安全 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20306113] ハンドル高さについて
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS615 + 専用充電器)
2016/10/17 22:51:54(最終返信:2016/10/28 20:34:24)
[20306113]...電動自転車は特殊な整備もあり、部品も手に入らないので、電動をよく知っている自転車屋さんでやってもらった方が安全です。 ステムは25.4mmです、たぶん。 大変そうですねー。 http://www.cb-asahi...詳細
[20226373] 電動アシスト付き三輪車の駆動方法について
 (電動自転車)
2016/09/22 13:02:24(最終返信:2016/09/28 21:09:42)
[20226373]...2輪自転車以上に危険な乗り物になるので注意が必要です。ヤマハも3輪を出していますが、多くの注意事項があります。スイングに慣れれば安全に乗りこなせるようになりますが、これが厄介なのでしょう。 http://www.yamaha-motor...詳細
[20167445] 初めて電動自転車購入予定
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS SION-U PA20SU 2016年モデル + 専用充電器)
2016/09/03 13:55:29(最終返信:2016/09/05 00:26:00)
[20167445]...同等スペックでこれより1万円ほど安くなります。初期不良やメンテナンスを考えると高くても自転車店で購入した方が安全です。 これらの自転車は6.6Aのバッテリーを搭載していますが、長く乗りたいなら8A以上のバッテリーを搭載したモデルを選択したほうがいいでしょう...詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568]...ってれば切れることなんてないです。 安全というのは絶対に安全でなければ意味がなくて、たまたま運がよくて安全だったみたいな状態は危なくて走ってられ...ばかりで「電動自転車安全神話」「556安心神話」の中身が何もありません。 素人に判りやすく教えてあげるために中身を書いてあげれば、どうですか?? 僕宛ではなくて、たくさんの電動自転車安全神話を信じたいユーザ...ません。 安全云々の話であれば、どうぞヘルメットだけとは言わずプロテクターでも何でも着けて下さい。 そもそも、50キロや60キロとか出さなければもっと安全ですよ。 ...詳細
[20042743] 大手以外で、安くても良い製品はありますか?
 (電動自転車)
2016/07/16 18:14:25(最終返信:2016/07/19 13:02:36)
[20042743]...マルキンがヤマハの駆動ユニットを搭載した電動アシストを販売していますが、価格も高くこれといったメリットはありません。 他は、中国製の性能・安全性が低いものが多いかと思います。 坂道発進の安定性と加速のスムーズさから、大手3社から選ぶのが無難です...詳細
[19895203] 3人乗り電動自転車のハンドルロック機能について
 (電動自転車)
2016/05/22 06:55:16(最終返信:2016/06/03 15:42:41)
[19895203]...ナソニックか。。。 停車時自動でハンドルがロックされているパナソニックは掛け忘れがなく安全で魅力なのですが、 そもそも車輪を止める時(車輪止めを足にかける時)にはまだロックがかか...場合によっては、信号の数十メートル手前で停止したりします。機能に頼るより使い方を工夫して安全に乗りましょう。 ハンドルロックは各社メリットがデメリットと考えてください。 一番重要な...ログに多く登場 前子供バスケットはパナソニック=OGK(大阪樹脂工業)が勝るようです。 安全ベルトもヤマハ・ブリヂストン連合側はヘットレストを上下するとベルトも動いてしまい使いにく...詳細
[19349364] これで十分でしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・TX BE-ENTX632 + 専用充電器)
2015/11/25 03:22:09(最終返信:2016/03/22 18:56:43)
[19349364]...PASヴィエンタ5やハリヤのスポーティさが好きだったんですが 濡れた路面を走るのに +泥除け コンビニ弁当を安全に運びたい +前かご になって両方付いてるビビDXシティとPAS CITY-S5、L5に好みが固まったんです...これもそれなりに癖はあります。 ですが、坂みたいに突然倒れることは無いかなと。 坂があるならば、安全のため、内装変速なら3段とか少ないものではなく5段/8段などギヤ間隔が細かくなっているものを(かといって...詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114]...ブリヂストンのアルベルトeがいいと思いますが、アシストは弱めです。 また、ブリヂストン社カタログ掲載の一般向け自転車も安全面の装備を強化したものが多く、その代償としてアシストオフモード程ではないにしてもかなりペダルが重くなっています...詳細
[19520197] 冬道でも使える電動アシスト自転車
 (電動自転車)
2016/01/24 13:56:01(最終返信:2016/02/13 09:24:48)
[19520197]...あくまで近所に買い物に行く用途として考えていますので、ママチャリみたいなもので買い物かごがあってタイヤが太めの安全性重視のものがいいと考えています。子どもを乗せたりはしません。おすすめの車種があれば合わせて教えてください...詳細
[11447478] この自転車は
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ DX BE-END632 + 専用充電器)
2010/06/03 21:19:16(最終返信:2016/02/01 22:20:33)
