安全 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15823233] 内蔵HDD
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/27 01:44:03(最終返信:2013/03/04 12:52:16)
[15823233]...省電力なモノだと15W程度のようですが。 13台ともなりますと、35*13=455W すべてが稼動状態で安全を考えると、HDDだけで500W程度は見ておかなければなりませんね。 個人であれば、数は減らしたほうが良いです...詳細
[15734073] グラボの廃熱がだいぶ和らいだ
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/08 13:33:08(最終返信:2013/02/12 00:30:50)
[15734073]...後は前にあおちんしょこらさんの言っていた割り箸戦法でも試してみようと思いましたが・・・どこに突っ込んだら安全なのか分かりません(笑) 仕事の合間なのでとりあえず軽く報告ということにしておきます。 す いくらエコで低発熱なGTX680でもP280でSLIはね・・・...詳細
[12488092] ケース内部について
 (PCケース > LIAN LI > PC-8FI)
2011/01/10 11:53:13(最終返信:2012/10/31 22:50:35)
[12488092]...補助電源コードをシャドーベイの穴(隙間)から通して使っております。 無理してコードを折り曲げてもいけそうですが安全を考えてやめました。 5970は無理かもしれません。 迷艦長 さん ありがとうございます。 私のグラボはASUSのH5850なのですが迷艦長さんの...詳細
[15233333] 光学ドライブの取り付け方、教えてください。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/10/21 14:00:58(最終返信:2012/10/21 19:24:13)
[15233333]...HDD類のドライブベイが外せるのであれば、外しての観察をした方が速いと思います。 壊さないように、外側パネルは外した方が安全だろうし、取り付けた機器も外した方が良いかも? 電源も重たいから外した方が良いと思います。 もし...詳細
[14693735] シャットダウン(USBマウス通電)時、電源発熱について
 (PCケース > サイズ > OSIRIS)
2012/06/17 22:46:18(最終返信:2012/06/18 22:10:42)
[14693735]...状態で一晩おいておくと、電源付近が それなりに暖かくなっています。 この状態は、電源の安全性(火災とか)を考えるとまずい状況なのでしょうか? 電源ユニット自体にスイッチはありませ... よろしくお願いします。 節電って観点から見ればそれほど好ましくはない状態でしょうけど、安全性についてなら大丈夫「なはず」ですね。 USBに常時給電というのは珍しいことではないです...。 それが熱を出している。 5VSBがマウスにも回っていればマウスは光ったままです。 安全のためACラインにヒューズが入っているはずですが 不安なら電源タップで完全オフする方がい...詳細
[14464212] 電源ケーブルの接続端子
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2012/04/21 07:56:59(最終返信:2012/04/22 09:27:41)
[14464212]...動けば正解 3 ダメなら白線を左下に挿して電源を入れてみる 動けば正解 4 最後の余った線を上に繋ぐ 安全面を考慮した上でのアドバイスです。 はい、写真どうぞ。 このケースの電源、たしか3ピンのところが取れなくて(取り方分からず)...詳細
[14173263] 必要にせまられて・・・
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2012/02/19 00:44:37(最終返信:2012/03/05 20:26:14)
[14173263]...いまはタイミングが悪くいま現在(++)ご機嫌が斜めなのです(;;) グリスの話です・・ あと1週間後には、火がはいると思います^^;;; 安全の為グリス拭いてまた塗ります^^ 情報ありがとうございます(^。^) いま話を切り出すと火に油を注ぎ(><)...詳細
[13925166] ホットスワップベイのHDD交換について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/12/22 00:32:41(最終返信:2011/12/22 10:59:13)
[13925166]...2.交換手順などはどのようになるのでしょうか?   ホットスワップベイのHDDはリムーバルディスクのような形でOSから見え、   安全な取り外しなどの手順をふむ必要があるのでしょうか? 普通はホットスワップベイは構造的にホットスワップが可能というだけで...OSは最低限SATAコントローラのAHCIドライバくらい入れられるものである必要はありますが、化石を掘り出してくる気ですか? ホットスワップは安全な取り外しを行うかデバイスマネージャで対象のHDDを削除してからの取り外しという手順です。 HotSwap...詳細
[12837234] 強烈な刺激臭
 (PCケース > サイズ > GEKKOU-S)
2011/03/29 21:58:57(最終返信:2011/12/01 02:21:38)
[12837234]...http://www.srij.or.jp/bukai/kenkyu_01a.html 中国製の輸入工業製品の安全性は、どこがチェックしているのか、調べて見たい。怖い! 私もその刺激臭に悩まされましたが、2週間ほどたってほぼ気にならないレベルになりました...詳細
[13771416] 電源を交換しました。
2011/11/16 00:00:39(最終返信:2011/11/22 12:52:20)
