安全 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[15591201] このシェーバーは、電気用品安全法にほんとに適合してるのか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2013/01/08 21:06:08(最終返信:2013/01/19 00:01:45)
[15591201]...できませんね。 #そんなに深剃り出来てないのに、肌がヒリヒリする、血が出る。 電気用品安全法の類は、ザル法というか、パナソニック再生の為、 政治的なものとかも感じてしまいます。 ...れは、大問題と考えます。 ES-ST23 含め、普通に髭を剃って出血するような製品は 安全面から考えても、販売してはいけない製品であると考えます。 #例えば、パナソニック、ブラ...理解できます。 価格も手頃でやっぱり補しいなぁー。 ちなみに、シェーバー本体は電気用品安全法(いわゆるPSE法)適用外だと思います。 適用されるのは充電器だけかと。 交流式のシェ...詳細
[13794281] アルコール負けか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4 LDE)
2011/11/21 15:13:30(最終返信:2012/11/15 23:35:16)
[13794281]...装が泡立つように毛羽立って痛いのに、「製品の性能安全性に問題はありません」と言うのはなぜなのか A 製品の性能安全性に問題はありません 2度目の質問に対するメー...する 可能性がございます。 シェーバーの機能や安全性には問題ありませんのでご安心ください。 なお、製品の性能安全性に問題はありませんが、修理をご希望の場合は、 ...ー可能だが、同じ現象がまた起こることを防止できない。 塗装がはげてるだけなので製品の性能安全性に問題はありません との回答がきました、こちらの状況や質問が正しく伝わっていないのかと...詳細
[13700896] 充電すると全く動かなくなる事がある
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1250)
2011/10/30 23:01:40(最終返信:2012/10/30 22:23:49)
[13700896]...電源スイッチを押すと白2つオレンジ1つが点灯しました。 浸水してショートして壊れないようにセンサーで感知して決まった時間内は通電させないような安全装置があるんでしょうね。 フィリップスは多分、構造上の欠陥で洗浄充電するだけで仮死状態になってしま...詳細
[15104394] 風呂場での使用は不可ですか?
 (シェーバー > フィリップス > スタイルシェーバー QS6140)
2012/09/22 15:45:42(最終返信:2012/09/26 23:03:34)
[15104394]...ヘッド取り換えで風呂トリミングも可能なのもあると思うのですが、シェービングは基本お風呂で安全カミソリなので、そこまで高性能なのは要らないし、そもそも回転式は際が剃りにくい(残す部分...このシェービング機能となると、この機種が一番理想に近い形なので、シェービングは元々基本は安全カミソリだし、この機種でシェービングするのは、外出時(出張や旅行)と割り切ってもいいかな...前に使って、そのまま水洗いするという使い方なら、今とあまり変わらないですし。 出来れば安全カミソリの代わりに、日常のシェービングもと思っていましたが、無いものは仕方がないので、自...詳細
[15043762] 評価高い迅速ショップ購入て正解
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LTX3D)
2012/09/09 21:26:16(最終返信:2012/09/09 21:26:16)
[15043762]...モーター音は若干大きいが、カミソリを肌に直角に当てると、 スッキリと剃れます。敏感肌で髭の濃い難しい私の条件でも、安全安心納得です。...詳細
[14181822] 首のヒゲはどう剃っていますか?
 (シェーバー > フィリップス > HQ904)
2012/02/20 21:56:23(最終返信:2012/03/09 17:05:58)
[14181822]...皆さんは首のヒゲをどのように剃っていますか? 普通に回転しながら剃りますが、完璧とは言えません。そこで私は首のくせ毛は安全剃刀を使用するか、毛抜きを使用して抜いてしまいます。シェーバーにすべてを求めないほうが良いのではと思います...詳細
[13425543] これは買い!
