安全 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安全 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 408件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[24058530] 容量拡張する際の手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/03 14:30:05(最終返信:2021/04/03 23:17:05)
[24058530] ...「BASIC」っちゅーことはっすね、イマは「1ドライブ」だけってことっすよね(・・? んであれば、「最も確実」で、「最も安全」で、「最も簡単」なのはっすね、 ・「サクッと交換して」、「バックアップ」から戻す ってことになるっす... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...。 ストレージの制限なし Plexは、ユーザーのストレージ容量が許す限りの大きなメディアを、品質、安全性、パフォーマンスを損なわずにストリーミングできます。 https://www.plex.tv/ja/your-media/photos-videos/... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...ルーターがどうのこうのとゆーこととは、また別のオハナシってことになってくるっす。 「利便性」「経済性」と、「安全性」とは、あいはんする関係になるってことは致し方ないことでございますねぇ。 便利なことには危険が伴うということも忘れずにね... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...「IPアドレス」を、なんかいじくったりとか、余計なことは、なーんもいらないみたいっすよ。(^^)v 「安全な接続ができませんでした」 「接続中止: 潜在的なセキュリティ問題」 https://support... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...てしまいます。 その為Webブラウザでの閲覧とかも少し遅く感じる場合があります。 モバイル回線等、安全なネットワークに接続している場合で、NASに接続する必要のないときは 一旦VPNから切断しておくと良いかと思います...ルーターで開放しているポートの見直しをしてください。 VPN経由でDSMにもアクセス可能と思われますので、不要なポートは安全のためルーターから設定を削除してください。 また、ルーターによっては必要な設定が出来なく、VPN接続が出来ない場合がありますので移設する際はご注意ください... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...Searchを使ってサーバ内ファイルの全文検索を容易に行いたいです。 (5) 可能であれば社外から安全にリモートアクセスが行いたいです。 【質問内容、その他コメント】 質問1 現在、TS3410DNに独自のコンピュータ名を設定し...ソースコードはできてましたが細かいテストはしてません。 (5) →問題なしかと。VPNを使えば社外から安全なリモートアクセスができます。 質問2についてですが、Active Directoryを運用しているでしょうか... 詳細
[23969151] 旧モデルからDS918+に引っ越す場合のおすすめの方法
2021/02/15 22:27:28(最終返信:2021/02/15 23:49:19)
[23969151] ...A旧モデルから外付けHDDにバックアップをとり、そのバックアップをDS918+でリカバリする、というのでは、どちらの方が、安全な方法になるのでしょか、教えてください。 まずはっすね、「どっちにするにしても」「別バックアップ」は... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...photo (iOS) ログインとログアウト DS photo では、Photo Station に安全かつ簡単にログインできます。SSL/TLS 接続を介して接続を保護し、Synology サーバーにインストールされているサーバー証明書を認証できます... 詳細
[23951614] 大容量HDDでクローンを作成したのですが領域の拡張ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/02/07 11:33:58(最終返信:2021/02/08 08:04:10)
[23951614] ...jp/pcuser/articles/1605/05/news019_2.html えっとっすね・・・、 「より安全」「より確実」「より今後のことも考えて」 ってことならばっすね、オススメは・・・、 ・6T、1台 SHRで... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...と勝手な解釈をしていたりしますが、如何でしょうか?宜しくお願い致します。 PCTVPLUSで試すのが良いですし 安全な所へ持っていきたいならNASなんかよりPCTVPLUSでディスク化したほうがいい こるでりあ様、ご返事貴重な情報ありがとう御座います...「NAS」で保存ってことならばっすね、「ダビング10」ならば、「2台以上!」に保管することで、「なんとか安全になる」ってくらいで、 ・「コピーワンス」 だと、「どっかにひとつ」しか残らないんで、「NAS」なんてモンに「保管」してはイケナイっす... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...こかでお見かけしました(どの投稿か探せませんでした)。 