[11447478]...今年のモデルはセンターライトになったので、タイヤの影が出ず見やすいです。前後とも夜はかなり目立ち、安全ですよ。 どうもありがとうございました。 ...詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818]...ます。 改造に対する安全性については、メーカーのテストした結果の様な良い話は出来ません。 完成車については、個々の安全性は販売メーカーさんがテストされていると思いますので、一般の使用の安全性については、確保さ...くて前フォークが折れたら誰でもそれくらいのケガはします。  安全度を上げるような改造ではなく、安全度を下げる改造をしているわけですから、全く自転車のことを知らな...不安感のある自転車に乗るのは楽しくないです。  まず最初に安全があり、次に軽量化です。軽量化によって安全が犠牲になるなら重い方がいいと思います。電動自転車ユーザー...詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782]...特に山の下りではコーナーリングのグリップ性能が重要です。このコーナーを時速何キロまでなら安全に回れるか(もちろんブレーキなしで)、その限界スピードを道の全てで把握します。限界スピー...にしなければいけないのはタイヤの品質と限界スピードです。 3番目はブレーキを使わないで安全に走れる整備  ブレーキというのは速度をコントロールするもので、止めるものではありません...イヤを止めない走りをします。そうすればブレーキシューも減りません。 本来時速20kmで安全に走れるところを、何が何でも10km以下にするんだと過剰にブレーキを使ってゆっくり走るの...詳細
[19064764] いいですか。
2015/08/19 14:32:35(最終返信:2015/10/10 21:56:44)
[19064764]...2サイクル(250)では倒立サスいれましたが、しっかりしたサスは安全につながります。 やはり、安全担保するには維持費目茶苦茶高くつくバイクですよ。自転車並に。 ...crossbike/lesmo/index.html 今回、ジェッターを買おうと自電車用安全帽子まで買ったのですが、すんでのところでとりやめてホンダのスポーツタイプ原付スーパーバイ... さらにはネズミ捕りも気を付けないといけません。 私自身若い頃経験ありますが、自動車では安全運転に近い速度で捕まってしまうとなんともいえない不快な気分になります。 悪いことをやって...詳細
[19067298] 電動アシスト自転車のメンテナンス・手入れの方法を教えて!
 (電動自転車)
2015/08/20 11:37:55(最終返信:2015/08/28 20:07:13)
[19067298]...それくらいでも10年くらいは持ちます。電動といっても普通の自転車だから。 ですが・・・・ ・車体が安全であるかの確認 走りながら両手放しをしてみる。まっすぐ走らせれれば異常無し。フレーム共振がおきるようなら...特に前ブレーキ。 →前輪を浮かして確認は行ってませんでした。今後しっかり行いたいと思います。 >車体が安全であるかの確認 走りながら両手放しをしてみる。まっすぐ走らせれれば異常無し 両手放し、やったことがないのですが...詳細
[18441928] アシストレベル 4
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタユニプレミア A2UP84 + 専用充電器)
2015/02/05 17:34:37(最終返信:2015/08/16 00:08:03)
[18441928]...今晩は 旅につれてくには小さい方が便利でしょうね、アシストも問題ないようでなによりです。 くれぐれも安全に気をつけて大事に乗って下さい。 お節介とは思いますが、自転車が可哀想なんて言われないようメタボにも気をつけましょう^^;...詳細
[19026451] 子供乗せ電動アシスト自転車でおすすめはどれでしょうか
 (電動自転車)
2015/08/05 01:17:40(最終返信:2015/08/05 20:08:04)
[19026451]...きつい坂道があるなら私はヤマハを薦めます。 そうでなければどちらでもと言った感じでしょうか。 shibeさん 今晩は お子さんの安全性第一に考えたら20インチ車で正解だと思います。 26インチに比較して乗り心地は少々おちるかもしれませんが...詳細
[18574054] チェーンがアシストギアとプーリーの間で絡まる
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2015/03/13 17:26:41(最終返信:2015/05/10 00:33:55)
[18574054]...基本は成るべく真ん中に。 遅くて負荷がかからなすぎてつまらないかもしれませんが、自転車の寿命と自身の安全の為だと思って我慢してはどうでしょう。 チェーンカバーを外してみたところ原因がわかりました。 おそらくプーリー軸が傾いているのが原因かと...詳細
[18730452] 購入を検討しております。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Mina PA26M + 専用充電器)
2015/04/29 17:07:12(最終返信:2015/05/01 13:54:39)
[18730452]...この様な自転車に乗る時は、アシストを超える速度になることは そんなにないのかもしれませんね。 ゆっくり走れば安全にもつながりますし。 PAS VIENTA5とどちらにするかは、 他店で、見たり試乗したりして判断しようと思ってます...詳細
[18692127] バッテリー 8.7か12.8か
 (電動自転車)
2015/04/18 01:45:22(最終返信:2015/04/22 11:44:09)
[18692127]...後付けのチャイルドシートではハンドルがブレる気がして怖かったのです。慣れの問題だとは思うのですが、子どもを乗せる以上、自分の力量も考えてできるだけ安全を優先したかったのでチャイルドシート一体型にしようと思いました。 月曜の朝と金曜の帰り以外は荷物もそこまで多くないので...詳細
[18633468] パナソニックの長期戦略1
 (電動自転車)
2015/03/31 06:21:03(最終返信:2015/04/19 21:37:36)
[18633468]...けられる構造になっている。市販されている。なぜか。 それは安全だからです。何百回、入れ換え実験しても安全だったから、安心してこのような構造で売り出したのです。一流...単な改造で取り付けられる構造で市販しているということが、改造しても安全である証拠になります。 安全性に関しては問題なし。しかし大きな謎が残ります。それはなぜパナソニ...れるのか?」という良識的な意見です。その時は自信が無かったのですが・・・。 今は大丈夫。安全だと断言できます。 ひとつの理由は5年間リチウム電池をニッケル水素用アルフィットビビに使...詳細
