安全 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 安全 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 495件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19776954] ネット検索について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2016/04/10 21:32:08(最終返信:2016/04/10 23:14:42)
[19776954] ...グーグル検索とかヤフー検索にてにて出てきたいろいろな結果サイトが 安全か危険かがわかるものです ないのかな? >グーグル検索とかヤフー検索にてにて出てきたいろいろな結果サイトが 安全か危険かがわかるものです WEBサイト上に出る...この製品はウィルスバスターみたいに 検索かけた結果に安全なサイト、危険なサイトと色分けみたいになりますか? 使っていますが、 検索とはウイルス検索ですよね。 特にそういった画面は見たこと無いです。 ウィルス検索ではありません... 詳細
[19772925] ダウンロード中の安全性と、右下アイコンがない点について
2016/04/09 17:50:46(最終返信:2016/04/09 17:50:46)
[19772925] ...8を9にバージョンアップする際、ダウンロード中に、ウィルスチェックやファイアー ウォールが無効になるのですが、セキュリティー上問題はないでしょうか? アウトルックなどのメールソフトも含めて他のアプリは立ち上げていません。 もう1点はIE11をヤフーにログインしたまま、朝9時に出かけてしまい17時に戻ったら いつも表示されている右下のESETアイコンがありませんでした。... 詳細
[19654846] mac版、インストール後、シャットダウンが遅い。
2016/03/04 03:25:31(最終返信:2016/04/05 17:25:28)
[19654846] ...新種が全くないわけでは ないので私が触り始めた頃の様にMacではウイルス対策ソフト要らない という安全神話の通りには行きません。El Capitan にアップグレードされるかは解らない ですが。もしア... 詳細
[19719510] 購入を検討しています
2016/03/22 23:09:41(最終返信:2016/03/22 23:29:08)
[19719510] ...現在ノートンを使用していますが、ノートンではweb検索をしたときにリンク先の安全評価がありますが、ESETにはないのでしょうか。 無くてもいいのですが、安全でないサイトにアクセスした場合、セキュリティーソフト側で遮断するのでしょうか... 詳細
[19515166] 楽天でポイント40倍以上?
2016/01/22 22:38:38(最終返信:2016/01/23 21:17:11)
[19515166] ...と思います。 お急ぎでなければ、ポイント還元でなく、価格自体が安くなっている時に購入されるほうが安全です。 ありがとうございます。 楽天ダウンロードでもやってましたか? 私の見たのは楽天市場の中の楽天ダウンロード店というか... 詳細
[19211383] ESETとこれの組み合わせをしている人はいますか?
2015/10/09 08:48:29(最終返信:2015/10/22 20:49:48)
[19211383] ...無料のソフトでよいと思いませんか? セキュリティに100%確実なんてありません。そんなものは単なる安全神話です。 それを100%だ、誤検知0%などという時点で怪しいと思った方が良いですし、他のウィルス対策ソフトと共存できるなどといっている時点で... 詳細
[16843267] 今度はシマンテック自体、ダウンロード版恐るべし。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ ダウンロード3年版)
2013/11/16 15:20:48(最終返信:2015/10/16 19:10:59)
[16843267] ...どのコンテンツでもショッピングや銀行取引に至るまでAndroid端末などに移行させようと躍起 です。なのに安全対策は自己責任と言わんばかり。このような風潮に怒り心頭。まさに守銭奴。 それにわざわざ乗っかる必要はないと考えています... 詳細
[17492315] シマンテック「アンチウイルスソフトはもう死んだ」
 (セキュリティソフト)
2014/05/08 06:56:20(最終返信:2015/10/14 20:51:32)
[17492315] ...そもそもウイルスソフト入れんのかいなってツッコミはしませんでしたが呆れましたね。 世の中の多数がアンチウイルスソフトを入れておけば安全だとシマンテックらが錯覚させてきた罪が今になって重くのしかかってます。 私たちユーザーができることはなんなのでしょうか... 詳細
[19194349] windows Defenderで大丈夫?