具体的になぜ、RAID1が完全安全なバックアップといえないのかわからなくて質問させていただきました。 私の認識では片方の...思っていました。 2台同時にHDDが故障する可能性は低いので、RAID1で運用していれば安全だと思っていました。 ご教示よろしくお願い致します。 『質問なのですが、このNASのR...が重要です。 『2台同時にHDDが故障する可能性は低いので、RAID1で運用していれば安全だと思っていました。』 故障の状況は、色々なケースが想定されます。状況によってはNAS... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...RECBOXに保存するにせよ、保存した録画番組が存在するHDDが壊れたり、保存した機器が壊れたらアウトです。なので、最も安全なのはBDなどの媒体に焼いて保存することですが・・・)  PC TV Plusは14日間の無料体験版がありますので試してみるのもありだと思います... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...イムトランスコーディング(ビットレートのリアルタイム変換)を行って、動画再生は可能のようです。 安全かつ便利なスマホ連携機能も完備  QNAP NASには、インターネットを介して自宅のNASにアクセスできる「myQNAPcloud」という機能がある... 詳細
[23884556] HDDのクラッシュで痛い目に
2021/01/02 13:36:14(最終返信:2021/01/05 19:17:47)
[23884556] ...で定期的にバックアップを行う A外付けHDDを2台買って、バックアップ作業を2回行う 安全性・効率性の両方を考えた場合、どちらが良いと思いますか? >報恩講さん Aです...を加える。 ハード自体が壊れて救済不可を何度か見ました。 Aだとハードが分かれてるので安全性は上がるかと。 私は@、A+アルファ双方組み合わせてます。 Raid 1 と別ディス...。 >報恩講さん @が、NASから別のHDDに定期的にバックアップするのなら、こちらが安全でしょう。 NASのHDDが1台壊れても完全に復旧可能で、NAS自体が壊れてもバックアッ... 詳細
[23622899] HDDに非アクセス時、毎秒シーク音が鳴るのは正常でしょうか
2020/08/26 09:15:42(最終返信:2020/12/30 07:26:02)
[23622899] ...PCのHDDのようにデータ保管はするが後はユーザー任せ…ということではなく、バックグラウンドでデータやHDDの安全性などを絶えず監視しているし、インデックス作成もおこなっている。 うん、それはっすね、「DS220」の問題ではなくって... 詳細
[23841501] 同期出来ません
2020/12/10 20:34:46(最終返信:2020/12/12 13:00:39)
[23841501] ...・ウェブポータル上のファイル管理 ・オンラインファイル編集用 Synology Office との統合 ・安全かつセキュリティ保護されているファイル共有リンクの生成 Synology Drive 機能 ・ラベ...・ラベルや星で重要なファイルを分類またはマークされたチームフォルダを介した Web ポータルのファイル アクセスとコラボレーション ・安全な共有シナリオのためのきめ細かく柔軟なファイル/フォルダアクセス許可設定 ・シームレスなチームコラボレーションを促すオンライン編集ツール... 詳細
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619] ...1ファイル4GBも超えるなんて事はありえなさそうですが、、、 そうですか? 色々やったら簡単に超えると思うけど、FATは安全性が低いので止めた方がいいですよ。 書き込み中に電源切れただけでボリュームが飛ぶと思うけど。 >... 詳細
[23804004] 共有フォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004] ...[コンピューターの構成]→[管理用テンプレート]→[ネットワーク]→[Lanman ワークステーション]を開く 4.[安全でないゲストログオンを有効にする]をダブルクリック 5.[有効]を選び、[OK]をクリック 6.OSを再起動します... 詳細
[23782322] v6オプション環境での 外からの接続について
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/11/11 22:19:25(最終返信:2020/11/15 10:03:29)
[23782322] ...のと危険性という意味ではどちらが安全なのでしょうか? >myQNAPcloudを使って接続するのと危険性という意味ではどちらが安全なのでしょうか? このあたりは...かなどを教えていただけませんか?  また、myQNAPcloudLinkでの接続が一番安全なのでしょうか? 少し動作が遅い感じがするので、直接接続できれば快適になるのかなと思った...いでいます。 ちなみに、使っていないWG1200HS2というルーターもあります。 安全な接続の方法を教えて下さい。よろしくお願いいたします。 「マルチポスト」になっているっす... 詳細
[23737823] ファームウェア 4.5.1.1456 が地雷の可能性。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/10/20 15:39:44(最終返信:2020/10/21 01:18:44)
[23737823] ...>まぐたろうさん こんばんは。 勇敢な切り込み隊長の身を挺した行動のおかげで、後続部隊は地雷原を迂回し、安全なルートを選択できます。 私のような一兵卒にとっては、生き残る確率を飛躍的に上げてくれる、本当にありがたい話で... 詳細
