安全 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"安全"を検索した結果 133件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19492334] 外付けアンプについて
 (カーオーディオ)
2016/01/15 00:49:02(最終返信:2016/01/30 01:16:34)
[19492334]...近くのカーオーディオ専門店に言われました。サービスホールを塞いでも隙間はたくさん有り、あまり効果がないと言われ、アルファードは安全ボディーなので比較的、ドアのタワミも少ないとか?でデッドニングで出す費用は勿体ないからとアドバイスを頂きました...どれくらいの予算が必要か? 想像が付かないのですが? ドアの強度は、トヨタの自動車は比較的、強度が有り、安全ボディーなので頑丈らしいとのことで、デッドニング不要との事です。 インナーバッフルは http://www...詳細
[19062763] 16GB以上のUSBメモリの使用について。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U929)
2015/08/18 19:10:57(最終返信:2016/01/22 08:23:46)
[19062763]...P-HDDの購入で注意する点ですが、P-HDDは車の振動で壊れやすいので、「耐衝撃タイプ」のものを選んだほうが安全だと思いますし、また、HDDは容量の大きいもののほうが耐久性の面で良いということも聞いたことがあります...詳細
[19435081] 外付けアンプやスピーカー等について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2015/12/26 10:22:56(最終返信:2016/01/05 11:25:30)
[19435081]...5Aですので、軽自動車の場合はかなり車への電源(バッテリー)などへの負担が大きくなるようですので、安全のためにもGM-D1400IIで十分だと思います。 カーオーディオで一番大切なのはスピーカー取り付けでのデットニングだと思いますので...詳細
[9630482] 光学ドライブの無い安価なカーオーディオは?
 (カーオーディオ)
2009/05/31 14:36:24(最終返信:2015/08/12 22:07:18)
[9630482]...ヘッドユニットにIN・OUTのインターフェースを設ける等の連携を考えるとかの工夫をして貰うかですね。 車載部品ですから安全性が第一で、故障を減らすためにはできるだけ機械部品を取り除くのが良いと思います。 故障することで注意が奪われ運転操作にも影響します...詳細
[18893361] パワーケーブルについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/06/21 11:37:30(最終返信:2015/06/22 06:56:15)
[18893361]...これはバッテリーの直ぐ近くに付けて下さい。これは過電流の際にケーブルを保護します。660Aを選定したのは安全の為かとは思いますが、80Aや100Aでも良いと思います。 因みに自分もバッテリーから4ゲージ引...詳細
[18202631] DVDの映像が、映らないです。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6100DVD)
2014/11/24 19:28:41(最終返信:2015/06/18 23:08:04)
[18202631]...パーキングブレーキコードをパーキングブレーキスイッチの+側リード線に接続してください、とありました。これは、走行中の安全対策とのことです。パーキングブレーキスイッチの+側リード線が、どこにあるのかわかりませんが、探して接続してみます...詳細
[18194094] ド素人向けに調整のコツを教えてください
2014/11/22 13:18:31(最終返信:2015/01/31 21:07:15)
[18194094]...ちなみにツィーターに再生周波数が2,000〜20,000Hzとあるっぽいのですが、遮断周波数(HPF)は2kで良いのでしょうか?安全をみて2.5kですか? また、レベルは0〜-24(dB)のどれにすれば良いのでしょうか?? これを間違うと一発で壊しそうなんで...詳細
[18036847] なぜなぜ?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2014/10/10 22:32:18(最終返信:2014/11/28 20:09:57)
[18036847]...方法が違いますので、 出来るだけ万能になるよう、努力していただきたいものです。 まあカーステレオでは安全運転が最優先ですから、 付属機器の簡便さは大切であろう、と思っている次第です。 POTSU4さん...詳細
[15629588] USB接続でエンジン始動時に勝手に電源ON
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-780)
2013/01/17 00:48:31(最終返信:2014/10/03 00:06:02)
[15629588]...不便と思う人はいないのでしょうか? 非常識な上にそれに気付いていない人はあなたくらい、と言うことでしょう。 安全運転してください。 昨日取り付けました。確認しましたがUSBを繋いだまま電源オフでエンジン停止、再度エンジン始動しましたが電源はオフのままです...詳細
[16447558] iPhone4sのhuluの画像を見たい
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2013/08/07 23:34:57(最終返信:2013/08/09 08:00:09)
[16447558]...パーキングのブレーキコードの接続工事をしてないと、 画像は見られません。 フットタイプのパーキングブレーキの場合は、 作業が困難。 安全のため業者に任せた方がいいかも。 裏技があるけど、 自動車全体のシステムの誤動作にもなりかねないので...詳細
