安全 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[17326946] リチウム電池について2
 (電動自転車)
2014/03/21 07:37:25(最終返信:2014/03/25 07:16:51)
[17326946]...6の外観から分かる通り+と-しかないシンプルな構造です。カキコミの自転車屋氏はかなり知識のある人で、これを見て国産の自転車のように他の電池を使えなくする安全機能が無いことを見抜いたと思われます。 電圧は25,4Vで国産品と同じぐらいです。 「無効に引き裂く」という張り紙は誤字です...詳細
[17107935] 月4回、自宅から実家まで
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2014/01/24 16:34:44(最終返信:2014/01/27 09:28:00)
[17107935]...いようです これから日照時間も長くなれば、何度でも行きたいコースです ピーモモさんも安全運転でがんばって下さい 走るコースで変わりますが、新規格のアシスト力ならば旧規格のPAS...言いますが、神経痛が数年単位で続いたら泣けますよ。やっぱり、電車バスなどの公共交通機関が安全だと思います。 >ほぼ毎週末ですので、月に交通費が4000円ちょいかかります。2年乗っ...ツバイク買った方があとで財産になって残るでしょう。 現状の交通法規を考えると原付のほうが安全だと思います。 一部自転車専用レーンがあると仮定しても 路側帯を長距離電チャリで走るのは...詳細
[17077469] 幼児一名後ろ同乗用。26インチか20インチかで迷っています。
 (電動自転車)
2014/01/16 01:34:12(最終返信:2014/01/24 15:22:11)
[17077469]...計になっているからなまじ普通のママチャリより安全。 メーカーがこぞって作っているのは、子乗せ専用車でも小径のほうが安全だから。 *** 追加の質問で恐縮です...。 また、使い勝手と安全性の対比を極端に表現して、 極端な話でスレ主さんの恐怖心をあおるのは感心しません。 そもそも「もし」を言い出せば、安全性に気を使えば、車や...して、 ・20インチの安全性?とやらを優先されるのか? ・26インチの快適性を重視されたいのか を明確にしなければなりません。 仮に、より安全性?と言う理由で20イ...詳細
[17034128] メーカーの対応が残念でした
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2014/01/04 16:56:51(最終返信:2014/01/05 16:09:30)
[17034128]...大学教授とか鋳物メーカーの鑑定書が必要となる でしょう。また、バッテリーが外れるという事ですが、フレームが破断するというのと 違って、走行中の安全性には影響しない部分ですので、メーカーとしても敏感に反応し にくいところかもしれません。 今回の対応は他のメーカーでも同じだったかも知れません...詳細
[17020850] ジェッターについて質問です
2013/12/31 21:34:50(最終返信:2014/01/02 17:29:24)
[17020850]...こんにちは。ご返信ありがとうございます。 ご指摘いただいたとおり、長めのワイヤー錠の方が安全なのかもしれませんが、安全性より利便性を重視しています(都心のオフィス街・繁華街にしかとめないので)。」 頂いたURLの製品でジェッタ−に実際に対応するのでしょうか...詳細
[16686416] 子供乗せ電動自転車で、急坂に強いのは20インチ?26インチ?
 (電動自転車)
2013/10/09 23:27:27(最終返信:2013/10/10 08:39:16)
[16686416]...20インチと26インチとどちらがいいのでしょうか。 また他にお勧めの製品があれば教えて頂ければと思っています。 20インチが主流なのは、子供の安全を考慮してのことでしょう。 駆動力は、法律で定められているので、メーカーがどうこうできません。 坂を登るということは...詳細
[16662048] カインズホーム実店舗
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END435 + 専用充電器)
2013/10/03 18:33:30(最終返信:2013/10/08 21:50:23)
[16662048]...リーズナブルに購入出来て良かったですね^^ 何てったって同じ物なら安いのが一番 どうも電アシは量販店とかホームセンターが狙い目なのかな 安全運転で大事に乗ってあげれば長持ちするですしょう。 納車まで待ち遠しい事だと思います。だから余計楽しい...詳細
[16519200] 今日納車されました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2013/08/29 00:49:02(最終返信:2013/10/03 00:33:05)
[16519200]...ロードと小径車を買い増ししましたが、一番利用するのはBrace-Lです。 きっといい相棒になることでしょう、安全運転でいきましょう^^ 私はリュックで通勤ですが、通勤仕様もたまに見ます・・わるくないですよ。 ...詳細
[16650418] イオン
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PM26A 2013年モデル + 専用充電器)
2013/09/30 18:44:40(最終返信:2013/10/01 14:35:41)
[16650418]...その気になればどこでも止められる。 こんな自由な乗り物はなかなかないです。 これから長く利用されるでしょうが、安全運転で楽しんで下さい。 ご存じかもしれませんが念のため、バッテリーを長持ちさせるには満タンとか空っけつで...詳細
[16647331] 旧型PASからの買い替えですが、大満足です
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL スーパー PM26NXLSP 2013年モデル + 専用充電器)
2013/09/29 20:50:49(最終返信:2013/09/29 23:26:39)
[16647331]... ようやく納車ですか、待ったかいがあったようで良かったですね。 いい相棒になること請け合います、安全運転で乗り回して下さい。 私のBraceーL(2009年製)は13000qほど乗りましたが未だに坂道を上るたびに感心してしまいます...詳細
[16632166] 電動アシスタント自転車子供3人乗せタイプ
 (電動自転車)
2013/09/25 19:46:29(最終返信:2013/09/26 05:32:23)
[16632166]...大人用のリュックでも容量は心もとないと思います。 (週明け、週末はお布団もあれば車でのお迎えは仕方が無いところでしょう) 安全面でも必ずしも優位とは思えませんので、その辺りも含めて事前に想定して考えられた方が無難です。 ありがとうございます...詳細
[16405783] アンジェリーノミニアシスタの後輪チューブ交換方法を教えて!