 (シェーバー > 三洋電機 > PULL-SOLID SV-AT8)
2011/08/27 17:53:47(最終返信:2011/10/14 11:25:37)
[13425543]...回るもビックカメラ2380円より下はなく、購入 えっ?と思うぐらい深剃りができ、音なんて気にならないし、ペングリップも安全かみそり のデザイン形式で、使いやすい。 確かに指の位置でスイッチが、入ってしまうが、その程度、ヒゲが薄い私...詳細
[13405073] ブラウンユーザー体験会にご参加してきました?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-4)
2011/08/22 15:27:56(最終返信:2011/08/25 01:31:02)
[13405073]...なと。 以前のものはそれでも壊れていません。 あっでもお風呂での使用は厳禁。 お風呂使用希望の方は安全装置の付いたもモデルでお願いします。 その昔、 『ブラウンはよく剃れるけど肌がひりひりする』と ...だけで済ますとか我輩から言わせりゃありえね〜、 >あっでもお風呂での使用は厳禁。お風呂使用希望の方は安全装置の付いたもモデルで お願いします。 我輩あの時聞いてて思ったけど それって完全防水じゃなくて完全防水に近い生活防水...詳細
[13373485] スイッチ制御壊…
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2011/08/14 17:56:19(最終返信:2011/08/16 23:05:33)
[13373485]...危ないったらありゃしない… パナって、結構今まで信頼していたのですが、フェールセーフとか、フェールアウトといった安全性とかちゃんと考えてるのかな? と、ちょっと残念に思いました… 修理に出すために箱にしまわれたラムダッシュは...詳細
[12934432] ラムダッシュどうですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT20)
2011/04/25 00:38:52(最終返信:2011/05/17 22:36:39)
[12934432]...ES21で風呂場でウエットシェービングして洗って、しっかり乾かしてから充電すれば大丈夫みたいです。 メーカーとして安全サイドを取ってのカタログ表記だったようですね。 説明が下手ですいませんがそんな答えを以前もらったのを覚えています...詳細
[12314930] 85歳肌の弱いじいじが使うシェーバーを探しています
 (シェーバー)
2010/12/03 19:13:36(最終返信:2010/12/05 16:52:55)
[12314930]... ちなみに、T字型のワイヤー付だと手元が狂っても、肌荒れを除き出血は極めて少ないです。 ご家族の安全をとるか、本人の満足をとるか、そのバランス感が微妙ですね。 ここで髭剃りを尋ねられる位ですから、じいじはよいご家族に恵まれたと思います...詳細
[11238352] 充電交流のメリットについて質問です
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2010/04/16 00:56:48(最終返信:2010/09/25 08:59:23)
[11238352]...充電ランプが 点灯中は電源が入らないようになっているようです。 (ウェット使用で交流が使えないように安全処置なのかもしれません) ご参考までに。 既に解決済みの様ですが私も同じ事を迷ってこちらに来ました...詳細
[11674687] 買い替えてよかったです
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA94)
2010/07/25 08:55:28(最終返信:2010/07/25 08:55:28)
[11674687]...今回は評判のよさそうなパナソニックにしました。 結果は正解でした。 自分は大変、髭が濃いので、いかに安全に深剃りができて、早く滑らかにできるかを重視していましたから。 但し当然カミソリと同等の深剃りというわけにはいきませんが…...詳細
[11203309] ウェット使用について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA72)
2010/04/08 00:33:00(最終返信:2010/04/16 18:13:45)
[11203309]...交流式での使用上のご注意 > 本製品の本体(シェーバー)は水洗いができる防水性能がありますが、電気 > 安全のために下記のことがらをご理解いただき、 正しくご使用ください。 > ●充電アダプターは水につけたり...詳細
[11149187] 防水性について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2010/03/27 18:47:21(最終返信:2010/04/03 16:53:44)
[11149187]...本体の下の方からじわじわと水がにじむことがあり、したたり落ちることもあります。 充電時の安全性が気になってカスタマーサービスに問い合わせると、外装のすきまに水が入りこむためで、内部には入らないので安全性に問題はない。不具合ではなく仕様だとのこと...そちらも水洗い&自然乾燥でしたがそんな現象はありませんでした。 仕様というのは有り得ないかと思います。 安全性については何とも言えませんが、 単純に接着ミスのハズレ品ではないでしょうか。 自分のシェーバーが同じ状態なら...詳細
[10567527] ES-GA21との違いを教えてください。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2009/12/02 19:13:22(最終返信:2010/01/24 19:31:20)
[10567527]...IPX7規格(ぬるま湯に水深1mで30分間浸した状態で内部への浸水が無いこと)」を満たしており、ES-GA21はただ単に安全性を考慮して交流で使えないようになっているだけとのこと。つまり、水気のあるところで交流で使用しさえしなければ...詳細
[9727236] イイネ!!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA82)
2009/06/20 02:07:02(最終返信:2009/07/16 23:39:12)
[9727236]...20年振りにシェーバー購入を決意し、これを購入した。 剃り味はなかなか。ずっと安全カミソリを使用してたが、同じ位に剃り味抜群。面倒だったシェーバーの掃除も自動洗浄で手間要らず。もう、手放せませんネ 購入して約1...詳細
[8609493] 最悪
 (シェーバー > フィリップス > RQ 1085)
2008/11/07 22:00:58(最終返信:2009/06/14 12:29:25)
[8609493]...ます。それから最近、洗浄機のヒーターが切れた様で乾燥ができなくなりました。もっと耐久性のある設計(安全率を高く取ること)をメーカーに要望したいです。...詳細
[8606193] 私も購入しました。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC)
2008/11/07 00:20:40(最終返信:2009/06/11 12:30:29)
[8606193]...深剃りはラムダッシュクラスの物を是非ブラウンさんには作ってもらいたいですよね。 パナはファンヒーター問題から、安全性には行き過ぎるくらい慎重になっていますから この先も引火性のあるアルコール洗浄は絶対やらないと思いますし...詳細
[9148841] 肌に優しい機種を探しています。
2009/02/24 18:28:36(最終返信:2009/06/06 16:14:24)
[9148841]...ました そこから脱却してパナがあります おとこで肌が弱いのも考え物ですが 確かにフィリは安全ですが 余にもそれないので1回使って人に ただであげました ラムダッシュは其の点うまくで...んありますよ ブラウン使っているけど、音がうるさいしね。 まずもって電動シェーバーなのか安全カミソリなのかという点については・・・ この2つの内容をご覧ください。 30代を迎え、肌...電動シェ−バーだと思います。 (特にマンダムが研究した結果については結構ショッキングで、安全カミソリを使うのを  すぐに辞めました。) ・マンダムHP http://www.ma...詳細