[16226495] USBについて
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2013/06/07 20:43:22(最終返信:2013/06/11 15:06:33)
[16226495]...000画素)綺麗さが全然違います フロントUSBはかなり邪魔(小さいUSBメモリーを使うなら大丈夫かも?)で、取説には安全の為直接USBメモリーを挿さないでと書いてあります(USB延長コードを使用ですが見栄えも悪くなります)...詳細
[15822047] ええー・・・。
2013/02/26 21:52:19(最終返信:2013/03/01 08:13:29)
[15822047]...随分昔に統一された「2DIN」というサイズが問題ですね。 当時は充分なサイズだと思いましたが、安全第一を考えた場合 色々な機能を安全かつ確実に操作することを念頭におくと もはやサイズが小さいと言うしかないと思います...詳細
[15367813] 車内でDVDを見れる商品を探しています
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-570)
2012/11/20 22:15:21(最終返信:2012/11/22 13:08:22)
[15367813]...外部入力があれば可能なんだと思いますが、 ちょっと高くて、加工が必要になりますが、リレーセレクターが安全だと思いますよ。 http://www.beatsonic.co.jp/accessories/sk-20...DVH-570のRCA出力と接続すれば良いですか? >ちょっと高くて、加工が必要になりますが、リレーセレクターが安全だと思いますよ。 →このような商品があるんですね。一度、検討してみます。 >→外部入力端子は、3.5mmステレオプラグになりますが有ります...詳細
[15098629] Ios6 の動作環境についての情報お願いします。
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2012/09/21 12:26:34(最終返信:2012/10/02 19:07:18)
[15098629]...実はiPodは所持しておりませんが、 第4世代値下がりが買い時と考えております。 だからこそ、この結果超楽しみです。 とはいえ安全運転で検証してくださいね。 追伸、やはりiOS6導入後、Ipadでは実用レベルではありません。 ...詳細
[15055797] 走行中にテレビが見れるかどうか
2012/09/12 19:14:31(最終返信:2012/09/12 22:42:21)
[15055797]...それを解除する手法がどのような行為であるかも十分把握なさっておられる上で 質問なさっておられるようですね。 答えは出ているようですので、安全運転をお祈り申し上げます。 結論は、テレビでも走行中に見られるということですね? DVDは見られるとのことだったので...詳細
[14744930] パーキングブレーキスイッチ
2012/06/30 17:53:58(最終返信:2012/06/30 18:37:58)
[14744930]...パーキングブレーキが効いていれば車が停止いしているとFH-770DVDが判断します。 この状態なら映像が映し出されます。 つまり、走行中は安全上映像が見れないようにしています。 パーキングブレーキコードを接続しないと車が停止中とFH-770DVDが判断しません...これ以上の内容は価格コム以外の場所でなら話せますが。 上記以降は削除対象なので。 ありがとうございます。理解できました。安全のための措置だったんですね。 ...詳細
[14704948] 3weyウーハーについて
2012/06/20 21:49:59(最終返信:2012/06/25 18:22:18)
[14704948]...んがサブウーハー用に新たにバッテリーからサブウーハーまで付属の電源コードを使用して直接接続する方が安全でいいかと思います。 ぶる2さん、とても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。これで心おきなく3weyに踏み切れます...詳細
[13899716] 接続についてなのですが
2011/12/16 13:15:38(最終返信:2011/12/25 20:28:05)
[13899716]...しれません(低域がカットされず入力され続ければ壊れる可能性も有ります) MID側に全て「つなぐ」場合、メリットとしては安全性の高さ(付属NWを使うので、まず壊れない事。メーカーが想定(意図)した使い方なので、音質面(インピーダンス補正)も含めての安心感があると思います...詳細
[13688852] 走行中のビデオ表示
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K900)
2011/10/28 10:49:25(最終返信:2011/10/28 12:55:56)
[13688852]...※運転者がビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。ビデオは安全のため走行中は表示されません。 ケンウッドホームページには上記記述がありますが、走行中のビデオ表示を可能にする方法はありますでしょうか...JeffBeckさん >ケンウッドホームページには上記記述がありますが、 運転者・歩行者・道路運航上の安全を考慮した表示です。 サイドブレーキを引いて、駐車してビデオ再生を行いましょう。 >走行中のビデオ表示を可能にする方法はありますでしょうか...詳細
[12231152] ウォークマンについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P650)
2010/11/17 18:22:58(最終返信:2010/11/17 21:58:10)
[12231152]...を再生したいなら AUX 接続しかありません。この場合は操作は全てウォークマン側から行うしかないので、安全運転にくれぐれもご注意ください。 MP3, WMA, AAC, LPCM を再生するなら、素直に USB...詳細