[13771416]...このケースは気に入っているのでケース自体を換える気にはならないのですが、 電源の排熱をうまく逃がす方法を考える必要がありそうです。 安全性に関わるので自己責任ということで理解していただきたいのですが、付属の電源は側面にファンがあるようなので...詳細
[13519085] 電源ユニットの吸気用通気孔について
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2011/09/19 10:04:49(最終返信:2011/09/27 21:45:03)
[13519085]...P193など通常は排気ですから、逆に上部から吸気したら大量の埃を吸い込みますね。 電源ユニットはファンを下向きのほうが安全だとは思います。 配線もその方が近道を辿る。 多くのアドバイスありがとうございます。 皆さんの意見に納得し...詳細
[13157374] ケースFANケーブルの接続について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/06/20 22:50:03(最終返信:2011/06/21 10:51:08)
[13157374]...PWR_FAN1はオプションの上部ファン2 用に空けておく。CHA_FAN2も将来ビデオカード冷却FAN用に空けておく。  以上、私の、安全性、将来性、冷却性、結線をできるだけスマートにを兼ねたつなぎ方ですが、いかがでしょうか。 参考程度に...詳細
[12905201] VGA 長さ
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2011/04/17 08:17:21(最終返信:2011/04/17 08:47:38)
[12905201]...GTX590(28cm)は、入りますか? 入る 28cmでギリギリのライン(多分270mmくらいが安全)なので入らない可能性があります。 ...詳細
[12832847] ハイエンドグラボの取り付け
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/03/28 19:58:55(最終返信:2011/03/30 21:44:10)
[12832847]...このねじ穴からマザーボード上に付けるグラフィックカードの位置を推測してみてください。 上限270mmというのはかなり安全マージンを取った数字でしょう。 実際には290mm以上でも入りますよ。300mm超えるとアウトです...詳細
[12591625] 電源が入らない 230Vだから?
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634W/300)
2011/02/01 18:35:41(最終返信:2011/02/12 11:26:58)
[12591625]...たくさん 電源と安全規格は私の専門分野なのでラベルの記載情報を説明します。 ラベルを見るとドイツ(TUV)、米国(UL)、カナダ(cUL)ノルウエー(Nemko)、 台湾(BSMI)の安全規格を取得してますね...全規格を取得してますね。 オーストラリアとニュージーランドの安全規格のマークもありますね。 安全規格のマークを書いたリンクを貼ります。 http://www...国に承認された安全規格は"UL60950-1"です。 ちなみに日本では電源だけの部品認定は必要はありませんが製品に組み込まれた状態で 電気用品安全法が適用され、...詳細
[12591062] DVDドライブのふたについて
 (PCケース > GM Corporation > GMC B-4)
2011/02/01 15:34:07(最終返信:2011/02/01 19:18:44)
[12591062]...大変便利なソフトで、2台ドライブがあるのですがそれぞれの開閉用アイコンが作成できました。 それ以外にも、メディアの安全な取り出しとか機能満載です。 ケースを買い換えようかとも思ってましたので、とても嬉しいです。ありがとうございました...詳細
[12231503] このケースで組んでみました
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 430 Black RC-430-KWN1)
2010/11/17 19:32:56(最終返信:2010/11/17 19:32:56)
[12231503]...フロントパネルにマウントされています。ケーブルの長さがギリギリのために掃除などでフロントパネルを外す場合、安全のためにマザーボードからUSBとオーディオコネクタを外す必要があります。これだけはバッドデザインです...詳細
[11706732] 発熱の少ないマシンを組むとして
 (PCケース)
2010/08/01 18:35:34(最終返信:2010/08/27 21:56:38)
[11706732]...一般的なパーツで組む以上、完全なFANレスは無理だと思っています。またFAN以外にも音が出るパーツはありますし、安全・快適にPCを使用するためには構成自体を無音にはできません。 1.静音重視ケースにちゃんと吸排気を施して普通に使う...詳細
[11728753] HDDの冷却性能
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2010/08/06 23:19:02(最終返信:2010/08/07 17:48:02)
[11728753]...GoogleサーバーのHDD故障率についてのレポートというものがあるのですが。大体25度〜45度が安全圏内とのこと。アイドルで40度を超えているようなら、冷やすべきかと思います。 >>冷却ファンはHDDの寿命を縮めるらしいので使う気にならない...詳細
[11635454] ほしい…
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 Plus)
2010/07/16 16:08:22(最終返信:2010/07/23 11:21:57)
[11635454]...RAIDを組みたい理由は高速が目的なのでみなさんが言っている様にRAIDOがいいと思ってきました。 安全性についてはOSの再インストールは数えられないぐらいしているので問題なしです。 なので言われている様にSSD2台でRAIDOを組もうかと思っています...詳細
