[16495985]...  pcとモニターと繋ぐ 音のケーブルなどは 再設定。 内部がショートし出火しても、電源部分の安全装置が働くかと、驚いています。 家電などは、ショートしたら、御陀仏だったから。  写真のように燃えたのに...詳細
[16103144] サイドパネルが外れません…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/05/06 20:39:33(最終返信:2013/08/16 11:14:46)
[16103144]...おすすめはできません。 また、prego1969manさんがおっしゃるとおりに、指を怪我しやすいです… 十分、安全に配慮して行なって下さい。 最後に、初心者で、分かりづらい文になっておりましたが、他の方の参考になれば幸いです…...詳細
[14533871] 初自作にこのケース。
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/05/07 16:22:35(最終返信:2013/07/02 14:59:06)
[14533871]...ケースで怪我するので(スパッと切れる)ぴったり手袋とかホームセンターで売ってる一枚150円くらいのがあると安全ですよ。 シンプルで飽きのこないケース、と思って購入してみたら難点だらけ。 まあ、何事もチャレンジで...詳細
[15993433] ケースに収まるでしょうか?
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2013/04/08 18:33:06(最終返信:2013/05/15 11:14:58)
[15993433]...すみませんありがとうございます となるとやはりCorsairで対応していると明言されているケースにしたほうが安全かもしれませんね ファンを外側に付ければ問題ないと思います。 蓋 ファン 上板 ラジエーター ...詳細
[15576729] Thermaltake Chaser A31
 (PCケース)
2013/01/05 21:51:27(最終返信:2013/04/22 17:16:41)
[15576729]...情報処理推進機構」に調査を依頼いたしましたところ、 安全確認ができない旨回答がございましたため、 該当URLを含む内容については、一時的に投稿禁止措置を行っておりました。 本日、「IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」より 安全が確認できたとの連絡がございましたため...詳細