 (電動自転車 > ブリヂストン)
2013/07/26 19:12:13(最終返信:2013/09/17 03:26:13)
[16405783]...ります。 また、安全の為にパンク修理や後輪の取り外す手順書については 弊社の取扱店でなければ、情報提供することが出来ません。 製造元として、安全に安心して使って...なので現地交通安全局も一目置いていて(悪い意味で)、無登録の場合は罰金の対象になり、最悪没収です。 そこに来て、これです。電動ですしバッテリーつきです。漕がなくても良いのかわかりません。交通安全局員の近くは避けて通...、そんな単純な作業をできない人には自転車乗る資格はありません。自転車はメンテナンスなしで安全が保証される乗り物ではないので空気圧みたり、空気入れるくらいのメンテはやらないと、その見...詳細
[16545003] 電動自転車20インチで悩んでいます
 (電動自転車)
2013/09/04 20:28:14(最終返信:2013/09/05 22:38:11)
[16545003]...運動神経はいまいちです。 20インチの自転車には乗ったことがありません。 なんとなく、20インチの方が乗りやすいような、安全なような気がし、 ショップの店員さんにも相談してpas babbyに決めました。 試乗はしていません...アドバイスをお願いします。 小径自転車はやや直進性が弱いので、慣れるまでフラつくかも知れませんが すぐに慣れますよ。 安全なのは停車時に両足が地面につくとか、ハンドルを握るのに変な力みが出ないとか 姿勢が正しくなるよう自分に合った調整を施せば良いと思います...詳細
[14059320] バッテリーの作り
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ EX BE-ENE633 + 専用充電器)
2012/01/23 20:13:38(最終返信:2013/07/25 20:54:02)
[14059320]...電話での問い合わせの場合、現物を見れないので対応は安全側の回答しかできません。 リチウムイオン電池の場合、破損が発火につながる可能性があるので、なおさら安全側の発言になります。 使用中に発火でもしようものなら...修理できるかどうか詳しい人ならわかると思います。 リチウムバッテリーはエネルギーが大きくショートすると炎上したりするので、メーカーの回答は安全を考えると正しいと思います。パナソニックの電池工場も炎上してなくなりましたし、ノートパソコンでも燃えたりしています...詳細
[16386304] はじめての電動自転車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PM26NL 2013年モデル + 専用充電器)
2013/07/20 18:55:26(最終返信:2013/07/21 00:35:01)
[16386304]...初めてオープンカーを運転するときの気恥ずかしさに比べれば何のことありません^^ 魔法の足になりますから、くれぐれも安全運転で電アシを楽しんで下さい ...詳細
[16364428] ハンドル幅
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2013/07/14 13:57:51(最終返信:2013/07/15 19:57:13)
[16364428]...いずれにしてもふらつく原因がハンドルの短さにあるとは思えませんし、Brace-Lのハンドルが 短いと言うこともないので、安全な場所で低速の練習をはじめたらどうでしょうか。 最もあまりゆっくり走れば殆ど誰でも安定性がなくなるのは当たり前の話です...※ストレートのハンドルバーが短くできるのは、出来の良い自転車だけです。  できの悪い自転車は短くすれば顕著に取回しが悪くなり、安全面から考えてもお奨めしません。 なんか、みなさんズレた回答してません? ふらつくのは、ハンドルが長すぎて少ない力で簡単に切れてしまうからだ...詳細
[16326946] ジェッター購入後のレポート!
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/07/04 05:49:00(最終返信:2013/07/04 20:22:53)
[16326946]...仕事終わって疲れててもうんざりせずに帰ってこられます。全く便利な自転車です。 >爆走してもオーナーについてくる走りだし まぁほどほどにして安全運転でいきましょう、スピードを求める自転車ではないですから。 ...詳細
[16244522] メーカーがバッテリープログラム書き換え案内
2013/06/12 18:42:57(最終返信:2013/06/12 22:09:35)
[16244522]...ど、安全性の問題から長期間バッテリーを使い続けるのが 望ましくないので、 一旦5年経過するとバッテリーが使えなくなるようなリミッターがついているらしいが 安全性が...。 バッテリーの使用限界(リミッター解除)は販売店で解除出来ますから心配いりません。 安全面が確認出来たから使用年数や充電回数の制限を大幅に延ばす事が出来たんですよね。 私はまだ...想定されるためバッテリーを使用できなくするプログラムを採用していたが 一定の使用期間後も安全の確保が確認できた 通信機能改善プログラムの追加と長期使用のお知らせ表示に変更 昨年...詳細
[15406394] 25キロの距離の移動に適した自転車はありますか?
 (電動自転車)
2012/11/29 04:19:24(最終返信:2013/06/09 00:42:51)
[15406394]...にブラウンのカゴを付けてますが、 米とか酒とか土とか重いモノを買う時は後ろに積んだ方が安定感があり 安全且つ楽ですよ(^^) ラオックスさんのタスカル(電動自転車)ですが、イオンサイクル(http://www...詳細
[15417067] 購入検討中です。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B 2012年モデル + 専用充電器)
2012/12/01 13:48:49(最終返信:2013/06/02 19:09:46)
[15417067]...2.夏は汗をかきますが比較的少なくて済みます 3.坂道や向かい風が全く苦にならない 4.発進や加速が楽なので一旦停止が苦にならなく安全運転になる デメリット 1.購入費が高い 2.持ち上げる必要がある時は重いです(走ってる時は感じませんが)...詳細