 (セキュリティソフト)
2015/10/03 01:46:57(最終返信:2015/10/03 14:01:28)
[19194349] ...トン360が安全性をチェックしてくれていたのですが、 >Windows Defenderでも同じような機能が働いてくれるのでしょうか? サイトの安全性をチェック...ョッピング等です。 今まではフリーソフトをダウンロードしようとすると、ノートン360が安全性をチェックしてくれていたのですが、 Windows Defenderでも同じような機能...enderでも同じような機能が働いてくれるのでしょうか? ディスク上に存在するファイルの安全性は、チェックしていますが。既存のウィルス/マルウェア等のデータベースに合わせてのチェッ... 詳細
[19001981] セキュリティソフトの購入について
 (セキュリティソフト)
2015/07/26 22:56:00(最終返信:2015/07/27 22:19:18)
[19001981] ...出たばかりは未対応なのは当然として、対応速度についても競争の要素もありますので。どの対策ソフトなら安全とか危険とか、神経質に比較する意味も、あまりない(というよりは、本気で狙われたらこんなソフトでは役に立たない)です... 詳細
[18690639] 不安を煽る警告が…。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO Windows 8対応版)
2015/04/17 16:56:04(最終返信:2015/04/17 21:00:43)
[18690639] ...不安を煽る意味不明なエラーが多発しています。 ふとした瞬間にタスクバーの青い卵形アイコンを開くと、 見た目は安全なのに『パソコンは安全に守られていません。』という警告文が… この意味不明なエラーに対してパソコンをクリーンインストールし直したのに同じ症状が多発しています... 詳細
[18080692] メール保護がひどい
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年5台版)
2014/10/22 22:16:02(最終返信:2015/04/15 21:57:56)
[18080692] ...オンアクセススキャンでメールボックスを例外にしておく必要がある。(メールの受信時とオンデマンドスキャンでスキャンされていれば安全性は問題ない) マカフィーでは半ば常識的な設定なんだけど、、、外してたらすいません。 そもそもメーラでメールを読む際にスキャンする必要はないので... 詳細
[18617986] これでいいと思うんですが
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台用 USBメモリ版)
2015/03/26 16:38:17(最終返信:2015/03/27 07:35:32)
[18617986] ...ソースネクストのウィルス対策ソフトをインストールして、パソコンが不調になったという書き込みが、以前からあります。 パソコンの安全を保つためにインストールするのですから、評判の良いものを選んでください。 値段だけなら、他の方が書いておられるように...ソースネクスト製品をインストールした後も、他のウィルス対策ソフトメーカのウェブサイトで、時々ウィルスチェックを行えば、安全度が高まります。 ... 詳細
[18520241] 感染は防げない?
2015/02/26 14:24:43(最終返信:2015/02/27 21:57:11)
[18520241] ...できます。 ネット閲覧が快適になるし、変なアドウェアが勝手にインストールされることもなくなるので、安全性が高まると思います。駄文ですがこちらに方法が書いてあります。 http://s-grapplers... 詳細
[18362446] 何故ウィルス感染したのかわかりません
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2015/01/12 13:29:14(最終返信:2015/01/12 16:51:29)
[18362446] ...ました。 念のためHDDは2個ともはずし、SSDだけを接続しWINDOWS7をセットアップ。 他の安全なPCであらかじめダウンロードしておいたノートンの最新版と定義ファイルをインストール。 その後にネットに接続しOSのアップデートをすべて実行... 詳細
[18159865] 「公衆wi-fi〇〇〇 安全ではありません」について
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年1台版)
2014/11/12 16:12:04(最終返信:2014/11/13 01:47:02)
[18159865] ...2015バージョンにしてから、 PC起動後に無線LAN安全診断で、 「公衆wi-fi〇〇〇 安全ではありません」 の通知が出ます。 認証方式・暗号方式はちゃんと設定しています。 なぜ通知が出るのでしょう...なぜ通知が出るのでしょう? まさかと思ったのですが、カスペのワイヤーウォール機能が立ち上がる前に、安全診断が動いているということはありますか? 公衆Wi-Fiのアクセスポイントで親機が無線LAN間の通信をできなくしてセキュリティを確保するような機能をなぜかOFFにしている場合は... 詳細
[18140648] Microsoft Security Essentials これはウイルスですか?
 (セキュリティソフト > マイクロソフト)
2014/11/07 16:29:49(最終返信:2014/11/08 07:12:17)
[18140648] ...Essentialで大丈夫なユーザもいれば、駄目な人もいるだろう。 心配なら定評ある有償のソフトを使うとよいと思うが、それでも、絶対に安全ではない。 レスを頂いた皆さん、どうもありがとうございます。 高い検出率と評判のEmsisoft... 詳細
[17465180] セキュリティーソフト
 (セキュリティソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Internet Security 2013)
2014/04/30 11:50:46(最終返信:2014/09/02 02:03:58)
[17465180] ...なんて、想像するのも怖くないですか? ちなみにソフトが有料と無料かの違いなんて、そんなことは「安全」の判断材料にはならないですよ。 そんなこといったら、全ての無料ソフトが悪(怪しい)ということになってしまいます... 詳細
[17823260] ポートとホストとどちらを許可した方がいいでしょうか?
 (セキュリティソフト)
2014/08/11 08:24:58(最終返信:2014/08/11 19:51:16)
[17823260] ...DNSのOUT通信を許可しているようです。 >安全性をとるならポートとホストどちらを設定した方がいいのでしょうか? ポート および ホストの両方を指定して開放するのが最も安全です。 >できれば説明もつけていただければ幸いです...ポートとホスト互いに個別で設定した場合と、同時に設定した場合、両方通信ができることを確認しました。 そこでお聞きしたいのですが、 安全性をとるならポートとホストどちらを設定した方がいいのでしょうか? できれば説明もつけていただければ幸いです... 詳細
[17804149] ウイルスの駆除方法について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2014/08/05 13:32:40(最終返信:2014/08/05 23:51:36)
[17804149] ...れてしまい何も残りませんでした。かなり昔にノートンを使っていた際にはウイルスを駆除し元のファイルは安全に残っていた事がありました。今ファイルを残したままウイルスを駆除出来るソフトは何があるのでしょうか...jp/faq/show/899 >かなり昔にノートンを使っていた際にはウイルスを駆除し元のファイルは安全に残っていた事がありました。 まさか、その時と同一のファイルが、同一のウイルスに感染したのですか... 詳細
